SiC MOSFET功率模块硬并联环流产生机理与抑制手段剖析报告
杨茜 来源:jf_33411244 2026-02-01 11:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1.1 研究背景与意义
随着电力电子技术向高频、高压、高功率密度方向演进,碳化硅(SiC)金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)凭借其宽禁带特性,正在逐步取代传统的硅基IGBT,成为新能源汽车、光伏储能、轨道交通等领域的首选功率器件。然而,受限于当前SiC晶圆的生长工艺、缺陷密度控制及良率成本,单颗SiC裸芯片(Die)的电流通流能力通常限制在100A-200A量级。为了满足兆瓦级(MW)变流器对数百安培乃至数千安培电流的需求,并联技术成为了唯一的工程路径。
并联主要分为两个层级:一是模块内部并联(Internal Paralleling) ,即在功率模块封装内部将多颗裸芯片并联键合,例如基本半导体(BASiC Semiconductor)的Pcore™2 ED3系列模块(如BMF540R12MZA3)即通过内部芯片并联实现540A的额定电流 ;二是模块间硬并联(Hard Paralleling) ,即将多个封装好的功率模块外部端子直接连接,以进一步扩展系统容量。
然而,SiC MOSFET极高的开关速度(dv/dt>50V/ns, di/dt>5A/ns)使其对电路寄生参数的敏感度远超硅基器件。在硬并联应用中,器件静态参数(如阈值电压Vth​、通态电阻RDS(on)​)的离散性,以及功率回路与驱动回路寄生电感的不对称性,会引发严重的**环流(Circulating Current)**问题。环流不仅会导致并联支路间电流分配不均(Current Imbalance),引发个别器件热过载,更可能在动态过程中诱发高频振荡,击穿栅极氧化层或导致器件雪崩失效,严重制约了SiC功率系统的可靠性与性能极限 。
1.2 报告范围
倾佳电子杨茜剖析SiC MOSFET模块在硬并联工况下环流产生的物理机理,建立精确的静态与动态电流分布数学模型,并系统性地阐述从器件选型、封装优化、电路布局到主动驱动控制的全方位抑制手段。倾佳电子杨茜结合了基本半导体(BASiC)最新的模块技术参数与青铜剑技术(Bronze Technologies)的驱动解决方案,力求为高压大功率SiC变流器的设计提供具有工程指导意义的理论支撑。
2. SiC MOSFET并联环流产生的物理机理
环流的本质是并联支路间存在的电势差驱动电荷在闭合回路中流动。根据发生的时间阶段,环流可分为静态环流和动态环流。虽然表现形式不同,但二者均源于系统的非对称性。
2.1 静态环流产生机理
静态环流发生在器件完全导通(Conduction State)期间。此时,SiC MOSFET工作在线性区(欧姆区),可等效为一个受温度和栅压控制的可变电阻。
2.1.1 通态电阻(RDS(on)​)失配
根据欧姆定律,并联支路的电流分配与支路总电阻成反比。支路总电阻由器件本身的通态电阻RDS(on)​、键合线电阻、端子电阻以及外部母排连接电阻构成。
ID,i​=Itotal​⋅Rloop,i​Rtotal​​
其中 Rloop,i​=RDS(on),i​+Rconnect,i​。
基本半导体的BMF540R12MZA3模块数据手册显示,其RDS(on)​在Tvj​=25∘C时的典型值为2.2mΩ,而在175∘C时上升至3.8mΩ 。这表明SiC MOSFET具有显著的**正温度系数(PTC)**特性。
自平衡机制:当某一支路因RDS(on)​较小而分担更多电流时,其结温Tj​升高,导致RDS(on)​增大,从而迫使电流向其他支路转移。这种负反馈机制在一定程度上抑制了静态环流的恶化。
潜在风险:尽管PTC效应有助于均流,但在低温或低栅压(VGS​接近Vth​)区域,SiC MOSFET的通道电阻(Channel Resistance)占主导,而通道迁移率随温度升高而增加,可能呈现负温度系数(NTC)特性 。如果驱动电压设计不当(如低于推荐的+18V ),可能导致电流集中导致热失控。
2.1.2 连接阻抗的不对称性
在硬并联中,模块外部的直流母排(DC Busbar)设计至关重要。如果模块A距离电容组较近,而模块B较远,连接铜排的电阻差异(mΩ级别)将直接叠加在RDS(on)​上。对于RDS(on)​仅为2−3mΩ的高压SiC模块,哪怕0.5mΩ的连接电阻差异都会导致显著的静态电流不平衡(>10−20%)。
2.2 动态环流产生机理
动态环流发生在开关瞬态(Turn-on/Turn-off),是SiC并联应用中最棘手的问题。其幅值往往远超静态负载电流,且伴随着高频振荡。
2.2.1 阈值电压(VGS(th)​)离散性与“热失控循环”
阈值电压决定了器件开启和关断的时刻。
开启过程:Vth​较低的器件先开启,率先承受负载电流,导致开通损耗(Eon​)剧增。
关断过程:Vth​较低的器件后关断,不仅拖尾电流大,还可能在其他器件已关断时独自承受高压下的关断电流,导致关断损耗(Eoff​)激增。
致命的负温度系数(NTC) :与RDS(on)​的PTC特性不同,SiC MOSFET的Vth​具有负温度系数(约−4mV/∘C)。
恶性循环(Vicious Cycle) :器件A的Vth​略低 → 开关过程承担更多电流/损耗 → 结温Tj​升高 → Vth​进一步降低 → 电流更加集中。这种正反馈机制是导致并联SiC模块在动态过程中发生热失控炸管的核心原因之一 。
数据支撑:BMF540R12MZA3的数据显示,其Vth​在25∘C时典型值为2.7V(范围2.3V-3.5V),而在175∘C时降至1.85V 。这意味着如果并联模块间存在温差,动态不平衡将被急剧放大。
2.2.2 寄生电感失配与感应电动势
SiC器件极高的di/dt(可达5-10 kA/μs )使得微小的寄生电感差异产生巨大的感应电压差。 设两个并联支路的漏极电感分别为Ld1​,Ld2​,源极电感为Ls1​,Ls2​。在开通瞬间,电流快速上升,电感两端产生压降V=L⋅di/dt。
功率回路电感失配:若Ld1​+Ls1​
源极电感(LCS​)的负反馈效应:这是影响最深远的参数。公共源极电感LCS​同时位于功率回路和驱动回路中。
VGS,internal​=VDriver​−Rg​ig​−LCS​dtdiD​​
LCS​上产生的感应电压(LCS​⋅diD​/dt)方向与驱动电压相反,会减缓栅极充电,产生负反馈(Source Degeneration)。
失配机理:如果并联模块的LCS​不一致(例如模块布局导致源极引线长度不同),LCS​较小的器件受到的负反馈较弱,其VGS​上升更快,导通速度更快,从而抢占大部分动态电流。研究表明,LCS​的微小差异(如1-2 nH)即可导致50%以上的电流失配 。
2.2.3 零电压回路(Zero Voltage Loop, ZVL)分析
在硬并联结构中,所有模块的漏极相连,源极相连,形成了闭合的电气回路,称为“零电压回路”。
根据基尔霍夫电压定律(KVL),沿该闭合回路的电压之和为零:
VDS1​−VDS2​=Lloop​dtdicirc​​+Rloop​icirc​
其中Lloop​是两个模块之间的互连杂散电感。 当两个模块的开关动作不同步(由Vth​或驱动延时导致)时,VDS1​与VDS2​瞬间产生巨大压差(例如一个已导通为0V,另一个尚在阻断为800V)。这个压差直接加载在极小的Lloop​上,驱动剧烈的环流icirc​在两个模块之间流动,而不是流向负载。这种环流不经过负载电感,仅受限于母排杂散电感,幅值可能达到数千安培,瞬间功率巨大 。
2.2.4 栅极回路振荡与米勒效应
在高频开关下,漏极电压的剧烈变化(dv/dt)通过米勒电容Crss​向栅极注入电流: imiller​=Crss​⋅dtdvDS​​ 在并联配置中,如果某一模块先关断,其VDS​迅速上升,产生的米勒电流会抬升该模块的栅极电压。如果抬升幅度超过Vth​,该器件会发生误导通(Parasitic Turn-on) 。在并联系统中,这种误导通往往在模块间交替发生,形成持续的栅极振荡和功率回路环流,导致巨大的开关损耗和电磁干扰(EMI) 。
3. 并联环流的综合影响
热失控风险:由于SiC Vth​的NTC特性,动态环流导致的热不平衡是正反馈的,极易导致单管过热失效。
器件应力超标:环流叠加在负载电流上,可能使峰值电流超过器件的脉冲电流额定值(如BMF540R12MZA3的IDM​=1080A )。
栅极氧化层寿命损耗:栅极回路的环流振荡会产生过压尖峰,长期作用下会损伤脆弱的SiC栅极氧化层。
系统效率降低:环流在闭合回路内消耗能量,直接体现为额外的开关损耗(Eon​,Eoff​增加)。
4. 环流抑制手段与关键技术
针对上述机理,抑制手段需从器件级、封装级、电路级到驱动控制级进行多维度协同设计。
4.1 被动抑制策略(Passive Suppression)
4.1.1 器件筛选与分档(Binning)
最基础的手段是严格筛选并联器件的静态参数。
Vth​配对:要求并联模块的Vth​差异控制在极小范围内(如<100mV-200mV)。这能显著减少开关时刻的时间差。
RDS(on)​配对:保证静态均流。
局限性:增加了供应链管理难度和成本,且无法解决由电路布局不对称引起的动态不平衡 。
4.1.2 对称化布局设计(Symmetrical Layout)
这是解决电感失配的根本途径。
模块内部布局:基本半导体在其模块设计中采用了对称的**“蝴蝶型”布局**或镜像布局,确保内部并联芯片到端子的路径长度一致,从而平衡Ld​和Ls​ 。
外部母排设计:采用**叠层母排(Laminated Busbar)**技术。正负母排紧密贴合,利用互感抵消原理降低回路电感。对于并联模块,母排应设计为“星形”或“等长树状”结构,确保每个模块到直流电容的阻抗(R+jωL)一致。
去耦电容布局:在每个模块的DC端子处就近布置高频去耦电容,减小高频开关环路的面积,从而降低感应电压源的强度 。
4.1.3 栅极回路阻抗匹配
独立栅极电阻(Rg​) :为每个并联模块(甚至模块内的每个芯片)配置独立的Rg(on)​和Rg(off)​。这不仅解耦了各栅极回路,还引入了阻尼,抑制栅极振荡 。
数据参考:BMF540R12MZA3模块内部集成了约2.5Ω的栅极电阻,外部推荐驱动电阻为Rg(on)​=7.0Ω,Rg(off)​=1.3Ω 。在并联时,外部电阻需根据并联数量进行调整,通常采用Rg,total​=Rg,ext​/N的原则,但需防止过小的总电阻引发振荡。
共模扼流圈(Common Mode Choke, CMC)与差模扼流圈(DMC) :
原理:在并联模块的栅极回路中串联差模扼流圈(或磁珠)。对于共模的驱动电流,扼流圈阻抗较小;但对于模块间流动的差模环流(Circulating Gate Current),扼流圈呈现高阻抗。
效果:这种方法能有效“掐断”栅极间的环流,强制各模块的栅极电压同步上升,从而同步开关动作,抑制动态功率环流 。这是一种低成本且高效的无源抑制方案。
4.1.4 开尔文源极电阻(Kelvin Source Resistor)
对于采用开尔文源极连接(4引脚或多引脚)的模块(如BMF540R12MZA3 schematic中包含辅助源极),在每个模块的辅助源极回路中串联一个小电阻(如0.5Ω−2Ω)。
机理:该电阻为源极地环路(Source Ground Loop)提供阻尼,抑制流经驱动地平面的环流。同时,它引入了适度的负反馈——若某模块di/dt过大,该电阻上的压降会削减其实际VGS​,从而自动限制其开关速度,实现自平衡 。
4.2 主动抑制策略(Active Suppression)
随着对性能要求的提高,仅仅依靠被动元件已难以满足MW级系统的需求,主动门极驱动(Active Gate Driving, AGD)技术应运而生。
4.2.1 有源米勒钳位(Active Miller Clamp)
这是防止误导通和栅极振荡的关键技术,在基本半导体的驱动方案说明中被特别强调 。
工作原理:在关断过程中,当栅极电压降至特定阈值(如2V)以下时,驱动芯片内部的一个低阻抗MOSFET导通,将栅极直接短接到负电源(VEE)。
并联应用:在并联系统中,必须确保所有并联模块的米勒钳位动作同步,或者采用双极性有源米勒钳位(Bipolar Active Miller Clamp) 。传统的单极性钳位可能因源极电感上的压降导致钳位效果失效,而双极性方案能同时旁路栅极电阻和源极回路电感,提供最强的抗干扰能力 。青铜剑技术的驱动核(如2QP系列)集成了“高级有源钳位”功能,正是针对此问题 。
4.2.2 动态延时补偿与闭环控制
延时补偿:通过检测各支路的电流开通时刻,主动调节驱动信号的延时(Delay),补偿由Vth​差异引起的时间差。例如,对Vth​较低的模块人为增加纳秒级的开通延时 。
闭环均流:利用罗氏线圈(Rogowski Coil)或分流器实时监测各支路电流,di/dt或峰值电流的差值被反馈给FPGACPLD控制器。控制器在下一个开关周期动态调整各通道的栅极电压幅值(Gate Voltage Level)或驱动电阻(Variable Gate Resistance),迫使电流趋于平衡 。
实现:青铜剑技术的数字驱动方案(配置CPLD)具备故障区分及智能管理功能,为实施此类复杂的闭环均流算法提供了硬件基础 。
4.2.3 软关断技术(Soft Turn-off)
当并联系统中某一个模块发生短路时,巨大的短路电流可能导致严重的环流和过压。
机理:如果直接硬关断,巨大的di/dt在寄生电感上产生的电压尖峰(Vspike​=L⋅di/dt)会击穿器件。
应用:驱动器检测到过流(Vce desat)后,不立即关断,而是控制栅压缓慢下降(Soft Turn-off)。这限制了关断di/dt,确保电压尖峰在安全范围内,同时也防止了因某一模块突然切断电流而导致的电流瞬间涌入其他并联模块(Current Commutation)造成的连锁失效。青铜剑驱动器普遍集成了此功能 。
5. 商业化解决方案深度解析
5.1 基本半导体(BASiC Semiconductor)的模块化策略
基本半导体的Pcore™2 ED3系列模块(如BMF540R12MZA3)在设计上充分考虑了并联需求:
材料创新:采用氮化硅(Si3​N4​)AMB基板。相比Al2​O3​和AlN,Si3​N4​具有更高的抗弯强度(700 MPa)和断裂韧性,且热导率高达90 W/mK。这种高强度的基板能承受并联不均流带来的局部热冲击,保证了在极端工况下的机械可靠性,防止铜层剥离 。
参数一致性:数据手册分别列出了“上桥”和“下桥”的详细静态参数,且提供了25°C和175°C的数据,显示了其工艺控制的一致性。例如,上下桥RDS(on)​差异极小(约0.1-0.2mΩ),为并联应用提供了良好的先天条件 。
负压驱动:推荐使用-5V的关断电压,提高了噪声容限,防止并联应用中因米勒效应引发的误导通 。
5.2 青铜剑技术(Bronze Technologies)的驱动架构
青铜剑技术的驱动方案(如2QP0435T17系列)体现了“驱动即抑制”的设计哲学:
ASIC芯片组:采用自研ASIC替代分立元件,减少了驱动器本身的参数离散性,确保多通道驱动信号的高度同步 。
“主板+门极板”架构:这是针对多并联应用的创新设计。主板处理逻辑和供电,而门极板直接安装在每个功率模块上。
优势:这种架构将驱动电阻、米勒钳位电路等关键元件物理上最接近IGBT/SiC模块,最大限度地减小了栅极回路电感(Lg​),抑制了高频振荡,并实现了分布式的阻抗匹配 。
智能保护:集成的Vce短路保护和软关断功能,构成了并联系统的最后一道防线。
6. 结论与建议
SiC MOSFET模块的硬并联是实现大功率电力电子系统的必经之路,但其面临的环流挑战远比硅基器件严峻。这种环流源于器件参数(特别是Vth​的NTC特性)与电路寄生参数(LCS​、Lloop​)的复杂耦合,极易引发热失控。
为了实现可靠的硬并联,建议采取以下分层抑制策略:
基础层(器件与布局) :选用参数一致性好(如同批次)、采用Si3​N4​基板的模块(如BASiC ED3系列);设计高度对称的叠层母排,确保功率回路阻抗匹配。
中间层(无源网络) :在栅极回路引入差模扼流圈(DMC)或磁珠以抑制高频环流;利用开尔文源极电阻提供阻尼;独立配置栅极电阻。
核心层(主动驱动) :采用集成有源米勒钳位、软关断功能的专用驱动器(如青铜剑方案);对于极高要求的场合,引入基于延时补偿的主动均流控制。
通过上述“物理均流+无源抑制+主动控制”的综合手段,可以有效驯服SiC MOSFET的并联环流,释放第三代半导体在兆瓦级应用中的巨大潜力。
  • MOSFET
  • SiC
    SiC
  • 功率模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    多管并联 SiC MOSFET 的静态与动态均流控制方法研究报告
    多管并联 SiC MOSFET 的静态与动态均流控制方法研究报告 引言与多管并联的工程背景 在当今的高
    的头像 发表于 04-13 11:28 293次阅读
    多管<b class='flag-5'>并联</b> <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b> 的静态与动态均流控制方法研究<b class='flag-5'>报告</b>
    IGBT与SiC MOSFET功率模块的失效机理、诊断方法与防护策略
    本文系统性对比了绝缘栅双极型晶体管(IGBT)与碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管(SiC MOSFET功率模块的失效机理、诊断方法与防护
    的头像 发表于 04-01 15:03 1.1w次阅读
    IGBT与<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>的失效<b class='flag-5'>机理</b>、诊断方法与防护策略
    电力电子变换器中环流动力学:产生机理、利用策略与碳化硅(SiC) MOSFET技术的范式转变
    电力电子变换器中环流动力学:产生机理、利用策略与碳化硅(SiC) MOSFET技术的范式转变 全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor基本半导体之一级代理商
    的头像 发表于 02-14 09:40 188次阅读
    电力电子变换器中<b class='flag-5'>环流</b>动力学:<b class='flag-5'>产生机理</b>、利用策略与碳化硅(<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b>技术的范式转变
    SiC碳化硅功率半导体销售团队认知教程:电力电子开关与软开关技术的演进逻辑
    杨茜SiC碳化硅功率半导体销售团队认知教程:电力电子开关与软开关技术的演进逻辑及SiC MOSFET的颠覆性赋能作用研究
    的头像 发表于 01-30 06:17 698次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅<b class='flag-5'>功率</b>半导体销售团队认知教程:电力电子<b class='flag-5'>硬</b>开关与软开关技术的演进逻辑
    碳化硅(SiCMOSFET模块并联环流产生的根本机理及综合抑制策略
    的头像 发表于 01-25 16:12 492次阅读
    碳化硅(<b class='flag-5'>SiC</b>)<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>硬</b><b class='flag-5'>并联</b>中<b class='flag-5'>环流产生</b>的根本<b class='flag-5'>机理</b>及综合<b class='flag-5'>抑制</b>策略
    深度解析SiC碳化硅MOSFET功率模块并联技术:交错与并联
    深度解析SiC碳化硅MOSFET功率模块并联技术:基于基本半导体产品矩阵的交错与
    的头像 发表于 01-17 11:11 1602次阅读
    深度解析<b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>并联</b>技术:交错与<b class='flag-5'>硬</b><b class='flag-5'>并联</b>
    碳化硅(SiC)功率模块替代IGBT模块的工程技术研究报告
    碳化硅(SiC)功率模块替代IGBT模块的工程技术研究报告:基于“三个必然”战略论断的物理机制与应用实践验证 倾佳电子(Changer Te
    的头像 发表于 01-06 06:39 2030次阅读
    碳化硅(<b class='flag-5'>SiC</b>)<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>替代IGBT<b class='flag-5'>模块</b>的工程技术研究<b class='flag-5'>报告</b>
    重卡电驱动技术发展趋势研究报告:基于碳化硅SiC功率模块并联升级与工程实践
    重卡电驱动技术发展趋势研究报告:基于BMF540R12MZA3碳化硅SiC功率模块并联升级与工程实践 倾佳电子(Changer Tech)
    的头像 发表于 12-26 11:07 639次阅读
    重卡电驱动技术发展趋势研究<b class='flag-5'>报告</b>:基于碳化硅<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>并联</b>升级与工程实践
    碳化硅(SiCMOSFET功率模块在矿用卡车电控系统中的延寿机理研究:基于平均温升降低的分析报告
    的头像 发表于 12-25 10:14 231次阅读
    碳化硅(<b class='flag-5'>SiC</b>)<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>在矿用卡车电控系统中的延寿<b class='flag-5'>机理</b>研究:基于平均温升降低的分析<b class='flag-5'>报告</b>
    SiC功率模块时代的电力电子系统共模电流产生机理抑制方法
    SiC功率模块时代的电力电子系统共模电流产生机理抑制方法 倾佳电子(Changer Tech
    的头像 发表于 12-15 15:44 859次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>时代的电力电子系统共模电<b class='flag-5'>流产生</b>的<b class='flag-5'>机理</b>和<b class='flag-5'>抑制</b>方法
    基于SiC碳化硅功率器件的c研究报告
    基于SiC碳化硅功率器件的一级能效超大功率充电桩电源模块深度报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于
    的头像 发表于 12-14 07:32 1804次阅读
    基于<b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅<b class='flag-5'>功率</b>器件的c研究<b class='flag-5'>报告</b>
    倾佳电子SiC碳化硅MOSFET串扰抑制技术:机理深度解析与基本半导体系级解决方案
    倾佳电子SiC碳化硅MOSFET串扰抑制技术:机理深度解析与基本半导体系级解决方案 倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅
    的头像 发表于 10-02 09:29 1461次阅读
    倾佳电子<b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b>串扰<b class='flag-5'>抑制</b>技术:<b class='flag-5'>机理</b>深度解析与基本半导体系级解决方案
    倾佳电子SiC MOSFET串扰Crosstalk效应深度解析与综合抑制策略研究报告
    倾佳电子SiC MOSFET串扰Crosstalk效应深度解析与综合抑制策略研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率
    的头像 发表于 09-01 10:51 3262次阅读
    倾佳电子<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>串扰Crosstalk效应深度解析与综合<b class='flag-5'>抑制</b>策略研究<b class='flag-5'>报告</b>
    SiC MOSFET并联均流及串扰抑制驱动电路的研究
    SiC MOSFET并联应用中的安全性和稳定性提出了挑战当SiC MOSFET应用在桥式电路时高速开关动作引发的串扰问题严重影响了系统的可
    发表于 08-18 15:36 1次下载
    SiC MOSFET模块并联应用中的动态均流问题
    在电力电子领域,当多个SiC MOSFET模块并联时,受器件参数、寄生参数等因素影响,会出现动态电流不均的问题,制约系统性能。本章节带你探究SiC
    的头像 发表于 05-30 14:33 2945次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>并联</b>应用中的动态均流问题
