MAX8822:超高效负电荷泵LED驱动器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-02 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备飞速发展的今天,对于显示背光和设备供电的需求也日益增长。MAX8822作为一款超高效负电荷泵LED驱动器,凭借其独特的设计和出色的性能,在手机、相机、PDA等手持设备中展现出了强大的竞争力。今天,我们就来深入探讨一下这款芯片。
文件下载:MAX8822.pdf
产品概述
MAX8822能够为多达四个白光LED(WLED)提供稳定的恒定电流,用于手机、相机、PDA等手持设备的显示背光。同时,它还集成了两个低噪声、高电源抑制比(PSRR)、200mA的低压差线性稳压器LDO),可为相机模块或其他设备供电。
关键特性
高效电荷泵
采用0.5倍反相电荷泵和极低压差电流调节器,在单节锂离子电池的整个电压范围内都能实现高效率。电荷泵仅在LED电流调节器需要额外电压时才会启动,以防止其进入压差状态,从而最大程度地提高效率。每个LED电流调节器独立监控和切换,确保功耗最小化,延长电池寿命。
宽调光范围
LED调光范围为24mA至0.1mA,共31级伪对数调光,电流精度典型值为1%,电流匹配度为0.3%。
双LDO输出
两个200mA的LDO具有低噪声、高PSRR的特点,输出电压可通过串行脉冲控制接口进行编程,有16种不同的组合,能满足各种相机模块的需求。
保护功能齐全
具备软启动、热关断、开路和短路保护功能,确保芯片在各种异常情况下的安全性和稳定性。
低功耗关机模式
关机模式下典型电流仅为0.5μA,有效降低功耗。
小巧封装
采用16引脚、3mm x 3mm的薄型QFN封装(最大高度0.8mm),且带有外露焊盘,便于散热和节省空间。
技术细节
自适应电流调节器切换
当输入电压(VIN)高于LED正向电压加上电流调节器的典型150mV压差电压时,LED电流通过地(GND)返回,电荷泵保持不工作状态。当VIN下降,导致任何一个LED的电流调节器电压(VLED_)无法维持在压差电压以上时,电荷泵启动,在NEG端产生一个比VIN低不超过5V(典型值)的电压。当检测到某个电流调节器的电压达到150mV(典型值,VIN下降)的切换阈值时,内部电路将该电流调节器的返回路径从GND切换到NEG,以提供足够的电压克服压差。当VLED_上升到250mV(典型值)时,该电流调节器的返回路径再从NEG切换回GND。
LED调光控制
通过串行脉冲控制接口对LED的亮度进行编程。调光范围为24mA至0.1mA,共31级伪对数调光。所有激活的LED电流调节器被编程为相同的值,电流精度典型值为1%,电流匹配度为0.3%。要编程LED电流,需对ENLED引脚进行脉冲操作(脉冲宽度为500ns至500μs),内部寄存器会在ENLED脉冲的上升沿累积脉冲计数。达到所需的脉冲计数后,将ENLED保持高电平至少2.5ms(tHOLD),以内部锁存脉冲计数值并使LED电流达到编程水平。
LDO输出电压控制
与LED调光控制类似,通过串行脉冲控制接口对LDO1和LDO2的输出电压进行编程,有16种不同的组合。要编程LDO电压,需对ENLDO引脚进行脉冲操作(脉冲宽度为500ns至500μs),内部寄存器会在ENLDO脉冲的上升沿累积脉冲计数。达到所需的脉冲计数后,将ENLDO保持高电平至少2.5ms(tHOLD),以内部锁存脉冲计数值并将LDO输出电压编程到所需水平。
关机模式
将ENLED保持低电平至少2.5ms可使LED进入关机状态,LED关机时通过一个10kΩ的内部电阻将NEG拉至GND。将ENLDO保持低电平至少2.5ms可使LDO进入关机状态,LDO关机时通过一个1kΩ的内部电阻将LDO拉至GND。当LED电流调节器和LDO都处于关机模式时,MAX8822的电源电流仅为0.5μA。
热关断保护
MAX8822包含两个热限制电路,可保护芯片免受温度超过+160°C(典型值)的影响。第一个电路监控内部LED调节器温度,当温度超过限制时关闭整个芯片;第二个电路监控内部LDO温度,当温度超过限制时仅关闭LDO。温度冷却20°C(典型值)后,热关断条件解除,LED和LDO将恢复到默认状态(ILED_ = 24mA,VLDO1 = VLDO2 = 0V)。
电源启动LED短路检测和开路故障保护
MAX8822包含特殊电路,仅在启动时检测LED短路情况,并禁用相应的电流调节器,以避免浪费电池电量。如果启动后某个LED未能通过短路检测,该电流调节器将继续进行电流调节操作,直到芯片电源循环,并在后续启动时检测到短路。开路LED故障会使相应LED电流调节器输出端的电压低于切换阈值,从而启动电荷泵。
应用建议
输入纹波
对于LED驱动器,输入纹波比输出纹波更为重要。输入纹波的大小取决于电源的输出阻抗。可在MAX8822的输入端添加低通滤波器,或增大输入电容CIN,以进一步降低输入纹波。
使用少于四个LED
MAX8822可以使用少于四个LED。将未使用的LED引脚连接到IN,可禁用相应的电流调节器。如果未使用的LED引脚未连接到IN,MAX8822将检测到一个开路LED,此时开路LED会使相应输出端的电压低于切换阈值,从而启动电荷泵。
元件选择
建议使用陶瓷电容,因为它们尺寸小、成本低且等效串联电阻(ESR)低。应选择在温度和直流偏置下能保持电容值的陶瓷电容,具有X5R或X7R温度特性的电容通常表现良好。典型工作电路中给出了推荐值,使用较大值的输入电容有助于降低输入纹波。
PCB布局和布线
MAX8822是一款高频开关电容电压调节器。为获得最佳电路性能,应使用实心接地平面,并将所有电容尽可能靠近芯片放置。使用大尺寸的电源线迹,以最小化寄生电阻引起的损耗,并将热量从设备中散发出去。外露焊盘应直接连接到芯片下方的接地平面,以实现良好的散热效果。
总结
MAX8822以其高效的电荷泵设计、宽调光范围、双LDO输出以及完善的保护功能,成为手持设备显示背光和供电的理想选择。在实际应用中,合理的元件选择和PCB布局布线能够进一步发挥其性能优势。电子工程师们在设计相关产品时,不妨考虑一下这款芯片,相信它会给你带来意想不到的效果。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • led驱动器
  • 手持设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM3145:高效8通道PWM调光电荷泵白光LED驱动器解析
    SGM3145:高效8通道PWM调光电荷泵白光LED驱动器解析 在当今的电子设备中,白光LED的应用越来越广泛,从手机、MP3到数码相机和L
    的头像 发表于 03-25 15:55 297次阅读
    SGM3144:6通道PWM调光电荷泵白光LED驱动器深度解析
    Corp推出的SGM3144 6通道PWM调光电荷泵白光LED驱动器。 文件下载: SGM3144.pdf 一、产品概述 SGM3144是一款电流调节型白光LED
    的头像 发表于 03-25 15:35 234次阅读
    SGM3138:六通道电荷泵白光 LED 驱动器卓越
    SGM3138:六通道电荷泵白光 LED 驱动器卓越 在电子设备的设计中,白光
    的头像 发表于 03-25 15:15 222次阅读
    SGM3122:高性能PWM调光电荷泵白光LED驱动器
    SGM3122是一款集成了低 dropout 电流源和高效电荷泵的电流调节型白光LED驱动器。其电荷泵具有1×/1.5×分数运算模式
    的头像 发表于 03-25 15:05 280次阅读
    SGM3124:高效PWM调光电荷泵白光LED驱动器
    SGM3124:高效PWM调光电荷泵白光LED驱动器 在电子设备的设计中,LED驱动器是一个关键
    的头像 发表于 03-25 14:20 291次阅读
    探秘SGM3141B:700mA Buck/Boost电荷泵LED驱动器
    探秘SGM3141B:700mA Buck/Boost电荷泵LED驱动器 在电子设计领域,一款性能卓越LED
    的头像 发表于 03-25 10:10 296次阅读
    SGM3140:高效500mA Buck/Boost电荷泵LED驱动器解析
    SGM3140:高效500mA Buck/Boost电荷泵LED驱动器解析 在电子设计领域,LED驱动器
    的头像 发表于 03-25 10:10 225次阅读
    SGM2058负电荷泵与可调稳压:设计与应用解析
    SGM2058负电荷泵与可调稳压:设计与应用解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和特性对整个系统的稳定性和效率起着关键作用。今天,我们将深入探讨SGM2058这款负电荷泵与可调稳压
    的头像 发表于 03-20 09:15 586次阅读
    MAX850 - MAX853:低噪声负电荷泵电源解析
    MAX850 - MAX853:低噪声负电荷泵电源解析 在电子设备的设计中,电源管理至关重要。特别是对于GaAsFET(砷化镓场效应晶体管)的偏置电源,需要低噪声、稳定的输出。今天我们就来深入探讨
    的头像 发表于 02-11 16:40 499次阅读
    MAX1573:高效驱动白光 LED电荷泵芯片
    MAX1573:高效驱动白光 LED电荷泵芯片 在如今的电子设备中,白光 LED 的应用越来
    的头像 发表于 02-03 14:30 373次阅读
    LTC3216:高电流LED电荷泵卓越
    LTC3216:高电流LED电荷泵卓越 在电子设备的设计中,高电流LED
    的头像 发表于 02-03 11:50 377次阅读
    MAX8648:高效电荷泵驱动多色LED的理想
    MAX8647/MAX8648:高效电荷泵驱动多色LED的理想
    的头像 发表于 02-02 16:05 371次阅读
    深入解析LTC3218:高效单线路相机LED电荷泵卓越
    深入解析LTC3218:高效单线路相机LED电荷泵卓越 在电子设备的设计中,相机
    的头像 发表于 02-02 15:00 382次阅读
    解析SGM3803:高效同步升压转换负电荷泵逆变器的完美结合
    解析SGM3803:高效同步升压转换负电荷泵逆变器的完美结合 在电子设备的电源管理领域,高效、紧凑且功能强大的电源转换方案一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨SGMIC
    的头像 发表于 01-28 15:20 439次阅读
    大电流 LED 闪光灯驱动器电荷泵 IC skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()大电流 LED 闪光灯驱动器电荷泵 IC相关产品参数、数据手册,更有大电流 LED 闪光灯驱动器
    发表于 07-28 18:30
    大电流 <b class='flag-5'>LED</b> 闪光灯<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>电荷泵</b> IC skyworksinc
