TAS5733L数字输入音频功率放大器设计指南
在音频设备设计领域,找到一款性能卓越且功能丰富的音频功率放大器至关重要。TAS5733L作为一款高效的数字输入音频放大器,在LCD TV、LED TV以及低成本音频设备等应用中表现出色。今天我们就来深入探讨一下TAS5733L的各项特性、功能以及设计要点。
文件下载:tas5733l.pdf
一、TAS5733L特性概览
音频输入输出特性
- 支持多种音频格式与采样率:TAS5733L具备单立体声串行音频输入,支持44.1kHz和48kHz采样率,涵盖LJ/RJ/I²S格式。还支持3线I²S模式,无需MCLK,且能自动检测音频端口速率。
- 灵活的配置模式:支持BTL和PBTL配置,在PVDD = 12V、8Ω、1kHz的条件下,P_OUT可达10W(THD + N = 10%)。
音频/PWM处理特性
- 精准的音量控制:拥有独立声道音量控制,增益范围从24dB到静音,以0.125dB为步长进行调节。
- 智能的自动增益限制:具备可编程的三频段自动增益限制(AGL)功能,可根据音频信号动态调整增益。
- 丰富的音频处理功能:配备20个可编程双二阶滤波器,用于扬声器均衡和其他音频处理,提升音频质量。
通用特性
- 出色的信噪比:A加权下,信噪比可达104dB,满量程参考(0dB)。
- 可靠的控制与保护:采用I²C串行控制接口,有两个地址可选,具备过热、短路和欠压保护功能,确保设备稳定运行。
- 高效的功率转换:效率高达90%,有效降低功耗。
二、TAS5733L功能详解
音频信号处理流程
TAS5733L的音频处理流程包括直流阻塞、左右声道混合、均衡、多频段AGL以及主音量调节等环节。输入的音频信号首先经过直流阻塞滤波器去除直流分量,然后通过左右声道混合器进行声道调整。接着,信号进入均衡器,利用20个可编程双二阶滤波器进行音频特性调整。多频段AGL对不同频段的音频信号进行自动增益限制,确保音频输出稳定。最后,经过主音量调节后,信号进入PWM调制阶段。
时钟、自动检测和PLL
作为I²S从设备,TAS5733L接受MCLK、SCLK和LRCK。数字音频处理器(DAP)支持时钟控制寄存器中定义的所有采样率和MCLK速率。设备会自动检测时钟信号,当检测到时钟变化或错误时,会及时静音音频并切换到内部振荡器作为参考时钟,待时钟稳定后恢复正常运行。
PWM部分
TAS5733L的DAP使用噪声整形和定制的非线性校正算法,配合四阶噪声整形器,提高音频频段的动态范围和信噪比。PWM部分接受24位PCM数据,输出两个BTL PWM音频输出通道。同时,PWM部分还设有独立通道的直流阻塞滤波器,可按需启用或禁用,滤波器截止频率小于1Hz,并且具备可调的最大调制限制,范围从93.8%到99.2%,当PVDD > 14.5V时,调制指数需限制在96.1%以确保安全可靠运行。
自动增益限制器(AGL)
AGL方案包含三个AGL模块,分别对高、中、低频段的左右声道进行处理。每个AGL模块都有可调的阈值电平、可编程的攻击和衰减时间常数,能实现专业级别的动态范围压缩,自动调整音量以平衡音量水平。
故障指示
ADR/FAULT引脚在开机时为输入引脚,开机完成后可通过I²C配置为输出引脚。当出现过流、欠压、过热或过压等故障导致设备关机时,该引脚会拉低,同时在寄存器0x02的D1位提供该引脚的锁存版本,此位只能通过I²C写入进行复位。
SSTIMER引脚功能
SSTIMER引脚通过连接一个电容到地,控制设备在退出全声道关机时的输出占空比。电容通过内部电流源缓慢充电,充电时间决定了输出从接近零占空比过渡到期望占空比的速率,从而实现平滑过渡,减少可听的“砰砰”声和“咔嗒”声。在设备关机时,驱动器进入高阻抗状态,并通过内部3kΩ电阻缓慢过渡,同样能减少噪声。
设备保护系统
- 过流保护:在所有高端和低端功率级FET上设有独立、快速反应的电流检测器,密切监测输出电流,防止超过过流阈值。当输出电流超过阈值时,设备关机,输出转为关断或高阻抗状态,故障排除后恢复正常运行。
- 过温保护:具备过温保护系统,当设备结温超过150°C(标称值)时,设备进入热关机状态,所有半桥输出进入高阻抗状态,若ADR/FAULT引脚配置为故障输出,则会拉低。当结温下降约30°C时,设备自动恢复。
- 欠压保护和上电复位:UVP和POR电路在任何上电/掉电和电压骤降情况下都能全面保护设备。上电时,POR电路复位过载电路(OLP),确保PVDD和AVDD电源电压分别达到7.6V和2.7V时所有电路完全正常工作。若PVDD电源电压降至UVP阈值以下,保护功能会立即将所有半桥输出设置为高阻抗状态,并拉低ADR/FAULT引脚。
三、TAS5733L编程要点
I²C串行控制接口
TAS5733L采用双向I²C接口,兼容Inter IC(I²C)总线协议,支持100kHz和400kHz的数据传输速率,用于单字节和多字节的读写操作。该设备为从设备,不支持多主总线环境或插入等待状态。控制接口用于对设备寄存器进行编程和读取设备状态。
串行接口控制和时序
- 串行数据输入:串行数据通过SDIN输入,DAP接受16位、20位或24位左对齐、右对齐和I²S串行数据格式。
- 不同数据格式的时序:I²S、左对齐和右对齐三种数据格式的时序各有特点。I²S格式使用LRCK定义左右声道数据传输时间,位时钟以(32 ×f{S})、(48 ×f{S})或(64 ×f_{S})运行,数据在位时钟上升沿有效;左对齐格式中,LRCK高电平时为左声道数据,低电平时为右声道数据,数据在LRCK切换时开始出现;右对齐格式中,LRCK高电平时为左声道数据,低电平时为右声道数据,数据在LRCK切换8个时钟周期后开始出现。
26位3.23数字格式
所有混频器增益系数采用26位的3.23数字格式,二进制小数点左边有3位,右边有23位。通过特定的加权计算可得到十进制值,在通过I²C总线输入增益系数时,必须以32位二进制数的形式输入。
寄存器映射
TAS5733L的寄存器涵盖时钟控制、设备ID、错误状态、系统控制等多个方面,每个寄存器都有其特定的功能和默认值。例如,时钟控制寄存器(0x00)反映自动检测到的时钟状态,通过不同的位组合表示采样率和MCLK频率;错误状态寄存器(0x02)记录各种错误信息,如MCLK错误、SCLK错误、LRCLK错误等,这些错误位具有粘性,需软件清除并读取以确定是否为持续错误。
四、TAS5733L应用设计
应用信息
TAS5733L可用于立体声和单声道模式。在选择外部组件时,需考虑对电路板布局、组件放置和走线的影响。为实现良好的系统性能,组件的封装尺寸应与应用电路中使用的一致。同时,放大器输出通常需要低通滤波器来过滤PWM调制输出的载波频率,可根据系统需求选择合适的滤波组件。
典型应用
- 立体声桥接负载应用:在立体声系统中,TAS5733L通过数字输入接收两个声道的音频信号,分别放大后驱动两个独立的扬声器。设计时需注意低电源为3.3V,高电源为8V - 15V,数字输入要符合I²S和I²C标准,输出需配备电感 - 电容低通滤波器,扬声器阻抗最小为4Ω。在启动和关机过程中,需遵循特定的顺序,如开机时先将所有数字输入置低,逐步升高AVDD/DVDD和PVDD电压,进行振荡器校准和寄存器配置;关机时则按相反顺序操作。
- 单声道并联桥接负载应用:在单声道系统中,TAS5733L的两个全桥通道并联,驱动单个扬声器。这种模式可降低功率损耗,提高放大器输出的电流供应能力,扬声器阻抗最小为2Ω。其设计要求和详细设计流程与立体声模式类似,同样需要关注电源供应、数字输入、输出滤波等方面。
电源供应建议
TAS5733L只需3.3V电源和PVDD功率级电源,内部电压调节器为栅极驱动电路提供合适的电压。每个半桥都有独立的自举引脚(BSTRP_x)和功率级电源引脚(PVDD),自举电路通过连接小陶瓷电容来实现高侧栅极驱动的电压供应。为确保电源性能,每个PVDD引脚都应使用100nF、X7R陶瓷电容进行去耦,并尽量靠近引脚放置。
布局设计
- 去耦电容布局:旁路和去耦电容应靠近电源放置,特别是PVDD线上的小旁路电容,必须尽可能靠近PVDD引脚,否则会增加系统电磁干扰,影响设备可靠性。
- 热性能和接地设计:为实现最佳的散热、音频和电磁性能,应遵循布局示例进行设计。避免在放大器附近放置其他发热组件,使用更高层数的PCB以提供更好的散热能力,保持接地平面的连续性,确保热量能够有效散发到周围环境中。
TAS5733L以其丰富的功能、卓越的性能和可靠的保护机制,为音频设备设计提供了理想的解决方案。在实际应用中,我们需要深入理解其各项特性和设计要点,结合具体需求进行合理的配置和布局,以充分发挥其优势,打造出高质量的音频产品。大家在使用TAS5733L的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
设计指南
285浏览量
8978 -
音频功率放大器
16文章
642浏览量
31735
TAS5733L 具有 EQ 和 3 波段 DRC 的开环数字音频功率放大器
