VN540SP - E单高端智能功率固态继电器深度剖析
在电子工程师的日常设计中,选择合适的继电器至关重要。今天,我们就来深入了解一下VN540SP - E单高端智能功率固态继电器,看看它有哪些特性和优势,能为我们的设计工作带来怎样的便利。
文件下载:vn540sp-e.pdf
一、关键特性
1. 供电与电流能力
VN540SP - E的供电电压范围为10 V至36 V,这一宽范围设计使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。最大工作电流可达(I{OUT}=2.8 A),能够满足许多中功率负载的驱动需求。其导通电阻(R{DS(on)}=50 mΩ),低导通电阻意味着在工作过程中功率损耗较小,发热也相对较低,有助于提高系统的效率和稳定性。
2. 输入与保护
数字输入被钳位在32 V,这为输入信号提供了一定的过压保护。同时,它具备多种保护功能,如接地丢失保护、短路负载保护和过温保护等。内置的电流限制器可以有效避免在短路负载情况下系统电源电压下降,而过温关断功能则能保护芯片免受过热损坏。
3. 诊断与负载处理
拥有开漏诊断输出,可用于指示过温等异常情况。对于感性负载,它还能实现快速去磁,减少感性负载在关断时产生的反电动势对电路的影响。
二、参数解析
1. 绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 电源电压 | (V_{CC}) | 45 | V |
| 反向电源电压 | (-V_{CC}) | (-4.0) | V |
| 最大直流负载电流 | (I_{OUT}) | 内部限制 | A |
| 反向输出电流 | (I_{R}) | (-10) | A |
| 输入电流 | (I_{IN}) | (pm 10) | mA |
| 状态引脚电流 | (I_{STAT}) | (pm 10) | mA |
| 静电放电电压 | (V_{ESD}) | 2000 | V |
| 功率耗散 | (P_{TOT}) | 内部限制 | W |
| 结工作温度 | (T_{J}) | 内部限制 | (^{circ}C) |
| 存储温度 | (T_{STG}) | (-55)至150 | (^{circ}C) |
| 单脉冲雪崩能量 | (E{AS})((T{amb}=125^{circ}C),(V{CC}=24 V),(I{load}=2.5 A)) | 17 | J |
这些参数为我们在设计电路时提供了安全边界,确保器件在规定的条件下正常工作。
2. 热数据
热阻是衡量器件散热能力的重要指标。VN540SP - E的结 - 壳热阻(R{thJC})最大为(1.5^{circ}C/W),结 - 环境热阻(R{thJA})最大为(50^{circ}C/W)。在设计散热方案时,我们需要根据实际的功率耗散和环境温度,合理选择散热片等散热措施,以保证芯片的温度在安全范围内。
3. 电气特性
功率部分
- 导通状态电阻:在(I{OUT}=2.8 A),(T{J}=25^{circ}C)时,典型值为(50 mΩ);在(I_{OUT}=2.8 A)时,最大值为(90 mΩ)。低导通电阻可降低功率损耗。
- 关断状态:关断时的输出漏电流在(V_{CC}=45 V)时为(100 μA),较低的漏电流有助于减少静态功耗。
开关特性
开关特性对于继电器的动态性能至关重要。例如,在(I{OUT}=2.8 A)、阻性负载、输入上升时间(<0.1 s)、(V{CC}=24 V)、(T{J}=25^{circ}C)的条件下,导通延迟时间(t{d(ON)})为(40 μs),上升时间(t{r})为(60 μs),关断延迟时间(t{d(OFF)})为(60 μs),下降时间(t_{f})为(25 μs)。这些参数决定了继电器在开关过程中的响应速度和稳定性。
逻辑输入
输入低电平电压(V{IL})为(2.0 V),输入高电平电压(V{IH})为(3.5 V),输入迟滞电压(V_{I(HYST)})为(0.5 V)。这些参数确定了输入信号的逻辑电平范围,保证了数字输入的可靠性。
保护与诊断
- 欠压关断电压(V_{USD})在(5.0)至(8.0 V)之间,当电源电压低于此范围时,继电器会自动关断,保护电路安全。
- 直流短路电流(I{LIM})在(2.8)至(8.0 A)之间,峰值短路电流(I{OVPK})在(V{CC}=24 V)、(V{IN}=30)、(R{LOAD}<10 mΩ)时为(4 A),电流限制器的延迟时间(t{SC})为(100 μs),这些参数共同构成了短路保护机制。
- 热关断温度(T{TSD})在(150)至(170^{circ}C)之间,热复位温度(T{R})在(135)至(155^{circ}C)之间,确保芯片在过热时能及时保护并恢复正常工作。
三、真值表与应用场景
1. 真值表
| 条件 | 输入 | 输出 | 状态 |
| 正常操作 | 低 | 低 | 高 |
| 正常操作 | 高 | 高 | 高 |
| 过温 | 低 | 低 | 高 |
| 过温 | 高 | 低 | 低 |
| 欠压 | 低 | 低 | 高 |
| 欠压 | 高 | 低 | 高 |
| 短路负载(电流限制) | 低 | 低 | 高 |
| 短路负载(电流限制) | 高 | 高 | 高 |
通过真值表,我们可以清晰地了解在不同条件下继电器的输入、输出和状态之间的关系,方便进行电路设计和故障诊断。
2. 应用场景
VN540SP - E适用于驱动一侧接地的阻性或感性负载,如汽车电子中的灯光控制、工业自动化中的电磁阀驱动等。其丰富的保护功能和良好的电气性能,能有效提高系统的可靠性和稳定性。
四、封装与订购信息
1. 封装
为了满足环保要求,该器件采用不同等级的ECOPACK®封装,具有无铅二级互连。PowerSO - 10封装的机械数据详细给出了各个尺寸的典型值、最小值和最大值,方便我们进行PCB布局设计。
2. 订购信息
| 封装 | 管装 | 卷带装 |
| PowerSO - 10 | VN540SP - E | VN540SPTR - E |
在订购时,我们可以根据实际的生产需求选择合适的包装形式。
VN540SP - E单高端智能功率固态继电器以其丰富的特性、良好的电气性能和完善的保护功能,为电子工程师在驱动负载的设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和参数,合理设计电路,确保系统的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似继电器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享。
固态继电器
8文章
456浏览量
40653 -
电子设计
42文章
3239浏览量
49988
