深入剖析 TLV320AIC2x 系列芯片:高性能低功耗编解码器的理想之选
在电子工程领域,编解码器(CODEC)扮演着至关重要的角色,它负责模拟信号与数字信号之间的转换,广泛应用于各种音频处理和通信系统中。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的 TLV320AIC2x 系列编解码器,包括 TLV320AIC20、TLV320AIC21、TLV320AIC24、TLV320AIC25、TLV320AIC20K 和 TLV320AIC24K 等型号。
文件下载:tlv320aic24k.pdf
一、芯片概述
TLV320AIC2x 是一系列低成本、低功耗、高度集成的高性能双声道编解码器。它具备两个 16 位模数(A/D)通道和两个 16 位数模(D/A)通道,可通过可编程模拟交叉点连接到手机、耳机、扬声器、麦克风或用户线路。该系列芯片采用过采样 sigma - delta 技术,实现了高分辨率的数字 - 模拟(D/A)和模拟 - 数字(A/D)信号转换,并且采样率可编程。
二、关键特性解析
2.1 高性能转换模块
- 立体声 16 位过采样 Sigma - Delta A/D 和 D/A 转换器:提供高分辨率的信号转换,确保音频质量的清晰和准确。在 13kHz 带宽内,片上 FIR 滤波器为 ADC 产生 84dB 的信噪比(SNR),为 DAC 产生 92dB 的 SNR。
- 可选 FIR/IIR 滤波器:用户可根据具体应用需求选择 FIR 或 IIR 滤波器,并且还提供了旁路选项。在使用片上 IIR/FIR 滤波器时,最大采样率可达 26Ksps;当绕过 IIR/FIR 滤波器时,最大采样率可提升至 104Ksps。
2.2 智能串口通信
- SMARTDM® 串口:这是一种同步 4 线串口,采用时分复用(TDM)格式,可与 TI 的 DSP(如 TMS320C5000®、TMS320C6000® DSP 平台)和微控制器实现无缝接口。它支持连续数据传输模式和即时重新配置编程模式,并且能够自动检测级联设备,最多允许八个设备连接到单个串口。
- Turbo 模式:可最大化位时钟速率,实现更快的数据传输,同时允许多个串行设备共享同一总线。这对于需要高速数据处理的应用场景非常有用。
2.3 灵活的主机端口
主机端口采用 2 线串行接口,可通过编程选择工业标准 I2C 或简单的 S2C(启停通信协议)。这种灵活性使得芯片能够与不同类型的主机设备进行通信。
2.4 丰富的模拟功能
芯片集成了多种模拟功能,包括模拟和数字侧音、抗混叠滤波器(AAF)、可编程输入和输出增益控制(PGA)、麦克风/手机/耳机放大器等。此外,AIC20/21/20K 型号还内置了 8Ω 扬声器驱动器。
2.5 高效的电源管理
具有硬件/软件电源关断模式,功耗仅为 30μW。并且可以通过软件单独控制 ADC 和 DAC 的电源关断,有效降低系统功耗,延长电池续航时间。
三、电气特性与参数
3.1 绝对最大额定值
- 电源电压范围:DVDD 为 - 0.3V 至 2.25V,AVDD、IOVDD、DRVDD 为 - 0.3V 至 4V。
- 输出电压范围:所有数字输出信号为 - 0.3V 至 IOVDD + 0.3V。
- 输入电压范围:所有数字输入信号为 - 0.3V 至 IOVDD + 0.3V。
- 工作温度范围:- 40°C 至 85°C。
- 存储温度范围:- 65°C 至 150°C。
3.2 推荐工作条件
- 模拟电源电压(AVDD):2.7V 至 3.6V。
- 数字核心电源电压(DVDD):1.65V 至 1.95V。
- 数字 I/O 电源电压(IOVDD):1.1V 至 3.6V。
- 模拟单端峰 - 峰输入电压:最大 2V。
- 输出负载电阻:LINE 输出为 600Ω,HDSO 和 HNSO 输出为 150Ω,SPKO 输出为 8Ω。
- 模拟输出负载电容和数字输出电容:最大 20pF。
- 主时钟频率:最大 100MHz。
- ADC 或 DAC 转换速率:最大 26kHz。
3.3 动态性能参数
通过不同的测试条件,详细给出了 ADC 和 DAC 的信噪比(SNR)、总谐波失真(THD)以及总谐波失真加噪声(THD + N)等性能参数。例如,在使用 FIR 滤波器且输入信号为 - 3dB 时,AIC20/21/24/25 型号的 SNR 可达 81 - 84dB。
四、功能模块详解
4.1 内部架构
- 模拟低通滤波器:内置的模拟低通抗混叠滤波器是一个 2 极点滤波器,在 1MHz 处具有 20dB 的衰减。
- Sigma - Delta ADC 和 DAC:均采用 128 倍过采样技术,提供高分辨率、低噪声的性能。DAC 的过采样率(OSR)可编程为 256/512,默认值为 128。
- 抽取滤波器和插值滤波器:由 FIR 或 IIR 滤波器和 Sinc 滤波器组成。FIR 滤波器提供线性相位输出,具有 (17/f) 或 (18/f) 的群延迟;IIR 滤波器产生非线性相位输出,群延迟可忽略不计。
4.2 环路测试功能
提供模拟和数字环路测试功能,可用于测试 ADC/DAC 通道,便于进行电路系统级测试。模拟环路测试将 DAC 低通滤波器的输出路由到模拟输入,再由 ADC 转换为数字字;数字环路测试将 ADC 的输出路由到 DAC 的输入。
4.3 侧音功能
包括模拟侧音和数字侧音,可通过控制寄存器 5C 选择衰减电平,将模拟输入或 ADC 输出与 DAC 输出进行混合。
4.4 模拟输入/输出处理
模拟信号在转换为数字数据之前采用差分处理,以实现出色的共模抑制性能。信号源应具有低源阻抗,信号需交流耦合到输入端子以获得最大动态范围。
4.5 模拟交叉点
通过串行控制端口控制的无损模拟开关矩阵,允许任何源设备连接到任何宿设备,并提供特殊的求和连接和可调损耗(7×3dB 步长),用于实现耳机和手机端口的侧音功能。
4.6 输出驱动器
- HSNO 和 HDSO:可驱动 150Ω 的负载,采用差分放大器设计,以最小化噪声和电磁兼容性(EMC)问题,频率响应在 26kHz 以下保持平坦。
- SPKO:可驱动 8Ω 的扬声器负载,同样采用差分放大器设计。
4.7 IIR/FIR 控制
- 溢出标志:抽取和插值 IIR/FIR 滤波器分别设置溢出标志(控制寄存器 1 的 D7 和 D4 位),当输入信号超出滤波器计算范围时,标志位被置位,直到用户读取寄存器后清除。
- 旁路模式:可通过控制寄存器 2 的 D6 位选择绕过 IIR/FIR 滤波器,此时 FS 信号频率将提高到正常输出速率的四倍。
五、系统配置与操作模式
5.1 时钟频率与采样率设置
采样频率由主时钟(MCLK)输入推导得出,可分为粗采样频率和细采样频率两种模式。粗采样频率通过在控制寄存器 4 中编程 (P = 8) 选择;细采样频率需要片上锁相环(PLL)生成内部时钟,且需要满足一定的条件,如 (10MHz ≤(MCLK / P) ≤ 25MHz)。
5.2 系统复位与电源管理
- 软件和硬件复位:可通过向 RESET 端子施加低电平复位脉冲或向控制寄存器 3A 的可编程软件复位位(D3)写入 1 来复位内部计数器和寄存器。复位后,芯片会进行自动级联检测(ACD),确定设备在级联链中的地址和位置。
- 电源管理:通过控制寄存器 3A 的 D5 和 D4 位可实现软件电源关断模式,将 PWRDN 引脚置低可实现硬件电源关断模式。在电源关断模式下,寄存器内容将被保留。
5.3 串口通信模式
- SMARTDM 串口:支持三种串行接口配置,即独立主模式、独立从模式和主从级联模式,且数据通信可在标准操作或 Turbo 操作下进行。每种操作又分为编程模式和连续数据传输模式,可通过控制寄存器 1 的 D6 位进行切换。
- 编程模式:每个 FS 信号包含数据帧和控制帧,数据帧用于传输 ADC 或 DAC 数据,控制帧用于编程控制寄存器。
- 连续数据传输模式:消除了控制帧,FS 信号周期仅包含数据帧,实现连续的 16 位数据传输。
5.4 控制寄存器编程
每个通道包含六个控制寄存器,用于编程各种操作模式。所有寄存器编程在控制帧期间通过 DIN 进行,新配置在一个帧同步延迟后生效。通过设置控制寄存器的相应位,可以实现不同功能的控制,如采样率调整、滤波器选择、电源管理等。
六、应用场景与布局建议
6.1 应用场景
由于其低功耗、高性能和丰富的功能,TLV320AIC2x 系列芯片适用于各种便携式应用,如无线配件、免提车载套件、VOIP、电缆调制解调器和语音处理等。其低群延迟特性也使其适用于单声道或多声道有源控制应用。
6.2 布局和接地指南
为了充分发挥芯片的性能,在电路板设计和布局时需要注意以下几点:
- 分离数字和模拟部分,避免快速切换的数字信号耦合到模拟信号上。
- 使用独立的模拟接地平面,并在靠近芯片的地方将模拟和数字接地平面短接。
- 电源引脚附近应进行去耦处理,建议使用 0.1μF 陶瓷电容和 10μF 钽电容。
- 对于差分输入信号,应将其布线靠近,以确保相同的噪声耦合并被芯片抑制。
- 对 MCLK 信号进行屏蔽,以减少高频噪声干扰。
七、总结
TLV320AIC2x 系列编解码器以其高性能、低功耗、丰富的功能和灵活的配置,为音频处理和通信系统提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计相关产品时,可以充分利用该系列芯片的特点,实现高质量的音频信号处理和可靠的通信连接。同时,在实际应用中,需要注意芯片的电气特性、布局和接地要求,以确保系统的稳定性和性能。你在使用 TLV320AIC2x 芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
编解码器
294浏览量
25546 -
音频处理
251浏览量
18354
