深入解析LM134/LM234/LM334 3-端子可调电流源
lhl545545 2026-02-06 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电流源是一个关键的组成部分,它在众多应用中发挥着重要作用。今天,我们要详细探讨的是德州仪器(TI)的LM134/LM234/LM334 3-端子可调电流源,了解它们的特性、应用以及设计要点。
文件下载:lm334.pdf
一、产品特性
1. 宽电压范围与出色的电流调节能力
LM134/LM234/LM334能够在1V至40V的电压范围内稳定工作,并且具有0.02%/V的电流调节能力。这意味着在不同的电压条件下,它们都能提供稳定的电流输出,为各种应用提供了可靠的电源支持。
2. 可编程电流范围广
这些电流源的可编程电流范围从1μA到10mA,跨度达到了10,000:1。这种广泛的可编程范围使得它们能够满足不同应用场景的需求,无论是低功耗的传感器应用,还是需要较大电流的驱动电路,都能轻松应对。
3. 真正的2-端子操作
它们采用真正的2-端子操作方式,无需单独的电源连接,简化了电路设计。同时,反向施加高达20V的电压时,仅会吸收几十微安的电流,这使得它们在交流应用中可以同时作为整流器和电流源使用。
4. 温度传感器功能
LM134/LM234/LM334还可以作为温度传感器使用,其中LM234 - 3和LM234 - 6被指定为真正的温度传感器,确保初始精度分别为±3°C和±6°C。由于它们采用电流模式操作,长导线中的串联电阻不会影响精度,非常适合远程传感应用。
二、产品规格
1. 温度范围
不同型号的LM134/LM234/LM334具有不同的温度范围。LM134的工作温度范围为 - 55°C至 + 125°C,适用于对温度要求较为苛刻的军事或航空航天应用;LM234的温度范围为 - 25°C至 + 100°C;LM334的温度范围为0°C至 + 70°C,可满足大多数一般工业和商业应用的需求。
2. 封装形式
这些器件提供多种封装形式,包括TO密封、TO - 92和SOIC - 8塑料封装。不同的封装形式适用于不同的应用场景和安装要求,方便工程师根据实际情况进行选择。
3. 电气特性
在电气特性方面,LM134/LM234/LM334在不同的电流设置和电压条件下具有不同的性能表现。例如,在2.5V的电压下,设置电流误差在不同的电流范围内有所不同,从2μA至10μA时误差最大可达12%,而在100μA至1mA时误差为±3%。此外,它们的温度系数约为 + 0.33%/°C,在不同的温度条件下,输出电流会有相应的变化。
三、应用提示
1. 计算 (R_{SET})
在设计电路时,计算 (R{SET}) 是一个重要的步骤。总电流 (I{SET}) 等于通过 (R{SET}) 的电流 (I{R}) 和LM134的偏置电流 (I{BIAS}) 之和。通过公式 (I{SET}=left(frac{V{R}}{R{SET}}right)left(frac{n}{n - 1}right)) 可以计算出 (I{SET}),其中 (n) 是 (I{SET}) 与 (I{BIAS}) 的比值。在大多数设置电流下,公式可以进一步简化为 (I{SET}=left(frac{V{R}}{R{SET}}right)(1.059)=frac{227 mu V /^{circ} K}{R_{SET}})。
2. 压摆率
当压摆率超过一定阈值时,LM134可能会出现非线性电流偏移。压摆率与 (I{SET}) 成正比,例如在 (I{SET}=10 mu A) 时,最大 (dV/dt) 为0.01V/μs;在 (I_{SET}=1mA) 时,极限为1V/μs。虽然超过极限不会损坏器件,但会影响电流的稳定性。
3. 热效应
对于 (I{SET}) 大于100μA的情况,内部加热会对电流调节产生显著影响。例如,在 (I{SET}=1mA) 时,LM134两端每增加1V的电压,结温将升高约0.4°C,从而导致输出电流变化约0.132%。因此,在直流调节要求较高且 (I_{SET}) 超过100μA时,必须考虑热效应的影响,可以通过散热措施来减少热效应的影响。
4. 并联电容
LM134的15pF并联电容在某些应用中可能会影响电路性能,例如导致负载问题或限制电流源的交流输出阻抗。可以通过使用FET对LM134进行缓冲来降低电容,将电容降低到小于3pF,并提高调节性能。
5. 噪声
LM134产生的电流噪声约为晶体管散粒噪声的4倍。如果将其用作晶体管放大器的有源负载,输入参考噪声将增加约12dB。在大多数情况下,这种噪声增加是可以接受的,并且可以构建电压增益超过2000的单级放大器。
6. 引线电阻
由于决定LM134工作电流的感应电压小于100mV,因此应尽量减少热电偶或引线电阻的影响。将电流设置电阻物理上靠近器件,并避免使用插座,可以减少引线电阻对输出电流的影响。例如,在1mA的电流水平下,仅0.7Ω的接触电阻就会使输出电流降低1%。
四、典型应用
1. 温度传感
LM134是理想的远程温度传感器,其输出电流与绝对温度成正比。通过公式 (I{SET}=frac{(227 mu V / mu K)(1)}{R{SET}}) 可以计算出不同温度下的输出电流。由于其电流模式操作,长导线中的串联电阻不会影响精度,非常适合远程温度传感应用。此外,LM134的校准非常简单,因为大多数初始误差是由增益项(斜率误差)引起的,而不是偏移误差。通过仅进行增益调整的校准,可以同时调整斜率和零点。
2. 零温度系数电流源
通过在标准LM134配置中添加一个二极管和一个电阻,可以抵消其温度相关特性,实现零温度系数电流源。通过合理选择 (R{1}) 和 (R{2}) 的阻值,可以使电路的温度系数接近零。例如,当 (R{2}/R{1}≈10.0) 时,电路可以消除LM134的大部分温度系数。即使二极管的特性估计不准确,该电路仍然可以有效地工作。
3. 其他应用
此外,LM134/LM234/LM334还可以应用于偏置网络、浪涌保护、低功率参考、斜坡生成、LED驱动等领域。在不同的应用中,它们都能发挥出其独特的优势,为电路设计提供可靠的支持。
五、总结
LM134/LM234/LM334 3-端子可调电流源具有宽电压范围、广可编程电流范围、出色的电流调节能力等优点,适用于各种不同的应用场景。在设计电路时,工程师需要充分考虑它们的特性和应用要点,合理选择参数,以确保电路的稳定性和性能。同时,通过了解它们在不同应用中的工作原理和设计方法,可以更好地发挥这些电流源的优势,为电子设计带来更多的可能性。你在使用这些电流源的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM134/LM234/LM334三端可调真实温度传感器
    参考,  描述  斜坡生成、LED驱动器和温度传感。LM234-3LM234-6被指定为LM134/LM234/LM334是三端
    发表于 07-10 15:11
    LM134/LM234/LM334三端可调电流
    LM134/LM234/LM334是三端可调电流具有10000:1工作电流范围、卓越的
    发表于 09-22 16:40
    求Multisim关于恒流源芯片LM134/234/334的元件库 强烈感激
    我在Multisim14中制作给传感器供电的恒流源电路,首选LM134/234/334等恒流源芯片,但无奈下载了很多库都没有这几个芯片,强烈求库资源,感激涕零!!!
    发表于 01-20 21:46
    三端可调恒流源LM334及其应用
    三端可调恒流源LM334及其应用是一本很不错的参考资料,想做可调恒流源的赶快下载吧。
    发表于 07-26 11:11 92次下载
    LM134 3 端子可调节电流
    电子发烧友网为你提供TI(TI)LM134相关产品参数、数据手册,更有LM134的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM134真值表,LM134管脚等资料,希望可以帮助到广
    发表于 04-18 20:31
    LM334 3 端子可调节电流
    电子发烧友网为你提供TI(TI)LM334相关产品参数、数据手册,更有LM334的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM334真值表,LM334管脚等资料,希望可以帮助到广
    发表于 04-18 20:23
    LM234系列 100°C 3 引脚可调电流技术手册
    LM134/LM234/LM3343 端子可调电流
    的头像 发表于 08-18 14:08 1785次阅读
    <b class='flag-5'>LM234</b>系列 100°C <b class='flag-5'>3</b> 引脚<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>源</b>技术手册
    LM334系列 0°C 至 70°C 3 引脚可调电流技术手册
    的头像 发表于 08-18 14:24 1552次阅读
    <b class='flag-5'>LM334</b>系列 0°C 至 70°C <b class='flag-5'>3</b> 引脚<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>源</b>技术手册
    LM134系列 3 端子可调电流技术手册
    的头像 发表于 08-18 14:34 1692次阅读
    <b class='flag-5'>LM134</b>系列 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>端子</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>源</b>技术手册
    深入剖析LM134/LM234/LM334 3 - 终端可调电流
    的头像 发表于 12-26 17:15 1768次阅读
    LM134/LM234/LM334:三端可调电流的特性与应用解析
    的头像 发表于 12-29 15:55 1385次阅读
    LM134/LM234/LM334:三端可调电流的全方位解析
    的头像 发表于 12-31 16:10 869次阅读
    深入解析LM134/LM234/LM334:多功能三端可调电流
    的头像 发表于 01-18 15:10 1205次阅读
    深入剖析LM134/LM234/LM334:多功能三端可调电流的应用与特性
    的头像 发表于 01-18 15:45 1369次阅读
    深入解析LM134/LM234/LM334:多功能3可调电流的设计与应用
    的头像 发表于 02-06 10:50 607次阅读
