反激开关电源反馈环路计算过程
张飞电子实战营 来源:张飞电子实战营 2026-01-28 14:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
输出电压调节
1、Vout升高 → TL431的REF端电压↑ → TL431阴极电流↑ → 光耦LED电流↑ → 光耦三极管电流↑ → PWM芯片FB脚电压↓ → 占空比减小 → Vout回落。
2、Vout降低 → 反向调节,占空比增大。
一、TL431部分参数计算
1.分压电阻R1R2)计算
(1) TL431通过分压电阻检测输出电压,当REF端电压达到基准电压(典型值2.495V)时导通。
(2)公式:
(3)设计步骤:
通常设定流过电阻R2上的电流,大于TL431控制极电流(2μA)的100倍,这样可稳定工作 即:
①设定目标输出电压(如12V),选择R2(常用10kΩ),计算R1:
②实际选用标称值38.3kΩ。
2.阴极电阻Rka设计
(1)确保TL431阴极电流Ika≥1mA以避免工作不稳定Vka范围2.5V-36V,这样TL431才能正常工作
(实际取1kΩ-5kΩ,留余量)
二、光耦参数设计
1.LED光敏二极管电流IF
(1)光耦原边LED光敏二极管电流 IF需满足CTR(电流传输比)要求:
其中: (VF为LED正向压降,约1.2V)
在5-20mA时,光耦的电流传输比相对稳定,即5mA
这里取1K
2.计算电阻R3的值
(1)R3的作用,在光耦的光电二极管截止时,可通过R3提供一定的电流(>1mA),保证TL431的稳定性,(即确保TL431一直处于工作状态)。
(2)当光敏二极管处于接近截止状态时,光敏二极管两端电压为1.2V,见上边手册的截图,即为电阻R3两端的电压,此时
这里按照计算应该取小于1.2K的电阻,但是大部分电路设计都选取超过1.2K,这样的话也可以工作,但是这里为什么暂时还不清楚?希望有知道的能解答一下
3.补偿网络
(1)在TL431的REF端或光耦副边添加RC网络(如 R4=10k,C1=22nF )以稳定环路,补偿相位(通常≥45度)(这里目前还不能理解,待后续学习补充)。
(2)以下提供AI的解释
4.为什么需要补偿?
(1)开关电源的固有问题
①相位滞后:功率级(MOSFET+ 变压器 + 二极管)存在多个极点(如输出 LC 滤波器的双极点),导致高频段相位急剧下降。
②增益波动:负载变化时,开环增益可能超过 0dB,引发振荡。
(2)TL431+光耦引入的延迟
①TL431:误差放大器本身有约 60° 相位滞后(带宽 1-2kHz)
②光耦:PC817 等器件附加 20-40° 相位延迟(CTR 非线性导致)
(3)不补偿的后果
①输出电压振荡(表现为纹波增大)
②负载瞬态响应差(恢复时间过长)
③甚至导致系统完全不稳定(持续震荡)
5.补偿网络的核心作用
通过添加 RC 网络,实现:
(1)相位补偿:在穿越频率(通常取开关频率的 1/10)处提供足够相位裕度(≥45°)
(2)增益整形:压低高频增益,避免 0dB 以上的相位快速下降区
  • 反馈环路
  • 反激开关电源
  • 分压电阻
原文标题:反激开关电源反馈环路计算过程
文章出处:【微信号:zfdzszy,微信公众号:张飞电子实战营】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于PC817与TL431配合电流型开关电源环路补偿设计
    【文章摘要】 设计开关电源反馈电路时,为了使其满足静态和动态指标的要求,负反馈环路补偿是
    发表于 05-12 16:10
    电源篇】开关电源
    等;3、反馈环路避免受到功率部分的干扰;三、小结开关电源是低功率低成本常用的隔离电源,需要
    发表于 08-25 11:41
    开关电源芯片简介
    的情况下,当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为充电状态。与之相对的是“正”式开关电源,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为充电状态,相反当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为放电状态,以此驱动负载。2.
    发表于 10-28 09:32
    开关电源反馈回路的改进
    开关电源反馈回路的改进:介绍了一种基于PWM 控制芯片UC3842 的
    发表于 09-27 15:48 93次下载
    开关电源的设计计算
    开关电源的设计计算 开关电源
    发表于 03-15 14:32 358次下载
    高PF临界模式开关电源环路设计
    目前开关电源市场上单端式的开关电源占有很大的份额,控制环路的设计是
    发表于 07-16 15:39 59次下载
    开关电源输出电容计算
    开关电源输出电容计算
    发表于 05-13 16:06 22次下载
    小功率开关电源设计与计算
    小功率开关电源设计与计算
    发表于 11-08 18:51 56次下载
    开关电源输出电容计算
    开关电源输出电容计算
    发表于 11-05 10:20 14次下载
    开关电源的控制方式及高PF临界模式开关电源环路设计
    发表于 12-08 14:45 26次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b>的控制方式及高PF<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>临界模式<b class='flag-5'>开关电源</b>的<b class='flag-5'>环路</b>设计
    开关电源电路图大全(高频变压器/式转换器/双环路反馈系统)
    本文主要介绍了开关电源电路图大全(高频变压器/式转换器/双环路
    发表于 03-28 09:56 6.5w次阅读
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>式<b class='flag-5'>开关电源</b>电路图大全(高频变压器/<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>式转换器/双<b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>反馈</b>系统)
    基于UC3844开关电源反馈回路参数设计
    基于UC3844开关电源反馈回路参数设计(电源技术应用杂志社)-基于UC3844
    发表于 08-31 13:41 84次下载
    基于UC3844<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>开关电源</b>的<b class='flag-5'>反馈</b>回路参数设计
    开关电源反馈回路的改进
    开关电源反馈回路的改进(电源技术期刊版面费)-
    发表于 08-31 15:10 29次下载
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>型<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>反馈</b>回路的改进
    单端开关电源原理与设计
    的设计。文中介绍了利用该集成芯片实现的具有双闭环电流(外 回路和内回路)反馈系统的单端开关电源的原理和设计方法。 关键词:单端
    发表于 09-27 09:39 95次下载
    单端<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>开关电源</b>原理与设计
    开关电源芯片是什么?如何对开关电源mos管选型?
    发表于 10-21 15:21 83次下载
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>式<b class='flag-5'>开关电源</b>芯片是什么?如何对<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>开关电源</b>mos管选型?
