LM94021:高精度多增益模拟温度传感器的特性与应用
lhl545545 2026-02-05 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的 LM94021 多增益模拟温度传感器,它以其出色的性能和广泛的应用场景,在温度传感领域占据了一席之地。
文件下载:lm94021.pdf
产品概述
LM94021 是一款精密的模拟输出 CMOS 集成电路温度传感器,能够在低至 1.5V 的电源电压下稳定工作。它的工作温度范围极广,从 -50°C 到 +150°C,输出电压与测量温度呈反比关系。其低电源电流的特性,使其成为电池供电系统以及一般温度传感应用的理想选择。其中,LM94021Q 更是通过了 AEC - Q100 Grade 0 认证,采用汽车级工艺流程制造。
关键特性
低电压与多增益设计
  • 低电压运行:LM94021 最低可在 1.5V 电压下工作,这对于电池供电设备来说至关重要,能够有效降低功耗,延长设备的续航时间。
  • 四档可选增益:通过两个逻辑输入引脚 Gain Select 1 (GS1) 和 Gain Select 0 (GS0),可以选择四种不同的增益斜率,分别为 -5.5 mV/°C、 -8.2 mV/°C、 -10.9 mV/°C 和 -13.6 mV/°C。在低增益配置(GS1 和 GS0 均接地)下,即使在 1.5V 电源供电时,也能在 -50°C 到 +150°C 的全温度范围内进行准确测量;而将两个输入引脚都接高电平时,增益最大,为 -13.6 mV/°C,可实现最高的温度灵敏度。这种可选择的增益设计,让工程师能够根据具体应用需求灵活调整传感器的性能。
高精度与低功耗
  • 高精度测量:在 -50°C 到 +150°C 的宽温度范围内,LM94021 都能保持较高的测量精度。不同增益设置和温度、电压条件下,温度误差在 ±1.5°C 到 ±2.7°C 之间。例如,在 GS1 = 0、GS0 = 0,TA = +20°C 到 +40°C,VDD = 1.5V 到 5.5V 的条件下,温度误差最大为 ±1.5°C。
  • 低静态电流:典型的电源电流仅为 9μA,大大降低了功耗,适合对功耗要求严格的应用场景。
其他特性
  • 输出短路保护:输出引脚具备短路保护功能,能够有效防止因意外短路而损坏传感器,提高了系统的可靠性。
  • 小封装与兼容性:采用极小的 SC70 封装,节省了电路板空间,并且其引脚布局与行业标准的 LM20 温度传感器兼容,方便进行替换和升级。
  • UL 认证:该传感器获得了 UL 认证,符合相关安全标准,可用于对安全性要求较高的应用中。
应用领域
LM94021 的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
  • 消费电子:如手机、无线收发器等设备,可用于监测电池温度,防止电池过热,保障设备的安全稳定运行。
  • 电池管理:在电池管理系统中,准确测量电池温度,有助于优化电池的充电和放电过程,延长电池寿命。
  • 汽车电子:LM94021Q 经过汽车级认证,可用于汽车发动机舱、电池组等部位的温度监测,确保汽车电子系统的可靠性。
  • 存储设备:在硬盘驱动器等存储设备中,监测温度变化,避免因过热导致数据丢失或设备损坏。
  • 家电产品:如冰箱、空调等家电,可用于温度控制,提高产品的性能和舒适度。
技术参数
电源与电流
  • 电源电压范围:1.5V 到 5.5V,能够适应不同的电源环境。
  • 电源电流:典型值为 9μA,在 TA = +30°C 到 +150°C 时,最大为 12μA;在 TA = -50°C 到 +150°C 时,最大为 13μA。
温度精度
温度精度在不同的增益设置、温度范围和电源电压条件下有所不同,具体数据可参考文档中的精度特性表格。
绝对最大额定值
  • 电源电压: -0.3V 到 +6.0V
  • 输出引脚电压: -0.3V 到 (VDD + 0.5V)
  • 输出电流: ±7 mA
  • GS0 和 GS1 输入引脚电压: -0.3V 到 +6.0V
  • 任意引脚输入电流: 5 mA
  • 存储温度: -65°C 到 +150°C
  • 最大结温: +150°C
  • ESD 敏感度:人体模型为 2500V,机器模型为 250V
应用信息
传输函数
LM94021 的输出电压与温度之间的关系可以通过传输表来表示。该表列出了在不同温度和增益设置下的输出电压值,是确定传感器精度规格的参考依据。同时,还可以使用抛物线方程或两点方程对传输函数进行计算和线性近似,以满足不同的应用需求。
安装与热导率
  • 安装方式:LM94021 可以像其他集成电路温度传感器一样,通过胶水或水泥粘贴在表面。为了确保良好的热导率,芯片背面直接连接到 GND 引脚(引脚 2)。此外,它还可以安装在密封端金属管内,浸入液体中或拧入水箱的螺纹孔中。
  • 热阻计算:热阻参数 (θJA) 用于计算由于功率耗散导致的器件结温上升。通过公式 (T{J}=T{A}+theta{JA}[(V{DD}I{Q})+(V{DD}-V{O})I{L}]) 可以计算出结温,其中 (T{A}) 是环境温度,(I{Q}) 是静态电流,(I{L}) 是输出负载电流,(V{O}) 是输出电压。在实际应用中,应尽量减小传感器所需驱动的负载电流,以降低自热误差。
噪声考虑
LM94021 具有出色的噪声抑制能力。在 200 Hz 到 10 kHz 频率范围内,正弦波抑制比可达 -54 dB 或更好;在 10 kHz 到 1 MHz 范围内,可达 -28 dB 或更好。输出端添加负载电容可以进一步过滤噪声,例如,1 nF 的负载电容在 200 Hz 到 1 MHz 范围内可实现 -51 dB 或更好的抑制效果。此外,由于该传感器不产生瞬态电流,因此不需要在其附近使用旁路电容,但在非常嘈杂的环境中,可能需要适当的旁路电容。
电容性负载
LM94021 能够很好地处理电容性负载。在无特殊防护措施的情况下,它可以驱动不超过 1100 pF 的电容性负载。对于超过 1100 pF 的电容性负载,可能需要在输出端添加一个串联电阻进行滤波,以减少噪声耦合
输出电压偏移
由于 NMOS/PMOS 轨到轨缓冲器的固有特性,当电源电压在设备的工作范围内变化时,输出电压可能会出现轻微偏移。这种偏移通常发生在 (V{DD}-V{OUT}=1.0V) 时,偏移量仅为几毫伏,且在较宽的 (V{DD}) 或 (V{OUT}) 变化(约 200 mV)以及 5°C 到 20°C 的温度变化范围内发生,因此 (V_{OUT}) 始终保持单调。电气特性表中的精度规格已经考虑了这种可能的偏移。
可选增益优化与原位测试
  • 增益优化:增益选择数字输入引脚可以连接到电源轨,也可以由微控制器的 GPIO 引脚等数字输出驱动。在低电源电压应用中,将增益降低到 -5.5 mV/°C 可以使 LM94021 在 -50°C 到 +150°C 的全温度范围内正常工作;而在较大电源电压的情况下,可以将增益提高到 -13.6 mV/°C,以减少噪声的影响,如输出线上的噪声耦合或模数转换器的量化噪声。
  • 原位测试:通过切换增益选择引脚的逻辑电平并监测输出电压的变化,主机系统可以验证 LM94021 的功能,实现动态测试。
应用电路示例
摄氏恒温器
该电路利用 LM94021 监测温度,并通过比较器和参考电压实现恒温控制。当温度超过设定值时,输出高电平触发报警。
关机节能
通过逻辑器件输出控制 LM94021 的电源,在不需要测量温度时将其关闭,以节省功耗。
采样模数转换器输入级连接
大多数微控制器ASIC 中的 CMOS 模数转换器具有采样数据比较器输入结构。在 ADC 对采样电容充电时,需要从模拟源(如 LM94021 温度传感器)的输出获取瞬时电荷。通过添加一个电容 ((C_{FILTER})) 可以满足这一需求,电容的大小取决于采样电容的大小和采样频率。
总结
LM94021 多增益模拟温度传感器以其低电压运行、多增益选择、高精度、低功耗等优点,在多个领域都有广泛的应用前景。其丰富的特性和灵活的设计,为电子工程师提供了更多的选择和便利。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,合理选择增益、优化电路设计,以充分发挥该传感器的性能。同时,在安装和使用过程中,要注意热导率、噪声、电容性负载等因素的影响,确保系统的可靠性和稳定性。你在使用温度传感器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 温度传感器
  • 应用领域
  • lm94021
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于LM57的可编程温度开关型模拟温度传感器
      导读:LM57是一款高精度、双路输出、集成的、模拟温度传感器温度开关。通过使用两个外部1%电
    发表于 11-06 15:34
    LM94022增益模拟温度传感器相关资料下载
    LM94022是美国国家半导体公司生产的一款增益模拟温度传感器,具有AB类输出。它为双列五脚封
    发表于 04-22 06:46
    LM94021,datasheet,pdf(Multi-Ga
    The LM94021 is a precision analog output CMOS integratedcircuittemperature sensor that operates
    发表于 10-20 14:27 9次下载
    lm94021lm94022低压系统的温度传感器解决方案
      The LM94021 and LM94022 are precision analog output CMOS integrated-circuit temperature sensors
    发表于 09-14 08:58 7次下载
    <b class='flag-5'>lm94021</b>和<b class='flag-5'>lm</b>94022低压系统的<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>解决方案
    LM94021 具有多个增益模拟输出选项的 ±1.5°C 温度传感器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM94021相关产品参数、数据手册,更有LM94021的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM94021真值表,LM94021管脚等资料,
    发表于 09-18 16:53
    <b class='flag-5'>LM94021</b> 具有多个<b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>模拟</b>输出选项的 ±1.5°C <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    LM94021-Q1 具有多个增益模拟输出选项的汽车级 ±1.5°C 温度传感器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM94021-Q1相关产品参数、数据手册,更有LM94021-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM94021-Q1真值表,LM94021
    发表于 09-18 17:01
    <b class='flag-5'>LM94021</b>-Q1 具有多个<b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>模拟</b>输出选项的汽车级 ±1.5°C <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    增益模拟温度传感器LM94021/LM94021Q数据表
    电子发烧友网站提供《增益模拟温度传感器LM94021/LM
    发表于 08-12 09:53 1次下载
    <b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>LM94021</b>/<b class='flag-5'>LM94021</b>Q数据表
    高精度模拟温度传感器LMT70、LMT70A的特性与应用解析
    高精度模拟温度传感器LMT70、LMT70A的特性与应用解析 在电子设备的设计中,精确的温度测量
    的头像 发表于 02-25 11:50 686次阅读
    LMT90温度传感器:工业标准的高精度解决方案
    传感器,是一款工业标准的高精度模拟温度传感器,具有诸多优秀特性,能满足多种应用场景的需求。 文件
    的头像 发表于 02-25 14:45 347次阅读
    高精度温度监测的首选:LM57温度开关与传感器深度剖析
    高精度温度监测的首选:LM57温度开关与传感器深度剖析 在电子设备的设计中,对温度的精确监测和控
    的头像 发表于 02-25 17:05 644次阅读
    高精度LM95245数字温度传感器深度解析
    高精度LM95245数字温度传感器深度解析 在电子设备中,温度监测至关重要,特别是对于对温度敏感
    的头像 发表于 02-25 17:35 1081次阅读
    深入剖析LM95214:高精度通道温度传感器的卓越之选
    深入剖析LM95214:高精度通道温度传感器的卓越之选 在电子设备的设计中,精确的温度监测至关
    的头像 发表于 02-26 09:30 368次阅读
    LM94022/-Q1:高精度模拟温度传感器的卓越之选
    LM94022/-Q1:高精度模拟温度传感器的卓越之选 在电子设备的设计中,温度
    的头像 发表于 02-26 10:50 330次阅读
    深入解析LM92:高精度数字温度传感器的卓越之选
    92数字温度传感器,凭借其高精度、多功能以及易于集成的特点,成为了众多工程师的理想之选。今天,我们就来深入了解一下这款传感器。 文件下载: lm
    的头像 发表于 02-26 13:50 303次阅读
    高精度温度传感利器:LM61温度传感器全面剖析
    高精度温度传感利器:LM61温度传感器全面剖析 大家好,作为一名资深电子工程师,我深知在
    的头像 发表于 02-26 14:25 438次阅读
