电动助力转向(EPS)系统是汽车操控安全的核心部件,其电机驱动单元需要在频繁的启停和重载工况下稳定提供10A-50A的持续电流(部分工况下峰值电流可达100A以上),同时尽可能降低功耗以减少电池负荷——这对MOSFET的导通电阻、电流承载能力和散热性能提出了严苛要求。对于EPS系统的硬件工程师而言,如何在"高电流-低功耗-高可靠性"之间找到平衡,是MOSFET选型的核心痛点。本文从EPS的实际电机驱动需求切入,梳理选型的关键指标、不同设计取向的对比维度,以及验证过程中的注意事项,帮助工程师更系统地评估车规MOSFET的匹配性。
一、EPS电机驱动需求与MOSFET选型核心挑战
EPS的电机通常为直流有刷或无刷电机,在转向助力时需要MOSFET提供10A-50A的持续电流(部分工况下峰值电流可达100A以上,峰值电流通常为额定值的3-5倍)。同时,为了避免电机驱动单元过热,MOSFET的导通功耗(P=I²RDSon)必须尽可能低——这意味着RDSon(导通电阻)是核心指标之一。此外,汽车机舱的工作温度可达-40℃到125℃,MOSFET的散热设计必须能快速将热量传导至PCB或散热片,否则结温过高会导致器件失效。
二、选型的三个核心指标
1. 低RDSon:直接降低导通功耗
导通电阻是决定MOSFET导通时功耗的关键参数。对于EPS的高电流场景,即使RDSon降低几毫欧,也能显著减少发热。
低RDSon的技术实现:部分车载MOSFET通过沟道微加工技术缩小沟道尺寸,同时用铜连接器键合替代传统铝线键合,进一步降低封装电阻,从而实现更低的整体RDSon。计算示例:当电机电流为30A时,RDSon从5mΩ降至2.5mΩ,功耗从4.5W(30²×0.005)降至2.25W(30²×0.0025),减少50%,显著降低发热。
2. 车规级可靠性:满足严苛环境要求
MOSFET作为EPS系统的关键器件,必须通过AEC-Q101认证(分立器件的车规可靠性标准),确保在温度循环、振动、湿度等环境下的稳定性。此外,生产工厂需通过IATF16949质量管理体系认证,保证批量生产的一致性——这是车规器件批量应用的基础要求。
3. 高散热封装:解决热量传导瓶颈
封装是热量从MOSFET芯片传导至外部的关键路径。例如,采用铜连接器或铜夹结构的封装(如S-TOGL™),内部无柱设计减少热阻,同时多引脚结构增加散热面积,能显著提升电流承载能力——部分封装的持续电流能力比标准DPAK高30%以上。这类封装的典型结壳热阻(RθJC)通常≤35℃/W,可满足EPS高温工况散热需求。
四、不同设计取向的对比维度
不同厂商在实现上述指标时的设计逻辑存在差异,以下从四个核心维度对比常见的设计取向:
| 关注维度 | 东芝车载MOSFET设计逻辑 | 其他常见设计取向 | 验证方法 |
| 低RDSon实现 | 沟道微加工+铜连接器键合技术 | 传统铝线键合+常规沟道工艺 | 测试不同电流下的导通电阻值,计算RDSon随温度变化的斜率 |
| 高电流导通能力 | S-TOGL™封装(铜连接器/铜夹结构) | 标准DPAK封装(铝引脚) | 测量持续电流与峰值电流上限,验证温度上升曲线 |
| 散热设计 | 多引脚/无柱结构降低热阻 | 单引脚/传统封装结构 | 测试结温随功率损耗的变化,计算热阻RθJC |
| 车规可靠性 | AEC-Q101认证+IATF16949工厂 | AEC-Q101认证+部分工厂IATF16949 | 查认证报告与工厂资质,核对测试条件与失效标准 |
五、验证与注意事项
工程师在实际选型时,需通过测试验证参数的真实性:
1. 温度对RDSon的影响测试
关键发现:RDSon会随温度升高而增大(通常温度每升高10℃,RDSon增加5%-10%),因此需在EPS的工作温度范围(-40℃到125℃)内测试导通电阻,确保最高温度下仍满足功耗要求。
验证方法:在25℃、85℃和125℃三个温度点测量RDSon,计算温度系数,评估高温条件下的功耗变化。
2. 封装机械可靠性验证
关键测试:通过振动测试(符合ISO 16750-3标准)验证引脚是否会因长期振动脱落,避免装车后失效。
验证方法:按照ISO 16750-3标准执行振动测试,包括正弦振动(10-2000Hz)和随机振动(20-2000Hz),测试后检查引脚连接是否松动,参数是否漂移。
3. 驱动电路匹配验证
核心要点:栅极驱动电压需符合MOSFET规格(如10V±2V),过高或过低会导致开关损耗增加或导通不良。
验证方法:在额定栅极电压、最低栅极电压和最高栅极电压下测试开关时间和导通电阻,确保驱动电路能提供足够的驱动能力。
六、两大选型误区澄清
1. "RDSon越低越好"误区
真相:低RDSon可能伴随更高的栅极电荷(Qg),导致开关速度变慢、开关损耗增加,需平衡导通与开关损耗。
平衡策略:在EPS这类低频(<100Hz)大电流应用中,优先考虑低RDSon以减少导通损耗;但在高频应用中,则需综合考虑品质因数(FOM=RDSon×Qg),选择两者乘积最小的器件。
2. "混淆AEC认证"误区
澄清:AEC-Q100针对集成电路(IC),MOSFET作为分立器件应优先选择AEC-Q101认证产品。
验证方法:在产品规格书中查找认证标识,确认是AEC-Q101而非Q100,同时核对认证范围是否包含MOSFET器件类型。
总结与选型建议
东芝针对EPS电机驱动的高电流、高散热需求,通过沟道微加工与铜连接器键合技术优化RDSon,同时以S-TOGL™封装设计平衡栅极电荷与散热性能(持续电流能力比标准封装高30%),且全系列产品通过AEC-Q101认证、生产工厂符合IATF16949标准,帮助工程师高效规避选型误区,实现"高电流承载-低功耗运行-高可靠性稳定"的三重平衡,精准适配EPS系统的严苛工况。
实际选型建议:
按EPS电机额定电流(10-50A)及峰值电流(3-5倍额定)匹配RDSon,推荐RDSon≤3mΩ
选择Qg在10-20nC区间的器件,平衡开关损耗与驱动能力
优先选用S-TOGL™等铜连接器封装,热阻应≤35℃/W
必须通过AEC-Q101认证,生产工厂需通过IATF16949认证
验证温度对RDSon的影响,确保125℃高温下仍满足功耗要求
MOSFET
152文章
10894浏览量
235495 -
电机驱动
60文章
1589浏览量
89761 -
EPS
7文章
209浏览量
33416
传动管理系统车载MOSFET关键性能指标与选型要点解析
银杏微半导体MOS 管在 12V无刷电机驱动中的应用详解与选型指南
无驱动板条件下步进电机控制实现及性能对比
2026年企业采购避坑指南:SMB连接器选型的9个致命错误与关键指标
云台电机驱动板电气性能与关键参数解析
频率计数器模块选型关键指标有哪些?
户外防水灌封胶选型指南:材料对比+关键参数 |铬锐特实业
高速MOSFET驱动芯片LTC1693:特性、应用与设计要点
直流无刷电机驱动芯片如何挑选?ADI Trinamic选型攻略来了
电机行业MES选型六大关键指标
传统路线与其利天下的分水岭,无刷电钻驱动方案对比--【其利天下】
EPS电机驱动用MOSFET选型:关键指标、对比维度与验证要点
