LT8356-1:一款高性能的LED控制器
h1654155282.3538 2026-01-30 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LED驱动领域,一款优秀的控制器对于实现高效、稳定的LED照明至关重要。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices公司的LT8356-1,这是一款专为驱动高电流LED而设计的DC/DC控制器,具有众多出色的特性和广泛的应用场景。
文件下载:LT8356-1.pdf
一、特性亮点
1. 调光功能强大
  • 内部指数PWM调光:具备128:1的内部指数PWM调光,能够实现细腻的亮度调节,满足不同场景下的照明需求。
  • 外部PWM调光:在100Hz时可实现高达20,000:1的外部PWM调光,提供了极高的调光动态范围。
  • 双引脚模拟调光:通过CTRL和IADJ两个引脚,实现双引脚模拟调光,为调光提供了更多的灵活性。
2. 高效稳定
  • 内部扩频频率调制:有效降低电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性和可靠性。
  • 恒压恒流调节:实现±2%的LED电流调节和±2%的输出电压调节,确保LED的亮度和色彩一致性。
3. 保护功能完善
  • LED短路/开路保护:能够及时检测并保护LED免受短路和开路故障的影响,同时提供故障指示。
  • 过流保护:当LED电流超过设定阈值时,快速响应,停止开关动作,保护系统安全。
4. 宽输入电压范围
支持5V至100V的宽输入电压范围,适用于各种不同的电源环境。
5. 其他特性
  • PMOS开关驱动:用于PWM和输出断开控制,提高系统的效率和响应速度。
  • 可调节开关频率:最高可达2MHz,可根据实际需求灵活调整。
  • 小封装设计:采用20引脚3mm × 4mm的QFN封装,节省PCB空间。
  • 汽车级认证:AEC - Q100认证,适用于汽车应用。
二、电气特性
1. 电压和电流参数
  • 输入电压范围:5V至100V,能够适应不同的电源输入。
  • 输入静态电流:PWM = 0V时,典型值为3mA;EN/UVLO = 0V时,关断电流最大为6µA。
  • 内部电压调节器:INTVCC调节电压典型值为7.5V,具有良好的线性和负载调节特性。
2. 调光和频率参数
  • PWM调光:PWM引脚电压可控制占空比,实现不同的调光比例,如最小占空比为0.78%,最大占空比为100%。
  • 开关频率:通过RT引脚连接电阻可设置开关频率和PWM调光频率,范围较广。
3. 保护阈值
  • LED过流保护阈值:典型值为670mV,当超过该值时,系统会立即采取保护措施。
  • FB引脚保护阈值:FB引脚电压超过1.26V时,检测到过压事件;低于300mV(排除启动时)时,检测到LED短路事件。
三、引脚功能
1. 关键引脚
  • EN/UVLO引脚:用于使能和欠压锁定,当电压低于1.25V(典型值)时,系统停止开关动作并进入关断状态。
  • CTRL和IADJ引脚:用于双引脚模拟调光,通过改变引脚电压可调节LED电流。
  • FB引脚:输出电压反馈引脚,用于输出电压调节和限制。
  • ISN和ISP引脚:分别连接到LED电流反馈感测电阻的低端和高端,用于检测LED电流。
  • PWM引脚:支持外部PWM和内部PWM调光两种模式。
  • VREF引脚:提供2V(典型值)的参考电压,可用于设置其他引脚的电压。
  • RT引脚:连接电阻到地,用于设置开关频率和PWM调光频率。
2. 引脚使用注意事项
在使用这些引脚时,需要注意引脚的电压范围和连接方式,避免超过绝对最大额定值,以免损坏器件。例如,不要在PWMTG、RT、VREF、VC或GATE引脚施加正或负电压,否则可能会导致器件永久性损坏。
四、工作原理
1. 基本控制架构
LT8356-1采用固定频率、电流模式架构,在每个时钟周期开始时,时钟信号设置SR锁存器控制栅极驱动器,使外部NMOS开关导通,电感电流线性增加。当开关电流超过内部需求电流时,电流比较器复位开关,停止导通。
2. LED电流编程
通过CTRL和IADJ引脚设置内部电阻的电压降,从而改变LED电流感测电阻的调节电压,实现LED电流的编程。
3. 过压和过流保护
  • 过压保护:当FB引脚电压接近1.2V时,控制环路开始调节开关电流,以保持输出电压稳定;当超过1.26V时,检测到过压事件,采取相应保护措施。
  • 过流保护:当LED电流感测电阻电压(VISP - VISN)超过670mV(典型值)时,开关停止动作,系统进入保护状态。
4. 调光方式
  • 模拟调光:通过CTRL和IADJ引脚的电压变化,实现连续的模拟调光。
  • PWM调光:支持外部PWM和内部PWM两种模式,可根据实际需求选择。
五、应用信息
1. LED电流编程
通过在LED串中串联一个电阻(RILED),可以轻松编程LED串的满量程电流。通常,LED电流感测电阻应放置在LED串的高端,并采用开尔文连接到ISN和ISP引脚。
2. 输出电压调节
通过连接一个电阻分压器到FB引脚,可以设置输出调节电压。当FB引脚电压接近1.2V时,系统进入电压调节模式,降低LED电流以保持输出电压稳定。
3. 开关和PWM频率设置
通过在RT引脚连接一个电阻到地,可以设置开关频率和PWM调光频率。在启动时,开关频率会降低,以确保足够的开关关断时间。
4. PWM调光
PWM调光可以实现高动态范围的LED亮度调节。在使用PWM调光时,可以选择外部PWM或内部PWM模式,并通过连接一个断开PMOS来实现负载断开,提高调光的响应速度和稳定性。
5. 元件选择
  • 输入和输出电容:根据开关频率、输出电流等参数选择合适的电容值,同时要考虑电容的电压系数和纹波电流额定值。
  • 肖特基整流器:选择反向击穿电压大于最大编程输出电压、电流额定值大于峰值电感电流的整流器。
  • 电感:选择饱和电流大于开关电流限制的电感,并根据输入和输出电压、开关频率以及所需的纹波电流来确定电感值。
  • 功率MOSFET:选择合适的功率PMOS和NMOS,考虑其电压、电流额定值和栅极电荷等参数。
  • 感测电阻:根据功率耗散限制和PCB布局选择合适的感测电阻,并采用开尔文连接。
6. 故障处理
LT8356-1能够检测LED短路、过压和过流等故障,并采取相应的保护措施。在故障发生后,系统会根据故障类型进行不同的恢复操作,如过压故障清除后立即恢复开关动作,而短路和过流故障恢复则需要进入软启动过程。
7. 其他注意事项
  • 软启动:系统在启动或故障恢复时,会进入软启动过程,逐渐增加电流和开关频率,避免电流冲击。
  • EN/UVLO引脚使用:可作为使能引脚或用于创建精确的外部欠压锁定功能。
  • 低电压启动:在某些功率级拓扑中,如SEPIC,需要注意低电压启动时的LED电流感测和PMOS驱动问题。
  • 热关断:当内部温度超过170°C(典型值)时,系统自动关断,保护器件安全。
  • PCB布局:合理的PCB布局对于系统性能至关重要,要注意接地、电源路径、感测电阻连接等方面的设计。
六、典型应用
1. 40W升压LED驱动器
适用于需要高电压输出的LED照明应用,具有热降额和微调功能,可根据输入电压和温度变化自动调整LED亮度。
2. 48W、2MHz降压模式LED驱动器
适用于高功率、高动态范围PWM调光的LED应用,能够实现高效稳定的驱动。
3. 35W降压 - 升压模式LED驱动器
适用于输入电压范围较宽的LED应用,能够在不同的输入电压下提供稳定的输出。
七、总结
LT8356-1是一款功能强大、性能稳定的LED控制器,具有丰富的调光功能、完善的保护特性和广泛的应用场景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择元件参数,优化PCB布局,以充分发挥其性能优势。同时,对于电气特性和引脚功能的深入理解,有助于我们更好地进行系统设计和故障排查。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • LED控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT8708:高性能4开关升降压控制器的深度解析与应用
    LT8708:高性能4开关升降压控制器的深度解析与应用 在电子工程师的日常工作里,一款性能卓越的DC/DC
    的头像 发表于 02-24 09:30 667次阅读
    LT8708 - 1高性能4开关降压 - 升压从控制器的深度解析
    LT8708 - 1高性能4开关降压 - 升压从控制器的深度解析 在电子工程设计中,高性能的电源管理芯片对于满足复杂电路的功率需求至关重要
    的头像 发表于 02-24 09:25 573次阅读
    LT3799-1:离线隔离反激式LED控制器的卓越之选
    LT3799-1:离线隔离反激式LED控制器的卓越之选 在LED照明驱动领域,一款性能出色的
    的头像 发表于 02-02 14:40 374次阅读
    LT3796:高性能DC/DC控制器的详细解析
    LT3796/LT3796-1高性能DC/DC控制器的详细解析 在电子设计领域,一款优秀的DC/DC
    的头像 发表于 02-02 14:30 357次阅读
    LT3761 LED控制器:特性、应用与设计要点
    LT3761/LT3761-1 LED控制器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,LED驱动电路的设计是
    的头像 发表于 02-02 14:15 336次阅读
    LT3756 LED控制器:特性、应用与设计要点
    LT3756/LT3756 - 1/LT3756 - 2 LED控制器:特性、应用与设计要点 在
    的头像 发表于 02-02 14:15 379次阅读
    LT8393:高性能同步4开关降压 - 升压LED驱动控制器解析
    LT8393:高性能同步4开关降压 - 升压LED驱动控制器解析 、引言 在电子工程领域,LED
    的头像 发表于 01-30 11:50 588次阅读
    LT8355-1高性能双路LED控制器的深度解析
    LT8355-1高性能双路LED控制器的深度解析 在电子工程师的日常工作中,LED驱动设计是
    的头像 发表于 01-30 11:40 477次阅读
    LT3795:高性能LED控制器的卓越之选
    LT3795:高性能LED控制器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的LED
    的头像 发表于 01-30 10:55 538次阅读
    LT3761A:高性能LED控制器的深度解析与应用指南
    LT3761A:高性能LED控制器的深度解析与应用指南 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的LED
    的头像 发表于 01-30 10:55 497次阅读
    LT3797:一款多功能的三输出LED驱动控制器
    LT3797:一款多功能的三输出LED驱动控制器 在当今的电子领域,LED照明因其高效、节能、寿命长等诸多优点而得到了广泛的应用。然而,要实
    的头像 发表于 01-30 10:40 511次阅读
    LT3922-1高性能同步升压LED驱动的深度解析
    LT3922-1高性能同步升压LED驱动的深度解析 在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的LED
    的头像 发表于 01-30 10:30 475次阅读
    LT3762:高性能LED驱动控制器的深度解析
    LT3762:高性能LED驱动控制器的深度解析 引言 在当今的电子世界中,LED照明因其高效、节能和长寿命等优点,在工业和汽车照明等领域得到
    的头像 发表于 01-30 10:30 418次阅读
    Analog Devices Inc. EVAL-LT8356-1-AZ演示板数据手册
    Analog Devices Inc. EVAL-LT8356-1-AZ演示板是一款高压LED控制器,配备LT8356-1。它组装为降压-
    的头像 发表于 06-05 10:21 1157次阅读
    Analog Devices Inc. LT8356-1 DC-DC LED控制器数据手册
    Analog Devices Inc. LT8356-1直流-直流LED控制器设计用于驱动大电流LED。在宽电源和输出电压下,其固定频率、电流模式架构实现了稳定工作状态。电压反馈引脚用
    的头像 发表于 06-05 09:58 1236次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>LT8356-1</b> DC-DC <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
