在ETC电子不停车收费系统中,车载单元(OBU)与路侧单元(RSU)需在高速、高低温、强振动与电磁干扰的复杂环境下,可靠存储设备ID、交易记录、收费参数与状态信息。主流方案普遍采用“主控MCU+通信模块+安全模块+存储单元”的架构。相较于传统Flash或FRAM,EEPROM凭借其字节级编程、无需整块擦除、高擦写寿命(超过100万次)及优异的抗干扰能力,成为关键参数与日志存储的理想选择。其标准I2C接口简化了与主控的通信设计,而低功耗特性则完美适配OBU的无源唤醒与长期待机需求。
在ETC应用中,32Kb容量的EEPROM承担着设备身份认证、交易数据暂存与系统配置存储的核心任务。其容量足以存储包括发行商代码、车辆信息、用户账户标识、多条加密交易流水及设备运行状态标志。其技术优势主要体现在三个方面:首先,高可靠性与长寿命,在-40℃至85℃的宽温范围内稳定工作,支持超过100万次擦写,确保设备在全生命周期内关键数据不丢失;其次,快速写入响应,字节写入时间在毫秒级,可满足高速通行时对交易记录快速落盘的要求,避免因数据写入延迟导致的交易失败;最后,极低的待机功耗与宽电压工作范围,使其能在OBU处于休眠状态时仍保持数据,并适应车辆电源系统的电压波动。例如,在通过收费站的瞬间,EEPROM需在极短时间内完成本次通行记录的保存,其可靠性直接决定了交易的成功率与准确性。
复旦微电子推出的FM24C32D-TS-T-G是一款高性能32Kb(4K x 8)串行EEPROM,采用标准I2C总线接口与紧凑的TSSOP8封装。该器件在ETC这类严苛车载应用中展现出卓越的稳定性和适应性。与行业通用EEPROM相比,其核心参数优势显著:
核心参数 | FM24C32D-TS-T-G (复旦微电子) | 通用工业级EEPROM典型值 | 为ETC系统带来的核心价值 |
| 工作电压范围 | 1.7V 至 5.5V | 2.5V 至 5.5V | 更宽的电压范围,尤其适应低至1.8V的微功耗系统及车辆冷启动时的电压跌落,保障数据操作稳定。 |
| 工作温度范围 | -40℃ 至 85℃ | -40℃ 至 85℃ | 满足车载级全温区工作要求,适应从极寒到酷暑的户外环境。 |
| 写入耐久性 | 100万次 | 100万次 | 高擦写寿命满足频繁的交易日志记录需求,保障设备长期可靠运行。 |
| 数据保存时间 | 100年 | 100年 | 超长数据保存期,确保关键参数与身份信息在设备存续期内永久有效。 |
| 封装形式 | TSSOP8 | SOP8/TSSOP8 | 更薄的封装有助于PCB空间的优化,适应OBU日趋小型化的设计趋势。 |
该芯片内置先进的写保护机制,通过WP引脚可有效防止存储内容被误改写。其页写功能支持一次性写入多达32字节数据,大幅提升了批量交易数据的存储效率。在ETC系统集成中,FM24C32D-TS-T-G可无缝连接主流安全芯片或MCU,其稳定的I2C通信为实时数据存取提供了坚实保障。作为复旦微电子官方授权代理商,满度科技为ETC设备制造商提供涵盖产品选型、电路设计参考、信号完整性调试及免费样品申请的全方位技术支持,并确保稳定的供货渠道,助力客户产品快速通过相关行业认证。
对于ETC设备研发工程师而言,复旦微电子FM24C32D-TS-T-G EEPROM以其工业级的高可靠性、超宽的工作电压范围与长寿命特性,成为构建稳定、可信数据存储系统的基石。其卓越的环境适应性与数据完整性保障,完全契合了智慧交通领域对核心器件严苛的质量要求。
存储
13文章
4934浏览量
90387 -
EEPROM
9文章
1148浏览量
86467 -
ETC
199浏览量
30202 -
复旦微电子
3文章
183浏览量
14767
铁电存储器FM24C256在电能表中的使用概述
FM24C16A-AT24C16中文资料pdf
铁电存储器FM25CL64在DSP系统中的应用
BK15-800S24W2N6(-T)(-TS)(-TS1) BK15-800S24W2N6(-T)(-TS)(-TS1)
FM24C32D-TS-T-G在ETC系统中的存储应用
