响应快、穿透性强,可穿透5mm壁厚容器的电容式满溢传感模组-WK-MCP1081
御风传感 来源:御风传感 作者:御风传感 2026-02-06 09:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工采电子代理的电容式满溢传感模组 - WK-MCP1081(Water Kettle Boiling Sensor)通过宽频电容检测芯片-MCP1081对非金属容器内部液体产生的泡沫进行测量,通过有/无泡沫时的电容差异判断当前检测区域内的状态。当检测到被测区域内有泡沫时,OUT输出高电平,反之则输出低电平。传感器响应快、穿透性强,较大可穿透5mm壁厚容器,可检测麦片、米粥、大豆等食材产生的泡沫;FPC的设计方式可贴合在壶壁上,尺寸小巧,亦可安装在壶把手内部;支持串口模式,可输出检测区域内的液体有无、泡沫有无、液体沸腾等(需定制)。
wKgZPGmFR5mAbimwAAKs98mfXc8088.png电容式满溢传感模组-WK-MCP1081
WK-MCP108是单端对地检测,穿透性强,小尺寸电极(电极尺寸22*22mm),可确保泡沫的溢出检测。模组内嵌算法,数据可靠性高,100ms 以内即可稳定分析判断泡沫溢出,对多种食材产生的泡沫均可判断。
将模组粘贴在容器外壁,检测电极的中间偏下区域(报警区域)对准要检测泡沫溢出的高度。当容器内泡沫到达时,即可触发报警(OUT输出高电平)。由于安装环境不同,不同材质、不同壁厚的容器以及不同食材,触发报警的泡沫高度略有不同,请确保安装高度适合判断泡沫溢出。另,建议使用耐高温双面胶固定,保证模组和容器壁紧贴。
电容式满溢传感模组-WK-MCP1081的优势:
非接触电容检测方式;
高频激励穿透性强,较大可穿透 5mm 壁厚;
可检测覆盖区域内的液体有无(需定制);
可检测覆盖区域内的液体沸腾(需定制)
电容式传感模组-WK-MCP1081的规格参数:
供电电压:DC 3V ~ 5 V
工作电流:<15mA
工作环境温度:0℃~+100℃
输出方式:高低电平/串口
模组尺寸:35(±0.2mm)*22(±0.2mm)*1.2(±0.2mm)(长*宽*高)
应用场景:
养生壶
咖啡壶
搅拌机
豆浆机等智能家电泡沫报警
电容式满溢传感模组 - WK-MCP1081具有穿透性强、测量精度高、数字接口抗干扰能力强等优点,充分考虑了恶劣环境下的可靠性,结合国产化供应链优势,在养生壶、咖啡壶、搅拌机、豆浆机等智能家电泡沫报警等领域展现广泛的应用潜力。如需进一步技术细节或采购信息,可联系工采网“在线客服”
  • 电容式
  • 传感
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    瑞萨RA系列FSP库开发实战指南之走进CTSU玩转电容按键检测
    电容式感应触摸按键可以穿透绝缘材料外壳8mm (玻璃、塑料等等)以上,准确无误地侦测到手指的有效触摸。并保证了产品的灵敏度、稳定性、可靠等不会因环境条件的改变或长期使用而发生变化,并
    的头像 发表于 05-15 09:13 1335次阅读
    瑞萨RA系列FSP库开发实战指南之走进CTSU玩转<b class='flag-5'>电容</b>按键检测
    软通动力AI+本体驱动新一代穿透监管平台隆重发布
    北京2026年5月14日 /美通社/ -- 当前,国资监管对央国企提出"全级次穿透、全业务溯源、全流程风控"的刚性要求,但多数企业仍依赖报表采集、人工核查、事后整改的传统模式,存在数据分散、效率低
    的头像 发表于 05-14 21:28 45次阅读
    软通动力AI+本体驱动新一代<b class='flag-5'>穿透</b><b class='flag-5'>式</b>监管平台隆重发布
    远距离无线芯动力,穿透干扰稳连接——深入解读LoRa扩频技术
    一、什么是LoRa扩频?LoRa扩频技术是一种基于直接序列扩频(DSSS)的先进无线通信技术,通过将信号频谱扩展至更宽的带宽,在低功耗条件下实现远距离、高穿透抗干扰的数据传输。它不仅是物联网远程
    发表于 05-09 09:43
    发表于 04-24 15:00
    软通动力发布新一代“棱镜”穿透监管平台
    近年来,国资委持续加强穿透监管力度,明确提出“实质重于形式,穿透至末梢、追溯至源头”,强调“监管无死角、问责无盲区”。
    的头像 发表于 01-14 15:06 712次阅读
    软通动力发布新一代“棱镜”<b class='flag-5'>穿透</b><b class='flag-5'>式</b>监管平台
    具有穿透性、测量精度高的电容型、非接触感知的智能水浸传感器-WLD
    水浸传感器-WLD(Water Leak Detector)是一款电容型、非接触感知的智能水浸传感器。WLD水浸传感器采用了独创的高频差分
    的头像 发表于 12-31 09:43 547次阅读
    具有<b class='flag-5'>穿透性</b><b class='flag-5'>强</b>、测量精度高的<b class='flag-5'>电容</b>型、非接触<b class='flag-5'>式</b>感知的智能水浸<b class='flag-5'>传感</b>器-WLD
    发表于 12-19 11:06
    电容式液位传感器具备哪些功能?
    电容式液位传感器(含接触与非接触)作为工业自动化中常用的液位检测设备,核心功能围绕 “精准测量、智能控制、安全防护、数据联动” 四大维度展开,可适配常规液体、
    的头像 发表于 11-25 11:30 1044次阅读
    <b class='flag-5'>电容式</b>液位<b class='flag-5'>传感</b>器具备哪些功能?
    电容式水位传感器的工作原理是什么?
    非接触电容式液位传感器的核心工作原理是基于电容感应与介电常数差异,通过间接检测容器内液位变化引发的电容值波动,实现液位的非接触
    的头像 发表于 11-25 11:21 1657次阅读
    <b class='flag-5'>电容式</b>水位<b class='flag-5'>传感</b>器的工作原理是什么?
    非接触电容式液位传感器的主要优缺点有哪些?
    非接触电容式液位传感器因其独特的工作原理,在特定应用场景下表现出巨大优势,同时也存在一些固有的局限性。全面了解其优缺点,是正确选型和应用的关键。 主要优点: 真正的非接触测量,无损安装:这是其
    的头像 发表于 11-13 18:55 614次阅读
    非接触<b class='flag-5'>电容式</b>液位<b class='flag-5'>传感</b>器的主要优缺点有哪些?
    电容式液位传感器和传统接触液位传感器比有什么优势?
    影响,压力检测不稳定。 电容式传感器的优势:接触电容传感器通过屏蔽层设计和高频激励信号,可抵御电磁干扰;非接触
    发表于 11-11 11:37
    电容式液位传感器原理是什么?
    腐蚀液体(选用耐腐蚀电极材料)。 (二)杆电容液位传感器 结构设计:仅含一个金属杆电极(内电极),容器
    发表于 11-11 11:09
    穿透迷雾:兰宝传感毫米波雷达重塑煤矿感知能力
    。粉尘弥漫遮挡视线,潮湿环境侵蚀设备,电磁干扰无处不在…此时,兰宝传感毫米波雷达脱颖而出。毫米波雷达在煤矿行业应用的核心优势:1.穿透性:能有效穿透煤矿井下常见的
    的头像 发表于 08-21 14:44 1084次阅读
    <b class='flag-5'>穿透</b>迷雾:兰宝<b class='flag-5'>传感</b>毫米波雷达重塑煤矿感知能力
    为什么内网穿透必须加密?
    对于企业而言,选择支持 TLS 加密的内网穿透工具(如ZeroNews),并定期更新加密协议与证书,是保障业务安全、避免法律风险的最有效手段。
    的头像 发表于 08-19 15:47 1044次阅读
    为什么内网<b class='flag-5'>穿透</b>必须加密?
    西门子Smart200网口穿透教程
    2021_昆仑通态_物联网_穿透教程_西门子Smart200网口穿透_V1.0_0414
    发表于 06-09 15:04 3次下载
