HS24G1820是一款低功耗、低成本高性能的低功耗蓝牙广播发射芯片,内部集成了发射机/GFSK调制解调器和BLE系带处理,符合蓝牙5.1核心协议,同时内部集成了一个8位MCU,包含1K*14-bit的一次性可编程只读电存储器(OTP-ROM)、40Byte的SRAM。芯片外围器件极少,适用于各种低成本小型蓝牙遥控器方案。
产品特征
| ◆超低成本蓝牙发射芯片 | ◆符合蓝牙5.1核心协议 |
| ◆最大输出功率:+9dBm | ◆传输速率:1Mbps |
| ◆内部IIC协议 | ◆24mA@9dBm瞬态发射电流 |
| ◆1K×14的程序存储器 | ◆40 × 8位通用寄存器 |
| ◆4个双向标准IO端口 | ◆睡眠电流1.2uA |
| ◆ESOP8封装 | ◆最多支持1个灯+9个按键 |
| ◆极少的外围元器件 |
封装信息
芯片为ESOP8封装,脚位如下:
应用电路图
实物图
下图为华芯微电子新国标电瓶车蓝牙遥控器方案,空旷场地测试距离70米以上。
BOM表
| 元器件 | 封装 |
| HS24G1820芯片 | ESOP8 |
| 16MHz晶振 | SMD3225 |
| 电阻0Ω | 0402 |
| 电容1uF | 0603 |
| 电阻1KΩ | 0603 |
| LED | 0805 |
举报投诉
蓝牙
119文章
6428浏览量
179535 -
发射芯片
23浏览量
10810 -
华芯微
22浏览量
2537
原文标题:HS24G1820产品介绍
文章出处:【微信号:huaxinweidianzi,微信公众号:华芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
低功耗光学鼠标设计:ADNK - 3533 - TN24产品剖析
低功耗光学鼠标设计:ADNK - 3533 - TN24产品剖析 在当今电子设备追求低功耗、高性能的时代,一款优秀的光学鼠标设计显得尤为重要
为什么选择 Nordic 的低功耗蓝牙解决方案?
为什么选择 Nordic 的低功耗蓝牙解决方案?强大的无线 SoC 产品组合: 我们丰富的超低功耗无线 SoC 选件具有可扩展的内存配置和功能集,可满足各种需求。如果存储器或功能要求发
发表于 04-16 10:40
富芮坤FR802x系列高性能低功耗蓝牙MCU芯片介绍
在物联网、智能家居、工业控制等领域飞速发展的今天,蓝牙 MCU 芯片的性能、功耗与外设丰富度成为产品创新的关键支撑。富芮坤推出的 FR802x 系列高性能
如何测量模拟广播发射机指标:信噪比
一、引言信噪比(Signal-to-NoiseRatio,SNR)是评估广播发射机信号质量的核心技术指标,其定义为发射机输出信号中有用音频信号功率与噪声功率的比值(单位:分贝dB)。该指标直接决定
低功耗8位单片机HS9069P产品介绍
HS9069P 是采用低功耗高速CMOS 工艺制造的8 位单片机,它内部包含一个1K*14-bit 的一次性可编程只读电存储器(OTP-ROM)。HS9069P内部支持大驱动红外发射、
如何测量模拟广播发射机的信噪比
信噪比(Signal-to-Noise Ratio,SNR)是评估广播发射机信号质量的核心技术指标,其定义为发射机输出信号中有用音频信号功率与噪声功率的比值(单位:分贝 dB)。该指标直接决定信号
华芯微电子HS0827 433.92MHz接收模块产品介绍
HS0827是超外差接收的专用集成电路,是一款ASK/OOK(ON-OFF Keyed)无线接收的单芯片解决方案,该款芯片实现了数据入、数据出,内部集成了低噪声放大器、混频器、频率综合器PLL
如何测量AM广播发射机的调制度
AM广播发射机的调制度是衡量其性能的重要指标之一,它反映了载波的幅度、频率或相位受低频调制信号控制的程度。调制度的计算公式为调制波幅值与载波幅值的比值。在实际应用中,调制度的大小直接影响信号的传输质量和接收效果。
在低功耗蓝牙产品开发的过程中,会涉及到一些参数的选择和设定,这些参数是什么意思,该如何设定呢?(蓝牙广播)
在低功耗蓝牙产品开发的过程中,会涉及到一些参数的选择和设定,这些参数是什么意思,该如何设定呢?在此介绍一些:
蓝牙的
发表于 06-25 18:25
磐启微电子推出PAN211x系列超低功耗无线数据收发芯片
在万物互联的时代,无线连接技术正成为智能设备的核心命脉。上海磐启微电子有限公司凭借深厚的技术积累,推出PAN211x系列超低功耗无线数据收发芯片,为各类低功耗物联网应用提供"磐石品质"
低功耗、低功耗前端模块,适用于蓝牙®范围扩展应用 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()低功耗、低功耗前端模块,适用于蓝牙®范围扩展应用相关产品参数、数据手册,更有低功
发表于 06-06 18:30
低功耗、低功耗前端模块,适用于蓝牙®信号范围扩展应用 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()低功耗、低功耗前端模块,适用于蓝牙®信号范围扩展应用相关产品参数、数据手册,更有
发表于 06-06 18:30
超低功耗蓝牙模组的功耗到底有多低
的产品所需要的配置,在这个工具页面上配置好,功耗数据就立马出来了,非常的高效便捷。
举例如下:
使用我们的采用nrf54L15的蓝牙模组举例:
采用一个较为常规的配置条件:发射功率:0
发表于 05-27 22:37
华芯微电子低功耗蓝牙广播发射芯片HS24G1820产品介绍
