基于BL370边缘控制器的芯片分选机一体化控制解决方案
杨进 来源:jingekeji 作者:jingekeji 2026-02-10 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、芯片分选系统的复杂性与工程挑战
芯片分选机是半导体后道封装测试环节的关键设备,负责根据测试结果,对大量芯片进行高速识别、抓取与分类摆盘。其性能直接决定了封装产线的吞吐量与良品管理效率。随着芯片封装形式多样化和测试项日益复杂,传统分选机控制系统在工程实现上面临多维度的技术挑战。
多子系统协同的时序一致性难题
一台全自动分选机集成了视觉定位、高速多轴分拣机械手、晶圆或条带供料、多路传送带及分类料仓等多个子系统。传统方案采用“工控机+视觉卡+多轴运动控制器+大型PLC”的架构,各子系统间通过以太网、现场总线或IO硬线交互信号。这种分布式架构在高速运行时(如每小时处理上万颗芯片),各子系统内部的时钟基准与通信延迟存在差异,导致“视觉拍照坐标”与“机械手实际抓取位置”之间产生动态误差,影响拾取成功率,设备速度被迫在稳定性与效率间折衷。
海量离散IO的布线、管理与可靠性问题
分选机遍布大量传感器(如到位光电、气压检测、真空传感、料仓状态)与执行器(如电磁阀、气缸、指示灯、继电器)。传统大型PLC通过集中式IO模块或远程IO站管理,导致从电控柜到设备末端执行部位的线缆数量庞大、布线复杂。这不仅增加了装配成本与难度,更在长期高频振动下,线缆与接插件成为潜在的故障点,维护排查困难。此外,气路电磁阀的快速开关会产生电磁干扰,可能通过共用电源或地线影响敏感的视觉与测量信号。
分类逻辑的复杂性与调试效率瓶颈
最终分类动作基于多源决策:包括电性测试结果(Bin Code)、视觉外观检查结果(如墨点、划痕、方向)、以及可选的映射关系(如根据客户要求重映射Bin)。这些判断逻辑通常以硬编码或数据库查找表形式实现,当引入新的芯片型号或分类规则时,需要工程师手动编写或修改逻辑,调试周期长,且易因规则复杂而产生逻辑漏洞,影响分选准确性。
设备维护与工艺优化对现场介入的依赖
设备参数调优(如机械手运动曲线、视觉照明参数)、故障诊断或程序更新,通常需要工程师亲临洁净室或生产现场,通过连接专用软件进行操作。这不仅响应慢、成本高,而且人员频繁进入高等级生产环境也引入了不必要的管理复杂度与潜在污染风险。
二、解决方案概述:基于统一平台的同步、感知与控制集成
本方案以ARMxy BL370系列边缘工业计算机为单一控制核心,旨在通过硬件集成与软件重构,解决芯片分选机在系统协同、IO管理和智能决策方面的工程问题。
统一控制与计算平台:采用BL372B作为主控制器。其异构计算架构实现明确分工:四核ARM Cortex-A53处理器运行Linux系统,承载视觉处理算法、分类决策逻辑、数据管理及网络通信等高层应用;独立的ARM Cortex-M0内核,在Linux-RT-5.10.198实时操作系统的调度下,专门负责多轴机械手的轨迹插补控制、所有高速离散IO的扫描处理以及EtherCAT通信管理等对时序确定性要求苛刻的任务。这种设计分离了非实时与实时负载,避免了复杂算法对控制周期稳定性的干扰。
基于EtherCAT的硬实时协同网络:通过内置的IgH EtherCAT主站,构建统一的设备控制骨干网。视觉相机的触发模块、机械手各关节的伺服驱动器、以及管理大量气动与传感器的分布式EtherCAT IO站(如BL200系列耦合器),均可作为从站接入同一网络。EtherCAT的分布式时钟机制确保了从“视觉拍照触发”到“机械手收到位置指令”的整个链路,在一个高度同步、微秒级抖动的通信周期内完成,为高速下的稳定抓取提供了基础。
模块化、分布式的IO管理:摒弃将所有IO拉回中央柜的旧方案。在设备各功能模块(如供料站、分拣头、料仓)附近,部署小型的EtherCAT IO耦合器,并插接所需的X/Y系列模块化IO板卡。这些IO站通过一根EtherCAT网线与主控相连,极大简化了现场布线,减少了长距离模拟信号传输,提高了抗干扰能力和维护便捷性。
软件定义的智能与可维护性:通过上层软件工具,将复杂的硬件能力转化为用户易用的工程功能。
三、系统IO需求分析与模块化选型配置
芯片分选机的IO系统以高速、高密度的开关量为主,兼具部分模拟量监测需求。
1. 核心控制单元选型
主控制器:BL372B(3×EtherCAT网口,1×X板槽,2×Y板槽)。网口一用于连接机械手伺服与视觉触发系统;网口二用于连接分布在设备各处的EtherCAT IO站网络;网口三接入工厂生产网络。
处理核心:SOM372(RK3562J, 32GB eMMC, 4GB LPDDR4X),为存储视觉特征库、海量分类规则和详细生产日志提供空间。
操作系统:Linux-RT-5.10.198内核,保障运动控制和IO响应的确定性。
2. 分布式IO配置策略与选型
由于IO点数量庞大且分散,推荐采用“主控+分布式EtherCAT IO站”的架构。主控的X/Y槽可用于安装特殊功能板卡,而大量通用IO则下放至IO站。
功能区域 信号类型与需求 推荐配置(在EtherCAT IO站内 ) 功能说明
拾取头单元 DI:真空压力开关信号、拾放到位传感器。
DO:控制拾取真空阀、吹气阀。
Y01板(4DI+4DO NPN) 或Y02板(PNP) 直接安装在分拣臂附近,响应速度快,控制抓放动作的核心IO。
供料与传送单元 DI:料带索引孔检测、物料有无检测、门开关安全信号。
DO:控制料带步进电机、传送带启停、定位夹紧气缸。
组合使用Y11/Y12板(8DI)、Y21/Y22板(8DO) 处理供料与输送环节的序列控制与安全互锁。
分类料仓单元 DI:料仓在位、满载检测。
DO:控制料仓挡板、推杆等导向机构。
X13板(2DI+2DO) 或类似组合 根据料仓数量多路复用。
系统监测 AI:监测系统总气压、关键部位温度。
AO:调节背光照明亮度(可选)。
Y31板(4路AI)、Y43板(4路AO) 用于设备健康状态监控与工艺参数微调。
3. 软件功能实现
QuickConfig与AI辅助分类逻辑:该工具提供图形化界面,用于管理核心工艺参数。其关键价值在于:
视觉-动作标定:轻松配置视觉坐标系与机械手坐标系的映射关系。
分类决策树配置:用户可通过流程图或规则表方式,直观配置分类逻辑。例如,可设定规则:“如果电测结果为Bin2,且视觉检测无划痕,则放置到料仓A;否则,放置到回收仓”。
AI辅助简化:对于更复杂的视觉分类(如区分多种瑕疵类型),AI辅助功能可以分析一批已标记的样本图像,自动学习图像特征与操作员分类决策的关联,从而生成或建议一个初始的分类规则模型,大幅降低基于复杂视觉规则编程的难度和耗时。
远程维护与数据洞察:借助BLRAT工具,工程师可在远程办公室安全访问设备控制器,进行实时状态监控、参数调整、日志下载和程序更新,有效减少现场维护。同时,所有分选结果、生产率、错误代码均可通过BLIoTLink上传至MES系统,实现生产透明化。
四、集成化方案的技术特点分析
相较于传统以大型PLC和分立控制器为核心的架构,本方案在系统设计范式上有所不同。
对比维度 传统芯片分选机控制方案 基于BL370与EtherCAT IO的方案 技术特点分析
系统架构与同步性能 视觉、运动、逻辑控制分离,协同依赖上层软件调度与网络通信,实时同步性能存在天花板。 硬实时统一控制平面。视觉触发、运动计算、IO扫描均在同一个EtherCAT周期框架内由主控统一调度,同步精度由网络协议保证。 为高速分选提供了更高确定性的系统级同步基础,有助于突破速度与稳定性的传统矛盾。
IO系统结构与可靠性 集中式机柜内安装大量IO模块,引出数百根线缆至设备各处,形成复杂的线束。 分布式、模块化IO。IO站就近安装,通过单一网线连接,线缆数量与复杂度呈数量级下降。模块化板卡易于更换。 显著提升了系统的可靠性、可维护性,并降低了制造与装配成本。
分类逻辑开发与迭代 规则修改涉及PLC或工控机程序变更,需要编程技能,调试周期长。 软件定义、图形化配置。分类逻辑与核心控制程序解耦,通过QuickConfig以更直观的方式管理,AI工具能辅助降低复杂视觉规则的配置门槛 。 提升了设备的工艺柔性,使设备能更快地适应新产品、新规则,降低了终端用户的使用难度。
数据关联与维护模式 故障诊断需分别查看PLC、运动控制器、工控机日志,数据关联性差。远程能力有限。 全数据统一平台与远程通道。所有控制、传感、视觉事件在主控内带统一时间戳记录。结合BLRAT,实现了高效的远程状态监控与故障诊断能力。 变革了设备的运维模式,支持预测性维护与远程专家支持,提升了设备可用性。
五、总结
基于ARMxy BL370边缘控制器构建的芯片分选机解决方案,其核心思路是通过“统一控制核心”与“分布式智能IO”相结合的技术路径,对传统分散式架构进行重构。该方案不仅通过EtherCAT实现了跨子系统的硬实时同步,更通过模块化IO解决了大规模物理信号连接的工程难题。
在此基础上,软件层提供的图形化配置工具与AI辅助功能,将复杂的机器视觉分类逻辑从代码编写转变为策略配置,提升了设备的智能水平与工艺适应性。整体方案从工程可实现性、系统可靠性、操作友好性与可维护性等多个维度,为开发高性能、高柔性的芯片分选设备提供了具备可行性的新一代技术平台参考。
  • 控制器
  • 工控机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    能碳一体・数智零碳|破局零碳园区四大痛点:CET源网荷储充一体化能碳管理系统解决方案
    《能碳一体・数智零碳|破局零碳园区四大痛点:CET源网荷储充一体化能碳管理系统解决方案》 摘要 在 “双碳” 目标全面推进、园区绿色与数字
    发表于 05-20 11:48
    什么是安消一体化物联网系统云平台--安防消防一体化物联网系统云平台简称安消一体化云平台
    安防消防一体化系统、大型场馆消防安防一体化系统平台、大型场馆消防安防指挥中心一体化系统平台、工厂消防安防一体化系统平台
    的头像 发表于 04-14 08:59 680次阅读
    光储充一体化电站微电网系统建设的应用方案
    )逆变器技术。逆变器技术在光储充一体化电站中的作用集中于将光伏组件产生的直流电效转换为交流电,同时确保电能质量和系统稳定。现代逆变器通过采用进的功率电子技术和微电子技术,实现准的功率控制和效能量转换。特别是
    发表于 04-10 15:49
    MAXQ8913:一体化伺服环路控制的16位混合信号微控制器
    ,集成了运算放大器、ADC和DAC等多种功能,为一体化伺服环路控制提供了出色的解决方案。下面就来详细了解下这款微控制器。 文件下载: MA
    的头像 发表于 04-04 10:05 317次阅读
    基于BL370边缘控制器的智能挤出机一体化解决方案
    挤出成型是塑料、橡胶等高分子材料加工的核心工艺,广泛应用于管材、型材、薄膜、电缆包覆等生产领域。挤出机的控制性能直接影响产品的尺寸稳定性、物理性能与单位产量能耗。随着材料配方日益多样和产品质量要求不断提高,传统挤出机控制系统在
    的头像 发表于 02-26 16:06 262次阅读
    源网荷储协同:安科瑞虚拟电厂一体化管控解决方案
    安科瑞虚拟电厂一体化管控解决方案,以监控、调度、交易、碳管四大核心能力为支撑,构建可测、可调、可交易、可降碳的一体化虚拟电厂平台,助力企业、园区、电网实现能源资源高效聚合与优化运行。
    的头像 发表于 02-25 16:57 304次阅读
    源网荷储协同:安科瑞虚拟电厂<b class='flag-5'>一体化</b>管控<b class='flag-5'>解决方案</b>
    基于BL370边缘控制器的高精度贴片机一体化控制系统解决方案
    现代电子制造业中,贴片机的性能直接影响生产效率和产品良率。随着电子元件微型和组装密度持续提高,传统控制系统面临多方面制约。
    的头像 发表于 01-27 16:58 990次阅读
    ARMxy 工业边缘控制器生态全解析:采集、控制、AI、可视与运维一体化边缘大脑
    + 运维”全链路 的产品,并不多。 今天,我们就基于钡铼技术 ARMxy 系列的生态总览,完整拆解其软硬件栈,看看它是如何成为 工业现场的一体化边缘大脑 。  01  硬件底座:为工业而生的多核 ARM 控制器 层级 组件 特
    的头像 发表于 01-23 16:26 493次阅读
    基于BL370边缘控制器的灌装旋盖一体机智能化解决方案
    设备的控制方式在柔性、精度与数据层面面临诸多挑战。以下将探讨基于钡铼技术ARMxy BL370系列边缘控制器的改进
    的头像 发表于 01-06 10:38 553次阅读
    VIAVI PCI Express5.0 Xgig协议训练主机测试台专为 PCIe 5.0 适配器卡及控制器/固件开发的一体化测试方案
    PCIE5.0协议训练主机测试台专为适配器卡及其控制器/固件开发设计的一体化测试解决方案。设计用于开发、协调和性能调谐PCIe适配卡及其控制器
    的头像 发表于 12-24 16:09 353次阅读
    VIAVI PCI Express5.0 Xgig协议训练<b class='flag-5'>器</b>主机测试台专为 PCIe 5.0 适配器卡及<b class='flag-5'>控制器</b>/固件开发的<b class='flag-5'>一体化</b>测试<b class='flag-5'>方案</b>
    基于钡铼BL370边缘智能复合材料铺丝机控制系统解决方案
    方面面临严峻挑战。本文将阐述基于钡铼技术ARMxy BL370系列边缘工业计算机及其模块IO系统的一体化解决方案,如何通过集成的控制、感知
    的头像 发表于 12-22 17:51 718次阅读
    基于钡铼BL370边缘智能折弯机控制系统解决方案
    时显得力不从心。本文将阐述基于钡铼技术ARMxy BL370系列边缘工业计算机及其IOy系列模块IO的创新解决方案,如何通过“感知-决策-执行”的闭环,赋能折弯机实现真正的自适应智能
    的头像 发表于 12-17 17:45 1725次阅读
    基于钡铼BL370的智能激光切割机一体化控制与AI工艺优化解决方案
    ”的分离式架构,已成为制约其性能跃升与智能转型的核心瓶颈。钡铼技术BL370系列凭借其异构计算、硬实时控制与模块AI感知能力,为新代智
    的头像 发表于 12-15 18:02 1698次阅读
    一体化ROS智能驾驶小车及实训教学平台解决方案
    的头像 发表于 09-26 17:34 2004次阅读
    <b class='flag-5'>一体化</b>ROS智能驾驶小车及实训教学平台<b class='flag-5'>解决方案</b>
    解决方案 | 云管端一体化OTA HIL测试解决方案
    TOSUN云管端一体化OTAHIL测试解决方案随着智能网联汽车的快速发展,OTA(Over-the-Air)技术已成为车辆软件升级的核心手段。为满足日益严格的法规要求和技术挑战,同星智能(TOSUN
    的头像 发表于 09-19 20:03 2086次阅读
    <b class='flag-5'>解决方案</b> | 云管端<b class='flag-5'>一体化</b>OTA HIL测试<b class='flag-5'>解决方案</b>
