传统水泵正面临向高效、静音、智能化升级的行业拐点 。其利天下推出的直流无刷水泵专用 FOC 方案,并非简单的部件更换,而是通过算法、硬件与设计的深度协同,从根源上重构水泵的驱动内核。
一、更静音:从“振动嘈杂”到“平稳无声”的算法重构
传统方波驱动导致扭矩脉动大,是水泵噪音与振动的物理根源。
我们的做法:
采用高频(16kHz)正弦波FOC驱动,实现对电机磁场平滑、连续的控制。如同手动拖拽与平稳传送带的区别,它从根本上消除了扭矩突变,使电机运行极度平稳。
直观证明:
下图对比了传统方案(左)与我们FOC方案(右)在相同工况下的运行振动频谱。可见,FOC方案将突出的振动能量峰值彻底抹平,转化为平顺的背景噪声。
( 图片标注:振动频谱对比)
带来的价值
提升产品档次:将水泵运行噪音降至35dB(A) 以下(相当于耳语声),显著提升智能马桶、净水器等家居设备的静谧性与高级感。
提高系统可靠性:减少振动意味着机械磨损大幅降低,延长水泵及连接管路寿命。
二、全速域节能:锁定“非额定工况”的效率红利
传统方案的局限
传统方案效率曲线陡峭,通常仅在额定点附近高效 。在低负载或高负载运行时,效率会急剧下降,造成电能的极大浪费 。
我们的做法:
自研FOC算法配合KY32MS024专用MCU,实现全工作区间(从10%到100%负载)的磁场精准控制,最大限度降低铁损和铜损。
直观证明:
下图展示了两种方案的效率-负载曲线对比。我们的FOC方案(蓝色曲线)在整个区间内都维持在高位平台,尤其在常用部分负载区间,效率优势超过15%。
( 图片标注:全速域效率对比)
带来的价值:
1.直接降低电费:对于常年运行的设备(如循环泵、增压泵),节能效果随时间积累显著。
2.延长续航与减少发热:对于电池供电或散热空间有限的设备,高效率意味着更长的使用时间或更简单的散热设计。
三、更可靠与高性价比:不只是“堆料”,而是“智慧集成”
可靠性不等于堆砌冗余元件,高性价比也不仅看单板价格。我们的方案通过系统级设计和芯片级集成,在精简中实现可靠,在可靠中达成最优成本。
1. 智能保护带来的“可靠”
我们提供的是系统级主动保护,而非简单的故障检测:
防干转与卡滞保护:实时监测负载,遇阻时自动尝试柔顺重启,避免烧机。
过温、过流、堵转保护:所有保护参数可根据您的水泵特性在算法层灵活配置,实现精准防护。
软启动/软停止:消除水锤效应,保护水泵和管路系统。
2.高度集成带来的“性价比”
性价比的核心是综合成本最优。我们的驱动板通过三大设计实现物料精简:
①专用集成主控:采用KY32MS024,一颗芯片集成MCU、预驱、运放,省去多个外围芯片。
② 电路精简: 优化了采样与供电电路,大幅减少被动元件数量 。
③ 标准化板型:不同功率型号保持接口与尺寸一致,方便系列化产品设计,降低采购与管理成本
价值体现:
1、降低物料(BOM)成本:元件数量减少直接降低采购成本与贴片费用。
2、提升生产良率与可靠性:更简单的电路意味着更低的故障率和更高的生产直通率。
3、减少开发风险与时间:即拿即用的成熟方案,内置多重保护,省去您从零设计的验证周期。
四、方案选型与赋能场景
基于上述核心优势,我们提供即插即用的KY-WP系列驱动板,赋能各场景升级:
| 核心硬件:KY-WP驱动板选型指南 | |||
| 型号 | 电压 | 功率 | 典型应用场景 |
| KY-12V | 12V | 48W | 智能马桶泵、空调排水泵 |
| KY-24V-A | 24V | 80W | 热水器增压泵、大型洗碗机泵 |
| KY-24V-B/C | 24V | 60-80W | 充电桩/服务器液冷泵、净水器增压泵 |
关于其利天下 以 15 年电机驱动算法与方案开发经验,我们不仅提供硬件,更提供一套经过验证的、能为您产品带来静音、节能、可靠及成本优势的完整解决方案 。期待与您共同定义下一代智能流体设备
FOC
21文章
414浏览量
46564 -
其利天下
1文章
47浏览量
318
其利天下13万转无刷吸尘器PCBA方案:如何实现静音与转速的完美平衡?
告别“呼呼”声:基于其利天下MCU的无刷小风扇静音FOC控制方案深度解析
1000w无刷暴风机驱动方案,其利天下技术亮点抢先看--【其利天下】
传统路线与其利天下的分水岭,无刷电钻驱动方案对比--【其利天下】
解锁水泵降噪“新密码”,无刷驱动方案智解难题--【其利天下】
其利天下FOC方案:为什么能让直流无刷水泵更静音、更节能、更可靠?
