STLDC08 LED驱动升压控制器:特性、应用与设计指南
lhl545545 2026-01-28 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,LED照明的应用越来越广泛,而合适的LED驱动控制器对于实现高效、稳定的LED照明至关重要。今天,我们就来详细探讨一下STLDC08这款LED驱动升压控制器。
文件下载:stldc08.pdf
一、STLDC08概述
STLDC08是一款专为手持设备优化的LED驱动升压控制器,其输入电压范围为0.8V至3.6V,非常适合由一到两节镍镉/镍氢或碱性电池供电的应用场景。它能够驱动外部N沟道MOSFET,实现宽功率水平的应用。采用的滞环控制方式无需小信号控制回路补偿,并且集成了FET驱动器,可实现精确的PWM调光。该芯片采用DFN10(3 x 3 mm)封装,节省空间。
1.1 主要特性
  • 宽输入电压范围:0.8V至3.6V的输入电压范围,适应多种电池供电的情况。
  • 过压保护:内置过压保护功能,确保芯片和LED的安全。
  • 驱动能力:可驱动N沟道MOSFET或NPN双极晶体管
  • 无需控制回路补偿:滞环控制消除了小信号控制回路补偿的需求。
  • 精确PWM调光:集成FET驱动器,实现精确的PWM调光。
1.2 应用领域
  • 电池供电设备:单/双节镍氢、镍镉或碱性电池供电的设备。
  • 小型家电LED照明:为小型家电提供照明解决方案。
  • 便携式照明:适用于手电筒等便携式照明设备。
二、关键参数与性能
2.1 绝对最大额定值
绝对最大额定值规定了芯片在不损坏的情况下所能承受的最大电压、电流等参数。例如,电源电压VCC范围为 - 0.3V至4.6V,EN/PWM引脚的模拟输入范围为 - 0.3V至7V等。需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏芯片,且在这些条件下并不保证芯片能正常工作。
2.2 电气特性
在不同的测试条件下,芯片展现出一系列电气特性。例如,在TA = -40°C至85°C,CIN = 22μF等条件下,电源电压VCC范围为0.8V至3.6V,静态电流在不同工作模式下有不同的值。这些电气特性为我们在设计电路时提供了重要的参考依据。
2.3 典型性能特性
通过一系列图表展示了芯片在不同温度、输入电压等条件下的典型性能。如VFB与温度的关系、最大SENSE与温度的关系、效率与输入电压的关系等。这些图表可以帮助我们直观地了解芯片在不同环境下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
三、工作原理与详细描述
3.1 主控制回路
STLDC08采用滞环电流模式控制,具有恒定的关断时间。这种控制方式通过调整电感峰值电流来满足LED分支所需的电流。LED电流由外部感测电阻RFB设置,当电流模式控制系统在连续模式下工作时,控制峰值电流几乎等同于平均电流控制。这种控制方式的优点是无需小信号控制回路补偿,简化了电路设计。
3.2 启动过程
在启动阶段,当设备连接到电池或EN引脚被拉高时,内部2倍电荷泵开始工作,提升2VCC引脚的电压。当2VCC引脚达到1.7V时,软启动周期开始,外部主MOSFET开始开关,为输出电容充电。如果使用了可选的PWMOUT MOSFET进行调光,在软启动期间,PWMOUT引脚保持低电平,确保无电流流动。当输出电压Vout超过1.9V时,芯片开始从Vout获取电源,电荷泵关闭,2VCC引脚电压降为零。当Vout超过LED的正向电压VLED时,电流开始流过LED。
3.3 过压保护(OVP)
为防止输出电压超过主开关的最大开关电压额定值,芯片集成了过压保护电路。当输出电压超过OVP阈值时,转换器停止开关,输出电压下降;当输出电压低于OVP阈值时,转换器继续工作,直到输出电压再次超过OVP阈值。
3.4 使能/PWM功能
使能引脚不仅可以用于开启和关闭设备,还可以通过施加PWM信号来控制LED的亮度。为避免可见闪烁,PWM信号的频率应高于120Hz。改变PWM占空比即可改变LED的亮度。
3.5 调光功能
当PWMOUT引脚变为低电平时,LED电流立即降为零,电感中储存的能量释放到输出电容上,导致输出电压升高。当PWM信号再次变为高电平时,LED会出现大的尖峰电流,可能损坏LED。为避免这种情况,当输入PWM信号变为低电平时,控制器立即关闭主开关,将电感电流释放到LED分支上。这样,PWM功率会有一定延迟关闭,确保在功率MOSFET关闭后FB引脚电压升高,从而避免LED出现电流尖峰。
四、应用设计指南
4.1 LED电流编程
LED电流通过连接在FB引脚和GND之间的外部电阻RFB设置。计算公式为 (R{FB}=frac{0.1}{I{LED}}) 。反馈信号VFB与内部100mV的精密电压参考进行比较,为保证输出电流的精度,建议使用1%精度的电阻。
4.2 占空比计算
在连续导通模式(CCM)下,控制器通过调整导通时间TON来实现特定的占空比。占空比计算公式为 (D = 1 - frac{V{IN}}{V{OUT} + V{D}}) ,其中VO是输出电压,由 (V{O}=n × V{F(LED)}+V{FB}) 计算得出,VD是肖特基二极管的正向电压。
4.3 电感选择
由于滞环控制方案本身具有稳定性,电感值不影响稳压器的稳定性。电感值的选择主要取决于开关频率、电感峰值电流和输出电流的允许纹波。一般建议LED电流纹波范围为LED平均电流的5%至20%,作为初步近似,可选择电感纹波电流IL约为输出电流的40%。电感的最小取值可通过公式 (L>frac{(V{OUT} + V{d}-V{INMIN})}{(Delta I{L})} × T_{OFF}) 计算,同时还需考虑电感的饱和电流等参数。
4.4 电感峰值电流限制
电感峰值电流限制可以通过感测电阻或主功率MOSFET的RDSON来编程。通过感测电阻时,可根据公式 (I{IN(MAX)} =frac{V{SENSE}}{R{SENSE}}=frac{0.1}{R{SENSE}}) 计算,感测电阻值可通过设定电感峰值电流限制为稳态条件下电感峰值电流的两倍来确定。如果使用主功率MOSFET的RDSON来感测电流,需根据相关公式选择合适的功率MOSFET。
4.5 功率MOSFET选择
选择N沟道MOSFET时,关键参数是最大连续漏极电流和漏源击穿电压。为保证安全,最大连续漏极电流应选择为最大输入电流的两倍。在导通状态下,LX点电位为0V;在关断状态下,LX点电位上升到输出电压加上D1的正向电压,因此主开关的绝对VDS额定值必须大于该电压,以防止主开关损坏。
4.6 肖特基二极管选择
肖特基二极管具有低正向电压和快速恢复时间的特点,是提高效率的理想选择。在升压转换器中,输出二极管仅在功率开关关断时导通,其平均电流等于输出电流,峰值电流等于电感峰值电流。因此,二极管的平均和峰值电流额定值应分别超过电感的平均和峰值电流,同时二极管的反向击穿电压必须超过稳压器的输出电压。
4.7 输入和输出电容选择
输入电容由于输入电流波形连续,相对输出电容来说不是那么关键。输入电容的大小由输入电压源阻抗决定,通常范围为10µF至100µF,建议使用低ESR电容。为获得最佳的输出电压滤波效果,建议使用低ESR的输出电容,如陶瓷电容,也可根据应用情况使用钽电容。输出电压纹波由两部分组成,可通过公式 (Delta V{OUT} =frac{ T{ON} × I{LED}}{C{OUT}}+ESR × I_{(PK)}) 计算。
五、其他设计要点
5.1 演示板
文档中提供了演示板的电气原理图和物料清单,为实际应用提供了参考。例如,针对2个LED和ILED = 200 mA的应用,详细列出了各个元件的型号、参数和尺寸。
5.2 布局建议
合理的布局对于电路的性能至关重要。文档中给出了装配层、顶层和底层的布局图,帮助工程师更好地进行PCB设计。在布局时,应注意信号的干扰、电源的分配等问题,以确保电路的稳定性和可靠性。
5.3 封装机械数据
芯片采用DFN10(3 x 3 mm)封装,文档详细给出了封装的机械尺寸数据,包括不同维度的最小、典型和最大值等,同时还提供了磁带和卷轴的相关机械数据,方便工程师进行机械设计和封装选型。
STLDC08作为一款优秀的LED驱动升压控制器,具有诸多优点和特性。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择元件参数,优化电路设计,以充分发挥其性能,实现高效、稳定的LED照明解决方案。你在使用STLDC08或类似芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 应用设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    4开关同步降/压控制器驱动LED的应用
    60V,98%高效,4开关同步降压 - 升压控制器IC驱动LED,调节电压_zh
    的头像 发表于 08-26 06:04 4297次阅读
    基于STLDC08_Typical Application通用发光二极管驱动器的参考设计
    View the reference design for STLDC08_Typical Application. http://www.elecfans.com/soft/ has
    发表于 07-11 20:59 1次下载
    基于<b class='flag-5'>STLDC08</b>_Typical Application通用发光二极管<b class='flag-5'>驱动器</b>的参考设计
    LN2120 PWM控制DC-DC升压控制器—背光LED驱动
    PWM 控制 DC-DC 升压控制器—背光 LED 驱动
    的头像 发表于 06-24 16:24 4055次阅读
    LN2120 PWM<b class='flag-5'>控制</b>DC-DC<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b>—背光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    ALED6001 带集成式升压控制器的车规级PWM可调光单通道LED驱动器数据手册
    ALED6001是一款车规级(符合AEC-Q100标准)LED驱动器,集成了升压控制器和高侧电流感测电路,均已针对驱动高亮度
    的头像 发表于 04-08 18:00 1387次阅读
    ALED6001 带集成式<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b>的车规级PWM可调光单通道<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    ‌NCV78703多相升压LED驱动器技术解析与应用指南
    专为具有NCV78723(双通道降压)/713(单通道)的大电流LED而设计。这为驱动电压高达60V的多个led灯串提供了完整的解决方案。NCV78703驱动器IC包括一个电流模式电压
    的头像 发表于 11-22 11:44 1649次阅读
    ‌NCV78703多相<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    ADI LT8391A:高性能同步4开关降压 - 升压LED驱动器控制器
    ADI LT8391A:高性能同步4开关降压-升压LED驱动器控制器 在电子工程师的设计工作中,选择合适的LED
    的头像 发表于 01-30 11:50 607次阅读
    LT8393:高性能同步4开关降压 - 升压LED驱动控制器解析
    LT8393:高性能同步4开关降压 - 升压LED驱动控制器解析 一、引言 在电子工程领域,LED驱动
    的头像 发表于 01-30 11:50 604次阅读
    MAX25600:同步高压四开关降压 - 升压 LED 控制器的深度解析
    的 MAX25600 同步高压四开关降压 - 升压 LED 控制器,看看它在 LED 驱动领域能为我们带来哪些惊喜。 文件下载: MAX25
    的头像 发表于 01-30 15:55 404次阅读
    MAX25601D:同步升压与降压LED控制器的深度剖析
    : MAX25601D.pdf 产品概述 MAX25601A/B/C/D是一款集成了同步升压控制器和同步降压LED控制器的芯片。其升压
    的头像 发表于 01-30 16:10 386次阅读
    详解MAX25601C:同步升压与降压LED控制器的卓越之选
    范围为4.5V至40V,非常适合汽车应用,同时为后级的降压LED控制器提供预升压电源。它具有集成度高、宽输入电压范围、可编程开关频率等特点,能有效降低高亮度LED
    的头像 发表于 01-30 16:10 367次阅读
    LT3791:高效4开关同步降压 - 升压LED驱动控制器解析
    LT3791:高效4开关同步降压 - 升压LED驱动控制器解析 引言 在电子工程师的日常设计中,LED
    的头像 发表于 02-02 14:15 473次阅读
    深入剖析MC9S08QD4系列微控制器特性、应用与开发指南
    深入剖析MC9S08QD4系列微控制器特性、应用与开发指南 在电子工程师的日常工作中,选择合适的微控制器(MCU)对于项目的成功至关重要。
    的头像 发表于 02-10 14:55 553次阅读
    深入解析MC9S08LG32系列微控制器特性、参数与应用考量
    深入解析MC9S08LG32系列微控制器特性、参数与应用考量 一、引言 在当今的电子设计领域,微控制器扮演着至关重要的角色。Freescale Semiconductor的MC9S
    的头像 发表于 03-16 15:20 489次阅读
    NXP MC9S08PA4微控制器特性、参数及应用指南
    NXP MC9S08PA4微控制器特性、参数及应用指南 引言 在电子设计领域,选择一款合适的微控制器对于项目的成功至关重要。NXP的MC9
    的头像 发表于 04-09 14:20 228次阅读
    深入解析MC9S08LG32系列微控制器特性、参数与应用考量 在电子工程领域,微控制器是众多应用的核心组件。Freescale Semiconductor的MC9S
    的头像 发表于 05-14 16:20 115次阅读
