经济型 SGK32G023xxxx 是基于 ARM Cortex-M0 内核的电机专用 MCU ,工作电压为 3V - 28V , 工作温度范围在 - 40°C 至+105 °C,CPU 工作频率最高可达 48MHz 。具备 16KBytes 的 Flash 、以及 4KBytes 的SRAM ,Flash 的擦写寿命可达 10 万次,数据保持时间达 10 年。 拥有 2路UART ,支持在 MCU 停机模式下数据接收唤醒; 1 路高速(最高 1MHz )I2C ,同样 支持停机模式下数据接收唤醒;以及 1 路高速(最高 18Mbps )SPI ,支持 I2S 协议。 包含 1 个16-bit 高级 PWM 定时器,其中 3 路带死区互补输出; 1 个16-bit 通用 PWM 定时 器,共 4 路PWM 输出; 1 个16-bit 基本定时器,支持 CPU 中断;还有 1 个MCU 停机模式下工作的自动唤醒定时器 AWU 和1 个MCU 待机模式下工作的自动唤醒定时器 STBAWU 。集成 1 个12 位1Msps ADC ,共7路模拟信号输入通道,支持差分对输入,可实现多种模拟信号的 快速精确转换。配备 1 个Beeper 蜂鸣器,可输出 1、2、4、8kHz 频率脉冲,即便在 MCU 停 机模式下, Beeper 也可继续工作并可定时触发 ADC 采样。具有 CRC 计算单元、独立看门狗 IWDG 、窗口看门狗 WWDG 等功能,还提供唯一的 96 位ID 标识,具备高可靠性和安全性。
八位机替代的省钱“芯”
在国产芯片崛起的大背景下,森国科 SGK32G023xxxx 凭借着自身出色的产品性能,成为了国产替 代浪潮中的省钱“芯”。该芯片使用 32 位 ARM Cortex-M0 内核,内嵌 ARM 的 SWJ-DP 接口, 其结合了单线调试接口,大大降低了企业的研发成本和风险,缩短了产品上市周期,为国内企业 提供了一个高性价比的选择。它在多个方面展现了强大的竞争力。
技术实力过硬:
采用先进的 ARM Cortex-M0 处理器,确保了芯片在运算速度、功耗控制 以及实时性等方面的出色表现,能够满足不同应用场景下的需求。
高性价比优势:
在同等性能指标下,相较于一些国内外同类产品, SGK32G023xxxx 的价格更 具竞争力,能够为用户带来更高的性价比,有效降低了产品的成本,这对于推动国产芯片 的广泛应用具有重要意义。
主要推广市场
森国科 SGK32G023X 凭借其卓越的性能、丰富的产品特色和突出的竞品优势,成为了电机控制、工 业自动化、消费电子、智能家居等领域理想的芯片解决方案。它不仅满足了市场对高性能、 低功耗、高可靠性芯片的需求,还推动了国产芯片在相关领域的广泛应用和快速发展。
在主要推广市场方面,森国科 SGK32G023X 系列 MCU 可应用于以下领域:
家电市场:
如风扇、空净、迷你洗衣机等家电产品的电机控制,实现高效节能的变频控制,提升 家电产品的性能和用户体验。
工业自动化市场:
适用于各种工业风机、水泵、压缩机等设备的电机驱动控制,提高工业生 产效率和设备运行的稳定性。
电动工具市场:
为电动工具提供强劲的动力控制,满足电动工具对高转速、大扭矩和长续航 的要求,提升电动工具的性能和使用寿命。
智能家居市场:
可用于智能窗帘、智能门锁、智能灯具等设备的控制和驱动,实现设备的智 能化控制和互联互通,打造智能家居生态系统。
医疗设备市场:
满足医疗设备对芯片的高可靠性和低功耗要求,可用于医疗仪器、康复设备 等的控制和监测,为医疗设备的正常运行提供保障。
暴力风扇方案
功能参数
控制方式:无霍尔 BLDC控制
过流保护,过压保护,欠压保护,堵转保护
优化的起步控制算法
输入电压: 3V~24V
连续工作电流:最大可达 22A
电机:无霍尔传感器三相 BLDC高速电机
优化的起步算法,启动成功率 100%
电机噪音低,无金属异响,控制稳定
方波控制转速达 13万转以上(一对极电机) MCU:SGK32G0233
关于森国科
深圳市森国科科技股份有限公司是一家专业从事功率器件、模块,功率IC的高新科技企业。功率器件主要包括碳化硅二极管、碳化硅MOSFET、IGBT,功率芯片主要包括功率器件驱动芯片、无刷电机驱动芯片两大类。公司总部在深圳市南山区,在深圳、成都设有研发及运营中心。公司研发人员占比超过70%,研究生以上学历占比50%,来自联发科、海思、比亚迪微电子、罗姆、华润上华等机构,囊括清华大学、电子科技大学、西安电子科技大学、西北工业大学等微电子专业知名院校。
森国科碳化硅产品线为650V、1200V 和碳化硅二极管、碳化硅MOSFET、SiC二极管模块、SiC MOSFET 模块,该产品系列广泛应用于新能源汽车、光伏逆变器、充电桩电源模块、矿机电源、通信设备电源、5G微基站电源、服务器电源、工业电源、快充电源、轨道交通电源等。森国科碳化硅产品采用6寸车规级晶圆,具有高耐温,高频,高效,高压特性,已稳步进入国内汽车三电、主流大功率电源、光风储逆变器、充电桩电源模块等上市公司供应链。
森国科功率IC采用先进的高压特色工艺,包括功率管及模块的驱动、BLDC及FOC电机的驱动。经过5年的发展,该产品线的团队在BCD工艺,UHV工艺、数模混合、电机驱动算法方面有深厚的积累。功率器件驱动芯片,已经大规模量产中低压系列,即将推出高压系列。在电机驱动芯片方面,成功推出了单相BLDC散热风扇电机系列和三相BLDC电机驱动系列。
森国科在中金资本、北汽产投、蓝思科技、凌霄股份、中科海创等股东的助力下,以低成本创新为己任,努力为客户提供高性价比的绿色“芯”动力,成为全球领先的功率半导体公司!
mcu
147文章
19232浏览量
405176 -
无刷电机
60文章
1008浏览量
49754 -
森国科
59浏览量
683
原文标题:电机控制省钱神“芯”:森国科 SGK32G023X 无刷电机 MCU
文章出处:【微信号:SGKS2016,微信公众号:森国科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
森国科SGK32G03X系列芯片在吸尘器中的应用方案
FreeRTOS 在 AS32系列RISC-V 架构MCU电机驱动中的应用实践与优化
国民技术发布N32G033x/N32M0xx系列MCU:高集成度电控平台的技术突破与创新
STSPIN32G0系列无刷电机控制器技术解析
森国科发布全新低功耗线性霍尔传感器G6004C
合科泰MOSFET在直流无刷电机驱动板的应用
森国科推出两款低功耗线性霍尔传感器G6002C和G6003C
森国科单相直流无刷马达驱动芯片G1287A出货量超过1000万颗
森国科推出SOT227封装碳化硅功率模块
新唐科技推出全新KM1M4BF6x系列单电机控制MCU
国科GK-RZF系列温度变送器产品介绍及应用
森国科SGK32G023X系列无刷电机MCU产品介绍
