如何基于FFmpeg解码ADPCM音频
OpenAtom OpenHarmony 来源:OpenAtom OpenHarmony 2026-01-27 16:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在数字音频的浩瀚星图中,ADPCM是⼀颗低调却恒久的星,它诞生于1970年代贝尔实验室的走廊,见证了从电话交换机到 PlayStation 游戏机的沧桑变迁,如今依然在工业控制器的蜂鸣声、监控录像的背景音、老旧 WAV文件的字节流中默默运转;⽽FFmpeg,这位开源音视频领域的"全能管家",正是与ADPCM对话的最佳桥梁。本篇将通过代码和原理,完整拆解ADPCM的编解码魔法。
理解 ADPCM:压缩的哲学
1.1 为什么需要 ADPCM
1980年代,存储介质寸土寸金,一分钟CD音质的PCM音频(44.1kHz/16bit/立体声)需要约10MB空间,这在软盘时代是天文数字;工程师们开始思考:能否只存储"变化",而非"全部"?人类语音和自然声音有一个显著特征:相邻采样点高度相关,前一个样本是1000,下一个大概率在950~1050之间,⽽非跳到30000。ADPCM正是抓住了这个规律。
1.2 ADPCM 的核心思想
ADPCM(Adaptive Differential Pulse Code Modulation,自适应差分脉冲编码调制)的名字藏着三个关键词:
关键词 含义
Differential(差分) 不存原始值,只存与预测值的差
Adaptive(自适应) 量化步长随信号动态调整
Pulse Code(脉冲编码) 最终输出为离散数字码
直观理解:
原始PCM序列: 1000 1050 1080 1120 1100 1060 ...
预测值: (0) 1000 1050 1080 1120 1100 ...
差值: 1000 +50 +30 +40 -20 -40 ...
量化后(4bit): 15 6 4 5 13 12 ...
压缩⽐: 16 bit → 4 bit = 4:1
1.3 ADPCM家族:30种变体的江湖
打开FFmpeg的 libavcodec/adpcm.c,会看到一个庞大的switch-case,这里住着30多位"兄弟姐妹":
ADPCM 家族谱系图
├── 微软阵营
│ ├── ADPCM_MS ← Windows 系统音频,7组自适应系数
│ └── ADPCM_IMA_WAV ← 更简单,兼容性更好
├── 苹果阵营
│ ├── ADPCM_IMA_QT ← QuickTime 音频
│ └── ADPCM_QT ← 古老的 QuickTime 格式
├── 游戏机阵营
│ ├── ADPCM_XA ← PlayStation CD-ROM
│ ├── ADPCM_PSX ← PlayStation 音效
│ ├── ADPCM_THP ← GameCube/Wii 视频
│ ├── ADPCM_DTK ← GameCube 流媒体
│ └── ADPCM_ADX ← CRI Middleware,⼤量日系游戏
├── 电信阵营
│ ├── ADPCM_G722 ← ITU-T 宽带语音,7kHz
│ ├── ADPCM_G726 ← ITU-T 窄带语音,16/24/32/40kbps
│ └── ADPCM_G726LE ←G.726小端变体
└── 其他
├── ADPCM_YAMAHA ← 雅马哈音源芯⽚
├── ADPCM_AICA ← 世嘉 Dreamcast
└── ADPCM_CT ← Creative Labs 声卡
好消息:虽然变体众多,但核⼼算法只有两大流派——IMA ADPCM 和 MS ADPCM,掌握这两个,其余触类旁通。
深入原理:从数学到代码
2.1 IMA ADPCM:简洁之美
IMA(Interactive Multimedia Association)ADPCM是最广泛使用的变体。
2.1.1 解码算法可以浓缩为以下公式:
差值 = step × (nibble[2] × 1 + nibble[1] × 0.5 + nibble[0] × 0.25 + 0.125)
如果 nibble[3] == 1,差值取负
新样本 = 旧样本 + 差值
新步⻓索引 = 旧步⻓索引 + index_table[nibble]
2.1.2 步长表89 级的精妙设计
IMA ADPCM使用⼀张固定的 89级步长表,覆盖从7到32767的动态范围:
staticconstint16_tima_step_table[89] = {
7,8,9,10,11,12,13,14,
16,17,19,21,23,25,28,31,
34,37,41,45,50,55,60,66,
73,80,88,97,107,118,130,143,
157,173,190,209,230,253,279,307,
337,371,408,449,494,544,598,658,
724,796,876,963,1060,1166,1282,1411,
1552,1707,1878,2066,2272,2499,2749,3024,
3327,3660,4026,4428,4871,5358,5894,6484,
7132,7845,8630,9493,10442,11487,12635,13899,
15289,16818,18500,20350,22385,24623,27086,29794,
32767
这张表的设计遵循近似指数增长,低索引对应⼩步长(精细量化),高索引对应大步长(粗糙量化),这使得ADPCM能够自动适应:
安静段落 → 小步长 → 高精度
剧烈变化 → 大步长 → 不溢出
2.1.3 索引调整表4 位的智慧
staticconstint8_tima_index_table[16] = {
-1,-1,-1,-1,// nibble 0-3:差值小,降低步长
2,4,6,8,// nibble 4-7:差值大,提高步长
-1,-1,-1,-1,// nibble 8-11:负向小差值
2,4,6,8// nibble 12-15:负向大差值
这张表决定了"自适应"特性:
差值小(nibble 0-3, 8-11)→ 索引减小 → 下次用更小步长
差值大(nibble 4-7, 12-15)→ 索引增大 → 下次用更大步长
2.1.4 完整解码实现
* 解码单个 IMA ADPCM 样本
* @param nibble 4位编码值 (0-15)
* @param predictor 预测器状态(输⼊输出)
* @param step_idx 步长索引(输⼊输出)
* @return 16位 PCM 样本
staticinlineint16_tdecode_ima_sample(uint8_tnibble,int32_t*predictor,int32_t*step_idx){
intstep = ima_step_table[*step_idx];
// 核⼼公式:diff = step/8 + step/4*b2 + step/2*b1 + step*b0
// 使用位运算优化,避免浮点
intdiff = step >>3;// step/8,基础值
if(nibble &4) diff += step;// bit2: +step
if(nibble &2) diff += step >>1;// bit1: +step/2
if(nibble &1) diff += step >>2;// bit0: +step/4
if(nibble &8) diff = -diff;// bit3: 符号位
// 更新预测器
*predictor += diff;
// 钳位到 16 位有符号范围
if(*predictor >32767) *predictor =32767;
if(*predictor < -32768) *predictor = -32768;
// 更新步长索引
*step_idx += ima_index_table[nibble];
if (*step_idx < 0) *step_idx = 0;
if (*step_idx >88) *step_idx =88;
return(int16_t)*predictor;
2.2 MS ADPCM:微软的增强版
2.2.1 Microsoft ADPCM比IMA更复杂,但理论上能获得更好的音质
特性 IMA ADPCM MS ADPCM
预测器 1个历史值 2个历史值
系数 固定 7组自适应系数
WAV格式码 0x0011 0x0002
块头大⼩ 4字节/声道 7字节/声道
2.2.2 MS ADPCM的预测公式
predictor= (sample1 * coef1 + sample2 * coef2) /256
output= predictor + (nibble * delta)
2.2.3 7组自适应系数
staticconst int16_t ms_adapt_coef1[7] = {256,512,0,192,240,460,392};
staticconst int16_t ms_adapt_coef2[7] = {0,-256,0,64,0,-208,-232};
编码器会为每个块选择最佳系数组,存储在块头中。
2.2.4 Delta自适应表
staticconstint16_tms_adapt_table[16] = {
230,230,230,230,307,409,512,614,
768,614,512,409,307,230,230,230
// 更新公式
new_delta = (delta * ms_adapt_table[nibble]) /256;
if(new_delta < 16) new_delta = 16; // 最小值保护
FFmpeg实战:完整解码流程
3.1 解码流程图
3.2 代码示例如下:
依赖的头文件
WAV文件头
循环解码
3.3 编译与运行
# 编译
gcc -o adpcm_decode adpcm_decode.c
$(pkg-config --cflags --libs libavformat libavcodec libavutil)
# 运行
./adpcm_decode input_adpcm.wav output_pcm.wav
# 输出示例:
# ====== 文件信息 ======
# 格式: WAV / WAVE (Waveform Audio)
# 时长: 5.23 秒
# 流数量: 1
# ====== 音频参数 ======
# 编码格式: adpcm_ima_wav (ID: 69638)
# 采样率: 44100 Hz
# 声道数: 2
# 块对齐: 2048 字节
# ⽐特率: 352800 bps
# 解码器: ADPCM IMA WAV
# ====== 开始解码 ======
# 已解码 100 帧, 204800 样本...
# ====== 解码完成 ======
# 总帧数: 113
# 总样本: 230912
# 输出⼤⼩: 901.22 KB
# 输出⽂件: output_pcm.wav
深度避坑:那些"诡异问题"的根源
4.1 坑一:MS ADPCM和IMA ADPCM混淆
问题:解码后听到刺耳噪音或沉默。
原因:两种格式虽然都叫 ADPCM,但块结构完全不同。
诊断方法:
# 使⽤ ffprobe
ffprobe-v quiet -select_streams a:0-show_entries stream=codec_name input.wav
# 或用 hexdump 直接看
hexdump-C input.wav | head -2
# 查看偏移 20-21 字节:
# 0x0002 = MS ADPCM
# 0x0011 = IMA ADPCM
解决方案:让 FFmpeg 自动识别,不要手动指定 codec_id。
4.2 坑二:块对齐(Block Align)错误
问题:解码正常但周期性出现噪音。
原因:ADPCM数据必须按块读取,每个块以状态信息开头,如果在块中间切断,状态会丢失。
诊断方法:
# 查看块对齐值
ffprobe-v quiet -select_streams a:0-show_entries stream=block_align input.wav
正确做法:
// 确保每次读取完整的块
if(pkt->size % par->block_align !=0) {
fprintf(stderr,"警告: 数据包⼤⼩ (%d) 不是块对⻬ (%d) 的整数倍
pkt->size, par->block_align);
4.3 坑三:立体声声道错乱
问题:左右声道交换,或声音"撕裂"。
原因:IMA 和 MS ADPCM 的⽴体声交织方式不同:
IMAADPCM ⽴体声交织:
块内: [L头][R头] [L样本组(8个)] [R样本组(8个)] [L组] [R组] ...
MS ADPCM ⽴体声交织:
块内: [L头][R头] [LR] [LR] [LR] ... (每个nibble交替)
解决方案:使用 FFmpeg 的自动处理,它会正确解交织。
4.4 坑四:文件被截断
问题:解码到末尾时崩溃或输出噪音。
原因:某些录音软件在异常终止时未正确写⼊文件尾。
诊断方法:
# 检查⽂件完整性
ffprobe-verrorinput.wav
# 如果有错误会输出
解决方案:
// 在解码器中启用错误容忍
dec_ctx->err_recognition =AV_EF_CAREFUL;// 或 AV_EF_IGNORE_ERR
// 或用FFmpeg命令⾏修复
// ffmpeg -i broken.wav -c copy fixed.wav
4.5 坑五:采样率/声道数信息缺失
问题:FFmpeg 报告nvalid data found when processing input。
原因:某些非标准工具生成的 WAV文件fmt块不完整。
解决方案:手动指定参数:
// 强制指定采样率和声道数
av_dict_set(&options,"sample_rate","44100",0);
av_dict_set(&options,"channels","2",0);
avformat_open_input(&fmt_ctx, input_path,NULL, &options);
性能优化:让古老格式飞起来
5.1 性能基准
在典型的开发环境中(Intel i5/Apple M1 级别):
ADPCM解码是计算轻量型任务,瓶颈通常在I/O而非CPU
配置 解码速度 实时倍率 CPU占用
FFmpeg单线程 ~180,000样本/ms ~4000x ~3%
纯C手写实现 ~220,000样本/ms ~5000x ~2%
5.2 优化策略
策略一:增大读取缓冲区。
// 默认缓冲区可能较⼩,增大可减少系统调用
AVDictionary*options =NULL;
av_dict_set(&options,"buffer_size","1048576",0);// 1MB
avformat_open_input(&fmt_ctx, path,NULL, &options);
策略二:跳过不需要的帧。
// 如果只需要某个时间段
av_seek_frame(fmt_ctx, audio_stream_idx, target_pts,AVSEEK_FLAG_BACKWARD);
策略三:使用SIMD加速。
对于需要极致性能的场景,可以使用SSE/NEON指令集批量处理多个样本:
// 伪代码示意
#include
// ⼀次处理 8 个样本
__m256i step_vec = _mm256_set1_epi32(step);
__m256i diff_vec = _mm256_srai_epi32(step_vec,3);// step >> 3
// ... 后续 SIMD 运算
调试技巧:当声音"沉默"时
6.1 启用FFmpeg详细日志
av_log_set_level(AV_LOG_VERBOSE);
// 或只看特定级别
av_log_set_level(AV_LOG_WARNING);
6.2 命令行快速诊断
#查看完整流信息
ffprobe -v quiet -print_format json -show_format -show_streams input.wav
#解码第⼀秒并检查
ffmpeg -i input.wav -t 1 -f s16le -acodec pcm_s16le - | hexdump -C |head
#⽣成波形图
#对⽐两个⽂件的频谱
ffmpeg -i original.wav -i decoded.wav -filter_complex
"[0:a]showspectrumpic=s=800x400[s0];[1:a]showspectrumpic=s=800x400[s1];[s0]
[s1]vstack"
6.3 自检清单
当解码出现问题时,按顺序检查:
□ ⽂件是否完整?(⽂件大小是否合理)
□ 格式是否正确识别?(ffprobe codec_name)
□ 采样率/声道数是否正确?
□ 块对齐是否正确?
□ 是否有 DRM 保护?
□ 是否使⽤了非标准扩展?
□ 解码器是否正确初始化?
□ 输出格式是否正确处理?(平面 vs 交织)
结语:技术,是时间的译者
每一段ADPCM音频背后,可能是90年代游戏厅的喧嚣、老式答录机的留言、工厂车间的运转声,用4位的密度,记录着16位的时光。通过FFmpeg解码,不只是波形数据,更是一段段被压缩却未曾遗忘的记忆。ADPCM的伟大,在于它用极简的算法,在那个存储金贵的年代,让声音得以保存和传递。而今天仍在使用和研究它,这是对这份工程智慧的致敬。当调用avcodec_receive_frame的那一刻,当predictor加上diff的那一瞬,一段1980年代的声音,正穿越40年的时光,完整地回到耳畔。
供稿:闫超美
责编:开发者与活动运营组 李健
编审:品牌管理组 丽娜
审核:开源鸿蒙项目群工作委员会执行总监 陶铭
开源鸿蒙项目群工作委员会执行秘书 曹云菲
  • 数字音频
  • 解码
  • ffmpeg
原文标题:拆·应用 | 第十期:基于FFmpeg解码ADPCM音频,用4位还原16位的魔法
文章出处:【微信号:gh_e4f28cfa3159,微信公众号:OpenAtom OpenHarmony】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Linux下基于ffmpeg音视频解码
    FFmpeg是一套可以用来记录、转换数字音频、视频,并能将其转化为流的开源计算机程序。采用LGPL或GPL许可证。它提供了录制、转换以及流化音视频的完整解决方案。它包含了非常先进的音频/视频编
    的头像 发表于 09-29 14:28 5211次阅读
    Linux下基于<b class='flag-5'>ffmpeg</b>音视频<b class='flag-5'>解码</b>
    Tiny4412移植ffmpeg实现视频解码
    的头像 发表于 09-29 15:31 2847次阅读
    Tiny4412移植<b class='flag-5'>ffmpeg</b>实现视频<b class='flag-5'>解码</b>
    振南对ADPCM音频解码原理的一些通俗阐述【附振南的ADPCM解码原代码】
    写ZN-X开发板整板测试程序的后期,振南开始转向专注于ADPCM音频解码算法。对于音视频的编解码,振南一直是很感兴趣的。VS1003录音向外输出的数据是经过
    发表于 06-17 14:35
    振南真正实现ADPCM音频解码与播放【为了边解码边播放的流畅度,振南提出了“追随策略”!】
    真正实现ADPCM音频解码与播放【为了边解码边播放的流畅度,振南提出了“追随策略”!】在前面作的 VS1003录音实验中,我们把录音数据(经过ADP
    发表于 06-17 14:40
    【NXP LPC54110试用体验】ADPCM音频压缩
    基于ADPCM算法。总的来说,ADPCM是基于时间域波形的编码,相对基于频域的音频解码器来说,其算法复杂度要简单的多,是一种简单、有效、低成本的
    发表于 10-14 16:14
    如何去设计ADPCM语音编解码电路?
    ADPCM算法及其编解码器原理是什么?如何去设计ADPCM语音编解码电路?
    发表于 05-06 06:37
    ADPCM语音编解码VLSI芯片的设计方法
      ADPCM算法及其编解码器原理   ADPCM(Adaptive Differential Pulse Code Modulation,自适应差分脉冲编码调制)综合了APCM的自适应特性和DPCM系统的差分特性,是一种性能
    发表于 09-03 16:58 2997次阅读
    <b class='flag-5'>ADPCM</b>语音编<b class='flag-5'>解码</b>VLSI芯片的设计方法
    基于STM8的ADPCM音频解码输出DAC语音的程序源码
    STM8上实现ADPCM音频解码,通过DAC输出语音的程序源码。
    发表于 01-24 15:06 40次下载
    基于FPGA验证所设计的ADPCM算法语音编解码电路
    近年来,多媒体技术逐渐深入到人们的生活中。MP3播放器已经成为流行的便携式音频播放设备,由于MP3编码算法非常复杂,目前,一部分MP3播放器的录音功能主要基于ADPCM算法和DSP来实现。本文阐述了ADPCM语音编
    的头像 发表于 07-02 08:08 4071次阅读
    基于FPGA验证所设计的<b class='flag-5'>ADPCM</b>算法语音编<b class='flag-5'>解码</b>电路
    FFmpeg解码
    API可用性2.FFmpeg API实现状态与ffmpeg命令行工具一起使用内部hwaccel解码器通过-hwaccel选项启用。软件解码器正常启动,但如果它检测到可在硬件中
    发表于 11-20 23:03 3099次阅读
    如何使用L9320实现ADPCM语音编解码
    L9320是LANWAVE公司推出的一款自适应音频脉冲编码(ADPCM)编解码器。该器 件除具有正常的ADPCM编码解码模式外,还有PCM编
    发表于 12-20 17:27 24次下载
    如何使用L9320实现<b class='flag-5'>ADPCM</b>语音编<b class='flag-5'>解码</b>
    在QT上构建ffmpeg环境实现音频解码
    在QT上构建ffmpeg环境,实现音频解码
    发表于 06-09 09:05 1854次阅读
    在QT上构建<b class='flag-5'>ffmpeg</b>环境实现<b class='flag-5'>音频</b>的<b class='flag-5'>解码</b>
    FFmpeg 6.0 发布
    FFmpeg 6.0 中新的解码器包括有 Bonk、RKA、Radiance、SC-4、APAC、VQC、WavArc 和一些 ADPCM 格式,且 QSV 和 NVenc 现在支持 AV1 编码。
    的头像 发表于 03-06 09:55 1963次阅读
    瑞芯微RK3588平台FFmpeg硬件编解码移植及性能测试实战攻略
    本文介绍瑞芯微RK3588平台,FFmpeg硬件编解码移植及性能测试方法。FFmpeg简介与实测数据FFmpeg简介FFmpeg是一套多媒体
    的头像 发表于 10-21 13:51 2208次阅读
    瑞芯微RK3588平台<b class='flag-5'>FFmpeg</b>硬件编<b class='flag-5'>解码</b>移植及性能测试实战攻略
    瑞芯微RK3562平台FFmpeg硬件编解码移植及性能测试实战攻略
    本文介绍瑞芯微RK3562平台,FFmpeg硬件编解码移植及性能测试方法。FFmpeg简介与实测数据FFmpeg简介FFmpeg是一套多媒体
    的头像 发表于 11-28 19:02 1636次阅读
    瑞芯微RK3562平台<b class='flag-5'>FFmpeg</b>硬件编<b class='flag-5'>解码</b>移植及性能测试实战攻略
