德州仪器PLL1707和PLL1708:低抖动多时钟发生器的卓越之选
在电子设计的世界里,时钟发生器扮演着至关重要的角色,尤其是在对时钟精度和抖动要求极高的音频和视频应用中。德州仪器的PLL1707和PLL1708这两款低抖动多时钟发生器,无疑是众多工程师的得力助手。今天,我们就来深入了解一下这两款产品。
文件下载:pll1707.pdf
产品概述
PLL1707和PLL1708均为低成本、锁相环(PLL)多时钟发生器,它们能够从27-MHz的参考输入频率产生四个系统时钟和两个27-MHz的缓冲时钟。这两款产品的主要区别在于控制方式,PLL1707采用并行控制,而PLL1708则支持串行控制。它们采用20引脚SSOP封装,是无铅产品,工作温度范围为 -25°C至85°C。
产品特性
时钟输出丰富
这两款产品能够生成多种音频系统时钟,以满足不同的应用需求。PLL1707可生成的音频系统时钟包括:SCKO0为768 fS((f{S}=44.1 kHz));SCKO1为768 fS、512 fS((f{S}=48 kHz));SCKO2为256 fS((f{S}=32,44.1,48,64,88.2,96 kHz));SCKO3为384 fS((f{S}=32,44.1,48,64,88.2,96 kHz))。PLL1708的时钟输出更为丰富,SCKO0同样为768 fS((f{S}=44.1 kHz)),SCKO1则有768 fS、512 fS、384 fS、256 fS((f{S}=48 kHz))可选,SCKO2为256 fS((f{S}=16,22.05,24,32,44.1,48,64,88.2,96 kHz)),SCKO3为384 fS((f{S}=16,22.05,24,32,44.1,48,64,88.2,96 kHz))。
低抖动与高精度
PLL1707和PLL1708具有极低的时钟抖动,典型值仅为50 ps,同时输出时钟的PPM误差为零,能够为系统提供高精度的时钟信号。这对于对时钟精度要求极高的音频DAC和ADC等设备来说至关重要。
多采样频率支持
两款产品支持多种采样频率。PLL1707支持的采样频率包括32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、64 kHz、88.2 kHz和96 kHz;PLL1708的采样频率范围更广,涵盖了16 kHz、22.05 kHz、24 kHz、32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、64 kHz、88.2 kHz和96 kHz。
单电源供电
它们采用3.3-V单电源供电,简化了电源设计,降低了系统成本和复杂度。
电气特性
数字输入/输出
在数字输入方面,逻辑输入与CMOS兼容,输入逻辑高电平VIH为0.7VDD,输入逻辑低电平VIL为0.3VDD。输入逻辑电流IIH在VIN = VDD时,典型值为65 µA,最大值为100 µA;IIL在VIN = 0 V时为±10 µA。在数字输出方面,输出逻辑高电平VOH在IOH = –4 mA时为VDD – 0.4 V,输出逻辑低电平VOL在IOL = 4 mA时为0.4 V。
主时钟特性
主时钟频率范围为26.73 MHz至27.27 MHz,典型值为27 MHz。输入电平VIH为0.7 VCC,VIL为0.3 VCC。输入电流IIH在VIN = VCC时为3.5 µA,IIL在VIN = 0 V时为±10 µA。输出电压为Vp-p,输出上升时间和下降时间在20%至80%和80%至20%的VDD范围内均为2.0 ns。时钟占空比在晶体振荡时为45%至55%,典型值为51%;对于外部时钟为50%。时钟抖动典型值为50 ps,上电时间为0.5 ms至1.5 ms。
PLL交流特性
PLL的输出系统时钟频率根据不同的配置有所不同。例如,SCKO0固定输出33.8688 MHz,SCKO1在48 kHz时可选择不同的频率。输出上升时间和下降时间在20%至80%和80%至20%的VDD范围内均为2.0 ns,输出占空比为45%至55%。
引脚功能与连接
引脚功能
两款产品的引脚功能基本相似,但在控制引脚方面有所不同。PLL1707的控制引脚包括FS1、FS2、SR和CSEL,用于并行控制;PLL1708则使用MC、MD和MS进行串行控制。其他引脚如AGND、DGND1 - 3、VCC、VDD1 - 3等分别用于模拟地、数字地、模拟电源和数字电源。MCKO1和MCKO2为27-MHz主时钟输出,SCKO0 - 3为系统时钟输出。
连接注意事项
在连接时,建议使用一个公共接地连接,以避免闩锁或其他与电源相关的问题。电源应尽可能靠近设备进行旁路处理。对于时钟输出,为了避免影响PLL1707/8的抖动性能,建议在所有输出时钟上使用外部缓冲器,特别是当SCKO0和SCKO1上有重负载时。
工作原理
主时钟与系统时钟输出
PLL1707/8由双PLL时钟和主时钟发生器组成,能够从27-MHz的主时钟产生四个系统时钟和两个缓冲的27-MHz时钟。主时钟可以是放置在XT1和XT2之间的晶体振荡器,也可以是外部输入到XT1的时钟信号。如果使用外部主时钟,XT2必须开路。
上电复位
PLL1707/8具有内部上电复位电路。PLL1708的模式寄存器在电源上电复位时会初始化为默认设置。在复位期间,所有时钟输出在加电时间后以默认设置启用。内部上电复位在(V_{DD}>2.0 V)(典型值)时,会在1024个主时钟周期内自动完成。
功能控制
PLL1707采用并行模式(硬件模式)进行控制,可通过SR、FS1和FS2选择采样频率组、采样率等功能。PLL1708则支持串行模式(软件模式),使用MS、MC和MD三个引脚进行控制,可实现更多的功能选择,如每个时钟输出的启用/禁用、电源关断等。
应用场景
PLL1707和PLL1708适用于多种基于MPEG - 2的系统,如HDD + DVD录像机、DVD录像机、HDD录像机、DVD播放器、多媒体PC的DVD附加卡、数字HDTV系统和机顶盒等。它们能够从27-MHz的视频时钟为CD - DA DSP、DVD DSP、卡拉OK DSP、ADC和DAC等设备提供音频系统时钟。
总结
德州仪器的PLL1707和PLL1708以其丰富的时钟输出、低抖动、多采样频率支持等特性,为音频和视频应用提供了可靠的时钟解决方案。无论是并行控制的PLL1707还是串行控制的PLL1708,都能满足不同工程师的设计需求。在实际应用中,合理选择和使用这两款产品,能够有效提高系统的性能和稳定性。你在使用这两款产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
PLL1708 3.3V 双路 PLL 多时钟发生器
PLL1707 3.3V 双路 PLL 多时钟发生器
PLL1707/PLL1708 3.3V双通道PLL多时钟发生器数据表
