高性能低噪声四运放OP470:特性、测量及应用全解析
h1654155282.3538 2026-01-26 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子电路设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天我要为大家详细介绍一款高性能的低噪声四运放——OP470,它在低噪声放大、数字平移控制等多种应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:OP470.pdf
一、OP470的关键特性
1. 优异的噪声性能
OP470具有极低的电压噪声,在1kHz时最大仅为5nV/√Hz,这一特性使它在对噪声要求极高的应用中表现卓越。不过它在获得出色电压噪声性能的同时,牺牲了一定的电流噪声性能,这也是低噪声放大器常见的权衡。
2. 精准的直流特性
其输入失调电压低于0.4mV,失调电压漂移小于2μV/°C,并且在整个军用温度范围内都能得到保证。开环增益在10kΩ负载下超过1,000,000,能够确保出色的增益精度和线性度,即使在高增益应用中也能稳定工作。
3. 高共模抑制比和电源抑制比
OP470的共模抑制比(CMR)超过110dB,电源抑制比(PSRR)小于1.8mV/V,这使得它能够显著降低由于接地噪声和电源波动引起的误差,提高电路的稳定性。
4. 低功耗优势
与四个OP27相比,四运放OP470的功耗降低了一半,这对于对功耗敏感的应用来说是一个显著的优势。
5. 良好的放大器匹配
OP470在多个增益模块、低噪声仪表放大器、四缓冲器和低噪声有源滤波器等应用中,其出色的放大器匹配特性能够保证电路的性能。
二、引脚连接与封装形式
OP470提供多种封装形式,包括14引脚陶瓷双列直插封装(Y后缀)、16引脚SOIC封装(S后缀)和14引脚塑料双列直插封装(P后缀),并且符合行业标准的14引脚DIP引脚排列,与LM148/149、HA4741、HA5104和RM4156等四运放引脚兼容,方便对现有系统进行升级。
三、电气特性详解
OP470有不同的型号,如OP470A/E、OP470F、OP470G等,它们在输入失调电压、输入失调电流、输入偏置电流、大信号电压增益等电气特性上存在一定的差异。例如,OP470A/E的输入失调电压典型值为0.1mV,最大值为0.4mV;而OP470F的典型值为0.2mV,最大值为0.8mV。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的型号。
四、噪声特性及测量
1. 电压和电流噪声关系
OP470通过在高集电极电流下运行输入晶体管来实现低电压噪声,但这也导致电流噪声与集电极电流的平方根成正比。为了获得最佳的噪声性能,需要理解电压噪声((e{n}))、电流噪声((i{n}))和电阻噪声((e_{t}))之间的关系。
2. 总噪声计算
总噪声可以通过公式 (E{n}=sqrt{(e{n})^{2}+(i{n}R{S})^{2}+(e{t})^{2}}) 计算,其中 (E{n}) 是总输入参考噪声,(e{n}) 是运放电压噪声,(i{n}) 是运放电流噪声,(e{t}) 是源电阻热噪声,(R{S}) 是源电阻。当源电阻 (R{S}<1kΩ) 时,总噪声主要由OP470的电压噪声决定;当 (R{S}) 超过1kΩ时,总噪声增加且主要由电阻噪声决定;当 (R_{S}) 超过20kΩ时,OP470的电流噪声成为总噪声的主要贡献者。
3. 噪声测量方法
  • 峰 - 峰电压噪声测量:在测量0.1Hz至10Hz范围内200nV峰 - 峰噪声时,需要注意器件预热至少五分钟、屏蔽气流、避免附近突然运动、测试时间不超过10秒、推荐进行噪声电压密度测试以及使用低噪声电源等。
  • 噪声电压密度测量:通过将四个放大器串联连接,除最后一个放大器为非反相增益101外,其余均为单位增益,可快速可靠地测量噪声电压密度。
  • 电流噪声密度测量:使用特定的测试电路,根据公式 (i{n}=frac{sqrt{(frac{e{nOUT}}{G})^{2}-(40nV/sqrt{Hz})^{2}}}{R_{S}}) 计算电流噪声密度。
五、驱动容性负载和电源考虑
1. 容性负载驱动
OP470是单位增益稳定的,能够在不产生振荡的情况下驱动大容性负载。但为了减少电源线路噪声带来的问题并提高其驱动容性负载的能力,建议进行良好的电源旁路。通过添加C1和R3等元件,可以将放大器与负载电容解耦,提供额外的稳定性。
2. 电源连接注意事项
当OP470的反相或同相输入由低源阻抗(低于100Ω)驱动或接地时,如果先施加V + 或断开V - ,会有过大的寄生电流流动。为了限制寄生电流,可以在所有输入串联至少100Ω的源电阻,但这会增加电路噪声。在对噪声要求严格的情况下,可以使用锗或肖特基二极管来钳位V - 引脚,以消除寄生电流流动。
六、应用案例
1. 低噪声放大器
通过并联放大器的方式可以降低放大器的噪声。如图所示的电路中,每个并联放大器和整个电路的增益均为1000,在1kHz时放大器噪声约为 (2nV/sqrt{Hz}) (R.T.I.)。200Ω电阻可以限制环流,并提供50Ω的有效输出电阻。该放大器在10nF容性负载下稳定,能够提供最大30mA的输出驱动。
2. 数字平移控制
利用DAC - 8408四通道8位DAC实现信号在两个通道之间的平移。DAC - 8408的两个互补DAC电流输出驱动由单个四运放OP470构成的电流 - 电压转换器,放大器输出互补,其幅度取决于应用于DAC的数字代码。该数字平移控制的失真小于0.01%。
3. 静噪放大器
使用FET开关在输入信号低于预设限制时切断输出。输入信号由峰值检测器采样,当峰值检测器的输出低于阈值电压时,比较器驱动N通道FET导通,将反相放大器的增益降至零。
4. 五频段低噪声立体声图形均衡器
该图形均衡器电路在5个频段范围内提供15dB的增益或衰减,在20kHz带宽内的信噪比优于100dB(参考3V rms输入)。
OP470以其优异的性能和丰富的应用场景,为电子工程师电路设计中提供了一个强大的工具。但在实际应用中,我们还需要根据具体需求充分考虑其各项特性和注意事项,以实现最佳的电路性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流讨论。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM8604系列高性能低噪声之选
    SGM8604系列高性能低噪声之选 在电子工程师的日常设计中,寻找到一款性能卓越的运算放大器至关重要。今天我就来和大家深入探讨SGMI
    的头像 发表于 03-10 14:00 226次阅读
    探索LT6200系列高性能低噪声的完美融合
    探索LT6200系列高性能低噪声的完美融合 在电子工程师的设计世界里,运算放大器(op amp)是至关重要的基础元件,其
    的头像 发表于 01-26 10:55 505次阅读
    高精度低噪声OP2177的特性与应用解析
    高精度低噪声OP1177/OP2177/OP4177的
    的头像 发表于 01-26 09:45 728次阅读
    高精度皮安输入电流OP497:性能与应用深度解析
    高精度皮安输入电流OP497:性能与应用深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器
    的头像 发表于 01-26 09:20 786次阅读
    高精度、低噪声AD8674的特性与应用
    高精度、低噪声AD8671/AD8672/AD8674的特性与应用 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的运算放大器是至关重要的。今天,我们就来深入探讨Analog Device
    的头像 发表于 01-25 14:55 837次阅读
    低噪声AD797的特性、应用与设计要点
    低噪声AD797的特性、应用与设计要点 一、引言 在电子工程师的日常设计中,运算放大器是至关重要的基础器件。而AD797作为一款超低噪声
    的头像 发表于 01-25 09:45 1061次阅读
    高速低噪声视频AD829:性能与应用全面解析
    高速低噪声视频AD829:性能与应用全面解析 在电子设计领域,运算放大器的性能直接影响着整个
    的头像 发表于 01-24 14:25 752次阅读
    高性能OP400:特性、参数与应用解析
    高性能OP400:特性、参数与应用解析 在电子
    的头像 发表于 01-24 13:40 470次阅读
    低噪声单电源OP213:性能与应用解析
    低噪声单电源 OP113/OP213/OP413:性能
    的头像 发表于 01-24 13:40 464次阅读
    高性能ADA4899 - 1:设计与应用解析
    高性能ADA4899 - 1:设计与应用解析 在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,其
    的头像 发表于 01-23 16:30 608次阅读
    高性能BiFETAD713:特性、应用与设计要点
    高性能BiFETAD713:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计中,运算放大器是不可或缺的基础器件,其
    的头像 发表于 01-23 14:30 596次阅读
    深入解析MAX44246:36V低噪声精密的卓越之选
    深入解析MAX44241/MAX44243/MAX44246:36V低噪声精密的卓越之选 作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的
    的头像 发表于 01-22 15:50 538次阅读
    低功耗高性能的理想之选:LTC6260芯片解析
    低功耗高性能的理想之选:LTC6258/LTC6259/LTC6260芯片解析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的运算放大器(op a
    的头像 发表于 01-20 16:25 341次阅读
    LT6203X高温低噪声特性、应用与设计要点
    LT6203X高温低噪声特性、应用与设计要点 引言 在电子工程领域,对于高性能运算放大器的需求一直是推动技术进步的关键因素之一。特别
    的头像 发表于 01-20 16:15 341次阅读
    高速低噪声LTC6229:特性、应用与设计要点
    高速低噪声LTC6228/LTC6229:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,高速、低噪声的运算放大器一直是工程师们追求
    的头像 发表于 01-20 14:45 507次阅读
