在星地一体网络的整体构想下,一张覆盖空天地的通信网络,正在从概念走向现实。随着星座规模快速扩大,卫星数量呈现指数级增长,对信关站的需求也随之激增。
以星链为例,其在全球范围内已部署并投入运营的信关站数量超过 150 个,还有 13 个站点在获得监管部门批准后进入建设阶段,另有 19 个站点处于审批流程中,等待开工建设。我国正在规划和发射部署GW星座(12992颗卫星)和千帆星座(15000颗卫星),多个低轨星座将需要大量信关站支撑。
如何在更短的时间内满足低轨星座规模增长的需求?
一体化信关站
卫星互联网规模化的 “刚需之选”
技术迭代与市场需求双轮驱动
传统信关站由多个独立设备拼接而成,存在体积庞大、部署周期长、兼容性不足、运维成本高等问题。而随着低轨卫星互联网、应急通信、物联网等应用的爆发,市场对信关站提出了更高要求:既要支撑百万级终端的海量接入,又要适配多卫星星座、多业务场景的灵活切换,更要实现部署与运营成本的精准控制。
在此背景下,一体化信关站应运而生 —— 以 “高度集成、协同高效、灵活扩展” 为核心,将基带处理、协议转换、网络管理、传输适配等功能整合于一体,成为卫星通信规模化落地的关键支撑。
多场景深度适配,赋能全行业通信
一体化信关站凭借灵活部署、稳定可靠的优势,已广泛渗透四大核心应用场景,成为全行业通信保障的 “硬支撑”:
卫星互联网:支撑海量个人用户、企业用户高速上网需求,通过天地链路高效调度与带宽动态分配技术,匹配卫星互联网流量激增的业务特性;
行业专网:为能源、海事、林业等行业提供专属通信服务,依托小型化、便携化部署优势,完美适配偏远地区、移动场景的通信刚需;
应急通信:在灾害现场快速搭建通信链路,凭借快速部署能力与多终端兼容特性,成为应急指挥的 “生命线”,保障救援指令实时传达;
物联网:适配低数据率、海量接入的物联网终端,以低功耗、广覆盖的技术支撑,助力智慧农业、环境监测等场景规模化落地。
一体化信关站
架构革新与核心优势解析
核心架构:“集成化硬件 + 协同化软件” 双驱动
一体化信关站的核心逻辑是 “功能整合、协同增效”,其架构可概括为两大核心层面,实现从硬件到软件的全维度优化:
硬件集成层:将基带终端、协议处理器、网络交换模块、管理单元等核心硬件高度集成,采用标准化小型化、标准化设计,不仅大幅缩减设备体积与部署空间,更从根源上降低硬件兼容性风险,提升系统稳定性;
软件协同层:以统一的网络管理系统(NMS)为核心,实现基带处理、资源调度、协议转换、安全管控等功能的协同运作,支持动态带宽分配、自动波束切换、终端分级管理,无需人工干预即可完成全流程通信调度。
四大核心优势,重塑信关站价值
部署高效:高度集成化设计简化安装流程,参考通信基建领域一体化设备的应用数据,单站部署周期较传统信关站缩短 50% 以上,适配固定站点、临时部署等多种场景;
运维便捷:统一NMS 系统实现设备状态、链路质量、业务负载的集中监控,支持故障自动告警与远程排查,大幅降低了运维成本、提高了故障响应效率;
灵活扩展:支持模块化扩容与软件远程升级,可根据卫星星座规模扩容、业务量增长等需求动态调整配置,完美契合低轨星座规模化部署的弹性扩展需求;
成本优化:硬件集成减少设备冗余,软件协同提升资源利用率。
震有+南京有维星通
一体化信关站的核心基带赋能者
震有子公司南京有维星通,专注于卫星通信核心技术研发,其自主打造的 KW 系列基带产品,作为一体化信关站的 “核心大脑”,为一体化架构提供坚实技术支撑,彰显自主研发硬实力。KW 系列基带产品具备三大核心能力,精准匹配一体化信关站需求:
高性能处理:采用先进的 TDM/MF-TDMA 协议,频谱利用率超 90%,单主站终端支持前向 1Gbps、反向 500Mbps 吞吐量,支持级联扩展,满足大规模数据传输需求;
自适应适配:前向 / 反向链路支持 1×-16× 自适应扩频调整,兼容 HTS 高吞吐量卫星与传统卫星,适配便携、车载、船载、机载等多类型终端,覆盖全场景应用;
高可靠保障:具备终端组、终端、应用三级 QoS 机制,支持 TCP、UDP、QinQ 协议识别,核心组件采用 1:1 热备份设计,确保通信链路稳定不中断。
该基带产品以高度集成的硬件设计与灵活适配的软件算法,完美契合一体化信关站的 “集成化、协同化” 需求,成为一体化信关站落地的核心技术支撑。
震有全栈布局,构建卫星互联网地面完整解决方案
震有以行业领先的卫星核心网产品为中枢,深度融合一体化信关站与高性能光传输产品,创新打造 “核心网 + 一体化信关站 + 光传输网络” 的全栈解决方案,实现从天地链路到地面业务的端到端无缝支撑。
核心网:天地协同的 “智能调度与安全中枢”
震有核心网构建 “地面核心网 + 星载核心网 + 核心网安全” 三位一体架构,实现天地协同与全链路防护:
地面核心网:承担用户认证、会话控制、带宽管控核心功能,与一体化信关站无缝对接,适配海量终端接入,保障关键业务优先级;
星载核心网:支持星间链路协同与分布式调度,结合星间激光链路和一体化信关站扩频能力,实现跨卫星、跨波束无缝切换,解决移动场景断连痛点;
核心网安全:覆盖终端接入认证、天地链路加密、操作日志审计,与信关站安全机制协同,构建 “天地一体” 纵深防护体系。
光传输网络:高效互联的 “地面通道”
震有盒式波分光传输产品,为一体化信关站与地面核心网、互联网的对接提供高速、稳定的传输支撑:
作为地面骨干传输核心,具备高速率、低时延、高可靠的技术优势,确保信关站处理后的数据流快速、无损耗接入地面网络,有力支撑信关站与核心网的协同调度;
支持多业务适配与灵活组网,能够满足卫星互联网、传统运营商网络、行业专网、应急通信等不同场景的差异化传输需求,具备极强的场景适配能力。
从核心网的智能调度与安全防护,到一体化信关站的星地连接,再到光传输网络的高速承载,三者协同构建起 “卫星互联网中枢 - 星地连接中枢 - 高速数据传输” 的完整闭环,形成覆盖 “核心网 - 信关站 - 传输网” 的全栈解决方案,可灵活适配全轨道、全业务、全地点的卫星通信网络建设需求。
在卫星互联网产业加速崛起的今天,震有以自主研发为根基,通过子公司布局卫星通信核心产品,联动自身全栈产品生态,为行业提供从产品部件到整体解决方案的一站式服务。我们依托自主研发的核心技术,已具备为该类基础设施项目提供全套解决方案并主导建设的能力,国内海外市场相关准备工作正稳步推进,以把握即将到来的机遇。未来,震有将持续深化技术创新,完善全栈解决方案能力,助力中国卫星互联网产业实现国产化升级与规模化应用,共同构筑 “天地一体” 的空天信息网络新生态!
互联网
55文章
11357浏览量
110708 -
卫星通信
12文章
864浏览量
40340
原文标题:卫星通信系列八:震有一体化信关站,筑牢卫星互联网的地面基石
文章出处:【微信号:genewcn,微信公众号:震有科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
工信部:2030年卫星通信用户超千万!产业链起飞?
低轨卫星+铁路5G-R融合:云翎智能低轨通信终端构建空天地一体化智能铁路通信网
云翎智能低轨卫星通信数据终端:智能铁路通信的最后一公里解决方案
云翎智能低轨卫星通信数据终端:破解交通铁路应急抢险与全球无缝接入双重难题
云翎智能低轨卫星通信终端赋能智能电网:实现偏远地区电力通信无盲区覆盖
什么是安消一体化物联网系统云平台--安防消防一体化物联网系统云平台简称安消一体化云平台
光储充一体化电站微电网系统建设的应用方案
卫星通信产业:多极联动铸就新辉煌
Cat6屏蔽一体化模块:助力网络升级与未来发展
震有科技获得中国电信天通一号卫星通信核心网扩容项目
AI赋能6G与卫星通信:开启智能天网新时代
华为卫星通信专利公布
芯灵通科技助力卫星通信技术发展
科普|卫星通信地球站有哪些种类?
震有科技一体化信关站助力卫星通信网络建设
