深入剖析 DRV593 和 DRV594:高效 PWM 功率驱动芯片的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率驱动芯片对于项目的成功至关重要。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)推出的 DRV593 和 DRV594 这两款 ±3 - A 高效 PWM 功率驱动芯片。
文件下载:drv593.pdf
一、芯片概述
DRV593 和 DRV594 是专为 2.8 V 至 5.5 V 供电系统设计的高效、大电流功率放大器,非常适合驱动各种热电冷却器(TEC)元件和激光二极管偏置。与传统的线性解决方案相比,它们在性能和效率上有了显著提升。
二、芯片特性
2.1 高效节能与成本优化
与 DRV593 相比,这两款芯片的工作模式可将输出滤波器的尺寸和成本降低 50%。仅需一个电感和电容作为输出滤波器,就能节省大量的印刷电路板(PCB)面积。
2.2 宽电压范围与大电流输出
支持 2.8 V 至 5.5 V 的低电源电压,最大输出电流可达 ±3 A,能满足多种不同功率需求的应用场景。
2.3 高可靠性保护机制
具备过流和热保护功能,当出现过流、过热或欠压情况时,故障指示器会发出信号,确保芯片和系统的安全稳定运行。
2.4 灵活的频率选择与同步
提供两种可选的开关频率(500 kHz 或 100 kHz),还支持内部或外部时钟同步,可根据系统需求灵活配置。
2.5 优化的 PWM 方案
采用优化的 PWM 方案,有效降低电磁干扰(EMI),提高系统的抗干扰能力。
2.6 散热性能良好
采用 9×9 mm PowerPAD™ 四方扁平封装,有利于散热,能有效降低芯片温度,延长芯片使用寿命。
三、应用领域
3.1 热电冷却器(TEC)驱动
在需要精确温度控制的应用中,如激光二极管、红外探测器等,DRV593 和 DRV594 能够为 TEC 提供稳定的驱动电流,实现高效的制冷或制热效果。
3.2 激光二极管偏置
为激光二极管提供稳定的偏置电流,确保激光的输出稳定性和一致性,提高激光系统的性能。
四、关键参数解析
4.1 绝对最大额定值
了解芯片的绝对最大额定值非常重要,它能帮助我们避免因超出芯片承受范围而造成损坏。DRV593 和 DRV594 的供电电压范围为 - 0.3 V 至 5.5 V,输入电压范围为 - 0.3 V 至 VDD + 0.3 V,工作温度范围为 - 40°C 至 85°C 等。
4.2 推荐工作条件
在实际应用中,应确保芯片在推荐的工作条件下运行,以保证其性能和可靠性。例如,供电电压应在 2.8 V 至 5.5 V 之间,高电平输入电压应不低于 2 V 等。
4.3 电气特性
- 输出失调电压:测量值在 14 mV 至 100 mV 之间,反映了芯片输出的准确性。
- 增益:DRV593 的增益固定为 2.3 V/V,DRV594 的增益固定为 14.5 V/V,可根据不同的应用需求选择合适的芯片。
- 输出电流:最大连续输出电流可达 3 A,满足大部分高功率应用的需求。
五、工作模式详解
5.1 脉宽调制(PWM)方案
DRV593 和 DRV594 的 PWM 方案仅需一个电感和电容作为输出滤波器,通过 H/C 输出确定电流方向,PWM 输出产生与输入控制电压成比例的负载电压,有效降低了滤波器的复杂度和成本。
5.2 制冷模式
在制冷模式下,H/C 输出接地,PWM 输出在负载上产生与输入电压成比例的电压。通过计算占空比和电源电压,可以确定负载上的差分电压。
5.3 制热模式
制热模式下,H/C 输出为 VDD,PWM 输出与负载上的电压成比例。同样,通过特定公式可以计算出负载上的差分电压。
5.4 热/冷转换
当芯片从制冷模式转换到制热模式时,PWM 输出的占空比会减小,H/C 输出从 0 V 变为 VDD,电流方向反转,但负载上保持低电压。随着进入制热模式的程度加深,占空比会进一步减小以驱动更多电流通过负载。
5.5 过零区域
当差分输出电压接近零时,芯片的控制逻辑会使输出在制热和制冷模式之间切换。为避免因随机噪声导致的输出状态频繁变化和开关噪声增加,建议在控制回路中引入迟滞。不过,芯片的正常工作点通常不在此区域。
六、设计注意事项
6.1 输出滤波器设计
TEC 元件对电流的纹波有一定要求,通常建议最大纹波电流小于 10%。为减少纹波电流和电磁干扰(EMI),可使用 LC 网络对流向 TEC 的电流进行滤波。在设计 LC 滤波器时,可从频域和时域两个角度进行考虑。
- 频域设计:根据二阶低通滤波器的传递函数,选择合适的电感和电容值,使滤波器的谐振频率至少比开关频率低一个数量级。
- 时域设计:通过计算电感的纹波电流和电容的纹波电压,确定实际通过 TEC 元件的纹波电流。
6.2 开关频率配置
芯片的开关频率可通过选择合适的外部电阻 (R{osc}) 和电容 (C{osc}) 以及设置 FREQ 引脚的电平来实现。对于 500 kHz 的开关频率,推荐使用 (R{osc}) = 120 kΩ 和 (C{osc}) = 220 pF;对于 100 kHz 的开关频率,推荐使用 (R{osc}) = 120 kΩ 和 (C{osc}) = 1 nF。同时,电阻 (R{osc}) 的公差应为 1%,电容 (C{osc}) 应选用陶瓷电容,公差为 10%。
6.3 外部时钟同步
若需要将开关与外部时钟信号同步,可将 INT/EXT 引脚拉低,并将时钟信号输入到 COSC 引脚。外部时钟信号的占空比应为 10% 至 90%,并满足电气规格表中的电压要求。由于芯片内部包含频率倍增器,外部时钟信号的频率应约为 250 kHz。
6.4 输入配置
- 差分输入:使用差分输入时,输入信号应偏置在芯片电源电压的中间值附近,且不得超过输入级的共模输入范围。
- 单端输入:最常见的配置方式是采用单端输入,将未使用的输入引脚连接到 (V_{DD} / 2),可通过电阻分压器实现。为确保最佳性能,所选电阻值应至少比芯片输入电阻低 100 倍,并在输入引脚与地之间连接一个小陶瓷电容以滤波和稳定电压。
6.5 电源去耦
为减少高频瞬态或尖峰的影响,应在每个 PVDD 引脚附近尽可能靠近芯片处放置一个 0.1 mF 至 1 mF 的小陶瓷电容。同时,在靠近芯片的位置放置一个 10 mF 至 100 mF 的钽或铝电解电容进行大容量去耦。
6.6 AREF 电容
AREF 引脚是芯片内部中轨电压调节器的输出,用于板载振荡器和斜坡发生器。为保证稳定性,必须在 AREF 引脚与 AGND 之间连接一个 1 mF 的陶瓷电容。
6.7 关机操作
芯片具有关机模式,可通过 SHUTDOWN 引脚控制。当 SHUTDOWN 引脚为高电平时,芯片正常工作;当为低电平时,芯片进入关机状态,输出禁用,电源电流降低。该引脚不得浮空,若不使用关机功能,可将其连接到 VDD。
6.8 故障报告
芯片内置了过流、欠压和过热三种故障检测电路,通过 FAULT1 和 FAULT0 引脚进行故障指示。这两个引脚为开漏输出,需要外部连接一个 5 kΩ 或更大的上拉电阻。不同的故障状态对应不同的引脚电平组合,工程师可根据这些指示及时采取相应措施。
6.9 功率耗散与最大环境温度
芯片在工作过程中会产生一定的热量,可根据公式 (P{DISS }=left(I{OUT }right)^{2} × r{DS (on), total }) 计算功率耗散。同时,可通过公式 (A=T{J}-left(theta{J A} × P{DISS }right)) 计算最大环境温度,确保芯片在合适的温度环境下工作。
6.10 PCB 布局考虑
作为高电流开关器件,DRV593 和 DRV594 的 PCB 布局至关重要。以下是一些布局建议:
- 接地:模拟地(AGND)和功率地(PGND)应分开,最好在电源与 PCB 物理连接的地方分开,最小限度也要在大容量去耦电容处分开。PowerPAD 接地应连接到 AGND,而不是 PGND。不建议使用接地平面,应使用走线来连接电流,PGND 使用宽走线(100 mils),AGND 使用窄走线(15 mils)。
- 电源去耦:在每个 PVDD 引脚附近放置一个 0.1 mF 至 1 mF 的陶瓷电容,连接 PVDD 与 PGND;在 AVDD 引脚附近放置一个 0.1 mF 至 1 mF 的陶瓷电容,连接 AVDD 与 AGND;在靠近芯片的位置放置一个至少 10 mF 的大容量去耦电容,连接 PVDD 与 PGND。若电源线较长,可能需要额外的去耦措施。
- 功率和输出走线:功率和输出走线的尺寸应能承受所需的最大输出电流,输出走线应尽量短,以减少 EMI,输出滤波器应尽可能靠近芯片输出端。
- PowerPAD:芯片采用 TI 的 PowerPAD 技术提高散热性能,PowerPAD 接地应与 PGND 分开,AGND 引脚下方的焊盘可与 PowerPAD 接地连接以方便布线。
- 散热性能:为保证良好的散热性能,PowerPAD 必须焊接到散热焊盘上。在高电流(大于 2 A)或高环境温度(大于 25°C)的情况下,可使用内部平面进行散热。PowerPAD 下方的过孔应确保良好连接,且平面除通过 PowerPAD 连接外不得与地相连。
七、总结
DRV593 和 DRV594 以其高效节能、高可靠性、灵活的配置选项和良好的散热性能,成为热电冷却器驱动和激光二极管偏置等应用的理想选择。在实际设计过程中,我们需要充分考虑芯片的各项特性和参数,合理进行电路设计和 PCB 布局,以确保系统的性能和稳定性。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地理解和应用这两款芯片。
你在使用 DRV593 和 DRV594 芯片的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
drv594输入信号的输入电压范围是多少才有放大作用?
DRV593,DRV594,pdf(+/-3 A High-
DRV593 +/-3A 高效 PWM 功率驱动器
DRV594 +/-3A 高效 PWM 功率驱动器
