LT3965/LT3965 - 1:8通道LED调光利器的深度剖析
在电子工程师的日常设计中,LED调光控制是一个常见且关键的任务。今天,我们要深入探讨一款性能卓越的LED旁路开关设备——LT3965/LT3965 - 1,它在LED调光领域有着广泛的应用前景。
文件下载:LT3965.pdf
1. 产品概述
LT3965/LT3965 - 1是一款专为使用公共电流源对LED串中的单个LED进行调光而设计的设备。它具备八个独立控制的浮动源17V/330mΩ NMOS开关,这些开关可以并联和/或串联连接,以绕过LED串中的一个或多个LED。LT3965初始状态下所有开关关闭(LED开启),而LT3965 - 1初始状态下所有开关开启(LED关闭)。
1.1 产品特性
- 独立控制:八个独立的17V 330mΩ NMOS开关,可对每个开关的1至4个LED进行独立的开/关/调光控制。
- 通信接口:采用 (I^{2} C) 多节点串行接口,支持16个唯一的 (I^{2} C) 地址,方便多设备连接和通信。
- 宽电压范围:(V{DD}) 范围为2.7V至5.5V,(V{IN}) 范围为8V至60V,适应多种电源环境。
- PWM调光:支持数字可编程的256:1 PWM调光,并且在PWM调光状态之间具有渐变过渡功能,实现无闪烁调光。
- 时钟源选择:可选择内部时钟发生器或外部时钟源进行PWM调光,提供灵活的调光方案。
- 保护功能:具备开路LED过压保护和短路LED故障报告功能,提高系统的可靠性。
- 汽车级认证:符合AEC - Q100标准,适用于汽车应用。
1.2 应用场景
- 汽车LED大灯组:实现对大灯中各个LED的精确调光控制,提升照明效果。
- 大型LED显示屏:对显示屏中的LED进行调光,实现亮度和色彩的精确控制。
- 自动相机闪光灯设备:精确控制闪光灯的亮度和闪烁频率。
- RGBW色彩混合照明:实现多种颜色LED的精确调光,创造出丰富的色彩效果。
2. 电气特性分析
2.1 电源相关特性
- (V_{DD}) 特性:输入电源电压范围为2.7V至5.5V,在不同工作状态下的静态电流有所不同。例如,在 (I^{2} C) 总线空闲时,典型静态电流为1.3mA;在关闭状态下,静态电流可低至0.1µA。
- (V_{IN}) 特性:工作电压范围为8V至60V,不同通道开关状态下的静态电流也不同。当所有通道的开关关闭时,典型静态电流为1mA;当所有通道的开关开启时,典型静态电流为3.3mA。
2.2 开关特性
- 导通电阻:开关导通电阻典型值为330mΩ,确保在导通状态下的功率损耗较小。
- 漏电流:在DRN = 16V,(V_{OTH}[1:0] = 11) 时,开关漏电流最大为5µA,保证了开关在关闭状态下的隔离性能。
- 开关过渡时间:开关的上升和下降时间典型值为0.5µs,能够实现快速的开关切换。
2.3 时钟和地址相关特性
- RTCLK特性:可通过连接电阻到地来设置内部振荡器频率,也可使用外部时钟源。不同电阻值对应的LED PWM调光频率不同,例如,当 (R_{TCLK} = 28kΩ) 时,调光频率为500Hz。
- 地址选择:通过ADDR[4:1] 可编程地址选择引脚,可实现16个LT3965/LT3965 - 1设备共享 (I^{2} C) 总线。
3. 引脚功能详解
3.1 电源和控制引脚
- (V_{IN}):LED旁路开关和故障检测器的输入电源引脚,需使用1µF或更大的电容进行本地旁路。
- EN/UVLO:关闭和欠压检测引脚,用于检测 (V_{IN}-SRC) 是否满足设备启用条件,可通过外部电阻和内部下拉电流实现可编程滞后。
- (V_{DD}):(I^{2} C) 串行端口的电源电压和内部偏置及逻辑的输入电源引脚,需连接0.1μF或更大的去耦电容到地。
3.2 通信和时钟引脚
- SCL和SDA:(I^{2} C) 串行端口的时钟和数据输入输出引脚,逻辑电平与 (V_{DD}) 相关。
- RTCLK:外部PWM时钟输入和内部振荡器频率编程引脚,可选择内部振荡器或外部时钟源进行PWM调光。
3.3 开关和故障检测引脚
- DRN[8:1]:浮动N - 通道FET漏极侧引脚,若不使用需通过100k电阻连接到 (V_{DD})。
- SRC[8:1]:浮动N - 通道FET源极侧引脚,为保证通道开关旁路正常工作,通道源电压必须比 (V_{IN}) 低至少7.1V,若不使用需连接到GND。
- ALERT:故障条件报告的警报输出引脚,当检测到开路LED、短路LED或过热故障时,引脚被拉低。
3.4 接地引脚
- GND:暴露焊盘引脚,需将暴露焊盘直接焊接到接地平面。
4. 工作原理和应用信息
4.1 故障检测和报告
- 开路LED故障检测:当通道DRN引脚和SRC引脚之间的电压超过22V(标称)或超过编程的开路LED阈值但小于22V(标称)持续15µs(标称)以上时,触发开路LED故障。故障触发后,OLFREG状态寄存器中相应的故障状态位被设置,ALERT引脚被拉低,通道开关开启以保护开关并维持LED串的连续性。
- 短路LED故障检测:当通道DRN引脚和SRC引脚之间的电压低于编程的短路LED阈值持续15µs(标称)以上时,触发短路LED故障。故障触发后,SLFREG状态寄存器中相应的故障状态位被设置,ALERT引脚被拉低,但通道开关将继续执行编程的PWM调光。
- 过热故障检测:当IC温度超过170°C时,触发过热故障。所有OLFREG和SLFREG寄存器位被设置,ALERT引脚被拉低,所有八个通道开关开启以冷却系统。
4.2 (I^{2} C) 通信协议
- 命令分类:(I^{2} C) 命令分为全通道模式(ACMODE)命令、单通道模式(SCMODE)命令和广播模式(BCMODE)命令。
- 数据传输:数据以9位一组进行传输,一个字节后跟一个确认(ACK)位。写入设备时,设备确认设备写入地址和后续数据字节;读取设备时,设备确认设备读取地址,主设备确认除最后一个数据字节外的后续数据字节。
4.3 调光模式
- 无渐变调光:调光在一个调光周期内从初始值直接变化到目标值。
- 渐变调光:调光在多个调光周期内逐步从初始值过渡到目标值,遵循预定的对数曲线,符合人眼对亮度的近似对数响应。
5. PCB布局和应用注意事项
5.1 PCB布局要点
- 接地处理:将封装的暴露焊盘(引脚29)直接连接到大型接地平面,以最小化热阻和电阻。
- 布线要求:保持LED连接走线尽可能短,减少寄生电感的影响。
- 电容放置:将电源旁路电容尽可能靠近电源引脚放置,以提高电源稳定性。
- 电阻放置:若使用电阻设置LED调光频率,将RTCLK电阻尽可能靠近IC放置。
5.2 长导线和电缆问题
长导线(>10cm)会引入寄生电感,导致开关电压出现欠阻尼RLC响应(振铃),可能触发开路LED保护或损坏器件。可使用RC缓冲电路抑制振铃,允许使用长达1米的导线而无错误故障检测。
5.3 保护二极管
为保证 (V{IN}-SRC geq - 0.3V) 的绝对最大额定值,需要在LED串顶部((LED+) 节点)和 (V{IN}) 引脚之间连接肖特基钳位二极管。对于升压 - 降压配置,还需要在IC接地和 (LED-) 节点之间连接肖特基钳位二极管。
6. 总结
LT3965/LT3965 - 1是一款功能强大、性能可靠的LED旁路开关设备,适用于多种LED调光应用场景。通过对其电气特性、引脚功能、工作原理和应用注意事项的深入了解,电子工程师可以更好地设计出高效、稳定的LED调光系统。在实际应用中,合理的PCB布局和保护措施对于确保设备的正常运行至关重要。你在使用类似的LED调光设备时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
LED调光
67浏览量
17033 -
电气特性
444浏览量
10332
LT3965:8通道LED调光利器的深度剖析
