在现代电子战与雷达系统中,电磁频谱的争夺日趋激烈。信号的快速跳变、高纯度的频谱特性以及快速响应能力,已成为决定系统效能的关键因素。专用高速频率合成器可作为生成雷达发射信号与电子战干扰/侦测信号的核心部件,其性能直接关系到系统的侦测精度、抗干扰能力与战场生存性。安铂克科技推出了面向雷达与电子战优化的高速频率合成器产品系列,详情如下。
应对现代电磁战场的核心挑战
雷达系统为实现高分辨率、强抗干扰能力,普遍采用频率捷变、相位编码等复杂波形;电子战系统则需在极短时间内完成信号侦测、分析并施放精准干扰。这些应用对频率源提出了近乎苛刻的要求:
极速频率切换:为实现难以预测的捷变模式,规避干扰或实施干扰,频率切换时间需达到微秒乃至纳秒级。
优异的频谱纯度:低相位噪声确保雷达的目标分辨能力与检测灵敏度,低杂散则避免产生非预期频谱泄漏,降低被截获概率。
宽频带覆盖能力:适应多波段工作需求,增强系统战术灵活性。
高可靠性与小型化:满足苛刻环境下的稳定工作,并适应平台有限的空间。
专用高速频率合成解决方案
针对上述严苛需求,安铂克科技推出了面向雷达与电子战优化的高速频率合成器产品系列。这些产品通常具备以下核心特征:
1. 超快的频率捷变能力
纳秒级跳频:部分先进型号可实现≤300纳秒的全频带任意点跳频速度(如安铂克科技的APHF系列捷变频频率综合器),能有效支持最敏捷的电子对抗战术与低截获概率雷达。
微秒级切换:提供≤4微秒(安铂克科技APFS系列捷变频频率源模块)至≤20微秒(APSYN140系列频率综合器)等多档切换速度选择,满足不同层级雷达波形捷变与频率分集需求。
2. 兼顾速度与频谱质量
在追求极致速度的同时,并未牺牲信号质量。例如,某型号在实现300ns跳频时,在10GHz载频、1kHz偏移处仍能保持-110 dBc/Hz的相位噪声水平。另一系列产品(APUL频率综合器模块)则可在5-10GHz频段提供≤-130 dBc/Hz @10kHz的极低相位噪声,并具备≤-90 dBc的低杂散特性,适用于对信号纯度要求极高的本振应用。
3. 宽频带与高精度输出
宽频率覆盖:产品频段覆盖从100MHz直达40GHz甚至43.5GHz,支持C、X、Ku、Ka等常见雷达与电子战频段。
高分辨率:频率最小步进可达0.1 Hz甚至0.001 Hz,支持生成极其精确和复杂的波形。
4. 增强的战术功能
列表扫描与外部触发:支持预编程多达数万个频率点的列表,并可由外部事件触发快速切换,实现复杂的捷变序列(如APSYN140系列)。
集成脉冲调制:部分型号支持≤30纳秒的最小脉宽调制,可直接用于脉冲雷达信号模拟或生成脉冲干扰信号。
5. 适于系统集成的形态
紧凑模块化设计:安铂克科技的频率源模块采用100x100x16mm至146x95x18mm等紧凑尺寸,极大节省了雷达导引头、电子战吊舱或综合射频系统内的宝贵空间。
灵活控制接口:提供LVDS、并行总线、SPI、USB、LAN等多种控制接口,便于与主控系统高速集成。
典型应用场景
1. 频率捷变雷达:为雷达发射机提供快速切换、低相噪的本振信号,提升雷达的抗干扰与反侦察能力。
2. 电子支援侦察:作为宽带、高速扫描接收机的本振,实现对跳频、突发信号的快速截获与精确测量。
3. 电子攻击干扰机:生成高速跳变的精准干扰信号,对敌方通信、雷达链路实施有效压制或欺骗。
4. 雷达目标模拟器:在测试验证中,高保真、高速地复现复杂威胁信号环境。
结语
面对日益复杂与动态化的电磁环境,专用高速频率合成器已从传统的“信号产生单元”演变为决定雷达与电子战系统“敏捷性”的核心智能部件。安铂克科技捷变频频率综合器其提供的纳秒级频率捷变能力、出色的频谱纯度以及高度的集成适应性,正有力推动着新一代敏捷射频系统向着更高性能、更快反应、更强生存力的方向发展。
频率合成器
5文章
374浏览量
33995 -
雷达
52文章
3439浏览量
124751
ADF5355微波宽带合成器:高性能射频解决方案
双射频PLL频率合成器ADF4206/ADF4208:高精度与多功能的完美结合
ADF4169:13.5 GHz 分数 N 频率合成器的技术剖析与应用
深度解析DS1085 EconOscillator频率合成器
深度解析LMX2502/LMX2512 PLLatinum™频率合成器系统
剖析TRF3761系列整数 - N PLL频率合成器:优势、应用与设计要点
深度剖析 LMX2581E 宽带频率合成器:特性、应用与设计要点
探索LMX2592高性能宽带PLLatinum™射频合成器的奥秘
深度剖析LMX2694-EP:高性能15GHz宽带射频合成器的卓越之选
技术新篇章:解析≤4µs超快跳频频率合成器/频率源如何重塑敏捷射频系统
PS4-152和PS4-152/NF四路功率分配器/合成器
雷达与电子战专用高速频率合成器(跳频信号源):赋能敏捷射频系统的核心引擎
