一辆19款奥迪A4行驶中发动机故障灯异常点亮,伴随加速无力。到修理店检查后,发现发动机控制单元中,存储有“P0087燃油高压共轨系统压力低”的故障代码(图1)。
图1 发动机控制单元中存储的故障代码
上一家维修厂替换了低压油泵以及高压油泵,故障依旧。转院到第二家维修厂,同样优先采用替换零部件的方式来诊断该故障。前后更换了拆车的高压油泵、全新原厂的高压油泵,以及高压油轨压力传感器,故障依旧。也拆解了高压油泵驱动轮、顶筒,没有发现明显异常。于是找到笔者,请求技术支持。
首先诊断燃油高压系统压力低的故障。第一点要排除的就是:低压端的燃油压力是否足够。使用压力表,测量怠速时的低压端燃油压力,约为6bar,在正常范围内。
图2 怠速时的低压燃油压力(压力表)
读取怠速时的高压端压力数据流发现,高压油轨压力仅为5.6bar,明显低于标准值(正常怠速工况下为50bar)。
图3 怠速时的高压油轨压力数据流
修到现在,该换的和不该换的零部件已经基本换了个遍,而故障却没有任何好转。那么接下来,就该示波器上场了。
不到最难的时刻,示波器始终是不会上场的——这是很多有示波器的修理店的“通病”。想要用示波器诊断这种故障,首先需要了解高压油泵的工作原理。接下来我们先简单了解下这款常开型高压油泵的工作原理。借用上一代的原理图(图4)。
图4 常开型高压油泵工作原理图
图5 常开型高压油泵平面解剖图
·吸油行程:柱塞下行,低压腔室内燃油通过进油阀门进入到高压腔室。
·回油行程:柱塞上行,高压腔室内燃油反向流入低压腔室。
·泵油行程:柱塞上行到接近上止点时,ECU控制量控阀工作。此时进油阀门关闭,高压腔室内形成一个密闭的空间,建立高压燃油。当油轨内的压力低于高压腔室的压力,高压腔室内高压燃油泵入高压油轨内。
注:高压油泵柱塞上行靠凸轮轴上单独的凸块和顶筒配合来驱动。高压油泵柱塞的上行与下行会导致低压油轨的压力产生波动,压力波谷的位置对应高压油泵柱塞的下止点位置。
·A通道:高压油泵油量控制阀的控制(差分信号)
·B通道:低压燃油压力(使用WPS500X压力传感器测量)
·C通道:排气凸轮轴位置信号(高压油泵安装在排气侧)
捕捉到完整波形,结合高压油泵建立高压的工作流程,可以发现:ECU控制量控阀的时刻似乎比较提前。但是整体的控制窗口期时仍处于高压油泵柱塞的上行阶段。使用标尺测量,此时量控阀关闭的曲轴角为46.5°。
低压燃油的压力为4.5bar左右(实际压力),属于正常范围内。理论上来讲这个时候应该能建立高压才对。那么问题出在哪里呢?
图6 故障车的相关波形
放大量控阀控制部分的波形,发现当前ECU控制信号出现异常:
1.没有出现启动阶段的控制
2.后面保持阶段的正占空比只有7.6%,过小
图7 放大量控阀部分波形
如图8,我们采集了高压油泵量控阀控制,以及高压油泵量控阀的工作电流,发现量控阀工作时电流非常小,仅为0.28A,远低于标准值(标准值:开启阶段电流大于3A,保持阶段电流维持约2A左右)。
图8 高压油泵量控阀工作电流过小
由此可以判断:发动机电脑损坏。
这车难道就真的只有这一个故障点吗?接下来还需要验证的是:原车的高压油泵是否有问题。如何验证呢?方法也很简单。启动车辆,人为关闭高压油泵量控阀,发现此时高压油泵依旧无法建立高压。
至此,我们可以确定,这台车故障现象,其实是由两个故障点导致的:高压油泵与发动机电脑。
更换高压油泵以及发动机电脑后,故障排除。
再次测量波形,可见正常工作时,量控阀开启阶段消耗电流为4.5A,保持阶段消耗电流约为2.5A。关闭的曲轴角为28.5°,且开启的角度与故障时相比,也明显滞后了。
图9 正常车辆的相关波形
计算量控阀控制信号的正占空比,可见约为20.9%。
图10 正常车辆的量控阀控制信号占空比
故障思考
正常和故障的波形对比,除了量控阀的控制信号异常外,低压燃油压力波形的波动也是不一样的(图11)。那么,正常车的低压燃油压力波动有个凹陷,会是什么原因导致的呢?
图11 低压燃油压力的异常波动
案例作者
应良卿
玉山连通车服技术总监
2021年开始接触示波器诊断与NVH问题分析诊断,目前是国内通过示波器诊断汽车故障的佼佼者。个人抖音账号:玩示波器的行者。曾获得2023年上饶市“振兴杯”汽车技术、新能源汽车智能化技术职业技能竞赛新能源组三等奖。2023年被《汽车维修技师杂志》聘为“波形分析专修站”栏目专家委员。
发动机
33文章
2737浏览量
73009 -
奥迪
4文章
600浏览量
34711 -
虹科电子
790浏览量
15396
新增触控屏 中期改款奥迪A4曝光
重磅福利 | 定义精准修车时代!虹科汽车免拆诊断云展厅即将上线
虹科免拆诊断 | 道奇2500无法启动,报油轨压力过低
虹科免拆案例 | 2010 款奥迪 Q5 车发动机故障灯异常点亮
虹科分享 | 高压油轨压力传感器信号的运用
虹科免拆案例 | 19款奥迪A4燃油高压共轨系统压力低
