睿擎平台:基于Modbus的在线监控网关方案
RT-Thread官方账号 2026-02-11 14:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
论坛原文
https://club.rt-thread.org/ask/article/04554bb1d4ba5bfe.html
作者:XLUR_8603
功能综述
基于睿擎派和RT-Thread操作系统,我们开发了一款高性能工业物联网数据网关,实现了设备信息的实时采集、可视化监控和远程管理。该方案为传统工业设备的智能化升级提供了可靠且经济的技术路径。
核心功能
1.实时数据采集与可视化
a.通过Modbus RTU协议采集从设备数据
b.基于WebNet实现数据的网页可视化展示
c.支持温湿度、光照、距离等多种传感器数据监控
2.远程设备管理
a.通过Web界面实现设备参数配置
b.支持在线OTA固件升级
c.实现数据导出功能,方便数据分析
3.稳定可靠的通信
a.采用RS485总线连接,通信稳定可靠
b.基于RT-Thread实时操作系统,确保系统响应及时
c.使用互斥量保护数据,避免并发访问冲突
系统架构
硬件架构设计
本方案采用主从架构设计,实现了分布式数据采集与集中管理:
主机:睿擎派作为主站,负责数据汇总、处理和可视化
从机:星火一号作为从站,负责前端传感器数据采集
通信链路:通过RS485总线实现主从机之间的Modbus RTU通信
软件架构设计
本项目采用分层模块化设计,确保代码的可维护性和功能分离,核心模块包括:
主入口模块:程序执行入口,负责系统初始化流程
应用管理模块:集中管理应用任务,初始化全局资源
Modbus通信模块:实现Modbus RTU协议功能,负责数据读写操作
Web服务模块:基于WebNet实现HTTP服务,提供网页界面
传感器采集模块:负责各种传感器数据采集和处理
核心代码实现
Modbus初始化配置
代码说明:此模块负责初始化Modbus RTU通信环境,配置串口参数、从机地址、超时设置和RS485模式,为后续的数据采集建立通信基础。
/* Modbus初始化 - 根据硬件配置 */staticrt_bool_tmodbus_init(void){/* 创建Modbus RTU上下文 - 使用串口配置 */ modbus_ctx =modbus_new_rtu("/dev/uart5",115200,'N',8,1);if(modbus_ctx ==NULL){LOG_E("Unable to create Modbus context");return-1;}/* 设置从机地址 */modbus_set_slave(modbus_ctx,MODBUS_SLAVE_ADDR);/* 设置响应超时 */modbus_set_response_timeout(modbus_ctx,1,0);/* 设置为 RS485 模式 */modbus_rtu_set_serial_mode(modbus_ctx,MODBUS_RTU_RS485);/* 设置 RTS 控制 */modbus_rtu_set_rts(modbus_ctx,RS485_RTS_PIN,MODBUS_RTU_RTS_UP);/* 连接Modbus设备 */if(modbus_connect(modbus_ctx)==-1){LOG_E("Modbus connection failed: %s",modbus_strerror(errno));modbus_free(modbus_ctx); modbus_ctx =RT_NULL;returnRT_FALSE;}LOG_I("Modbus initialized successfully with UART5, 115200, RS485 mode");returnRT_TRUE;}
数据采集实现
代码说明:此模块实现从Modbus从设备读取传感器数据的功能,包括温湿度、光照和距离等参数,并进行数据处理和验证。
staticrt_bool_tread_sensor_data(structsensor_data*data){uint16_t tab_reg[MODBUS_REG_COUNT];int rc;int i;if(modbus_ctx ==NULL){LOG_E("Modbus context is null");returnRT_FALSE;} rc =modbus_read_registers(modbus_ctx, MODBUS_REG_START, MODBUS_REG_COUNT, tab_reg);if(rc ==-1){LOG_E("Modbus read failed: %s",modbus_strerror(errno));returnRT_FALSE;}/* 读取温度值(假设为有符号16位整数,单位0.1℃) */ data->temperature =(int16_t)tab_reg[TEMPERATURE_REG - MODBUS_REG_START]/1.0f; data->humidity = tab_reg[HUMIDITY_REG - MODBUS_REG_START]/1.0f; data->ps_data = tab_reg[PS_REG_ADDR - MODBUS_REG_START]; data->brightness = tab_reg[BR_REG_ADDR - MODBUS_REG_START]/1.0f; data->valid = RT_TRUE;LOG_D("Modbus read: temp=%.1f℃, humidity=%.1f%%", data->temperature,data->humidity);returnRT_TRUE;}
Web服务实现
代码说明:此模块实现Web服务的CGI处理函数,用于响应前端的光照数据请求,通过互斥量保护共享数据,确保数据访问的安全性。
staticvoidcgi_get_light_handler(structwebnet_session*session){constchar*mimetype;float light_value =0.0f; mimetype =mime_get_type(RT_NULL);webnet_session_set_header(session, mimetype,200,"Ok",-1);char*trans_buf ="{"light": %.2f}";if(temperature_mutex !=RT_NULL){rt_mutex_take(temperature_mutex,100); light_value = g_light_value;rt_mutex_release(temperature_mutex);}webnet_session_printf(session, trans_buf, light_value);}
网页界面设计
代码说明:此模块定义了Web界面的页面路由配置,根据用户选择加载不同的功能页面,包括设备信息、从机设备信息、视频流、数据导出、OTA更新和参数设置等。
// 根据选择加载不同内容页constpages ={ device_info:"device_info.shtml", slave_device_info:"slave_device_info.shtml", video_stream:"video_stream.shtml", data_export:"data_export.shtml", ota_update:"ota_update.shtml", parameter_settings:"parameter_settings.shtml",};
技术优势
1.高实时性
a.基于RT-Thread实时操作系统,任务响应及时
b.采用消息队列和互斥量等IPC机制,确保数据处理的实时性
2.易于扩展
a.模块化设计,功能分离清晰
b.基于RT-Thread软件包生态,可快速集成各种传感器
3.稳定可靠
a.Modbus RTU协议,通信稳定可靠
b.RS485总线,抗干扰能力强
c.完善的错误处理机制
4.用户友好
a.直观的Web界面,操作简单
b.支持在线OTA升级,维护便捷
c.数据可视化展示,一目了然
应用场景
工业设备监控:实时监控工业设备的运行状态和环境参数
智能楼宇:监控楼宇内的温湿度、光照等环境参数
农业大棚:监测大棚内的环境参数,实现智能调控
仓储物流:监控仓库内的温湿度、烟雾等参数,确保存储安全
部署与配置
硬件配置
主机:睿擎派开发板
从机:星火一号开发板
通信:RS485总线连接
传感器:温湿度传感器、光照传感器、距离传感器
软件配置
操作系统:RT-Thread 4.0+
协议:Modbus RTU
网络:WebNet HTTP服务
串口配置:UART5,波特率115200,无校验位,8位数据,1位停止位
演示效果
总结
基于Modbus的在线监控网关系统方案,充分利用了RT-Thread操作系统的优势,实现了设备信息的实时采集、可视化监控和远程管理。该方案具有高实时性、易于扩展、稳定可靠和用户友好等特点,可广泛应用于工业、楼宇、农业等领域的设备监控场景。
通过本方案的实施,传统工业设备可以快速接入物联网,实现智能化升级,提高生产效率和管理水平。RT-Thread软件包生态的丰富资源,也为系统的快速开发和功能扩展提供了有力支持。
项目代码地址
https://gitee.com/lv-yuhaogree/rui-ching_demo
相关文档
https://www.rt-thread.com/ruiching/document/site/
  • MODBUS
  • 网关
  • 在线监控
  • 工业物联网
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于派轻松玩转Modbus工业通信
    。今天,我们就带来一篇实战教程,教大家如何基于派/工业平台,分别作为ModbusRTU主机和ModbusTCP主机,读取
    的头像 发表于 07-23 17:05 4060次阅读
    基于<b class='flag-5'>睿</b><b class='flag-5'>擎</b>派轻松玩转<b class='flag-5'>Modbus</b>工业通信
    派文件系统指南:从开发到发布全流程实践 | 技术解析
    在嵌入式系统开发中,文件系统扮演着至关重要的角色,它负责数据的持久化存储、配置文件管理和资源访问等核心功能。平台提供了一套完整的文件系统解决方案,从开发阶段的API调用到调试阶段的
    的头像 发表于 11-05 18:13 8404次阅读
    <b class='flag-5'>睿</b><b class='flag-5'>擎</b>派文件系统指南:从开发到发布全流程实践 | 技术解析
    工业Modbus RTU数据MQTT透传解决方案
    该项目基于平台,开发了一款高性能工业物联网数据网关,实现ModbusRTU协议与MQTT协议的双向高效转换。该方案为传统工业设备在不改变
    的头像 发表于 01-07 18:43 7165次阅读
    <b class='flag-5'>睿</b><b class='flag-5'>擎</b>工业<b class='flag-5'>Modbus</b> RTU数据MQTT透传解决<b class='flag-5'>方案</b>
    Modbus转ethercat网关在农业中的应用主要体现
    实时数据采集和监控。通过网关,这些设备可以与云平台或农业管理系统进行连接,实现远程监控和管理。 自动化控制:Modbus转ethercat
    发表于 12-31 08:42
    油品污染度在线检测系统CANopen通讯解决方案
    :CANopen主站协议,实现对油品的监控方案描述油品污染度在线检测系统支持Modbus从站协议,通过Modbus转CANopen
    发表于 03-28 11:44
    modbus串口转Profinet 网关解决电力项目负荷生产的监控应用
    在电力监控系统中的运用稳联技术的modbus转Profinet 网关在与西门子PLC 连接的一端作为Profinet 从站,在与 W350 网络电力仪表连接的一端作为 Modbus
    发表于 11-24 16:23
    Modbus网关接入ThingsBoard平台
    发表于 11-02 10:22 2838次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b><b class='flag-5'>网关</b>接入ThingsBoard<b class='flag-5'>平台</b>
    如何通过物联网网关打造PLC在线监控平台并实现远程维护
    如何打造PLC在线监控平台?我们可以借助物联网网关来实现,可以形成高效、实时、准确的数据采集传输网络,轻松实现PLC设备远程监控和远程维护
    的头像 发表于 01-13 13:52 2112次阅读
    如何通过物联网<b class='flag-5'>网关</b>打造PLC<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监控</b>云<b class='flag-5'>平台</b>并实现远程维护
    基于物联网平台与边缘计算网关,打造高效能工厂设备监控系统方案
    ,利用边缘计算网关与物联网平台构建工厂车间在线检测设备监控系统,实现实时监控成为迫切需求。 二、方案
    的头像 发表于 03-08 15:21 1259次阅读
    基于物联网<b class='flag-5'>平台</b>与边缘计算<b class='flag-5'>网关</b>,打造高效能工厂设备<b class='flag-5'>监控</b>系统<b class='flag-5'>方案</b>
    中新社:RT-Thread携“平台”亮相工博会 | 媒体视角
    4月23日,成都国际工业博览会拉开帷幕。中国新闻网专访RT-Thread赛德,以“国产操作系统再亮剑,平台开启工业新时代”为题,报道了“
    的头像 发表于 04-24 11:16 1860次阅读
    中新社:RT-Thread携“<b class='flag-5'>睿</b><b class='flag-5'>擎</b><b class='flag-5'>平台</b>”亮相工博会 | 媒体视角
    川商传媒:工业开发平台开启智能化新篇章 | 媒体视角
    了自己对于四川软件行业发展的看法和建议。邱祎深入解读了平台的战略价值:"混合部署的实时操作系统可以应用在各个行业,提供全国产化方案,解决‘卡脖子’问题"。邱祎透
    的头像 发表于 04-30 18:38 1099次阅读
    川商传媒:<b class='flag-5'>睿</b><b class='flag-5'>擎</b>工业开发<b class='flag-5'>平台</b>开启智能化新篇章 | 媒体视角
    平台极简开发重要实践—— PinMux 配置工具 | 派试用名单公示
    RT-Thread工业开发平台是为工业场景设计的软硬件一体化开发方案,全栈自主可控,赋能用户聚焦核心业务创新,大幅提升开发效率。
    的头像 发表于 06-11 17:05 1745次阅读
    <b class='flag-5'>睿</b><b class='flag-5'>擎</b><b class='flag-5'>平台</b>极简开发重要实践—— PinMux 配置工具 | <b class='flag-5'>睿</b><b class='flag-5'>擎</b>派试用名单公示
    【直播预告】10月14日晚8点|平台首场实战直播:从快速上手到实现远程监控网关
    研发工程师郭占鑫将用一场纯实战直播,带你从零开始,一步步完成一个工业级远程监控网关的开发!▎直播主题工业平台实战入门:从环境搭建到远程
    的头像 发表于 10-09 14:46 776次阅读
    【直播预告】10月14日晚8点|<b class='flag-5'>睿</b><b class='flag-5'>擎</b><b class='flag-5'>平台</b>首场实战直播:从快速上手到实现远程<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>网关</b>
    【直播预告】10月14日 本周二晚8点|平台首场实战直播:从快速上手到实现远程监控网关
    的头像 发表于 10-13 16:29 1118次阅读
    【直播预告】10月14日 本周二晚8点|<b class='flag-5'>睿</b><b class='flag-5'>擎</b><b class='flag-5'>平台</b>首场实战直播:从快速上手到实现远程<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>网关</b>
    平台v1.7.2版本正式发布|技术集结
    核心亮点:●RC3562新产品系列重磅上线●RC3506平台新增多项核心功能RC3562新产品系列重磅推出RC3562作为平台全新产品系列,具备以下核心优势:●默认集成AMP混合部
    的头像 发表于 12-17 18:10 859次阅读
    <b class='flag-5'>睿</b><b class='flag-5'>擎</b><b class='flag-5'>平台</b>v1.7.2版本正式发布|技术集结
