LT1673:超低功耗运放的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-27 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LT1672/LT1673/LT1674:超低功耗运放的卓越之选
电子工程师的日常工作中,选择合适的运算放大器至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Linear Technology 公司的 LT1672/LT1673/LT1674 系列超低功耗运算放大器,看看它有哪些独特的魅力。
文件下载:LT1673.pdf
一、产品概述
LT1672/LT1673/LT1674 是一系列超低功耗((I{S} ≤2 mu A) )、增益稳定((A{V} ≥5) )的运算放大器,具备高精度的特性。它将极低的电源电流与出色的放大器规格相结合,适用于各种对功耗要求严格的应用场景。
二、关键特性剖析
2.1 超低功耗与高增益稳定性
每个放大器的最大电源电流仅为 2μA,特别适合电池或太阳能供电系统。同时,增益为 5 时稳定,能有效减少增益误差,确保输出的稳定性和准确性。在设计对功耗敏感且对增益精度要求较高的电路时,这一特性无疑是关键的考虑因素。想象一下,在一个由电池供电的便携式设备中,如果运放功耗过高,电池的续航时间将大大缩短,而 LT1672/LT1673/LT1674 就能很好地解决这个问题。
2.2 轨到轨输入输出
支持轨到轨的输入和输出,这意味着它可以处理接近电源电压范围的信号,大大扩展了信号的处理范围,提高了信号的动态范围和线性度。在处理幅度较大的信号时,轨到轨特性能够避免信号的削波和失真,保证信号的完整性。例如在音频放大、传感器信号处理等应用中,这一特性可以让电路更准确地还原原始信号。
2.3 高精度参数
  • 低失调电压:最大输入失调电压仅为 375µV,典型漂移仅为 0.4µV/°C,能有效减少因失调电压引起的误差,提高电路的精度。在对精度要求极高的测量仪器中,低失调电压可以让测量结果更加准确可靠。
  • 低输入偏置电流和失调电流:输入偏置电流最大为 250pA,输入失调电流最大为 20pA,允许使用兆欧级的源电阻而不会引入显著的误差,适用于高阻抗电路。在一些高阻抗传感器的信号放大电路中,低输入偏置电流可以避免因偏置电流在源电阻上产生的压降对信号的干扰。
    2.4 宽电源范围和高增益带宽乘积
  • 宽电源范围:电源电压范围为 2.2V 至 36V,单电源输入范围为 –0.3V 至 36V,能适应不同的电源环境,增加了电路设计的灵活性。无论是使用低电压的电池供电,还是高电压的工业电源,该运放都能正常工作。
  • 高增益带宽乘积:增益带宽乘积为 12kHz,能够满足一定频率范围内的信号处理需求。在需要处理一定频率信号的电路中,如滤波器振荡器等,合适的增益带宽乘积可以保证电路的性能。
2.5 其他特性
  • 过顶输入功能:输入端能够在高于 V+ 的电压下正常工作,增强了电路的适应性和可靠性。在一些特殊的应用场景中,如电源电压波动较大的环境下,过顶输入功能可以让运放更好地应对这种情况。
  • 反向电池保护:具备反向电池保护功能,可承受 –18V 的反向电压,在电池极性接反的情况下能保护芯片不被损坏,提高了系统的安全性。这对于一些可能存在电池误接的应用场景非常重要,比如一些野外使用的设备。
Linear Technology LT1672/LT1673/LT1674 运算放大器:低功耗高精度的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。而 Linear Technology 推出的 LT1672/LT1673/LT1674 系列运算放大器,凭借其卓越的性能,在众多同类产品中脱颖而出。下面,我们就来深入了解一下这款产品。
一、产品概述
LT1672/LT1673/LT1674 是超低功耗((I{S} ≤2 mu A))、增益补偿((A{V} ≥5))的运算放大器,具有高精度的特性。该系列产品有单通道(LT1672)、双通道(LT1673)和四通道(LT1674)可选,能满足不同的设计需求。
二、关键特性剖析
2.1 超低功耗与高增益稳定性
2.2 轨到轨输入输出
2.3 高精度参数
    2.4 宽电源范围和高增益带宽乘积
  • 高增益带宽乘积:增益带宽乘积为 12kHz,能够满足一定频率范围内的信号处理需求。在需要处理一定频率信号的电路中,如滤波器、振荡器等,合适的增益带宽乘积可以保证电路的性能。
    2.5 其他特性
三、典型应用案例
3.1 电池电流监测
在电池供电系统中,准确监测电池的充放电电流至关重要。通过使用 LT1673 搭建的电池电流监测电路,可以实时测量电池的充放电电流,并将其转换为电压信号输出,方便后续的处理和显示。
3.2 过顶比较器
LT1672 可以组成具有迟滞功能的过顶比较器,用于对输入信号进行比较和判断。该比较器能够在输入信号超过设定阈值时输出相应的电平信号,实现信号的逻辑处理。
3.3 微功耗光电二极管放大器
利用 LT1672 设计的微功耗光电二极管放大器,能够将光电二极管输出的微弱电流信号转换为电压信号,并进行放大处理。该放大器具有低功耗、高增益的特点,适用于对功耗和灵敏度要求较高的光电检测系统。
四、电气特性详解
文档中详细给出了不同条件下的电气特性参数,包括输入失调电压、输入偏置电流、输入失调电流、开环增益、共模抑制比、电源抑制比等。这些参数是我们在设计电路时进行性能评估和参数选择的重要依据。例如,在设计高精度放大电路时,需要重点关注输入失调电压和输入偏置电流等参数,以确保电路的精度和稳定性。
五、封装与订购信息
LT1672 提供 8 引脚 MSOP、PDIP 和 SO 封装;LT1673 提供塑料 8 引脚 PDIP 和 SO - 8 封装;LT1674 提供 14 引脚 PDIP 和 SO 封装。不同的封装形式适用于不同的应用场景和安装要求,我们可以根据实际需求进行选择。
六、注意事项与设计建议
6.1 启动特性
在启动过程中,微功耗运放可能会消耗较大的电流,影响低电流电源的正常工作。因此,在设计电路时,应尽量避免输出被强制拉高的情况,可将未使用的放大器输出强制拉低或置于半电源电压。
6.2 反向电池保护
虽然 LT1672/LT1673/LT1674 具备反向电池保护功能,但在实际应用中,仍需注意电池的正确连接。如果反向电池条件导致输入或输出引脚出现负电压,应使用外部电阻将流入引脚的电流限制在 10mA 以内。
6.3 输入范围
输入端虽然可以在高于 V+ 的电压下工作,但在室温下,共模范围不能低于负电源约 300mV。如果输入电压低于该范围,只要将流出引脚的电流限制在 10mA 以内,芯片不会损坏,但输出相位和电源电流可能会受到影响。
6.4 输出负载
当输出电压接近正电源轨约 100mV 时,允许的负载电容会减小。在这种情况下,应根据电源电压和增益等参数合理选择负载电容,以确保放大器的稳定性。
七、相关产品推荐
文档中还列出了一些相关的产品,如 LTC1440/41/42 微功耗单/双比较器、LT1494/LT1495/LT1496 单/双/四通道过顶精密轨到轨输入输出运放等。这些产品在功能和性能上与 LT1672/LT1673/LT1674 有一定的互补性,我们可以根据具体的设计需求进行选择。
总之,LT1672/LT1673/LT1674 系列运算放大器以其超低功耗、高精度、宽电源范围等优点,为电子工程师在设计电池供电系统、便携式仪器、远程传感器放大器等应用时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和电路要求,合理选择器件和设计参数,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT1362:高性能低功耗卓越
    LT1361/LT1362:高性能低功耗卓越
    的头像 发表于 01-29 16:15 310次阅读
    LT1179:低功耗精密卓越
    LT1178/LT1179:低功耗精密卓越
    的头像 发表于 01-29 14:35 391次阅读
    LT1028:超低噪声精密高速卓越
    LT1028/LT1128:超低噪声精密高速卓越
    的头像 发表于 01-29 13:50 758次阅读
    低功耗高性能LT1465 JFET输入深度解析
    低功耗高性能LT1464/LT1465 JFET输入
    的头像 发表于 01-29 09:40 596次阅读
    LT1723:高性能卓越
    LT1722/LT1723/LT1724:高性能卓越
    的头像 发表于 01-26 15:45 333次阅读
    LT6221:高性能卓越
    LT6220/LT6221/LT6222:高性能卓越
    的头像 发表于 01-26 11:15 560次阅读
    LT6002:低功耗精密卓越
    LT6000/LT6001/LT6002:低功耗精密
    的头像 发表于 01-24 16:30 701次阅读
    探索LT6005:低功耗精密卓越
    探索LT6003/LT6004/LT6005:低功耗精密
    的头像 发表于 01-24 11:25 479次阅读
    LT6004:低功耗高精度卓越
    LT6003/LT6004/LT6005:低功耗高精度
    的头像 发表于 01-24 11:20 463次阅读
    LT6003:超低功耗精密卓越
    LT6003/LT6004/LT6005:超低功耗精密
    的头像 发表于 01-24 11:15 520次阅读
    线性LT6020:低功耗精密卓越
    线性LT6020/LT6020 - 1:低功耗精密卓越
    的头像 发表于 01-22 14:45 382次阅读
    LT6238:高性能卓越
    LT6236/LT6237/LT6238:高性能卓越
    的头像 发表于 01-22 14:30 417次阅读
    深入剖析LT6017:高性能低功耗卓越
    深入剖析LT6015/LT6016/LT6017:高性能低功耗
    的头像 发表于 01-22 14:10 621次阅读
    LT6023/LT6023-1:低功耗高精度卓越
    的头像 发表于 01-22 09:50 337次阅读
    LT6023:低功耗高精度卓越
    的头像 发表于 01-22 09:40 282次阅读
