深入解析LM4809:双声道105mW耳机放大器的卓越性能与设计指南
引言
在音频设备的设计领域,一款优秀的音频功率放大器对于提升音质和用户体验起着至关重要的作用。德州仪器(TI)的LM4809双声道105mW耳机放大器,凭借其独特的特性和出色的性能,成为了众多音频应用的理想选择。本文将深入剖析LM4809的各项特性、技术参数、应用信息以及设计要点,为电子工程师们提供全面的设计参考。
文件下载:lm4809.pdf
一、LM4809概述
1.1 产品特性
- 低功耗关机模式:通过向SHUTDOWN引脚施加逻辑低电压,可激活微功耗关机功能,典型关机电流仅为0.4µA,有效降低功耗。
- “咔嗒声和爆裂声”抑制电路:内置的电路能够最大程度地减少开机和关机瞬态产生的“咔嗒声和爆裂声”,提升音频播放的纯净度。
- 低关机电流:在关机状态下,电流消耗极低,适合对功耗要求较高的便携式设备。
- 多种封装形式:提供WSON、MSOP和SOIC等表面贴装封装,方便不同应用场景的设计需求。
- 无需自举电容:简化了电路设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
- 单位增益稳定:具有单位增益稳定性,设计师可以根据具体应用灵活设置增益,实现最佳性能。
1.2 应用领域
- 耳机放大器:为耳机提供高质量的音频放大,满足用户对音质的需求。
- 个人电脑:可用于电脑音频输出,提升音频播放效果。
- 麦克风前置放大器:对麦克风输入的微弱信号进行放大,提高信号质量。
- 个人数字助理(PDA):适用于PDA等便携式设备的音频放大应用。
二、关键技术参数
2.1 绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
| 电源电压 | 6.0V |
| 存储温度 | -65°C至+150°C |
| ESD敏感度(人体模型) | 3.5kV |
| ESD机器模型 | 250V |
| 结温(TJ) | 150°C |
| 焊接信息(气相,60秒) | 215°C |
| 焊接信息(红外,15秒) | 220°C |
| 热阻(SOIC) | θJA = 170°C/W,θJC = 35°C/W |
| 热阻(MSOP) | θJA = 210°C/W,θJC = 56°C/W |
| 热阻(WSON) | θJA = 117°C/W(特定条件),θJA = 150°C/W(特定条件),θJC = 15°C/W |
2.2 工作额定值
- 温度范围:-40°C ≤ TA ≤ 85°C
- 电源电压(Vcc):2.0V ≤ Vcc ≤ 5.5V
2.3 电气特性
| 在不同电源电压下,LM4809具有不同的电气特性。以VDD = 5V为例: | 参数 | 测试条件 | 典型值 | 极限值 | 单位 |
| 电源电流(lpD) | VIN = 0V,lo = 0A | 1.4 | 3 | mA(max) | |
| 关机电流(IsD) | VIN = 0V,VSHUTDOWN = GND | 0.4 | 2 | uA(max) | |
| 输出失调电压(Vos) | VIN = 0V | 4.0 | 50 | mV(max) | |
| 输出功率(Po) | THD+N = 0.1%,f = 1kHz,R = 16Ω | 105 | - | mW | |
| 输出功率(Po) | THD+N = 0.1%,f = 1kHz,R = 32Ω | 70 | 65 | mW(min) | |
| 总谐波失真(THD+N) | Po = 50mW,RL = 32Ω,f = 20Hz至20kHz | 0.3 | - | % | |
| 串扰(Crosstalk) | RL = 32Ω;Po = 70mW | 70 | - | dB | |
| 电源抑制比(PSRR) | CB = 1.0F;VRIPPLE = 200mVPP,f = 1kHz;输入端接50Ω | 70 | - | dB |
三、典型应用电路与连接图
3.1 典型音频放大器应用电路
LM4809的典型音频放大器应用电路如图1所示,通过合理选择输入和输出耦合电容,可以实现最佳的音频放大效果。
3.2 连接图
提供了VSSOP、SOIC和WSON等不同封装形式的连接图,方便工程师进行电路板设计。
四、应用信息
4.1 微功耗关机控制
通过向SHUTDOWN引脚施加逻辑低电压来激活微功耗关机功能。可以使用单刀单掷开关、微处理器或微控制器来控制关机。在使用开关时,需要在SHUTDOWN引脚和GND之间连接一个100kΩ的下拉电阻,以防止引脚浮空。
4.2 外露焊盘封装PCB安装考虑
LM4809的外露焊盘(DAP)封装提供了较低的热阻,有助于热量从芯片传递到PCB。虽然连接铜平面到DAP的PCB铜焊盘不是必需的,但在某些情况下可以提高散热性能。
4.3 功率耗散
功率耗散是使用功率放大器时需要考虑的重要因素。对于LM4809,最大内部功率耗散点是单端放大器的两倍。通过合理选择电源电压、负载阻抗和环境温度,可以确保芯片在安全范围内工作。
4.4 电源旁路
适当的电源旁路对于低噪声性能和高电源抑制比至关重要。除了使用常见的滤波电容外,还需要在LM4809的电源引脚和地之间连接一个1.0µF的钽电容,并在BYPASS引脚和地之间连接一个4.7uF的电容,以提高内部偏置电压的稳定性。
4.5 选择合适的外部元件
- 增益设置:LM4809具有单位增益稳定性,设计师应根据具体应用设置合适的增益,以实现最小的THD+N和最大的信噪比。
- 输入和输出电容值选择:为了放大最低音频频率,需要选择高值的输入和输出耦合电容。但高值电容可能会增加成本和占用空间,因此需要根据扬声器的频率响应进行合理选择。
- 旁路电容值选择:连接到BYPASS引脚的电容(CB)对于最小化开机“咔嗒声和爆裂声”至关重要。选择合适的CB值可以在减少噪声和缩短开机时间之间取得平衡。
4.6 优化“咔嗒声和爆裂声”抑制性能
LM4809内置的电路可以减少开机和关机瞬态产生的“咔嗒声和爆裂声”。通过合理选择输入电容(C1)、反馈电阻(R1)和旁路电容(CB)的值,可以进一步优化抑制性能。
五、音频功率放大器设计实例
以设计一个双声道70mW/32Ω音频放大器为例,详细介绍了设计步骤:
- 确定最小电源电压:通过参考典型性能曲线或使用公式计算,确定满足输出功率要求的最小电源电压。
- 计算所需增益:根据输入电平、负载阻抗和输出功率,计算所需的增益。
- 设置放大器的-3dB频率带宽:通过合理选择输入电阻(Ri)、输入电容(Ci)、输出负载(RL)和输出电容(Co)的值,实现所需的频率响应。
六、演示板原理图与布局
提供了LM4809演示板的原理图和布局图,包括不同封装形式的推荐PC板布局,为工程师提供了实际设计的参考。
七、总结
LM4809双声道105mW耳机放大器以其丰富的特性、出色的性能和灵活的设计选项,为电子工程师在音频应用设计中提供了强大的支持。通过深入了解其技术参数、应用信息和设计要点,工程师们可以充分发挥LM4809的优势,设计出高质量的音频设备。在实际设计过程中,还需要根据具体应用需求进行合理选择和优化,以实现最佳的性能和用户体验。你在设计过程中是否遇到过类似的挑战?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
耳机放大器
12文章
179浏览量
75221 -
音频设计
97浏览量
11613
双声道音频功率放大器XPT4809相关资料下载
LM4809双105MW耳机放大器 电子资料
LM4809,pdf datasheet (Dual 105
LM4809 BOOMER 双105mW耳机放大器
LM4809 具有低电平停机模式的 LM4809 双路 105mW 耳机放大器
