电子发烧友网综合报道 端侧AI正在伴随AI大模型的进化而得到更广泛的应用落地,从智能安防的实时人脸抓拍,到工业车间的缺陷检测,再到车载终端的驾驶员监测,这些场景对AI能力提出了明确的刚性需求:既要本地实时决策以降低延迟与带宽依赖,又要在有限功耗、体积约束下实现精准推理,更需兼顾成本控制与场景适配性。
最近正点原子、ElfBoard推出的RV1126B开发板,正是面对端侧AI应用开发的解决方案。
RV1126B作为瑞芯微新一代AI视觉处理器,其核心架构完全围绕端侧需求设计,摒弃了冗余功能堆砌,实现了性能、功耗与成本的最优平衡。作为RV1126的全面升级版,该芯片采用14nm工艺制程,搭载四核64位Cortex-A53处理器,主频高达1.6GHz,性能较前代32位A7架构提升2倍以上,为多任务处理提供坚实支撑。
在AI算力核心上,RV1126B内置自研NPU,算力达3TOPS@INT8,较前代提升50%,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合精度计算及Transformer优化技术,可流畅运行Qwen、Gemma 2-2B等2B参数以内的轻量级大语言模型与多模态模型。这一算力水平足以覆盖端侧主流AI任务,无论是人脸检测、安全帽识别等目标识别场景,还是语音语义理解等跨模态交互需求,都能实现本地实时推理,摆脱对云端的依赖。
RV1126B集成新一代12M@30fps ISP与8M@30fps AI-ISP,将AI算法深度融入图像预处理链路,支持AI Remosaic、HDR、3DNR等多种增强算法,白天输出超高清画质,夜晚在超低照度下仍能捕捉清晰细节。更关键的是,AI-ISP运行时无需占用NPU资源,较传统方案大幅节省带宽与功耗,同时支持4路摄像头同时输入及双目/四目动态拼接,为多视角视觉应用提供可能。
飞凌嵌入式旗下专注于教育领域的品牌ElfBoard在1月推出的ElfBoard ELF-RV1126B开发板,以“小巧便携+教育友好”为核心定位,100mm×85mm的紧凑尺寸搭配邮票孔设计,便于二次开发与嵌入设备。该开发板搭载4GB LPDDR4内存与64GB eMMC存储,支持Python/C++开发环境与主流AI框架,专为边缘AI视频分析优化,可快速实现烟火报警、人员越界检测等典型应用。
正点原子1月发布的RV1126B 4K通用视觉AI开发板,是一款兼顾工业可靠性与全场景适配能力的高性能方案,基于瑞芯微RV1126B/BJ芯片打造,可根据场景需求灵活选用商规或工业级芯片,充分发挥3TOPS@INT8的强劲AI算力。
硬件配置上,除集成CAN总线、RS485等工业通信接口外,还搭载光线传感器、陀螺仪等多类型外设,支持32GB/64GB eMMC存储可选,配合Linux 5.10+Qt 5.15系统与OpenCV 4.5视觉库,可实现多传感器数据融合与复杂视觉算法部署。其工业级设计可适配-20℃~70℃工作环境,在工业检测场景中能精准识别零部件缺陷,在智能交通场景可完成车辆识别、路况监测等任务,同时为开发者提供从硬件到软件的一站式工业级边缘AI解决方案。
在工业领域,RV1126B依托宽温稳定性能与精准AI推理能力,可实现光伏组件缺陷检测、生产线物料盘点等自动化升级;在安防领域,通过AI-ISP与多目拼接技术,构建超广角、全时段高清监控系统;在车载与消费电子领域,低功耗设计与硬件安全特性,适配DMS驾驶员监测、智能门锁人脸验证等场景。
在端侧AI从概念走向量产的关键阶段,RV1126B开发板以精准适配场景为核心竞争力,凭借芯片级的性能优化、丰富的生态选择与高性价比,成为连接技术创新与产业应用的桥梁。无论是工业级的严苛需求、教育领域的实践探索,还是消费电子的快速迭代,RV1126B开发板都能提供定制化的硬件支撑,推动端侧AI向落地量产跨越。
举报投诉
热点推荐
向成电子XC3588E+算力卡:3W低功耗,25 TOPS硬核算力,重塑AI视觉边缘生态
算力卡,实测整机功耗不到3W,以“6TOPS原生算力+25TOPS扩展算力”的超强组合,打破边缘AI算力与功耗的双重瓶颈,为智能安防、
Genio 520(MT8371)开发板——10 TOPS边缘AI算力!
Genio 520(MT8371)开发板是深圳市智物通讯科技有限公司推出的新一代高效能边缘AI物联网开发板,采用联发科MediaTek Genio 520芯片设计。其内置八核异构CPU
【飞凌嵌入式RV1126B开发板试用体验】初识飞凌嵌入式RV1126B开发板试
)RV1126B/ RV1126BJ 处理器开发设计的工业级开发板/核心板,面向智慧工业、智慧园区、智慧工地等
发表于 04-13 17:27
嵌入式AI开发必看:杜绝幻觉,才是工业级IDE的核心底气
:从技术层面建立“AI生成-自动校验-全量测试”的闭环机制,用可量化、可追溯的验证数据,证明AI代码的可靠性与安全性,让企业敢于将AI技术应用于核心生产环节。
▌赋
发表于 03-18 13:49
边缘AI算力临界点:深度解析176TOPS香橙派AI Station的产业价值
逻辑控制器)内网,另一个网口连接上层管理系统或云端,实现物理级别的网络冗余和安全隔离。
3、40Pin扩展接口 :这是开发板的灵魂。AI Station完整引出了I2C, SPI, PWM, UART
发表于 03-10 14:19
瑞芯微SOC智能视觉AI处理器
。B2版本通常在功耗、稳定性和部分外围接口支持上有所优化。NPU: 集成0.8 TOPS的NPU,支持INT8/INT16混合运算,能满足大多数边缘侧的轻量级AI推理需求(如分类、检测
发表于 12-19 13:44
RK3576驱动高端显控系统升级:多屏拼控与AI视觉融合解决方案
%,DDR 占用约 50%,设备温度稳定在 65℃以内,充分展现出卓越的能效与工业级稳定性,为企业节省开发时间与成本。 米尔RK3576开发板支持三屏异显 总结与展望在多屏多视频融合的
发表于 11-21 17:51
工业视觉网关:RK3576赋能多路检测与边缘AI
~150ms6TOPS NPU 边缘AI推理易对接 MES / 追溯系统
一、产线痛点:从“人看”到“机判”的转变· 多工位/多角度同步:单机位覆盖不足,典型项目需 8~12 路并发,且画面时序一致性要求高
发表于 10-16 17:56
【今晚7点半】正点原子 x STM32:智能加速边缘AI应用开发!今晚正点原子B站直播间等你
直播,抽大奖)
(1)STM32 Edge AI产品以及生态(嘉宾:意法半导体中国区市场经理 丁晓磊)
(2)正点原子STM32N6开发板介绍(嘉宾:正点原子MCU团队研发经理 凌柱宁)
(3
发表于 09-25 14:14
【Sipeed MaixCAM Pro开发板试用体验】基于MaixCAM-Pro的AI生成图像鉴别系统
能够有效捕捉AI生成图像与真实手绘扫描图像在纹理、笔触、光影、全局一致性等方面的细微差异。
边缘端部署:将模型量化、编译,最终高效运行在算力有限的MaixCAM-Pro开发板上。
实时推理:实现对输入
发表于 08-21 13:59
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板赋能车载360环视
Cortex-A53(主频2.0GHz),配备Mali-G52 MC3图形处理单元,VPU视频编解码单元,以及搭配6TOPS算力NPU。米尔基于RK3576开发板
二、12路摄像头采集编码后通过
发表于 08-14 14:01
瑞芯微RV1126B全新AI视觉芯片已正式量产!3T算力赋能多场景智能终端
RV1126B是瑞芯微Rockchip在2025年第二季度全新推出的Arm架构AI视觉芯片,搭载4核Cortex-A53与自研3Tops算力NPU。全面替代上一代的RV1126,为智能安防、工
3TOPS视觉AI开发板,赋能工业边缘AI
