AWRL6432:汽车雷达传感器的新选择
lhl545545 2026-01-26 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,雷达传感器对于实现先进驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶至关重要。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器TI)推出的AWRL6432单芯片57 - 64GHz汽车雷达传感器。
文件下载:awrl6432.pdf
一、核心特性
(一)FMCW收发器
AWRL6432集成了PLL、发射器、接收器、基带和ADC,覆盖57GHz - 64GHz频段,具有7GHz连续带宽。它有3个接收通道和2个发射通道,典型探测范围可达25m,每个发射器的典型输出功率为11dBm,典型噪声系数为11dB,在1MHz FMCW操作时典型相位噪声为 - 89dBc/Hz,IF带宽为5MHz,采用实值接收通道。基于分数N PLL的超精确线性调频引擎和每个发射器的二进制移相器,为雷达性能提供了有力保障。
(二)处理单元
  • ARM® M4F®内核:带有单精度FPU,时钟频率为160MHz,可进行高效的数据处理。
  • TI雷达硬件加速器(HWA 1.2):用于FFT、对数幅度和CFAR操作,时钟频率为80MHz,能大大减轻主处理器的负担,提高处理效率。
(三)低功耗模式
支持空闲模式和深度睡眠模式等多种低功耗模式,通过时钟门控和关闭内部IP块来实现低功耗睡眠模式,并且可以保留应用程序映像或RF配置文件等内容,有效降低功耗。
(四)电源管理
支持1.8V和3.3V IO,内置LDO网络以增强电源抑制比(PSRR)。有BOM优化和电源优化两种模式,1.8V IO模式可使用一或两个电源轨,3.3V IO模式可使用两或三个电源轨,满足不同的设计需求。
(五)校准与自检
内置固件(ROM)和片上校准系统,能够实现自动校准和自检,保证传感器的稳定性和准确性。
(六)主机接口
提供UARTCAN - FD、SPI、LIN等多种接口,以及用于原始ADC样本捕获的RDIF(雷达数据接口),还支持QSPI、I2C、JTAG、GPIOs、PWM等其他接口,方便与外部设备进行通信和数据交互。
(七)内部存储器
拥有1MB的片上RAM,可配置的L3共享内存用于雷达数据立方体,数据和代码RAM为(512/640/768KB),满足不同应用场景下的数据存储需求。
(八)功能安全
专为功能安全应用开发,硬件完整性符合ASIL - B标准,采用FCCSP封装,尺寸为6.45mm x 6.45mm,通过了AEC Q - 100认证,适用于对安全要求较高的汽车应用。
(九)时钟源
主时钟采用40.0MHz晶体,支持外部驱动的40.0MHz时钟(方波/正弦波),内部有32kHz振荡器用于低功耗操作,工作结温范围为 - 40°C至125°C,适应不同的工作环境。
二、应用场景
AWRL6432适用于多种汽车应用场景,如驾驶员生命体征监测、安全带提醒、车内感知、入侵者检测、儿童存在检测、基于手势的人机交互(HMI)和乘员检测等。这些应用能够提高汽车的安全性和舒适性,为驾乘人员提供更好的体验。
三、功能模块详解
(一)系统架构
该传感器主要分为四个电源域:
  • RF/模拟子系统:包含所有用于发射和接收RF信号的RF和模拟组件。
  • 前端控制器子系统(FECSS):由ARM Cortex M3处理器负责雷达前端的配置、控制和校准。
  • 应用子系统(APPSS):实现了用户可编程的ARM Cortex M4,可进行自定义控制和汽车接口应用。其中,TOPSS是APPSS电源域的一部分,包含时钟和电源管理子模块。
  • 硬件加速器(HWA):辅助APPSS进行常见的雷达处理,如FFT、恒虚警率(CFAR)、缩放和压缩等操作,提高处理速度。
(二)电源拓扑
AWRL6432支持两种独特的电源拓扑,即BOM优化和电源优化模式。
  • BOM优化模式:可以使用一个1.8V调节器或一个3.3V和一个1.8V调节器供电,1.2V电源轨由内部生成。
  • 电源优化模式:可以使用两个(1.8V和1.2V)或三个(3.3V、1.8V和1.2V)外部电源轨供电,1.2V电源轨由外部提供。
(三)系统拓扑
  • 外设模式:由外部MCU控制,大部分处理工作在外部MCU上完成,计算和功率需求相对较高,外部MCU大部分时间保持活跃。
  • 自主模式:可作为完整的传感器,内部的M4F应用处理器完成所有处理工作,并通过LIN/CAN与外部主机通信,将处理结果发送给主机,以采取相应的行动。
四、性能参数
(一)绝对最大额定值
对各种电源电压、RF输入输出功率、输入输出电压范围等都有明确的限制,如VDD(1.2V数字电源)的范围为 - 0.5V至1.4V,RX1 - 3(RF输入)和TX1 - 2(RF输出)的外部施加功率最大为10dBm等。在设计时,必须严格遵守这些参数,以确保设备的安全和可靠性。
(二)ESD额定值
符合人体模型(HBM)和带电设备模型(CDM)的ESD标准,所有引脚的HBM为±2000V,CDM所有引脚为±500V,角引脚为±750V,这表明该设备具有较好的静电防护能力。
(三)推荐工作条件
规定了各种电源电压、输入输出电压的推荐范围,如VDD(1.2V数字电源)推荐为1.14V至1.26V,VIOIN(I/O电源)在3.3V模式下为3.135V至3.465V,1.8V模式下为1.71V至1.89V等。遵循这些条件可以保证设备在最佳状态下工作。
(四)RF规格
接收器噪声系数、1dB压缩点、最大增益、增益范围等参数,以及发射器的输出功率、功率回退范围等都有详细的规定。例如,接收器噪声系数在57至63.9GHz频段内有特定要求,发射器输出功率典型值为11dBm。这些参数直接影响雷达的探测性能。
(五)CPU规格
应用子系统(M4F系列)时钟速度为160MHz,具有512KB的紧密耦合内存(程序 + 数据)、256KB的共享L3内存和256KB专用于HWA的L3内存,为数据处理提供了充足的资源。
(六)热阻特性
对于FCCSP封装(AMF0102A),给出了结到壳、结到板、结到自由空气等热阻参数,如结到壳热阻RΘJC为8.5°C/W,结到板热阻RΘJB为6.2°C/W等。了解这些参数有助于进行散热设计,确保设备在高温环境下正常工作。
五、与其他雷达设备对比
通过与AWRL1432、AWR6843AOP等雷达设备的对比,可以更清楚地看到AWRL6432的特点。例如,在天线封装(AOP)方面,AWRL6432没有集成天线;在接收通道数量上,它有3个,而部分其他设备有4个;在RF频率范围上,AWRL6432为57至64GHz,与其他设备有所不同。在功能安全方面,AWRL6432符合ASIL - B标准。通过对比,工程师可以根据具体的设计需求选择最合适的雷达设备。
六、引脚配置与信号描述
文档中详细给出了FCCSP引脚图和各种信号的描述,包括模拟信号、CAN信号、时钟信号等。同时,还提供了引脚复用表,说明了每个引脚在不同模式下的功能和状态。在进行硬件设计时,需要仔细参考这些信息,确保引脚连接正确,避免出现信号干扰等问题。
七、设计注意事项
(一)电源供应
要确保所有外部电压轨在复位解除之前稳定,遵循正确的电源上电顺序。不同的电源拓扑(BOM优化和电源优化)有不同的电源需求,需要根据实际情况进行选择。
(二)时钟源
需要外部40MHz晶体或振荡器作为初始启动和内部APLL的参考。在使用外部时钟时,要注意其相位噪声要求。同时,要合理选择负载电容,确保满足晶体制造商的要求。
(三)接口配置
不同的接口(如SPI、LIN、CAN - FD等)有各自的时序和电气特性要求。例如,SPI在控制器模式和外设模式下的时序条件不同,LIN模块可以配置为SCI或LIN模式,具有不同的波特率和通信协议。在设计时,要严格按照接口规范进行配置,以保证通信的稳定性和准确性。
(四)布局和布线
PCB设计中,要注意内部LDO输出去耦电容的选择和布局,确保寄生电感和电阻在规定范围内。同时,要合理布局各个模块,减少信号干扰,提高系统的性能。
八、总结
AWRL6432单芯片汽车雷达传感器凭借其丰富的功能、高性能的处理能力和低功耗特性,为汽车雷达应用提供了一个优秀的解决方案。它适用于多种汽车场景,能够满足不同的设计需求。作为电子工程师,在使用AWRL6432进行设计时,需要充分了解其特性和参数,遵循设计规范,以确保设计出高质量、可靠的汽车雷达系统。你在汽车雷达设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TI的60GHz AWRL6432 雷达传感器满足 Euro NCAP 设计要求
    使用低功耗 60GHz 毫米波雷达传感器满足 Euro NCAP 儿童存在检测要求
    的头像 发表于 08-24 15:37 2000次阅读
    TI的60GHz <b class='flag-5'>AWRL6432</b> <b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>传感器</b>满足 Euro NCAP 设计要求
    汽车雷达传感器的解决方案
    采用毫米波技术的雷达传感器为多类驾驶舱内监控应用提供了高精度和灵活性,由于其尺寸较小,可以轻松和隐藏式的集成到车辆中。汽车制造商在将雷达传感器
    发表于 11-07 06:21
    车辆。对于入侵检测功能,雷达传感器必须能够长时间连续运行、监控并准确检测车内的入侵者。图2 展示了AWRL6432 传感器能够进行接近传感
    发表于 02-13 15:40
    德州仪器发布低功耗 60GHz 毫米波雷达传感器
    2 月 8 日消息,德州仪器近期发布了低功耗 60GHz 毫米波雷达传感器 IWRL6432AWRL6432。基于雷达
    的头像 发表于 02-11 01:16 2010次阅读
    使用低功耗60GHz毫米波雷达传感器满足Euro NCAP儿童存在检测要求
    许多公司测试了拯救车内无人看管的儿童的可能性。例如,TI 进行了几项在双排 SUV 内使用 AWRL6432 进行儿童存在检测相关的测试。这些测试包括检测一个模拟儿童的会呼吸的玩具娃娃,将这个玩具娃娃放置在前向或后向汽车安全座椅
    的头像 发表于 02-14 11:28 2030次阅读
    德州仪器发布一款低功耗60GHz毫米波雷达传感器
    的头像 发表于 02-15 17:55 2668次阅读
    AWRL1432单芯片76GHz至81GHz汽车雷达传感器数据表
    电子发烧友网站提供《AWRL1432单芯片76GHz至81GHz汽车雷达传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-14 09:13 2次下载
    <b class='flag-5'>AWRL</b>1432单芯片76GHz至81GHz<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    AWRL6432单芯片57GHz至64GHz汽车雷达传感器数据表
    电子发烧友网站提供《AWRL6432单芯片57GHz至64GHz汽车雷达传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-15 11:24 1次下载
    <b class='flag-5'>AWRL6432</b>单芯片57GHz至64GHz<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    Texas Instruments AWRL6432-Q1汽车mmWave雷达传感器数据手册
    Texas Instruments AWRL6432-Q1汽车mmWave雷达传感器是基于FMCW雷达技术的集成单芯片mmWave
    的头像 发表于 07-29 09:28 1101次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>AWRL6432</b>-Q1<b class='flag-5'>汽车</b>mmWave<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据手册
    Texas Instruments AWRL6432BOOST BoosterPack™评估模块 (EVM)数据手册
    Texas Instruments AWRL6432BOOST BoosterPack™ 评估模块(evm)是一款易于使用的低功耗60GHz mmWave传感器评估套件,适用于带有FR4-based
    的头像 发表于 08-02 17:30 1187次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>AWRL6432</b>BOOST BoosterPack™评估模块 (EVM)数据手册
    AWRL6843/AWRL6844单芯片57 - 64GHz汽车雷达传感器深度解析
    AWRL6843/AWRL6844单芯片57 - 64GHz汽车雷达传感器深度解析 作为电子工程师,我们一直在寻找高性能、低功耗且功能强大的
    的头像 发表于 01-25 16:30 865次阅读
    IWRL6432AOP:工业雷达传感器的技术解析与应用展望
    IWRL6432AOP:工业雷达传感器的技术解析与应用展望 在工业雷达传感器领域,TI 的 IWRL64
    的头像 发表于 01-25 16:55 1102次阅读
    毫米波雷达传感器IWRL6432W的特性与应用解析
    毫米波雷达传感器IWRL6432W的特性与应用解析 在工业和个人电子设备领域,毫米波雷达传感器正成为目标检测、测距和测速等应用的核心组件。其
    的头像 发表于 01-26 09:40 508次阅读
    AWRL1432:单芯片76 - 81GHz汽车雷达传感器的技术剖析
    - 81GHz汽车雷达传感器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,为汽车雷达系统设计带来了新的选择
    的头像 发表于 01-26 10:30 482次阅读
    IWRL6432单芯片57 - 64GHz工业雷达传感器深度解析
    IWRL6432单芯片57 - 64GHz工业雷达传感器深度解析 在工业雷达传感器领域,TI的IWRL6
    的头像 发表于 01-26 10:50 459次阅读
