探索LM4911/LM4911Q立体声耳机放大器:特性、应用与设计要点
在电子设备的音频处理领域,一款性能出色的音频功率放大器至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LM4911/LM4911Q立体声40mW低噪声耳机放大器,了解其特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:lm4911q-q1.pdf
一、产品概述
LM4911/LM4911Q是一款立体声音频功率放大器,能够在1%总谐波失真加噪声(THD+N)的条件下,从3V电源为16Ω负载的每个声道提供40mW的连续平均功率,或为32Ω负载的每个声道提供25mW的功率。它专为提供高质量输出功率而设计,所需外部组件极少,非常适合低功耗便携式系统。
二、产品特性亮点
2.1 输出模式灵活
具备可选的电容耦合(C - CUPL)或无输出电容(OCL)输出模式(专利申请中),可根据不同应用需求进行配置。
2.2 增益设置方便
支持外部增益设置,通过选择(R{f})与(R{i})的比例来设置闭环增益,公式为(A{VD}=-left(R{f} / R_{i}right)),为设计师提供了灵活的设计空间。
2.3 低功耗模式
拥有超低电流关断模式和静音模式。关断模式下电流极低,如典型值为0.1µA(最大2µA);静音模式允许快速开启(1ms),且输出电压变化小于1mV,同时功耗较低。
2.4 宽电压范围
可在2V - 5.5V的电源电压下工作,适应多种电源环境。
2.5 低噪声性能
具有超低噪声特性,输出噪声电压在20Hz - 20kHz带宽、A加权条件下典型值为10µV,能提供清晰的音频输出。
2.6 汽车级产品可选
LM4911QMM是符合AEC - Q100 2级标准的汽车级产品,适用于汽车音频应用。
三、应用场景广泛
3.1 便携式设备
如便携式CD播放器、个人数字助理(PDA)等,其低功耗和小尺寸封装(节省空间的VSSOP和WSON封装)非常适合这些对功耗和空间要求较高的设备。
3.2 汽车音频
LM4911QMM的汽车级特性使其可用于汽车音响系统,为乘客提供高质量的音频体验。
四、关键技术规格
4.1 电源抑制比(PSRR)
在217Hz和1kHz时典型值为65dB,能有效抑制电源纹波对音频输出的影响。
4.2 输出功率
在不同电源电压和负载条件下有不同的输出功率表现。例如,在(V{DD}=2.4V)、1% THD + N、16Ω负载、1kHz时,输出功率典型值为25mW;在(V{DD}=3V)、1% THD + N、16Ω负载、1kHz时,输出功率典型值为40mW。
4.3 关断和静音电流
关断电流最大为2.0µA,静音电流最大为100µA(不同温度条件下略有差异)。
五、设计要点分析
5.1 输出模式选择
- 电容耦合模式(C - CUPL):通过在每个单端输出((V{0}A)和(V{0}B))使用耦合电容,并将(V_{0}C)接地。输出耦合电容可阻挡输出放大器通常偏置的半电源电压,并将音频信号耦合到耳机或其他单端负载。
- 无输出电容模式(OCL):可消除输出耦合电容,(V{0}C)内部配置为向立体声耳机插孔的套筒施加(1 / 2 V{DD})偏置电压,与驱动耳机的(V{0}A)和(V{0}B)输出上的偏置电压匹配,使耳机以类似桥接负载(BTL)的方式工作,无直流电流流过扬声器。
5.2 功率耗散计算
- 电容耦合模式:单个放大器的最大功率耗散点公式为(P{DMAX}=left(V{DD}right)^{2} /left(2 pi^{2} R_{L}right)),由于LM4911/LM4911Q一个封装中有两个运算放大器,所以最大内部功率耗散点是上述计算结果的两倍。
- 无输出电容模式:最大功率耗散公式为(P{DMAX}=4left(V{DD}right)^{2} /left(pi^{2} R{L}right))。同时,最大功率耗散点不能超过(P{DMAX }=left(T{JMAX }-T{A}right) / theta_{JA})的计算结果,需根据环境温度等因素合理选择电源电压和负载阻抗。
5.3 外部组件选择
- 输入耦合电容(C_{i}):与(R_{i})形成一阶高通滤波器,限制低频响应。应根据所需频率响应和开启时间选择合适的值,推荐值在0.1µF - 0.39µF之间,以平衡成本、尺寸和开启时间。
- 反馈电阻(R{f})和输入电阻(R{i}):用于设置闭环增益,值应小于1MΩ,建议在低增益配置下使用,以最小化THD + N值并最大化信噪比。
- 电源旁路电容(C_{S}):推荐值在0.1µF - 1µF之间,应尽可能靠近设备放置,以确保低噪声性能和高电源抑制比。
5.4 关断和静音控制
- 关断控制:通过向SHUTDOWN引脚施加逻辑低电压激活微功耗关断功能,关断和开启时间受(C{B})和(V{DD})影响。较大的(C_{B})值会导致较长的开启/关闭时间,但可减少进入或退出关断时的咔嗒声和爆裂声。
- 静音控制:在电容耦合模式下,通过向MUTE引脚提供逻辑高信号启用静音功能,具有快速开启/关闭和低输出咔嗒声和爆裂声的特点。但在驱动高阻抗负载时可能效果不佳,可通过计算静音衰减公式(Mute Attenuation (dB)=20 log left(R{L} /left(R{i}+R_{F}right)right))来评估,必要时可添加并联负载电阻。
六、总结与思考
LM4911/LM4911Q立体声耳机放大器以其丰富的特性、广泛的应用场景和灵活的设计选项,成为音频功率放大器领域的优秀选择。在设计过程中,我们需要充分考虑输出模式、功率耗散、外部组件选择以及关断和静音控制等关键要点,以确保设计出性能优良、稳定可靠的音频系统。
作为电子工程师,我们在实际应用中还需根据具体的项目需求进行深入的测试和优化,不断探索如何充分发挥该放大器的性能优势。例如,在不同的电源电压和负载条件下,如何进一步优化外部组件的参数以获得最佳的音频效果?在汽车等复杂电磁环境中,如何确保放大器的稳定性和抗干扰能力?这些都是值得我们深入思考和研究的问题。希望本文能为广大电子工程师在使用LM4911/LM4911Q进行音频设计时提供有价值的参考。
音频设计
97浏览量
11613
LM4800双声道290mW立体声耳机音频放大器资料推荐
LM4910立体声耳机放大器相关资料分享
LM4911,pdf datasheet (Stereo 4
LM4911 具有可选电容耦合或 OCL 输出的立体声 40mW 低噪声耳机放大器
