近日高压直挂“超级充电”技术相继落地,以其能直接接入10kV/35kV中压电网、省去传统重型变压器的革命性设计,正成为实现超快充的主流路径。它直接输出高达800V甚至1000V的直流电压,将电动汽车的补能时间压缩至“分钟级”。随着全球电动汽车产业进入高速发展期,充电基础设施正面临一场深刻的“功率革命”,其研发与生产测试设备也面临着大功率、高精度、高可靠性的测试挑战。
IT8900G/L系列可编程直流电子负载作为一款高性能电子负载,应对下一代超充桩及大功率电源的严苛测试而设计,以创新的智能复合模式、与强大的并联扩展能力,为工程师提供了高效、精准且高性价比的一站式测试解决方案。
挑战一:
高压上电瞬间的过流冲击,如何避免误保护中断测试?
在测试高电压充电桩时,工程师常遇到一个棘手难题:使用传统CV模式,为快速达到目标电压(如700V/1000V),负载会瞬间汲取巨大电流。这种过长的电流过冲极易触发充电桩的过流保护机制,导致测试无法启动或意外中断,严重影响研发验证与生产节拍。
IT8900G/L系列创新解决方案:CV+CC智能复合模式
IT8900G/L系列CV+CC复合操作模式,完美化解了这一矛盾。工程师可预先设定一个电流上限值,将其限制在充电桩过流保护点之下。在此模式下,负载既能快速响应电压变化,又能确保冲击电流始终处于安全区间,从根本上消除了因测试设备导致误保护的风险,保障测试流程平滑、连续。
挑战二:
面对持续攀升的充电功率,测试设备如何灵活扩展、降低成本?
面对日益普遍的120kW、160kW、240kW乃至更高功率的充电桩,测试实验室面临着巨大的设备投资压力。客户必须为不同功率等级的充电桩购置单台大功率负载,设备利用率低,资本支出高昂。
IT8900G/L系列颠覆性优势:主从并联,功率可扩展至600kW
IT8900G/L系列彻底打破了这一限制,其支持的主从并联功能,可根据测试功率需求,灵活地将多台负载并联,系统总功率最高可扩展至600kW。均流技术,确保并机系统中各单元精确分担功率,彻底杜绝因单机“吃载”过大而引发的过功率风险。
此举意味着,客户无需再为测试一款超高功率产品而投入巨资购买单台“巨无霸”负载。通过IT8900G/L的并联组合,即可轻松应对当前及未来一段时期内的大功率测试需求,显著提升了设备投资的灵活性与价值,降低了研发与生产成本。
除了上述优势之外,IT8900G/L系列高速大功率直流电子负载还具有高速电流上升、下降速度和低电压带载的特性,功率密度高达4U6kW,具备多达8种工作模式,具有动态模式、OCP、OPP功能测试、自动测试及电池测试功能。使其不仅能满足新能源汽车和新能源领域的测试需求,还广泛应用于汽车电子、电机驱动、电池管理系统和功率器件等复杂测试场景。
电动汽车
156文章
12717浏览量
237423 -
电子负载
7文章
375浏览量
26379 -
艾德克斯
8文章
168浏览量
47829
原文标题:高压直挂超充落地,IT8900G/L大功率直流电子负载助力超充测试效率
文章出处:【微信号:itechelectronics,微信公众号:艾德克斯电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
用DeepSeek编辑艾德克斯IT-N6300可编程直流电源的List功能
使用艾德克斯IT8900G/L系列可编程直流电子负载应对超充测试挑战
