一、ESD 管“短路失效”并非偶然
在实际项目中,FAE 经常遇到这样的问题:
ESD 测试通过、产品初期正常,但现场使用一段时间后,ESD 管直接短路,信号线被拉死。
很多工程师第一反应是“器件质量问题”,但从失效分析结果来看,80% 以上与应用环境密切相关,而非单纯的器件缺陷。
二、最容易引发 ESD 管短路的典型环境
1.高静电频繁释放环境(重复应力型)
典型场景:
工业触摸屏
金属外壳按键
自动化设备人机交互界面
在这些环境中,ESD 管面临的不是一次大冲击,而是:
上百次、上千次中等强度 ESD 重复作用
单次未击穿,但能量逐渐累积
结果:
PN 结逐渐劣化
漏电流增大
最终形成永久性低阻通路 → 短路失效
2.高温 + ESD 叠加环境
温度是 ESD 管寿命的“隐形杀手”
在以下环境中尤为明显:
汽车中控、T-BOX、BMS
工业电源内部
高密度 PCB,散热条件差
高温会导致:
结温升高
雪崩阈值降低
ESD 能量更容易转化为热损伤
FAE 经验结论:
在 85℃ 环境下,ESD 管承受能力可能比室温下降 20%~40%
这会大幅提高 短路型失效概率。
3.潮湿、冷凝、污染环境
这是被严重低估的失效诱因
常见于:
户外设备
工业现场高湿环境
清洗后未充分干燥的 PCB
湿气 + 污染物会造成:
表面泄漏电流
PN 结边缘电场畸变
局部热点形成
后果:
ESD 冲击下,电流不再均匀分布,而是集中在某些结区,极易烧穿并形成短路。
4.接口直接暴露、无前端防护环境
如果:
ESD 管直接面对外部世界
那么所有瞬态能量 100% 压在 ESD 管身上。
在:
长线缆
野外接口
高阻抗信号口
这种环境中,ESD 管很容易从“保护器件”变成“牺牲器件”。
三、ESD 管短路失效的本质机理
从 FAE 失效解剖来看,短路通常源于:
局部结区熔融
金属迁移形成导电通道
PN 结退化为欧姆接触
——这类损伤 不可逆,一旦发生,只能更换。
四、工程设计中的预防对策
1. 不要只看 ESD 等级(±8kV、±15kV)
还要关注:
重复放电能力
钳位电压
峰值脉冲电流
2. 环境恶劣时做“分级防护”
前级:磁珠 / 小电阻
中级:ESD 管
后级:芯片内部保护
3. PCB 与工艺同样重要
避免 ESD 管焊盘积水
关键接口做三防漆
ESD 回流路径最短化
ESD 管短路失效,本质是 环境应力长期叠加的结果。
只有从 环境 → 机理 → 设计策略 全链路考虑,才能真正提升系统可靠性。
二极管
149文章
10494浏览量
180029 -
ESD
50文章
2437浏览量
180613
IC智能卡失效的机理研究
MOSFET的失效机理 —总结—
电容失效模式和失效机理分析
TVS的失效模式和失效机理
MOSFET的失效机理:什么是dV/dt失效
TVS二极管失效机理与失效分析
肖特基二极管失效机理
IGBT 芯片表面平整度差与 IGBT 的短路失效机理相关性
哪些应用环境最容易导致 ESD 管短路失效?——从失效机理到工程对策
