基于PXIe总线的单板多通道同步机制研究
度纬仪器 2026-02-03 14:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1 引言
近年来,随着自动化测试、结构健康监测、智能制造以及新能源装备等领域的快速发展,基于PXIe平台的数据采集系统在工程测试中的应用越来越广泛。PXIe作为一种开放、模块化、高带宽的测试与测量平台,具备以下典型优势:
  • 总线带宽高、通道数易扩展,可满足多点、多物理量同时测试的需求;
  • 模块形态灵活,可方便集成电压、电流、桥路、声学、振动等多种采集卡;
  • 配合上位机软件和触发/时钟资源,可以实现复杂工况下的自动化测试。
在此背景下,测试数据不再是单通道、单点的简单记录,而是多通道、多传感器、多物理量之间的关联分析。这直接引出一个核心问题:如何保证各通道数据在时间上的严格对齐,即“同步”问题。
本文围绕“同一块 PXIe数据采集卡内部不同通道之间的同步”展开,先讨论数据同步的重要性、异步采集可能带来的后果,随后以PXIe采集卡为例,分析单板多通道同步的实现原理与基本方式。不同采集卡之间的同步问题将放在后续文章中单独讨论。
图 1 PXIe数据采集系统示意图
2 数据同步的重要性
2.1 多通道测试场景的需求
在实际工程项目中,多通道采集早已成为常态,例如:结构振动测试中,需要同步采集多个加速度传感器,用于模态分析、振型识别;电机电力电子测试中,需要同时采集电压、电流、转速、扭矩等多种信号,用于效率分析和控制算法验证;声学与噪声测试中,需要同步采集多个麦克风阵列通道,用于声源定位和波束形成;机顶盒、通信设备等电子产品测试中,需要同步采集功耗、温度、控制信号等,用于关联分析和故障定位。
这些应用有一个共同特点:后续的数据处理往往基于多通道之间的时间关系,而不是某个通道的绝对值本身。典型如:计算相位差、传递函数、互相关函数;分析事件的时序,例如“某通道故障信号出现后,其他通道响应的时间延迟”;进行空间重建(阵列测量)、多传感器信息融合等。如果通道之间时间轴错位或漂移,即便单通道采样精度很高,整体测试结论仍然可能是错误的甚至是相互矛盾的。
2.2 从“采样率一致”到“采样时刻一致”
在实际工程交流中,容易出现一个误解:“只要多通道设置了相同的采样率,就是同步了。”实际上,同样是10 kS/s的采样率,如果每个通道各自有独立的时钟或独立启动,则采样时刻可以存在固定偏移,甚至在测试过程逐渐漂移。这种情况下,通道之间虽然“平均采样间隔”相同,但每一个采样点的时间戳并不一致,仍然属于异步采集。
真正意义上的多通道同步,至少包含两个层面:
  • 统一时间基准:所有通道共享同一个时钟源或经过锁相后的同源时钟;
  • 统一采样起点与采样节奏:各通道的采样在同一时刻开始,并由同一个“采样时钟”驱动。
只有同时满足上述条件,才能保证“同一个采样点序号 n,在所有通道上对应同一个物理时间 t”。
3 异步采集可能导致的问题
若在 PXIe数据采集系统中,同一块采集卡的各通道未实现真正同步,将可能导致以下问题:
3.1多通道相位与幅值分析偏差
在频域分析中,多通道之间的相位关系通常用于判断系统的相位响应、传递函数等。如果通道间存在时间偏移 Δt,则在频率 f处将引入额外相位误差:
对于高频信号,即使微小的时间偏差,也会转化为明显的相位误差,进而导致:传递函数估计不准确;系统稳定性判断失误;模态分析结果偏离真实情况。在瞬态分析中,时间偏移还会导致同一事件在各通道上的峰值对齐失败,使得幅值峰值、上升沿等特征提取出现误差。
3.2长时间测试中的时间漂移
如果各通道依赖非锁相时钟或非统一时钟源,随着测试时间增长,采样时钟的微小频率偏差会积累为明显的时间漂移。短时间内看似“差不多对齐”的波形,长时间后可能出现采样点序列明显分离,导致:无法将不同通道的数据在同一时间轴上进行长期趋势分析;长时间相关性分析(例如温度与功耗、振动与负载)失真;后处理阶段难以通过简单插值进行补救等问题。
图 2 PXIe同步采集卡示意图
4 基于 PXIe的单板多通道同步基本原理
在PXIe体系中,一块多通道数据采集卡通常已经针对“单板多通道同步”进行了硬件和驱动层面的设计。其基本思想可以概括为:在同一块采集卡上,为所有通道提供统一的时间基准、统一的采样时钟和统一的启动触发,从而保证采样时刻完全一致。下面从几个关键方面进行解析:
4.1 统一时间基准(板载时钟/参考时钟)
PXIe采集卡通常拥有一个板载时钟(On-board Clock),例如由高稳定度晶振提供的基准频率(如 10 MHz、20 MHz等)。同时,PXIe机箱还可以通过背板提供系统参考时钟(如 10 MHz参考时钟),供各模块锁相使用。对于单板多通道同步而言,一般有两种方式:
1. 全部通道共享同一块板载时钟:所有采样相关的时钟信号(如采样时钟、内部分频时钟等)均从同一个基准晶振分频/倍频得到;通道之间不存在各自独立的自由振荡器,从而避免了长时间运行中的相对漂移。
2. 采集卡锁相到机箱参考时钟:板载时钟通过锁相环(PLL)锁定到机箱提供的参考时钟;虽然这一机制更多用于多卡同步,但对单卡本身同样有利于提高整体时间基准的稳定性。
无论采用哪种方式,关键点是:采集卡内部所有通道使用的是“同源时钟”。同源时钟保证了采样周期在所有通道上完全一致,为下一步“统一采样时刻”打下基础。
4.2 统一采样时刻(共享采样时钟)
在有了统一时间基准之后,PXIe采集卡通常还会设计一个统一的采样时钟(Sample Clock),用于驱动该卡上的所有采样通道。其实现方式大致包括两类架构:
1. 多ADC同步采样架构(Simultaneous Sampling):每个通道配备独立的模数转换器ADC),所有 ADC由同一采样时钟驱动;在采样时刻 tnt_ntn​,所有 ADC 同时对各自通道的模拟信号进行采样并输出数字结果;这种方式能够实现真正意义上的“逐点同时”采样,适用于对相位、瞬态特性要求较高的场景(振动、声学阵列等)。
2. 多路复用 +单 ADC架构(Multiplexed Sampling):多个通道通过模拟开关/多路复用器依次送入同一 ADC;整体采样周期由统一采样时钟控制,但各通道在一个采样周期内依次轮询;对于低频、缓变信号(如温度、电压慢变量等),可以认为“准同步”;但从严格意义上说,通道间仍存在固定时间偏移。
在工程实践中,若需要严谨的同步(尤其是相位分析、阵列测量),应优先选用支持同步采样、多 ADC架构的 PXIe采集卡,并在设计与选型阶段予以明确。
图 3 PXIe采集卡同步原理示意图
4.3 统一启动触发(Start Trigger)
即使所有通道共享同一个采样时钟,如果各通道在不同时间开始采集,仍然会出现时间轴上的固定偏移。因此,在PXIe系统中,采集卡通常提供统一的启动触发机制:在驱动配置中,将多通道归属于同一个“任务(Task)”;该任务在接收到一次“开始采集”的触发信号(Start Trigger)后,才会启动采样时钟并开始采样;由于任务内通道共享同一个触发源,所有通道的“第一个样本”对应的是同一时刻。这个触发信号既可以是:软件触发:上位机发出开始命令,驱动产生内部触发信号;硬件触发:由外部数字信号或某一路模拟信号的阈值事件触发。
对于单板多通道同步,一般推荐:尽量将所有需要同步的通道放在同一个采集任务中,避免多个任务分别启动造成不必要的时序差;若必须使用多个任务,也应确保这些任务共享同一个硬件触发源,并由同一采样时钟驱动。
图 4 PXIe控制器示意图
度纬科技始终致力于在数据采集领域中实现创新、独特和可靠的产品方案。我们深知,这些要素是企业在市场竞争中立足的基石。正因为如此,我们将创新的灵感来源于客户的真实应用需求,而非仅仅为了展示华而不实的产品特性。通过不断优化和提升数据采集方案,度纬科技助力合作伙伴迈向高效精准的未来。
  • 控制器
  • 数据采集
  • 板卡
  • 数据采集系统
  • 采集卡
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    同星设备间的时间戳同步机制TSync功能与使用
    与电脑上操作系统的时间同步的要求。为了满足同星设备之间以及设备与电脑间的时间同步要求,对此,同星TSMaster推出了TSync同步机制功能,本文主要介绍TSync
    的头像 发表于 10-12 08:05 4252次阅读
    同星<b class='flag-5'>多</b>设备间的时间戳<b class='flag-5'>同步机制</b>TSync功能与使用
    Linux内核同步机制
    在现代操作系统里,同一时间可能有多个内核执行流在执行,因此内核其实象多进程多线程编程一样也需要一些同步机制同步各执行单元对共享数据的访问。尤其是在多处理器系统上,更需要一些同步机制同步
    发表于 08-06 07:08
    Vulkan同步机制和图形转换的风险
    Vulkan同步机制和图形-计算-图形转换的风险(一)
    发表于 01-21 06:17
    关于CAN总线位定时和同步机制的简要分析
    发表于 05-28 06:05
    RTT中的消息同步机制是如何实现的?
    RTT中的消息同步机制是如何实现的
    发表于 11-02 07:00
    一种采用Lock_Free同步机制的数据结构的研究
    一种采用Lock_Free同步机制的数据结构的研究_黄姝娟
    发表于 01-07 21:39 0次下载
    连接SQL的远程数据库同步机制
    数据同步是实现异地双活数据中心的关键技术,但现有远程数据库同步机制效率较低,并且不能满足异构数据库之间的同步要求。针对上述问题,设计一种新的远程数据库同步机制。分析应用程序操作数据库的
    发表于 01-24 17:11 1次下载
    连接SQL的远程数据库<b class='flag-5'>同步机制</b>
    你知道linux 同步机制的complete?
    在Linux内核中,completion是一种简单的同步机制,标志"things may proceed"。 要使用completion,必须在文件中包含,同时创建一个类型为struct completion的变量。
    发表于 04-24 11:45 1831次阅读
    可以了解并学习Linux 内核的同步机制
    Linux内核同步机制,挺复杂的一个东西,常用的有自旋锁,信号量,互斥体,原子操作,顺序锁,RCU,内存屏障等。
    发表于 05-14 14:10 1092次阅读
    Linux内核的同步机制
    在现代操作系统里,同一时间可能有多个内核执行流在执行,因此内核其实像多进程多线程编程一样也需要一些同步机制同步各执行单元对共享数据的访问,尤其是在多处理器系统上,更需要一些同步机制同步
    的头像 发表于 09-22 09:46 3281次阅读
    Linux内核的<b class='flag-5'>同步机制</b>
    基于有限状态机的FlexRay时钟同步机制
    工作的能力,其信息传输的确定性离不开其内部的时钟同步机制的支持。时钟同步机制可根据该节点启动的不同工作阶段,定义成不同的工作状态,如初始化、等待接收同步帧等。考虑到传统的FSM方法建立模型存在代码难以复用、维护困难等问题,本文基
    的头像 发表于 03-31 10:22 4969次阅读
    基于有限状态机的FlexRay时钟<b class='flag-5'>同步机制</b>
    浅谈Linux kernel中的同步机制
    同步就是进程与进程之间,进程与系统资源之间的交互。由于 Linux内核采用的是多任务,所以在多个进程之间,必须要有同步机制来保证彼此协调。
    的头像 发表于 05-04 17:06 1822次阅读
    基于PXIe总线单板通道同步机制研究
    的头像 发表于 12-18 09:33 558次阅读
    基于<b class='flag-5'>PXIe</b><b class='flag-5'>总线</b>的<b class='flag-5'>单板</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>同步机制</b><b class='flag-5'>研究</b>
    基于PXIe总线板卡通道同步机制研究
    本文以PXIe平台为基础,聚焦同一PXIe机箱内块采集卡之间的通道同步问题,首先介绍板卡
    的头像 发表于 12-18 09:35 706次阅读
    基于<b class='flag-5'>PXIe</b><b class='flag-5'>总线</b>的<b class='flag-5'>多</b>板卡<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>同步机制</b><b class='flag-5'>研究</b>
    基于PXIe总线板卡通道同步机制研究
    1引言在上一篇《基于PXIe单板通道同步机制研究》中,我们重点讨论了在同一块
    的头像 发表于 02-03 14:20 784次阅读
