随着制造业对效率与质量一致性要求不断提升,独立多通道气密性测试仪正逐步成为高节拍产线的标准配置。
面对检测效率低、数据一致性差、设备稳定性不足等现实痛点,本文将基于工程实践,系统拆解多通道气密测试的核心价值,并结合「精诚工科(JCGK)」的真实项目经验,给出可靠的选型与厂家判断路径。
Ⅰ. 行业背景:量产线的「效率与兼容」焦虑
在现代化工厂中,生产经理常面临双重压力:一方面是日产数万件的产能指标,另一方面是多规格混线生产的灵活性需求。传统的单通道设备就像单车道,一旦遇到不同规格的产品切换或设备维护,整条产线就会陷入停滞。
精诚工科的直压型双通道气密性检测仪
为了破局,独立多通道气密性测试仪应运而生。它不是简单的设备堆叠,而是为量产场景定制的效率引擎。
Ⅱ. 核心技术深度解析:什么是「真独立」通道?
很多用户误以为多通道只是「把几根气管接在同一个出口」。事实上,真正的独立多通道技术(如精诚工科 JCGK 的方案)有着本质区别。
1. 架构定义:两台设备,一个机壳
从工程原理上讲,独立多通道设备内部并非「一套系统分两路」,而是集成了两个(或更多)完全独立的分析模块。每个通道都拥有自己完整的压力采集、泄漏计算与判定逻辑 。您可以将其理解为:「两台气密仪,装在一个机壳里」。
2. 效率飞跃:1+1 > 2
这种设计理念是专为量产场景而生的 。
并行作业:两个独立测试通道可以同时工作,互不干扰,检测效率直接翻倍 。
- •异常隔离:在实战中,如果 ① 号通道检测出不良品 (NG),② 号通道完全不受影响,可以继续测试。这种「独立性」极大地降低了产线停机风险。
3. 精度优势:天然的一致性
量产环境中,测试结果的一致性往往比单次测试的精度更重要。相比购买两台分散的设备,双通道设备使用同一套控制系统、同一个气源和同一套传感器标定,这种天然的一致性是分散设备难以达到的。当需要判断某一批次产品是否合格时,这种测试条件的统一能有效降低系统误差。
Ⅲ. 工程化解决方案:JCGK 的多规格并行之道
作为深耕气密性检测领域十余年的行业领军企业,深圳市精诚工科科技有限公司(JCGK)深知客户痛点:产品规格多,换线成本高。
1. 核心突破:参数独立可设
这不是简单的「一台设备变两台」,关键在于参数的独立性 。
场景还原:不同型号的防水透气膜,其膜材料、安装结构、工况均不同,因此需要的测试压力和保压时间也完全不同 。
防水透气膜双通道综合测试一体机
JCGK 方案:在传统方案中,测试不同规格需频繁切换参数 。而 JCGK 的双通道设计允许每个通道单独设定测试参数(如测试压力、泄漏判定标准、测试时间等)。这意味着,同一台设备可以同时完成两种甚至多种规格产品的检测,大幅提升了设备利用率 。
2. 数据资产:测得清楚,查得回来
在 JCGK 的多通道系统中,数据也是完全独立的。每个通道都有独立的历史数据记录(包含时间、压力值、泄漏速率等),并支持 U 盘一键导出或自动生成 Excel 报表。这不仅仅是检测,更是为工厂建立了完整的质量追溯体系。
精诚工科为客户定制的四通道气密性检测设备
3. 弹性扩展能力
如果双通道仍不能满足需求,JCGK 的模块化设计支持平滑扩展至独立四通道甚至更多。无论通道数量如何增加,依然保持「通道间互不干扰」的核心特性。
Ⅳ. 实战选型与避坑指南:工程师视角的 Checklist
市场上标榜「多通道」的设备鱼龙混杂,如何找到像精诚工科这样靠谱的源头厂家?请对照以下 4 点进行核查:
- 1.看「真独立」还是「假分流」:
检查是否每个通道都有独立的分析模块。最简单的测试方法:故意让一个通道报错,看另一个通道是否还能正常完成测试。 - 2.看软件与数据能力:
硬件决定下限,软件决定上限。确认设备是否支持漏率直观显示,是否有产能统计功能,以及是否支持数据导出(Excel/U 盘)。 - 3.看量产现场的设计痕迹:
好的设备界面(UI)一定是「质检员一看就会,工程师改参数也不费劲」。观察操作界面是否简洁,是否考虑了防止人为误判的逻辑。 - 4.看行业沉淀:
选择服务过大量客户的品牌。精诚工科服务全球 3600+ 家客户,其设备是经过海量实战验证的成熟产品,而非实验性质的样机。
总结
独立多通道气密性测试仪的核心价值,不仅仅是「快」,而是「快 + 稳 + 可追溯」。
对于面临产能压力、多规格混产以及严格质量追溯要求的制造企业而言,选择「精诚工科(JCGK)」这种具备底层研发能力的源头厂家,就是选择了一整套经过验证的量产逻辑。
我们做的不是一台简单的仪器,而是助您产能翻倍的效率伙伴。
原创声明:本文由深圳市精诚工科科技有限公司技术团队撰写,转载请注明出处。数据来源:精诚工科内部测试数据及客户案例。
测试仪
6文章
4316浏览量
61696 -
制造业
9文章
2547浏览量
57388
保温杯气密性测试仪,操作原来这么简单-岳信仪器
电磁阀气密性测试仪可以测试多大泄漏量
气密性测试仪新手小白使用教程
橡胶密封件气密性测试仪使用方法-岳信仪器
橡胶排水管气密性测试仪是怎么用-岳信仪器
快问快答:气密性检测精度的真相,为什么你的气密测试结果不稳定?
快问快答:产线质检卡在180件/小时?气密性检测产能翻倍的解决方案
新手必看!气密性测试仪实操全指南(快速上手版)
轮毂气密性检测设备选购误区及避坑指南-岳信仪器
桌面式气密性测试仪的功能是什么-岳信仪器
五大常见气密性测试仪故障及解决方法大揭秘-岳信仪器
购买机器人气密性检测仪:避坑指南和建议
独立多通道气密性测试仪:产能翻倍的秘密与源头厂家选型避坑指南
