ST USB PD控制器引入混模专利新技术,降低高级功能的软件开发难度
ST更新专有AUTORUN算法,基本充电操作无需软件
近日,意法半导体STUSB4531USB输电(PD)受电(sink)控制器引入一种新的混合模式,这项专利技术可简化USB PD选配功能的设计开发,提升USB供电设备和USB充电设备的附加值。
STUSB4531内置一个经过认证的硬件实现的USB PD协议栈,配合意法半导体专有AUTORUN算法,无需软件即可实现充电协商、电压监控和电源管理功能。在便携式音频设备、可穿戴设备、机顶盒、Wi-Fi接入点、医疗设备、灯具等产品设备内,AUTORUN算法可以简化电池充电和VBUS供电元件设计开发。新更新的算法可以与交流适配器协商,确保在不同应用场景中实现最佳的充电参数配置,包括在电池电量耗尽模式下的可调电压供电(AVS)和高功率充电,加快设备恢复电力。
STUSB4531新增的混模技术允许外部应用处理器与协议栈交互,利用协议层执行USB PD通信,让工程师能够更灵活地实现电池消息传递、数据角色互换、Alternate模式和厂商自定义消息(VDM)传递等功能,同时降低软件开发难度,加快新产品上市。
USB数据线充电代表性应用包括硬盘驱动器、销售终端支付设备(POS)、打印机、无人机和便携式工业设备。虽然VR头显、信息娱乐设备、便携式显示器和游戏机通常整合USB电源与DisplayPort Alternate模式或Thunderbolt协议,但是VDM技术可以提升消费类配件和医疗设备的供电充电性能。
STUSB4531控制器整合硬件解决方案的高速性能和简易性与软件的灵活性,可以促进USB-C接口充供电技术的应用普及,符合全球生态设计规范,有助于减少电子垃圾。该芯片已通过最新的USB-C 2.4和USB PD3.2标准认证,并符合欧盟规定的IEC 62680标准。
STUSB4531拥有完善的开发生态系统,包括评估板(EVAL-SCS007V1)、经过认证的极简参考设计(EVAL-SCS006V1)、图形用户界面(STSW-STUSB020)和NVM烧录器(STSW-STUSB021)。开源软件库(STSW-STUSB022)也即将发布。
STUSB4531现已投产,采用3mmx3mm QFN16和2.3mmx2.3mm CSP16芯片级封装。
控制器
114文章
17915浏览量
195808 -
意法半导体
31文章
3422浏览量
112207 -
TUSB
4浏览量
7242
原文标题:全功能USB-C®受电新方案:ST PD控制器让高端应用设计更简单、更强大
文章出处:【微信号:STMChina,微信公众号:意法半导体中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
慧能泰HUSB237:高集成USB PD下沉控制器的卓越之选
利用意法半导体STUSB4531实现更智能的USB-C供电设计
意法半导体完成NXP MEMS业务收购以扩展全球传感器能力
意法半导体SRK1004系列同步整流控制器重磅上市
意法半导体斩获2025物联网行业创新技术产品奖芯片技术突破奖
意法半导体电流检测放大器实现精准测量解决方案
意法半导体50W GaN反激式转换器简化应用设计
MCP22350 USB Type-C™ PD 3.1端口控制器技术解析
MCP22301 USB Type-C™ PD 3.1控制器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS25730 USB Type-C®和USB PD控制器技术解析
意法半导体STUSB4531 USB PD控制器引入混模专利新技术
