NJG1806K75 SPDT开关IC:小体积大能量的WLAN与3G/LTE利器
在无线通信的世界里,每一个小小的元件都在为信号的传输和切换默默贡献着力量。今天,我们要深入了解的是Nisshinbo Micro Devices Inc.推出的NJG1806K75 1bit控制SPDT开关IC,它在WLAN和3G/LTE系统中有着独特的地位。
文件下载:NJG1806K75-TE1.pdf
产品概述
NJG1806K75专为WLAN应用中的收发信号切换以及3G/LTE系统中的接收信号切换而设计。在高频领域,尤其是高达6GHz的频率下,它展现出了优异的性能。其显著特点包括低插入损耗、高隔离度和高处理功率,而这一切只需低至1.8V的控制电压就能实现。同时,该开关还配备了ESD保护装置,具备出色的ESD性能,采用了超小超薄的DFN6 - 75封装,大大节省了电路板空间。
应用领域
该IC适用于802.11a/b/g/n/ac/ax网络和3G/LTE应用,常见于WLAN模块、中继器、手机等移动设备中。可以说,在我们日常使用的无线通信设备里,它扮演着重要的角色。
产品特性
- 低控制电压:典型的控制电压 (V_{CTL(H)}) 仅为1.8V,这在降低功耗和提高电路集成度方面具有很大优势。想想看,在如今追求低功耗的电子设备设计中,低控制电压的元件能为整个系统带来多少好处呢?
- 低插入损耗:在不同频率下,插入损耗都保持在较低水平。例如,在0.7GHz、1.9GHz以及2.4 - 2.5GHz频率下,典型插入损耗为0.35dB;在4.9 - 5.9GHz频率下,典型插入损耗为0.40dB。低插入损耗意味着信号在传输过程中的衰减更小,能保证信号的质量。
- 高隔离度:同样在不同频率下,隔离度表现出色。如在0.7GHz时,典型隔离度为30dB;在1.9GHz、2.4 - 2.5GHz以及4.9 - 5.9GHz时,典型隔离度为25dB。高隔离度可以有效减少信号之间的干扰,提高系统的稳定性。
- 高P - 1dB:P - 1dB典型值为 + 31dBm(在0.7 - 5.9GHz频率范围内),这表明该IC能够处理较高的输入功率,适合在高功率信号环境中使用。
- 超小超薄封装:采用DFN6 - 75封装,尺寸仅为1.0x1.0x0.375mm(典型值),这对于追求小型化的电子设备设计非常友好。
- 环保特性:符合RoHS标准且无卤素,MSL1等级,满足环保要求。
性能参数
- 绝对最大额定值:
电气特性:
- 直流特性:电源电压 (V{DD}) 范围为2.5 - 5.0V,典型值为3.3V;工作电流 (I{DD}) 无RF输入且 (V_{DD}=3.3V) 时,典型值为15μA,最大值为30μA等。
- RF特性:插入损耗、隔离度、回波损耗等在不同频率下都有相应的典型值和范围,例如插入损耗在不同频段的典型值前面已经提到,隔离度在不同频段也有明确的数值,回波损耗在不同频段也有较好的表现。开关时间 (T_{SW}) 为150 - 300ns。
引脚配置与真值表
引脚配置清晰明了,每个引脚都有其特定的功能。例如,P1和P2为RF终端,需要外部直流阻断电容;GND为接地终端,应尽可能靠近接地平面以获得良好的RF性能;VCTL为控制电压输入终端,可设置为高电平(+ 1.35到 + 5.0V)或低电平(0到 + 0.45V)等。真值表则明确了不同控制电压下的导通路径,当 (V{CTL}) 为高电平时,PC - P1导通;当 (V{CTL}) 为低电平时,PC - P2导通。
应用电路与设计建议
提供了详细的应用电路图和零件清单,不同频率范围下的电容值有所不同。例如,在0.7 - 2.0GHz频率范围内,C1到C3为56pF;在2.0 - 5.9GHz频率范围内,C1到C3为27pF。同时,还给出了推荐的PCB设计,包括PCB材质、尺寸、电容器尺寸、带状线宽度、通孔直径等信息。此外,还有PCB布局指南和推荐的脚印图案,为工程师的设计提供了全面的参考。
注意事项
该产品含有有害材料砷化镓(GaAs),使用和处理时需要特别注意。不能食用、不能在火中处理、不能进行化学处理使其产生气体或粉末,废弃时要遵守相关法律。同时,产品规格可能会因改进等原因发生变化,使用前应向销售代表获取最新信息。此外,产品对静电放电(ESD)或尖峰电压敏感,使用时要小心操作。
NJG1806K75 SPDT开关IC以其出色的性能和小巧的封装,为WLAN和3G/LTE系统设计提供了一个优秀的解决方案。作为电子工程师,我们在设计过程中,充分利用其特性,同时注意相关的注意事项,就能让这个小小的元件发挥出最大的价值。大家在实际应用中有没有遇到过类似优秀的元件呢?欢迎在评论区分享你的经验。
3G接入WLAN测试方案 WLAN测试基本概念
DSP实现3G LTE应用技术简介
基于软交换技术的3G与WLAN的互通研究
浅谈3G LTE的DSP应用
基于DSP的3G LTE系统设计
新日本无线开发面向车载应用的超宽带SPDT射频开关NJG1801BKGC-A
pHEMT GaAs IC SPDT 开关 0.1–3 GHz skyworksinc
PHEMT GaAs IC SPDT 开关 0.1 至 3 GHz skyworksinc
PHEMT GaAs IC SPDT 开关 0.02–3 GHz skyworksinc
