在全球能源转型浪潮中,圆柱电池凭借其标准化程度高、生产效率优、成本控制佳等特性,在新能源汽车和储能领域占据着重要一席。然而,将数以千计的标准化圆柱电芯可靠、高效地组合成性能杰出的电池模组与电池包,却是一项极具挑战的系统工程。深圳比斯特自动化设备有限公司推出的2113B电池组半自动生产线,正是在这一背景下应运而生的关键解决方案,它巧妙地平衡了自动化效率与工艺柔性,为业界提供了一条从单个圆柱电芯迈向成组高精度生产的可靠路径。
BT-2113B储能/动力电池组半自动生产线
一、圆柱电池成组的高精度困境
圆柱电池的成组生产,远非简单的物理堆叠。其挑战难点在于如何在规模化生产中实现“电-机-热”三个维度的高度一致性:
电连接精度困难:成百上千个电芯需要通过点焊工艺实现串并联。焊点质量直接影响内阻与过流能力,虚焊、过焊都可能成为安全隐患。传统人工作业或简单自动化设备难以保证每个焊点的均一性,且焊接飞溅、形变控制要求极高。
机械装配精度困难:电池模组的结构强度、散热界面杰出、膨胀空间管理都依赖于毫米甚至微米级的装配精度。电芯的抓取、对中、压紧过程中,若出现微小偏差,轻则导致局部过热,重则引发结构失效。尤其是对18650、21700等型号圆柱电芯,其所需的装配力和尺寸控制更为严苛。
过程溯源与数据闭环困难:单个电芯的性能参数(电压、内阻)在成组后必须被精确记录并与模组进行身份绑定。传统电芯成组缺乏全流程数据追溯,一旦模组出现问题,难以快速定位故障电芯,更无法进行有效的工艺反馈与优化。
二、2113B半自动生产线技术的精妙融合
比斯特2113B创造性地采用了“关键工序自动化+人工柔性介入+数据全程驱动”的半自动模式。这一设计恰好直击了许多电池制造商的需求,特别是面临多品种、中批量、快速切换生产场景客户的真实需求。
1.确保“硬指标”与“零妥协”的高精度自动化工站
高精度电芯分选与供料单元:生产线通过高精度测量模块(可集成内阻、电压测试),快速对每个圆柱电芯进行“体检”并分级。随后,自动化供料系统将合格电芯以预设方向和间距准确输送给下一工位,从源头保证成组基础的一致性。
视觉引导的精密堆叠与装配:2113B通常采用伺服驱动定位机构与精密夹具,实现电芯方向校正、定序堆叠。由人工按照支架或模具上的排列矩阵(如经典的“蜂窝状”排列)完成电芯入支架、镍片入模具,半自动辅助电芯毫米级精度的堆叠。同时,可集成压力传感器,在汇流排安装或端板锁附时实现恒力压紧,确保结构稳固与接触良好。
自适应智能焊接工作站:针对圆柱电芯与汇流排的连接,2113B采用精密电阻焊系统。焊接前,视觉系统会再次定位,补偿装配累计误差。焊接中,通过实时功率、波形监控与熔深监测,确保每个焊点的质量稳定。焊接后,可能配备在线检测进行快速判断。这种闭环控制,将焊接合格率提升至全新高度。
2.赋予产线“软实力”的人机协同柔性化设计
人工介入关键工艺验证:在诸如模组样品首检、绝缘测试复查、复杂线束手工预装等需要高度经验判断或柔性的环节,产线设计预留了工位,由操作员完成。这既降低了对自动化系统应对无限复杂场景的难度和成本,又发挥了人的主观能动性。
快速换型与模块化设计:面对不同型号(如18650、21700)或不同模组尺寸的订单,2113B的许多部件(如夹具、载具、焊头)采用模块化快换设计。配合产线控制系统的配方管理功能,切换产品型号所需的时间被大幅压缩,完美适应了中批量、多品种的柔性生产需求。
3.构建制造数据流贯穿的数字化内核
全流程单电芯数据追溯:每个电芯从投入时的身份码(条码等)开始,其关键参数、检测结果、经历的焊接参数、被装配入的模组编号、在模组中的位置等数据,全部都被系统记录并关联,形成了完整的数字化档案。
实时监控与工艺预警:在生产过程中,关键设备的运行参数(如焊接能量、压装力值)、检测数据实时上传数据库及制造执行系统(MES)。系统可设置统计过程控制(SPC)界限,一旦检测到运行趋势异常,将会立即触发预警,实现从“事后检验”到“事前预防”的转变。
在动力电池迈向“TWh时代”的宏大叙事中,比斯特2113B电池组半自动生产线扮演着一个务实而关键的角色。它聚焦于解决“高精度”与“可落地”这一矛盾,采用精密的自动化单元确保产品硬质量,用巧妙的人机协同拥抱市场柔性需求,用贯穿始终的数据流构建持续改进的智慧。
电芯
14文章
877浏览量
27465
动力电池组半自动生产线的实践与优化路径
动力电池组半自动生产线的工艺革新与效率提升
比斯特电池组半自动生产线高效装配实现电池组关键工序自动化
比斯特2113B半自动线模块化精密组装选择
实现从电芯到成组高精度生产的比斯特2113B半自动生产线
