低噪声高速 BiFET 运算放大器 AD745 的特性与应用
一、引言
在电子设计领域,运算放大器是一种极为关键的基础元件,其性能的优劣直接影响到整个电路的表现。AD745 作为一款超低噪声、高速的 BiFET 运算放大器,具备诸多出色的特性,在多个领域都有广泛的应用前景。本文将深入探讨 AD745 的特性、性能指标、应用电路以及设计要点,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:AD745.pdf
二、AD745 特性概述
2.1 超低噪声性能
AD745 在噪声性能方面表现卓越。在 10 kHz 时,电压噪声低至 2.9 nV/√Hz;在 0.1 Hz 至 10 Hz 频段,峰 - 峰值噪声仅为 0.38 μV p - p;在 1 kHz 时,电流噪声为 6.9 fA/√Hz。如此低的噪声水平使得它在对噪声要求极高的应用场景中具有明显优势,例如声纳、光电二极管和红外探测器放大器等。
2.2 出色的交流性能
它拥有 12.5 V/μs 的压摆率和 20 MHz 的增益带宽积,能够快速响应输入信号的变化,适用于高速信号处理。同时,在 1 kHz 时,总谐波失真(THD)仅为 0.0002%,保证了信号的高保真度。此外,该放大器内部针对增益大于等于 +5(或 - 4)进行了补偿,增强了电路的稳定性。
2.3 优秀的直流性能
AD745 的最大失调电压为 0.5 mV,最大输入偏置电流为 250 pA,最小开环增益为 2000 V/mV。这些特性使得它在处理直流信号时能够保持高精度,减少误差。而且,它采用符合 EIA - 481A 标准的带盘包装,方便生产和使用。
三、性能指标详解
3.1 电气特性
AD745 有 AD745J 和 AD745K 两个性能等级,它们在不同条件下的各项性能指标有所差异。例如,在初始失调电压方面,AD745J 的典型值为 0.25 mV,最大值为 1.0 mV;而 AD745K 的典型值为 0.1 mV,最大值为 0.5 mV。在输入偏置电流方面,在 (V{CM}=0V) 且 (T{A}=25^{circ}C) 时,两者的典型值均为 150 pA,但最大值有所不同,AD745J 为 400 pA,AD745K 为 250 pA。
3.2 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。AD745 的电源电压最大为 ±18 V,内部功耗在 16 引脚塑料 SOIC 封装下最大为 1.2 W,输入电压最大为 ±(V_{S}) 等。在设计电路时,必须确保器件的工作条件在这些额定值范围内,否则可能会导致器件永久性损坏。
3.3 ESD 敏感性
AD745 属于 1 类 ESD 敏感设备。使用 IMCS 5000 自动 ESD 测试仪测试表明,两个空引脚在高达 1000 伏的电压下能通过测试,而其他引脚在超过 2500 伏的电压下能通过测试。因此,在操作和使用过程中,必须采取适当的 ESD 防护措施,以避免静电放电对器件造成损坏。
四、典型应用电路
4.1 低噪声电荷放大器
AD745 凭借其低电压和低电流噪声的特性,非常适合用于需要高电荷灵敏度的应用,如电容式加速度计和水听器。在电荷放大器电路中,其放大原理基于电荷守恒,输入电容 (C{S}) 上的电荷转移到反馈电容 (C{F}) 上,从而产生输出电压 (Delta Q / C{F}) 。电路中的噪声主要来自放大器本身的电压和电流噪声以及偏置电阻 (R{B}) 的电流噪声。为了优化噪声性能,需要合理选择电阻和电容的值,并平衡输入源的阻抗。
4.2 加速度计放大器
对于压电加速度计,AD745 可以配置成低噪声电荷放大器。电路的输入灵敏度由电容 (C{1}) 的值决定,噪声增益为 (1 + C{T}/C{1}) ,其中 (C{T}) 为传感器的内部电容。通过使用“T”网络可以增加电阻 (R_{1}) 的有效阻值,改善低频截止特性。此外,还可以采用直流伺服环路来确保直流输出小于 10 mV,提高低频性能。
4.3 水听器放大器
水听器通常以电压输出模式进行校准,AD745 可以用于放大其输出信号。如果使用可选的交流耦合电容 (C_{C}) ,电路的低频截止频率由 RC 时间常数决定。通过使用直流伺服环路,可以将直流输出保持在 0 V,并为高达 100 nA 的输入偏置电流保持全动态范围。
4.4 I - V 转换器
在设计具有显著源电容(如光电二极管)的 I - V 转换器时,AD745 因其较高的压摆率和带宽而非常适用。电路中的 (R{F}C{S}) 时间常数限制了可获得平坦响应的实际带宽,通过合理选择 (R{F}) 和 (C{L}) 的值,可以在带宽和灵敏度之间进行权衡。此外,该原理还可应用于高性能音频应用,如高性能 DAC 的 I - V 转换器设计。
五、设计要点与注意事项
5.1 低噪声设计
为了优化 AD745 的低频噪声性能,需要注意以下几点:一是要屏蔽敏感电路免受气流影响,因为随机气流会产生变化的热电偶电压,表现为低频噪声;二是要降低芯片温度,可以通过降低电源电压和使用合适的散热片来实现,因为低频噪声与环境温度密切相关,且温度梯度大会增加气流产生的噪声。
5.2 源阻抗平衡
平衡 AD745 输入所看到的源阻抗(包括电阻和电容)是一个良好的设计实践。平衡电阻分量可以优化温度范围内的直流性能,减轻偏置电流误差的影响;平衡输入电容可以最小化由于放大器输入电容引起的交流响应误差,并优化噪声性能。
5.3 芯片封装与功耗对输入偏置电流的影响
与所有 JFET 输入放大器一样,AD745 的输入偏置电流与器件结温直接相关,结温每升高 10°C,偏置电流大约翻倍。因此,可以通过降低结温来改善输入偏置电流。可以使用热模型 (T{J}=T{A}+theta{JA}P{IN}) 来确定特定应用中的偏置电流,并通过使用合适的散热片来修改 (theta_{JA}) 的值。
六、总结
AD745 作为一款高性能的运算放大器,以其超低噪声、高速、优秀的直流和交流性能,在多个领域都有出色的表现。电子工程师们在设计电路时,可以根据具体的应用需求,充分发挥 AD745 的优势,同时注意低噪声设计、源阻抗平衡以及芯片封装与功耗对性能的影响等要点,从而设计出更加稳定、可靠、高性能的电路。大家在实际应用中是否遇到过类似运算放大器的性能优化问题呢?欢迎在评论区分享交流。
运算放大器
218文章
6490浏览量
182220 -
低噪声设计
5浏览量
5854
