基于安森美智能功率模块的热泵室外机解决方案
安森美 来源:安森美 2026-01-30 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
热泵是以低排放电力为动力、经实践验证的安全可持续供暖方式,也是全球向安全可持续供暖转型的核心技术。尽管热泵的主要用途是供暖,但其逆循环功能使其可同时实现供暖与制冷。热泵能够回收余热并将其温度提升至更实用的水平,因此具备显著的节能潜力。
加速推广热泵能带来多重效益:从全生命周期来看,热泵可为消费者节省开支,使其规避能源价格波动带来的影响;改用热泵供暖可减少温室气体排放,助力改善空气质量;为满足持续增长的需求,热泵制造与安装产业的规模扩张还将创造更多就业岗位。
热泵室外机顶层拓扑结构
下图为安森美 (onsemi) 推荐的热泵室外机方案框图。 热泵系统的室外机包含蒸发器(空气源热泵) 或地热交换器(地源热泵) 。 其他主要部件包括循环泵、 压缩机和风扇。 上述所有应用都需要逆变器, 而 IGBT IPM 通常可以满足这一需求。 其他模块包括检测(电压、 电流、 温度) 、 CPU 和与室内机的连接。
智能功率模块 (IPM)
智能功率模块是一种高度集成的器件, 用作电源开关, 是目前集成度最高的器件之一。 IPM 可采用 IGBT 或 Si MOSFET 设计, 常用于电机控制应用、 风扇、 水泵和通用驱动器。 IPM 不仅可以将功率开关和栅极驱动器集成到单个封装中, 还可以将 PFC 级和/或无源器件(如 NTC) 集成到单个封装中。 其他优点包括改善电磁干扰、 优化空间利用、 降低功率损耗, 从而更容易进行散热设计。
IPM 功能特性
◆IPM 包含逆变器功率级、栅极驱动器、 NTC(可选)、自举二极管和功率开关
◆将单相和三相输入交流驱动器的功率提高到 1-20kW
◆直接键合铜:
优异的导热系数: 24(Al2O3) 至 170 (AlN) W/mK
高效隔离,无任何性能下降: >20kV/mm
极高的电阻率 > 10Ωcm @20℃宽温度范围
用于 P2P 替换的常见封装类型
图8: 安森美 IPM 的集成度
热泵的功率等级因预期用途而异。 一般来说, 家用热泵的功率在 2kW 至 7kW 之间, 而商用三相热泵的功率在 8kW至 15kW 之间。IPM 用途极为广泛, 在热泵系统中可用于控制以下组件:
主压缩机 – 600/1200V
室内机风扇 – 600V 单相
循环泵 – 600V 单相, 低功率
室外机风扇 – 600/1200V
表: 安森美 IPM 产品组合中的热泵压缩机和风扇
智能功率模块 (IPM) NFAM5312SCBUT
全整合逆变器功率模块,由独立的上桥栅极驱动器、LVIC、六个 SiC MOSFET 和温度传感器组成。
关键特性:
1200V M3P SiC MOSFET, 40A
米勒钳位功能集成到栅极驱动器中
引脚与安森美 IGBT SPM31 兼容
用于结温监测的 NTC 热敏电阻
LVIC 中的温度检测和输出电压功能
无需侧边虚设引脚,可增加爬电距离
高功率密度、高效率、快速开关能力
DIP39 (54.5x31) 封装
  • 安森美
  • IGBT
  • 功率模块
  • IPM
    IPM
原文标题:能效新高度,设计新思路!安森美高集成度IPM推动热泵升级
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于瑞萨RX26T MCU的空调室外机系统搭建指南
    瑞萨AIR-CON-ODU-REF是搭载RX26T MCU的空调室外机的整体解决方案评估套件。通过将该套件与通信板和外围设备相连接,可以实现对空调室外机的控制。
    的头像 发表于 01-05 15:03 9687次阅读
    基于瑞萨RX26T MCU的空调<b class='flag-5'>室外机</b>系统搭建指南
    基于瑞萨RX26T MCU的空调室外机参数修改指南
    在使用瑞萨空调室外机整体解决方案评估套件AIR-CON-ODU-REF配合开发客户系统时,必须正确地设置对应的参数。
    的头像 发表于 01-05 15:05 1w次阅读
    基于瑞萨RX26T MCU的空调<b class='flag-5'>室外机</b>参数修改指南
    安森美半导体推出基于FNB81060T3智能功率模块的家电运动控制解决方案
    家用电器中相当多产品都需要内置电机驱动功能,像是风扇、空调、冰箱、洗衣等,这些家电若能搭配智能功率模块,将可以提升电机的运作效率,也提高产品的稳定性,本文将为您介绍来自
    的头像 发表于 09-26 10:00 1.1w次阅读
    参考设计!空调室外机控制电路
    两个电机和一个PFC电路 外形尺寸:160 mm×220 mm 除了MCU之外,我们还提供最佳功率器件(IGBT、功率MOSFET、智能功率器件、SiC肖特基势垒二极管)的整体
    发表于 03-28 10:54
    和大家分享安森美先进LED驱动器解决方案
    ,LED驱动器及相关分立器件的市场规模将从2008年的约6.88亿美元增长至13.08亿美元,年复合增长率高达17.4%。 安森美半导体有适用于不同功率AC-DC供电的LED通用照明方案,覆盖宽广的
    发表于 09-20 11:44
    安森美全套LED电源解决方案
    中心议题: LED应用范围不断扩大,需要电源解决方案给与支持 安森美LED应用电源解决方案介绍 解决方案: LED照明应用的电源解决方案 L
    发表于 08-04 19:50
    智能电表的完整解决方案
    应用于智能电表的完整解决方案。  例如,安森美半导体推出了支持2.4 kb的更高半双工可调节通信速率、符合IEC61334-5-1标的AMIS-49587高集成度低功率PLC调制解调器
    发表于 12-12 14:46
    安森美半导体Embedded World展示IoT及汽车方案
    创新和新的终端产品的发展,这方面的展品包括我们其中一个最新的USB Type-C方案,无电池智能无源感测,用于机器视觉的图像感测和集成电源管理方案,以及我们用于智能家居/
    发表于 10-11 14:28
    安森美半导体展示移动通信与联接技术方案
    )应用,包括但不限于智能农业和车辆生产。高功率USB Type-C超高速集线器安森美半导体最新的USB参考设计远不止是一个集线器,它展示了安森美半导体最新的车规级高能效USB Type
    发表于 10-11 14:08
    安森美半导体智能功率模块(IPM)及易于采用的工具和仿真支持
    ,以支持在整个低、中和高功率范围的多样化应用。从用于车载媒体应用到空调的器件,到用于内燃(ICE)、混合动力和纯电动动力系统的高功率方案安森美
    发表于 10-30 09:06
    安森美半导体CMOS图像传感器方案
    成像、条形码阅读、机器视觉、医疗成像,尤其是需要低功耗、智能传感或抗辐射的阵列或线性传感器解决方案的任何应用。  安森美半导体为客户提供的典型自定义设计周期流程是客户提出最初需求,然后由安森美
    发表于 11-05 15:22
    安森美LED驱动解决方案
    驱动器及相关分立器件的市场规模将从2008年的约6.88亿美元增长至13.08亿美元,年复合增长率高达17.4%。安森美半导体有适用于不同功率AC-DC供电的LED通用照明方案,覆盖宽广的功率
    发表于 05-15 10:57
    安森美半导体智能电表低功耗解决方案
    优先上电顺序和断电保护功能,可以为印刷电路板内和印刷电路板之间的连接提供灵活的路径,如图4所示。图4:采用逻辑转换器的互连 总结以上介绍的解决方案都是智能电表的重要功能模块和组件。除此之外,
    发表于 05-15 10:57
    安森美LED照明驱动解决方案
    安森美LED照明驱动解决方案
    发表于 04-14 15:50 57次下载
    <b class='flag-5'>安森美</b>LED照明驱动<b class='flag-5'>解决方案</b>
    机房精密空调室外机不运行的原因及解决措施
    精密空调室外机不运行是机房精密空调用户经常会碰到的现象,很多精密空调用户以为室外机不运行是精密空调故障造成的。实际上,导致机房精密空调室外机不运行的原因有很多,在某些情况下确实是由于精密空调故障造成的,而有些情况则不是。下面我们
    的头像 发表于 01-21 11:54 3168次阅读
    机房精密空调<b class='flag-5'>室外机</b>不运行的原因及解决措施
