探索INA165x-Q1:高性能音频线接收器的卓越之选
在音频和电子设计领域,高性能的线接收器是实现优质音频信号处理的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的INA165x-Q1系列SoundPlus™高共模抑制比音频线接收器,包括INA1650-Q1双通道和INA1651-Q1单通道产品。它们在音频性能、抗干扰能力等方面表现出色,适用于多种应用场景。
文件下载:ina1651-q1.pdf
特性亮点
高共模抑制比
INA165x-Q1具备高达91 dB(典型值)的共模抑制比(CMRR),这意味着它能够有效抑制信号中的共模噪声,确保音频信号的纯净度。在实际应用中,这一特性对于消除外界干扰、提升音频质量至关重要。
高输入阻抗
其差分输入阻抗达到1 MΩ,高输入阻抗可以减少对信号源的负载影响,使信号能够更准确地传输到接收器中,从而保证音频信号的原始特征。
超低噪声与失真
- 输出电压噪声在20 Hz至20 kHz范围内为4.5 μVRMS(无加权),噪声密度在1 kHz时为31 nV/√Hz。
- 总谐波失真加噪声(THD+N)低至 -119 dB(20 dBu,22-kHz带宽),能够提供非常纯净的音频输出,几乎不会引入额外的噪声和失真。
其他特性
- 具备短路保护功能,增强了设备的可靠性和稳定性。
- 集成了EMI滤波器,可有效减少电磁干扰对音频信号的影响。
- 宽电源范围为±2.25 V至±12 V,适用于多种电源配置。
- 采用小型14引脚TSSOP封装,节省电路板空间。
应用场景
汽车领域
- 座舱麦克风前置放大器:在汽车座舱环境中,存在各种噪声干扰,INA165x-Q1的高CMRR和低噪声特性能够有效提取清晰的语音信号,为车载语音交互系统提供高质量的输入。
- 信息娱乐系统:可用于音频输入电路和线驱动,确保音频信号的准确传输和处理,提升娱乐体验。
其他领域
- 音频输入电路:在专业音频设备中,如音频接口、混音器等,INA165x-Q1能够提供高质量的音频信号接收和处理。
- 外部音频功率放大器:作为前置放大器,为功率放大器提供纯净的音频信号,减少失真和噪声。
详细描述
内部结构与工作原理
INA165x-Q1结合了高性能音频运算放大器核心和高精度电阻网络,采用仪表放大器拓扑结构,具有固定的单位增益,能够提供高输入阻抗和高CMRR。与传统的四电阻差分放大器拓扑不同,它即使在源阻抗不匹配的情况下也能保持出色的CMRR性能。
音频信号路径
音频信号通过输入偏置电阻、EMI滤波器和输入缓冲器进入差分放大器,差分放大器将差分输入信号转换为单端输出信号,并抑制共模噪声。输入缓冲器的作用是防止外部电阻影响内部10-kΩ电阻的精确匹配,从而保证高CMRR性能。
电源分配器
该系列产品集成了电源分配器电路,将输入共模电压和输出参考电压偏置到电源电压的中点。电源分配器由两个500-kΩ电阻和一个缓冲放大器组成,缓冲放大器提供低阻抗输出,用于偏置REF引脚,而不会降低CMRR。
EMI抑制
INA165x-Q1采用集成的电磁干扰(EMI)滤波器,减少了来自无线通信等源的EMI影响。通过内部低通滤波器和德州仪器开发的EMI抑制比(EMIRR)测量方法,能够有效量化和提升其抗EMI能力。
电气过应力保护
内部ESD保护电路通过电流转向二极管将输入和输出引脚连接到内部电源线上,防止静电放电对设备造成损坏。当输入信号电压超过电源电压0.3 V时,可通过串联输入电阻限制输入信号电流,保护内部钳位二极管。
热关断功能
当结温超过约170°C时,热关断电路将禁用放大器,以保护设备免受损坏。当结温降至关断阈值以下时,放大器将自动重新启用。
设计与应用考虑
输入共模范围
INA165x-Q1的线性输入电压范围从负电源电压内部350 mV到正电源电压以下2 V,在该范围内可保持至少85 dB的CMRR。对于大多数工作条件,可使用INA共模范围计算工具来确定共模范围。
共模输入阻抗
系统中的阻抗不匹配可能会降低CMRR性能。通过在COM引脚和系统地之间连接一个电阻(RCOM),可以进一步提高CMRR。在单电源系统中使用AC耦合时,添加RCOM可能会增加电路的启动时间,需要根据实际情况进行权衡。
启动时间
- 在单电源应用中,内部电源分配器的滤波电容和输入AC耦合电容的充电时间会影响启动时间。可以通过添加齐纳二极管来减少VMID(OUT)达到最终中点电压的时间。
- 使用大的AC耦合电容会增加启动时间,尤其是在单电源系统中。
输入AC耦合
音频系统中通常采用AC耦合来避免DC电压的传播。为了减少AC耦合电容值不匹配对CMRR的影响,建议将高通转角频率设置在音频带宽以下,并在必要时使用RCOM电阻。
电源分配器电容负载
VMID(OUT)引脚在电容负载高达150 pF时是稳定的。如果连接的电容负载大于150 pF,则需要使用隔离电阻。同时,REF引脚必须直接连接到VMID(OUT)引脚,以避免降低CMRR。
典型应用案例
差分音频信号的线接收器(双电源系统)
在双电源音频系统中,INA165x-Q1可作为差分音频线接收器,通过选择合适的无源组件,如10-µF输入AC耦合电容和1-MΩ RCOM电阻,可以提高低频CMRR性能。该电路在1 kHz时的CMRR可达94 dB(无阻抗匹配),总谐波失真加噪声(THD+N)在4-dBu输入信号下保持在 -101.6 dB。
汽车信息娱乐系统的双通道麦克风输入
INA165x-Q1的高CMRR、低噪声和单电源应用的便利性使其非常适合汽车信息娱乐系统中的座舱麦克风输入。通过匹配偏置电阻和在输出端进行带宽限制滤波,可以确保语音信号的高质量传输。
单电源应用中的TRS音频接口
在单电源系统中,INA165x-Q1可用于TRS音频接口,去除套筒连接上的共模噪声,为音频信号提供清晰的传输路径。
布局与电源建议
布局指南
- 在印刷电路板(PCB)布局中,应使用低ESR的1-µF和0.1-µF陶瓷旁路电容,并将其尽可能靠近设备放置,以减少电源引脚引入的噪声。
- 将REF引脚连接到低阻抗、低噪声的系统参考点,如模拟地或VMID(OUT)引脚,使用最短的走线。
- 外部组件应尽可能靠近设备,输入走线应等长且短,并作为差分对进行布线,同时使用接地层和平面来屏蔽输入信号走线。
电源建议
INA165x-Q1可以在±2.25 V至±12 V的电源范围内工作,并且正负极电源电压可以不相等,这为设计提供了更大的灵活性。
总结
INA165x-Q1系列音频线接收器以其卓越的性能和丰富的特性,为音频设计工程师提供了一个强大的工具。无论是在汽车音频、专业音频还是其他领域,它都能够满足对音频质量和抗干扰能力的高要求。在实际设计中,工程师需要根据具体应用场景,合理选择组件和布局方式,以充分发挥INA165x-Q1的优势。你在使用类似音频线接收器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
音频设计
97浏览量
11613
INA1650-Q1 汽车类高共模抑制、低失真差分音频线路接收器技术手册
