在多天线系统测试、相控阵校准、大规模MIMO以及卫星通信载荷验证等尖端射频应用中,多通道、高相位一致性的信号同步生成已成为核心需求。传统方案往往依赖多个独立信号源或复杂的外同步系统,导致成本高昂、体积庞大且同步精度难以长期保证。安铂克科技(上海)有限公司的APMC3系列多通道相参射频信号源,以经济型1U超高密度的形态,提供了高达8通道的相参信号输出,为上述测试挑战带来了创新的解决方案。https://www.anapico.net.cn/product-item-29.html
安铂克科技APMC3系列多通道相参射频信号源
一、 高密度集成,重新定义空间效率
APMC3系列多通道相参信号源最引人注目的特点之一是其卓越的集成度。在标准的1U(约44mm高)19英寸机架式机箱内,它最多可容纳8个完全独立且可编程的射频信号生成通道。这意味着用户仅用单个机箱的宽度,即可获得以往需要多个机箱堆叠才能实现的通道数量,极大节省了宝贵的机架空间,特别适合在测试架、机柜空间受限的自动化测试系统(ATE)或紧凑型实验室环境中部署。
二、 核心优势:长期稳定的相参关系与卓越性能
“多通道同步”绝非简单的频率同步,更深层次的是通道间相位关系的长期稳定与可预测性。APMC3系列APMC3系列多通道相参射频信号源在此方面表现出色:
真正的相参输出:所有通道基于共同的时基和内部同步架构,确保从10 MHz到3 GHz的宽频带范围内,各通道输出信号之间保持长期稳定的相位关系。这对于波束成形、方向图测量、相位一致性校准等应用至关重要。
极低的相位噪声:在1 GHz载波、20 kHz频偏处,其相位噪声可达-130 dBc/Hz或更低。低相位噪声是保证信号纯净度和系统动态范围的关键指标,尤其在高灵敏度接收机测试中不可或缺。
强大的相位一致性:各射频通道间具备很强的相位一致性,减少了因通道差异引入的测量误差,提升了多通道系统测试的准确性与可靠性。
三、 精准功率管控与灵活监测
除了信号生成,APMC3系列多通道相参射频信号源还集成了精准的功率管理功能:
宽动态范围输出:每个通道的输出功率可在-10 dBm至+18 dBm范围内调节,满足不同链路测试需求。
独立的功率监测通道:产品额外提供一路专用功率监测输入通道,配合标配传感器探头,能够高精度(±0.5dB) 地检测任意输出通道的功率(监测范围-50dBm~+20dBm),确保多路信号功率的高度一致。此通道亦可作为独立的射频功率计,用于测量外部信号,增强了仪器的实用性。
四、 便捷的程控与集成
面向现代化自动测试系统,APMC3系列提供了友好的控制接口:
直观的本地控制:通过基于PC的图形用户界面软件,用户可以直观地进行参数设置和操作。
标准化的远程控制:配备USB和LAN接口,均支持SCPI 1999标准命令集,确保与各种主控系统的快速、简便通信。安铂克科技还提供了适用于Matlab、LabVIEW、C++ 等常用开发环境的编程示例,极大降低了系统集成与自动化测试程序开发的难度和时间成本。
五、 典型应用场景
凭借其多通道、相参、高密度及经济型的特点,APMC3系列多通道相参射频信号源非常适合以下领域:
相控阵天线校准与测试:同时为多个天线单元提供相位严格同步的激励信号。
MIMO系统研发与验证:为大规模MIMO基站或终端设备的性能测试提供多路相参信号源。
卫星通信与导航测试:模拟多路卫星信号,用于接收机抗干扰、多路径等测试。
电子战与射频仿真:构建多目标、相干信号模拟环境。
教育与科研:为高校和研究所进行射频、微波、阵列信号处理等相关研究提供高性价比的多通道信号生成平台。
总结
安铂克科技APMC3系列多通道相参射频信号源打破了高通道数相参信号源必然昂贵且笨重的传统观念。它通过创新的高密度设计,在1U机箱内实现了多达8通道的相参输出,并兼顾了低相位噪声、高相位一致性和精准功率管理能力。配合标准化的程控接口,它为需要多通道同步信号生成的各类研发、生产测试场景,提供了一个紧凑、经济且高性能的优选方案,有望加速相关技术的测试验证进程并降低系统构建成本。
来源安铂克科技
信号源
5文章
565浏览量
47924 -
信号发生器
28文章
1739浏览量
113748 -
同步信号
18浏览量
10428
信号源/信号发生器是输出还是输入?作用和特点是什么?
信号发生器泰克AFG31000系列在模拟电路检定中的应用
经济型高密度相参信号源新选:解析安铂克APMC3系列多通道同步信号发生器方案
