危险的“断路”:CT式电能表电流互感器二次侧不能开路的原因
徐昌国 来源:jf_45124881 作者:jf_45124881 2026-01-29 11:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电力计量与监测系统中,需外接电流互感器(Current Transformer,简称CT)的电能表无处不在,它们是我们精准感知庞大电流的“眼睛”。然而,在这套精密的系统中,隐藏着一条必须时刻遵守的“铁律”:电流互感器的二次侧绝对不允许开路运行。本文将深入剖析其背后的原理及危害。
Part 01 电流互感器的正常工作原理
CT是一种依据电磁感应原理工作的特殊变压器,其核心设计是“降流”与“隔离”。
1、结构:它通常由闭合的铁芯、匝数较少的一次绕组(串联在主回路中)和匝数较多的二次绕组(连接电能表)构成。
2、理想状态:在正常闭合回路中,CT工作于近似“短路”状态。根据安培环路定律和电磁感应定律,一次电流I1会在铁芯中产生交变磁通 Φ,进而在二次侧感应出电流I2 。两者关系为:
I1 × N1 = I2 × N2 + Im×N1
其中 N1 、 N2 为一、二次绕组匝数,Im为励磁电流。由于设计上励磁阻抗很大,Im极小,因此在理想情况下可简化为:
这里的 Kn 即额定变比,例如 1000/5A。此时,一次侧的大电流被精确地按比例转换为二次侧的小电流(通常为5A或1A标准值),供仪表安全测量。同时,CT的二次回路电位很低(通常只有几伏),处于安全范围。
Part 02 二次侧开路时的原理分析
当二次回路因接线端子松动、断线或测试时误断开等原因形成开路时,其工作状态发生灾难性突变。
工作状态 正常闭合 二次开路
二次电流I2 存在,与I1成比例 I2=0
铁芯磁通Φ 被I2产生的去磁磁通有效抑制,维持较低水平 失去抑制,急剧饱和至极高值
二次电压U2 很低(数伏) 感应出数千伏乃至万伏级高压
物理本质 耦合、深负反馈: I2 强烈反抗 Φ 的变化 反馈切断、能量积聚:一次安匝 I1 N1 全部用于激磁
其核心物理过程如下:
1:去磁反馈的消失
正常工作时,二次电流 I2 产生的磁通方向总是与一次电流 I1 产生的磁通相反,形成强烈的“去磁”效应,将铁芯中的合成磁通限制在较低水平。开路后, I2 =0,去磁作用瞬间归零。
2:磁通的急剧饱和
失去制衡的一次安匝 I1 N1 全部转化为励磁安匝。由于铁芯截面积是为低磁通密度设计的,此时铁芯迅速进入深度饱和状态。
根据法拉第电磁感应定律,交变的磁通会在绕组两端感应电动势。在磁通急剧增大的情况下,二次绕组两端将感应出极高的电压U2 。
3:高压的产生
在工频条件下,对于一次侧为数百安培的电流,开路二次侧的感应电压轻松达到数千伏,极端情况下可超过10千伏。
国家标准GB/T 20840.2-2014《互感器 第2部分:电流互感器的补充技术要求》中,对互感器的绝缘性能有严格规定,而这突如其来的高压远远超过了其正常设计承受范围。
Part 03 电流互感器二次侧开路危害
二次开路产生的高压及伴随现象,会引发一系列链式反应的危害。
1. 人身电击危险数千伏的高压存在于二次接线端子上,这直接构成了严重的触电风险。维护、检修人员若无防备触碰到,可能造成电击。
2. 设备损坏
绝缘击穿:高压首先会击穿二次绕组匝间、层间绝缘,或击穿二次回路中对地绝缘,导致CT永久性损坏。
过热烧毁:铁芯高度饱和后,会产生巨大的涡流和磁滞损耗,导致铁芯过热,可能烧毁绕组绝缘,甚至引发火灾。
电弧与爆炸:开路点(如松动的端子)在高压下会产生持续的电弧。电弧高温可能烧毁设备,引燃周边可燃物,在密闭柜体内积累的高温气体甚至可能引发电气爆炸。
3. 系统运行危害
计量失准与失效:对于CT式电能表,输入电流变为零,将导致其无法计量,造成电量丢失,引发贸易结算纠纷。
产生危险的高压电火花:这不仅是一个点火源,其产生的强烈电磁脉冲还可能干扰附近的电子设备。
Part 04 结束语
电流互感器二次侧开路,引发电磁能量剧烈积聚,最终以高电压、强电弧、过热等形式释放的物理灾变过程。因此,在涉及CT回路的所有工作中,都必须将“防开路”作为严格遵守的规程。
同时,电能表外接的电流互感器二次侧必须接地,与“严禁二次侧开路”同为CT运维的两大核心铁律,接地后可通过接地线将窜入的高压快速泄放至大地,避免二次侧电位骤升引发设备烧毁或人身触电事故。
  • 电能表
  • 电流互感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HDXN-C互感器二次回路向量检测设备的使用技巧
    1.概述互感器二次回路检测设备采用同步触发技术控制设备输出电压、电流幅值及相位,模拟线路、变压的实际负荷,利用在电压互感器
    的头像 发表于 05-20 11:16 37次阅读
    HDXN-C<b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>二次</b>回路向量检测设备的使用技巧
    电流互感器选型与设计全攻略:励磁电感、匝数比及误差控制实战
    摘要: 电流互感器CT)作为电力监测、过流保护、计量反馈的核心元件,其选型直接影响系统的测量精度与可靠性。工程师常因忽视励磁电感与二次
    的头像 发表于 05-20 08:54 511次阅读
    电能表电流互感器,到底需不需要接地?
    高压系统(10kV及以上)的电流互感器二次必须单点接地,而低压系统(400V及以下)用于计量的电流互感
    的头像 发表于 05-06 13:48 637次阅读
    <b class='flag-5'>电能表</b>用<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>,到底需不需要接地?
    电流互感器二次严禁开路的核心原因及安全规范
    在电力系统运行过程中,电流互感器(简称CT)是不可或缺的计量与保护设备,但其二次运行有一项铁律——严禁
    的头像 发表于 02-27 15:24 989次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>二次</b><b class='flag-5'>侧</b>严禁<b class='flag-5'>开路</b>的核心<b class='flag-5'>原因</b>及安全规范
    什么是电流互感器
    闭合的铁心和绕组组成的,一绕组匝数很小,直接串接在电路中通过大电流二次绕组的匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中。 为什么电流互感器
    发表于 12-26 06:32
    电流互感器CT)接入电能质量在线监测装置低压时,如何选择接地位置?
    电流互感器CT)接入电能质量在线监测装置低压时,接地位置的选择核心原则是“优先装置单端接地
    的头像 发表于 12-12 10:50 1252次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>(<b class='flag-5'>CT</b>)接入<b class='flag-5'>电能</b>质量在线监测装置低压<b class='flag-5'>侧</b>时,如何选择接地位置?
    什么是电流互感器的减极性?
    电流互感器是一种用于测量和保护的重要电气设备,它的工作原理是通过感应原理,将一的大电流转换为二次
    发表于 12-02 08:09
    电流互感器电能质量在线监测装置中的作用是什么?
    电流互感器CT)是电能质量在线监测装置与电网之间的 “关键桥梁”,核心作用是 安全、精准地将电网一
    的头像 发表于 10-22 15:14 1171次阅读
    电流互感器的应用与技术解析
    的信号源。 在电力计量领域,电流互感器电能计量装置的关键组成部分。其核心技术要求是计量精度与长期稳定性,高压输电线路(110kV及以上)通常采用油浸或SF6气体绝缘
    的头像 发表于 08-19 17:07 2209次阅读
    电流互感器如何选型?如何选出合适的电流互感器
    电力计费系统等。不同的应用类型对互感器的精度、特性等要求不同。例如,计量型电流互感器要求精度较高,以确保电力计费的准确;保护型电流互感器则需
    的头像 发表于 08-14 11:38 7644次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>如何选型?如何选出合适的<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>?
    CT二次过电压保护机制及实现方式
    电流互感器CT二次过电压保护机制的核心是防止二次
    的头像 发表于 08-01 10:27 2675次阅读
    <b class='flag-5'>CT</b><b class='flag-5'>二次</b><b class='flag-5'>侧</b>过电压保护机制及实现方式
    电流互感器远距离测量解决方案
    电流互感器 是非常成熟的工频电流测量元件,它的使用历史可以是追溯到19世纪末,它在工频电流的测量方面有着无可比拟的测量优势。电流
    的头像 发表于 06-10 08:53 988次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>远距离测量解决方案
    解锁工业节能密码:互感器 + 电能表组合的 “瘦身魔术” 全解析
    安科瑞 吕梦怡 01什么是互感器电表 互感电能表(通常称为CT电表)是一种通过电流
    的头像 发表于 06-09 17:46 3146次阅读
    解锁工业节能密码:<b class='flag-5'>互感器</b> + <b class='flag-5'>电能表</b>组合的 “瘦身魔术” 全解析
    DTSD1352-CT储能项目二次互感电能表
    1 概述 DTSD1352 导轨多功能电能表,是主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统计、管理需求而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。集成常见电力参数测量及
    的头像 发表于 05-28 14:07 686次阅读
    DTSD1352-<b class='flag-5'>CT</b>储能项目<b class='flag-5'>二次</b><b class='flag-5'>互感电能表</b>
