TAS5721数字音频功率放大器:特性、应用与设计要点
lhl545545 2026-01-30 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
音频系统设计领域,一款优秀的音频功率放大器对于实现高品质的音频输出至关重要。TAS5721数字音频功率放大器凭借其丰富的功能和出色的性能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下TAS5721的相关特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:tas5721.pdf
一、TAS5721的特性亮点
(一)音频输入输出能力
TAS5721在音频输入输出方面表现出色。当 (PVDD = 24V) 时,它能够提供 (10W x 2) 输出到 (8Ω) 负载,或者 (8W x 2 + 12W x 1) 输出到 (8Ω) 负载。它支持2.0、单设备2.1和单声道模式,并且能够适应 (8kHz) 到 (48kHz) 的采样率(支持 (LJ / RJ / I²S) 格式)。此外,它还集成了DirectPath™耳机放大器和 (2V_{RMS}) 线路驱动器,为音频系统的多样化设计提供了可能。
(二)音频/PWM处理功能
在音频处理方面,TAS5721具备独立通道音量控制功能,可在 (24dB) 到静音之间以 (0.5dB) 为步长进行调节。同时,它还为卫星声道和低音声道分别提供动态范围控制,拥有21个可编程双二阶滤波器用于扬声器均衡,支持可编程的双频段动态范围控制和3D效果,能够有效提升音频的质量和表现力。
(三)通用特性优势
TAS5721采用 (I²C^{TM}) 串行控制接口,无需MCLK即可正常工作,并且其 (I²C) 地址可配置为 (0x34) 或 (0x36)。它还具备自动采样率检测功能,能够根据输入信号自动调整工作参数。在保护方面,它拥有热保护和短路保护机制,确保设备在各种异常情况下的安全稳定运行。此外,其宽范围的 (PVDD) 电源((4.5V) 到 (24V))使得它能够适应不同的电源环境。
二、TAS5721的应用场景
TAS5721的多功能特性使其在多个领域都有广泛的应用。常见的应用场景包括LED/LCD电视、条形音箱、对接站和PC扬声器等。在这些设备中,TAS5721能够为用户提供高品质的音频体验,满足不同用户对于音频效果的需求。
三、TAS5721的详细描述与功能分析
(一)功能框图解读
TAS5721的功能框图展示了其内部复杂而有序的结构。它主要由内部调节和电源分配模块、MCLK监控和看门狗模块、开环4通道PWM放大器、数字到PWM转换器、传感和保护模块等组成。其中,数字音频处理器(DAP)是核心部分,它负责对输入的音频信号进行处理和转换,以实现高效的音频放大和输出。
(二)特性详细分析
1. 电源供应
TAS5721仅需要一个 (3.3V) 电源和一个PVDD功率级电源,内部电压调节器为栅极驱动电路提供合适的电压。每个半桥都有独立的自举引脚和功率级电源引脚,并且需要在引脚附近放置去耦电容以确保良好的电气和声学特性。同时,自举电路通过连接陶瓷电容来为高端栅极驱动器提供合适的电压供应。
2. (I²C) 地址选择和故障输出
ADR/FAULT引脚在电源启动时用于设置 (I²C) 地址,通过上拉或下拉电阻可以将地址设置为 (0x34) 或 (0x36)。在电源启动后,该引脚可作为故障通知输出,当发生过流、过热、过压锁定或欠压锁定等故障时,引脚会拉低。
3. 设备保护系统
TAS5721具备完善的保护系统。过流保护通过独立的电流检测器对所有高端和低端功率级FET进行监测,当出现过流情况时,会触发锁存式关机并在一段时间后尝试重启。过温保护在设备结温超过 (150°C) 时将设备置于热关机状态,待温度下降约 (30°C) 后自动恢复。欠压保护和上电复位电路则确保设备在电源波动和掉电情况下的安全运行。
4. 时钟、自动检测和PLL
作为从设备,TAS5721接受MCLK、SCLK和LRCLK。数字音频处理器支持多种采样率和MCLK速率,并能自动检测和设置内部时钟控制逻辑。同时,它具备强大的时钟错误处理能力,当检测到时钟变化或错误时,会自动静音音频并调整PLL以确保稳定运行。
5. PWM部分
PWM部分采用噪声整形和复杂的非线性校正算法,以实现高功率效率和高性能的数字音频再现。它使用四阶噪声整形器来增加音频频段的动态范围和信噪比,并且可以启用和禁用通道的直流阻塞滤波器和去加重滤波器。此外,PWM部分的最大调制限制可在 (93.8%) 到 (99.2%) 之间调整,对于 (PVDD) 大于 (18V) 的应用,必须将最大调制指数设置为 (93.8%)。
6. SSTIMER功能
SSTIMER引脚通过连接电容来控制退出全通道关机时的输出占空比,实现平滑过渡以减少可听的爆裂声和咔嗒声。电容的充电时间决定了输出从接近零占空比过渡到所需占空比的速率,关机过渡时间与SSTIMER引脚电容无关。
7. 2.1模式支持
TAS5721在2.1模式下采用特殊的中阻抗斜坡序列来减少SE模式和2.1模式操作中的爆裂声和咔嗒声。通过设置寄存器 (0x05) 的相应位可以启用中阻抗斜坡和2.1模式,并且在该模式下SSTIMER引脚应悬空。为了减少电源泵浦现象,设备还具备扬声器模式音量取反功能,通过设置寄存器 (0x20[31:24]) 的相应位可以反转通道的极性,但需要注意调整扬声器的连接方式以避免影响立体声成像。
8. PBTL模式支持
TAS5721支持并行BTL(PBTL)模式,通过更新PWM输出多路复用器和PWM关机寄存器的值可以将设备设置为PBTL模式。
9. (I²C) 串行控制接口
TAS5721的DAP具有双向 (I²C) 接口,支持 (100kHz) 和 (400kHz) 的数据传输速率,可进行单字节和多字节的读写操作。在读写操作时,需要遵循特定的协议和时序要求,并且对于不同的子地址,支持的读写操作方式也有所不同。
10. 动态范围控制(DRC)
DRC方案具有单个阈值、偏移和斜率,并且所有参数均可编程。左右声道有一个联动的DRC,低音声道有一个独立的DRC。通过调整这些参数,可以自动调整音量以平衡音量水平,实现专业级的动态范围压缩。
11. 银行切换
TAS5721采用银行切换方法结合自动采样率检测功能。所有需要根据不同采样率进行更改的处理功能都存储在三个内部银行中,用户可以编程将不同的采样率映射到每个银行。默认情况下,银行1用于 (32kHz) 模式,银行2用于 (44.1kHz) 或 (48kHz) 模式,银行3用于其他速率。启用自动银行切换后,设备可以根据输入采样率的变化自动切换银行,无需MCU干预。
12. 串行数据接口
TAS5721的DAP接受16位、20位或24位的左对齐、右对齐和 (I²S) 串行数据格式。不同的串行数据模式通过写入寄存器 (0x04) 来设置,并且每种模式都有特定的时序要求。
13. DirectPath耳机/线路驱动器
TAS5721的立体声输出可作为线路驱动器或耳机驱动器,输出 (2V_{RMS}) 立体声。使用耳机放大器时,通过DR_INA和DR_INB引脚输入模拟信号,通过DR_OUTA和DR_OUTB引脚输出音频。使用线路驱动器时,DirectPath放大器架构通过内部电荷泵提供负电压轨,实现零伏中心的输出电压,无需输出直流阻塞电容,减少了PCB面积和成本,同时提高了音频输出信号的保真度。
四、TAS5721的编程与寄存器映射
(一)通用 (I²C) 操作
(I²C) 总线通过SDA和SCL信号进行通信,数据以字节为单位串行传输,每个字节传输后都需要接收设备进行确认。TAS5721的 (I²C) 设备地址由ADR/FAULT引脚定义,通过外部上拉或下拉电阻可以设置为 (0x34) 或 (0x36)。在进行 (I²C) 操作时,需要遵循特定的起始和停止条件以及数据传输时序。
(二)26位3.23数字格式
所有混音器增益系数采用26位的3.23数字格式,即小数点左边有3位,右边有23位。在通过 (I²C) 总线输入增益系数时,需要将其转换为32位二进制数。
(三)寄存器映射
TAS5721的寄存器映射涵盖了多个功能模块,包括时钟控制、设备ID、错误状态、系统控制、音量调节、调制限制、通道延迟等。每个寄存器都有特定的功能和默认值,通过对这些寄存器的编程可以实现对设备的各种功能配置。
五、TAS5721的应用与实现
(一)应用信息
TAS5721的典型连接图展示了其在不同系统中的应用所需的外部组件和系统级连接。通过评估模块(EVM)可以对设备在常见操作模式下进行全面评估,并且TI可以通过原理图和布局审查提供设计支持。
(二)典型应用设计
1. 设计要求
TAS5721的设计参数包括低电源 (3.3V)、高电源 (8V) 到 (24V)、主机处理器需支持 (I²S) 和 (I²C) 协议以及GPIO控制,输出滤波器采用电感 - 电容低通滤波器,扬声器负载要求 (8Ω) 最小BTL、(4Ω) 最小PBTL和单端。
2. 详细设计过程
在组件选择和硬件连接方面,需要参考TAS5721EVM用户指南中的典型组件列表,避免因组件偏差导致音频性能下降或设备损坏。同时,需要在SCL和SDA信号线上使用上拉电阻,并且对于静态数字引脚,可通过一个上拉电阻将所有引脚拉高以减少BOM数量。
在启动和关机过程中,需要遵循特定的顺序和时间要求。初始化时,需要先将所有数字输入拉低并将AVDD/DVDD升至至少 (3V),然后初始化数字输入和PVDD电源,进行振荡器校准和DAP配置,最后退出关机状态。正常操作时,支持对主/通道音量寄存器、软静音寄存器的写入以及进入和退出关机操作。关机时,需要按照特定的顺序写入寄存器并等待相应的时间。
(三)系统示例
文档中提供了多种系统示例,包括立体声(BTL)配置系统、2.1系统、单声道(PBTL)系统等。每个系统示例都展示了所需的外部组件和连接方式,为工程师的设计提供了参考。
六、电源供应与布局建议
(一)电源供应
TAS5721需要两个电源,分别是 (3.3V) 的低电压电源(用于DVDD、AVDD和DRVDD引脚)和 (8V) 到 (24V) 的高电源(用于PVDD引脚)。虽然对电源上电顺序没有要求,但建议在移除低电压电源之前将/PDN引脚拉低以保护输出。
(二)布局建议
在PCB布局时,由于Class - D开关边缘快、开关电流大,需要特别注意以满足音频、热和EMC要求。具体建议包括:将PowerPad焊接到PCB上并使用足够的铜面积和铜过孔进行散热;将高频去耦电容尽可能靠近电源引脚放置,在PVDD电源附近放置大容量的去耦电容;保持输出电流回路尽可能小;在耳机/线路驱动器输出之间留出足够的空间以避免串扰;使用大的公共接地平面,将PVDD去耦电容和PowerPad连接到接地平面;选择能够承受高短路电流的电感,并将LC滤波器靠近输出放置。
七、总结
TAS5721数字音频功率放大器以其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置能力,为音频系统设计提供了强大的支持。在实际设计过程中,工程师需要深入了解其特性、编程方法、寄存器映射以及应用要求,同时遵循电源供应和布局建议,以确保设计出高品质、稳定可靠的音频系统。希望本文能够为广大电子工程师在使用TAS5721进行设计时提供有价值的参考。
你在使用TAS5721的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的某个特性有更深入的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    双通道数字音频功率放大器TAS5162相关资料分享
    双通道数字音频功率放大器TAS5162资料下载内容包括:TAS5162引脚功能TAS5162内部方框图
    发表于 03-24 06:23
    请问怎么设计一款数字音频功率放大器
    怎么设计一款数字音频功率放大器数字音频功率放大器电路是如何构成的?数字功放处理芯片的工作原理是什么? 主要技术指标有哪些?
    发表于 04-12 07:06
    D类数字音频功率放大器有什么优势?面临哪些挑战?
    D类数字音频功率放大器有什么优势?D类功率放大器面临哪些挑战?
    发表于 06-07 06:11
    探索TAS5731:高性能数字音频功率放大器的卓越之选
    探索TAS5731:高性能数字音频功率放大器的卓越之选 在当今数字音频的时代,电子工程师对于音频
    的头像 发表于 01-30 14:55 548次阅读
    TAS5717/TAS5719:高效数字音频功率放大器的卓越之选
    TAS5717/TAS5719:高效数字音频功率放大器的卓越之选 在音频设备的设计领域,数字音频
    的头像 发表于 01-30 16:55 1273次阅读
    TAS5727数字音频功率放大器:设计与应用全解析
    TAS5727数字音频功率放大器:设计与应用全解析 在音频设备的设计领域,一款性能出色的数字音频功率放大
    的头像 发表于 01-30 16:55 1140次阅读
    探索TAS5711:高性能数字音频功率放大器的卓越之选
    探索TAS5711:高性能数字音频功率放大器的卓越之选 在音频设备的设计领域,追求高质量的音频输出始终是工程师们的核心目标。而德州仪器(TI
    的头像 发表于 02-02 10:25 563次阅读
    TAS5709/TAS5709A:20W立体声数字音频功率放大器的深度剖析
    TAS5709/TAS5709A:20W立体声数字音频功率放大器的深度剖析 在音频功率放大器领域
    的头像 发表于 02-02 10:35 639次阅读
    TAS5715数字音频功率放大器:功能、特性与应用解析
    TAS5715数字音频功率放大器:功能、特性与应用解析 引言 在数字音频领域,高性能的功率放大器
    的头像 发表于 02-02 10:40 480次阅读
    TAS5716:高效数字音频功率放大器的深度剖析
    输出方面展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入探究一下TAS5716的各项特性和应用细节。 文件下载: tas5716.pdf 产品概览 TAS5716是一款20W的高效
    的头像 发表于 02-02 11:50 511次阅读
    TAS5709/TAS5709A:20W立体声数字音频功率放大器的卓越之选
    TAS5709/TAS5709A:20W立体声数字音频功率放大器的卓越之选 在音频功率放大器的领
    的头像 发表于 02-02 14:35 545次阅读
    TAS5706A/B:数字音频功率放大器的技术剖析
    TAS5706A/B:数字音频功率放大器的技术剖析 在音频设备的设计领域,功率放大器的选择至关重要,它直接影响着
    的头像 发表于 02-02 14:50 362次阅读
    TAS5705:高效数字音频功率放大器的深度剖析
    TAS5705:高效数字音频功率放大器的深度剖析 在数字音频领域,功率放大器的性能直接影响着音频
    的头像 发表于 02-02 15:15 470次阅读
    TAS5704 - 20W立体声数字音频功率放大器的全面解析
    TAS5704 - 20W立体声数字音频功率放大器的全面解析 在音频功率放大器的领域中,Texas Instruments的
    的头像 发表于 02-02 15:40 414次阅读
    TAS5706:高效数字音频功率放大器的深度解析
    TAS5706:高效数字音频功率放大器的深度解析 在数字音频领域,功率放大器的性能直接影响着音频
    的头像 发表于 02-02 16:30 684次阅读
