电流探头在开关电源研发与调试中的应用技术
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2026-02-03 13:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
开关电源作为现代电子设备的核心供电单元,其性能直接影响整机可靠性。电流探头作为非接触式电流测量工具,在开关电源的研发、调试、故障诊断等环节发挥着不可替代的作用。相比传统电流互感器,电流探头具有频带宽、响应快、安装便捷等优势,特别适合开关电源这种高频、快速变化的电流测量场景。本文系统阐述电流探头在开关电源领域的应用技术、选型要点和工程实践。
二、开关电源电流测量的特殊要求
开关电源工作频率通常在几十kHz至数MHz,电流波形为PWM方波或三角波,含有丰富的高频分量。传统电流互感器因频带窄、易饱和等问题,无法准确测量开关电源电流。电流探头需满足以下特殊要求: 宽频带响应:需覆盖开关频率的5-10倍,通常要求带宽≥20MHz,以准确捕捉开关波形边沿和振铃。 高灵敏度:开关管电流从几毫安到数十安培,需选择合适灵敏度的探头,小电流测量需高灵敏度(如1mV/mA),大电流测量需低灵敏度(如10mV/A)。 抗饱和能力:开关电源启动、过载等工况下电流变化剧烈,探头需能承受瞬态大电流而不饱和。 隔离性能:开关电源为浮地系统,探头需提供足够隔离电压(通常≥600V),防止测量时形成地环路。 相位精度:环路稳定性分析、功率计算等需准确的相位信息,探头相位延迟应小且稳定。
三、核心测量点与应用场景
3.1 开关管电流测量
开关管(MOSFETIGBT)的漏极/集电极电流是开关电源最关键的测量点。通过测量开关管电流,可以: 分析开关损耗:开关管损耗包括导通损耗、开关损耗、驱动损耗。通过测量开关管电流和电压波形,计算每个开关周期的能量损耗,优化开关频率、驱动电阻等参数。 判断开关状态:正常开关波形应具有清晰的上升沿和下降沿,边沿时间符合设计要求。异常波形可能表现为:上升沿/下降沿过于缓慢(驱动能力不足)、波形顶部出现平台(米勒效应)、严重振铃(寄生参数过大)。 检测过流保护:当电流超过设定值时,保护电路应动作。通过测量电流波形,可以验证过流保护点是否准确,保护响应时间是否满足要求。
3.2 电感电流测量
电感电流反映电源的功率传输状态。在Buck、Boost、Flyback等拓扑中,电感电流波形可判断工作模式: CCM模式:电感电流连续,波形为三角波。通过测量峰值电流、谷值电流,计算平均电流和纹波电流。 DCM模式:电感电流断续,波形为三角波归零。需测量导通时间、关断时间。 BCM模式:临界连续模式,电感电流刚好归零。 通过电感电流测量,可以: • 计算输出功率、效率 • 判断环路稳定性 • 检测电流过零检测电路(ZCD)是否正常 • 分析磁芯饱和问题
3.3 输出电流测量
输出端电流用于: • 验证负载调整率 • 测量输出纹波电流 • 判断过载保护 • 计算效率 输出电流通常为直流或低频交流,但可能含有开关频率纹波。需注意探头带宽是否足够,低频响应是否良好。
3.4 输入电流测量
输入电流测量用于: • 计算输入功率、功率因数 • 检测输入浪涌电流 • 验证EMI滤波器效果 • 判断PFC电路工作状态 输入电流可能含有工频分量和高频开关分量,需选择合适带宽的探头。
四、关键技术要点
4.1 探头选型
带宽选择:根据开关频率选择。例如,开关频率100kHz,需带宽≥5MHz;开关频率1MHz,需带宽≥20MHz。实际应用中,建议带宽为开关频率的10倍以上。
灵敏度选择:根据测量电流范围选择。小电流(<1A)选择高灵敏度探头(如1mV/mA),大电流(>10A)选择低灵敏度探头(如10mV/A)。注意探头量程应大于被测电流峰值。
直流偏置能力:开关电源电感电流可能含有直流分量,需选择直流耦合探头或具有直流偏置补偿功能的探头。
探头类型:常用电流探头类型包括: • 交流电流探头:仅测量交流分量,成本低 • 直流电流探头:可测量直流和交流,价格高 • 高频电流探头:带宽可达数百MHz,用于高频测量
4.2 测量技巧
探头校准:使用前需进行直流偏置归零和灵敏度校准。部分探头内置校准功能,部分需手动调节。
探头钳口方向:电流方向应符合探头标记方向,否则测量值为负。可通过示波器反相功能修正。
探头位置:探头应尽量靠近被测点,减少引线长度,降低寄生电感和电容
接地环路处理:开关电源为浮地系统,测量时可能形成地环路,引入干扰。可采用隔离变压器、差分探头或电池供电示波器。
探头负载效应:探头引入的寄生参数可能影响电路工作,特别是高频测量时。需评估探头对电路的影响。
4.3 数据分析
波形参数测量:使用示波器自动测量功能,测量峰值电流、平均值、有效值、上升时间、下降时间等参数。
功率计算:同时测量电压和电流,使用示波器数学运算功能计算瞬时功率,积分得到能量。
谐波分析:使用示波器FFT功能分析电流谐波含量。
环路响应测试:通过负载阶跃变化,观察电流瞬态响应,判断环路稳定性。
五、典型应用案例
5.1 案例1:反激电源调试
某反激电源效率偏低,使用电流探头测量开关管电流和变压器原边电流。发现开关管关断时电流振铃严重,导致开关损耗增加。通过调整缓冲电路参数,减小振铃,效率提升3%。 技术要点: • 探头带宽:100MHz(开关频率65kHz) • 测量点:开关管漏极 • 关键参数:关断电流振铃幅度、频率
5.2 案例2:PFC电路优化
某PFC电路功率因数不达标,使用电流探头测量输入电流。发现电流波形畸变,THD超标。通过调整电流环补偿参数,改善电流波形,功率因数从0.92提升至0.98。 技术要点: • 探头带宽:20MHz(开关频率100kHz) • 测量点:PFC电感电流 • 关键参数:电流THD、功率因数
5.3 案例3:LLC谐振变换器设计
某LLC谐振变换器轻载不稳定,使用电流探头测量谐振电流。发现轻载时谐振电流波形异常,存在间歇振荡。通过调整死区时间,改善轻载稳定性。 技术要点: • 探头带宽:50MHz(开关频率200kHz) • 测量点:谐振电感电流 • 关键参数:谐振电流频率、幅值
六、常见问题与处理
6.1 测量误差大
现象:测量值与实际值偏差大
原因: • 探头未校准 • 探头带宽不足 • 探头位置不当 • 接地环路干扰
处理: • 重新校准探头 • 选择合适带宽探头 • 调整探头位置 • 消除接地环路
6.2 波形失真
现象:波形出现振铃、过冲
原因: • 探头寄生参数影响 • 探头钳口未闭合 • 探头损坏
处理: • 评估探头影响 • 确保钳口闭合 • 更换探头
6.3 噪声干扰
现象:波形噪声大
原因: • 探头屏蔽不良 • 环境电磁干扰 • 示波器设置不当
处理: • 检查探头屏蔽 • 远离干扰源 • 调整示波器带宽限制
七、发展趋势
7.1 高频宽带化 随着开关频率提高(GaN、SiC器件可达MHz级),对探头带宽要求越来越高,100MHz以上宽带探头需求增加。
7.2 高精度 对测量精度要求提高,特别是小电流测量、功率测量等场景,需更高精度的探头。
7.3 智能化 智能探头具备自校准、自诊断、温度补偿等功能,通过数字接口直接输出数据。
7.4 集成化 探头与示波器、功率分析仪集成,简化测量流程,提高测量效率。
八、结语
电流探头是开关电源研发调试的必备工具,正确选择和使用电流探头,对于提高电源性能、缩短研发周期具有重要意义。工程技术人员需掌握电流探头的选型、校准、测量技巧,结合具体应用场景,充分发挥其技术优势。随着开关电源技术发展,电流探头将向更高频率、更高精度、更智能化方向发展,为电源工程师提供更强大的测量手段。```审核编辑 黄宇
  • 开关电源
  • 电流探头
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PKDV5161 高压差分探头 1200V 高压开关电源 MOS 管驱动测量的应用
    一、项目背景与测试痛点 某工业电源企业研发 3kW 高压开关电源 ,输入电压 1200V,开关频率 100kHz,采用 SiC MOS 管,研发
    的头像 发表于 05-15 14:31 116次阅读
    PKDV5161 高压差分<b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>在</b> 1200V 高压<b class='flag-5'>开关电源</b> MOS 管驱动测量<b class='flag-5'>中</b>的应用
    高频交直流探头开关电源研发的精准测量与优化实践
    高频交直流探头兼具宽频带、高精度与抗干扰能力,适用于开关电源测量,确保高频细节与直流偏置准确捕捉。
    的头像 发表于 04-08 10:00 191次阅读
    PKDV5151高压差分探头开关电源研发测试的精准助力方案
    不准、高频噪声干扰、现有示波器兼容难等问题,而PRBTEK(普科)PKDV5151高压差分探头,就能完美解决这些痛点,搭配泰克MSO44示波器,轻松完成精准测试。 我们以某电子科技有限公司的实际研发测试需求为例,详细拆解PKDV5151
    的头像 发表于 03-12 13:34 404次阅读
    PKDV5151高压差分<b class='flag-5'>探头</b>:<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>研发</b>测试的精准助力方案
    汇总开关电源调试的常见问题
    开关电源作为现代电子设备的核心部件,其稳定性和可靠性直接影响整体系统的性能。然而,调试过程中,工程师常会遇到各种问题,导致电源无法正常工作或性能不达标。本文将系统梳理
    的头像 发表于 02-06 12:05 954次阅读
    汇总<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>调试</b>的常见问题
    电流探头电力电子器件特性测试应用技术
    电流探头电力电子器件测试关键作用,用于高频、大动态范围、相位精度和抗干扰测量,支持开关特性、导通特性和损耗测试。
    的头像 发表于 02-05 09:55 435次阅读
    利用PKC6100A交直流电流探头测试开关电源冷启动峰值电流
    开关电源性能评估体系,冷启动峰值电流是核心关键指标之一,其直接表征电源长期断电后首次启动瞬间的电流
    的头像 发表于 01-08 11:02 494次阅读
    利用PKC6100A交直流<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>测试<b class='flag-5'>开关电源</b>冷启动峰值<b class='flag-5'>电流</b>
    精准把脉开关电源:PKDV5003电源拓扑关键节点测量的应用
    PRBTEK PKDV5003高压差分探头专用于精准测量开关电源关键节点电压波形,支持高带宽、高压隔离,保障栅极驱动与开关节点检测,提升性能分析与故障诊断能力。
    的头像 发表于 12-24 09:36 392次阅读
    精准捕捉能量脉搏:PKC7030H高频电流探头开关电源调试的核心应用
    PRBTEK PKC7030H高频电流探头用于精准测量GaN快充电源的高频开关电流,配合泰克MSO58B示波器及辅助探头,实现高精度
    的头像 发表于 12-15 17:55 637次阅读
    PKDV5151高压差分探头开关电源MOS管电压测试的应用方案
    一、应用场景背景 开关电源是电子设备的核心部件,其稳定性与可靠性直接影响设备的整体性能。开关电源研发调试过程中,MOS管作为关键的功率
    的头像 发表于 09-28 14:36 1010次阅读
    PKDV5151高压差分<b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>开关电源</b>MOS管电压测试<b class='flag-5'>中</b>的应用方案
    电流探头的常见应用场景
    电流探头是一种用于测量电流的传感器,广泛应用于电子、电力、通信等多个领域,其常见测试场景主要包括以下几类: 一、电子设备研发调试
    的头像 发表于 09-16 13:45 883次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>的常见应用场景
    基于高压探头开关电源测试技术
    泰克P6015A高压探头适用于开关电源高压测量,具备高带宽、高输入阻抗和高压衰减能力,支持开关器件电压应力测试与安全连接。
    的头像 发表于 09-12 09:14 1065次阅读
    热敏电阻(NTC 和 PTC)开关电源如何使用
    (Tc),并确保额定电压和最大电流满足电路要求。 NTC 与 PTC 的协同应用 一些复杂的开关电源系统,NTC 和 PTC 可以协同工作,各自负责不同的保护功能,共同提升
    发表于 09-09 16:22
    PKC7300 高频电流探头开关电源瞬态测试的应用方案
    一、应用背景 现代电力电子领域,高频开关电源的设计至关重要。性能测试和动态行为分析是研发与质量控制的关键环节。然而,传统的钳式电流探头(如
    的头像 发表于 08-18 13:33 851次阅读
    PKC7300 高频<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>开关电源</b>瞬态测试<b class='flag-5'>中</b>的应用方案
    基于PKDV508E高压差分探头开关电源测试方案
    现代电子设备开关电源作为供能的核心部件,其性能的优劣会影响整个系统的稳定性。开关电源工作时,其内部功率器件
    的头像 发表于 08-15 14:04 1012次阅读
    泰克MSO6B示波器开关电源调试的应用
    MSO6B的独特功能,探讨其开关电源调试的典型应用场景及技术优势。   一、核心功能:突破传统调试
    的头像 发表于 07-08 17:00 1009次阅读
    泰克MSO6B示波器<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>调试</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
