ISO733x数字隔离器:工业应用的可靠选择
引言
在工业电子领域,信号隔离是保障系统安全、稳定运行的关键技术。数字隔离器作为实现信号隔离的重要器件,其性能直接影响着整个系统的可靠性和抗干扰能力。今天,我们就来详细探讨一下TI公司的ISO733x系列数字隔离器,看看它在工业应用中究竟有哪些独特的优势。
文件下载:iso7330c.pdf
ISO733x系列产品概述
ISO733x系列包括ISO7330C、ISO7330FC、ISO7331C和ISO7331FC等型号,它们提供高达3000 (V{RMS}) (UL标准,1分钟)和4242 (V{PK}) (VDE标准)的电隔离,能有效防止数据总线或其他电路上的噪声电流进入本地接地,避免干扰或损坏敏感电路。
产品特性
- 高速信号传输:最高信号速率可达25 Mbps,能满足大多数工业应用的高速数据传输需求。
- 低功耗设计:在不同电源电压和数据速率下,各通道的典型功耗较低。例如,ISO7330在1 Mbps、5 V电源时,每通道典型 (ICC) 为1 mA;3.3 V电源时为0.8 mA。
- 集成噪声滤波器:输入集成噪声滤波器,可有效抵抗工业环境中的短噪声脉冲干扰,适用于恶劣的工业环境。
- 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C至125°C,能适应各种极端工业环境。
- 高瞬态抗扰度:典型5V电源下,瞬态抗扰度达70 KV/μs,能有效抵抗静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)和浪涌等干扰。
- 多种输出默认选项:后缀带“F”的器件在输入电源或信号丢失时,输出默认“低”;不带“F”的器件输出默认“高”,方便用户根据不同应用场景进行选择。
- 安全认证齐全:通过了VDE、CSA、UL和CQC等多项安全认证,符合相关国际标准,为产品的安全性提供了可靠保障。
产品参数
| 特性 | 详情 |
| 信号速率 | 25 Mbps |
| 电源电压 | 3.3 V和5 V |
| 传播延迟 | 典型32 ns(5V电源) |
| 瞬态抗扰度 | 典型70 KV/μs(5V电源) |
| 隔离寿命 | > 25年 |
| 安全认证 | 4242 (V{PK}) (DIN V VDE V 0884 - 10和DIN EN 61010 - 1);3000 (V{RMS}) (UL 1577,1分钟);CSA Component Acceptance Notice 5A;IEC 60950 - 1和IEC 61010 - 1;CQC Certification(GB4943.1 - 2011) |
工作原理
ISO733x基于电容隔离屏障技术,其I/O通道由高频(HF)和低频(LF)两个内部数据通道组成。高频通道带宽为100 kbps至25 Mbps,低频通道覆盖100 kbps至DC范围。单端输入信号进入HF通道后,通过反相器门转换为差分信号,再经电容 - 电阻网络转换为瞬态脉冲,最后由比较器转换为CMOS电平。当信号频率较低时,决策逻辑(DCL)会使输出多路复用器切换到低频通道。
应用场景
替代光耦
ISO733x可广泛应用于工业现场总线、ProfiBus、ModBus、DeviceNet™数据总线、伺服控制接口和电机控制等领域,替代传统的光耦器件。与光耦相比,ISO733x无需外部组件来提高性能、提供偏置或限制电流,仅需两个外部旁路电容即可工作,大大简化了电路设计。
典型应用案例
以ISO7331C为例,它与TI的混合信号微控制器、RS - 485收发器、变压器驱动器和电压调节器结合,可构建一个隔离的RS - 485系统。在这个系统中,ISO7331C负责隔离数据信号,确保数据传输的安全性和可靠性。
设计注意事项
电源设计
为确保在所有数据速率和电源电压下可靠运行,建议在输入和输出电源引脚( (V{CC 1}) 和 (V{CC 2}) )添加0.1 µF的旁路电容,并尽量靠近电源引脚放置。如果应用中只有一个初级侧电源,可借助变压器驱动器(如TI的SN6501)为次级侧生成隔离电源。
PCB布局
- PCB材料选择:对于工作频率低于150 Mbps、迹线长度不超过10英寸的数字电路板,建议使用标准FR - 4环氧玻璃作为PCB材料。FR - 4具有较低的高频介电损耗、较小的吸湿性、较高的强度和刚度以及自熄性等优点。
- 布局准则:为实现低电磁干扰(EMI)的PCB设计,建议采用至少四层的PCB布局,从顶层到底层依次为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。高速信号迹线应布置在顶层,避免使用过孔,以减少电感引入;接地层应紧邻高速信号层,为传输线互连提供受控阻抗和低电感回流路径;电源层应紧邻接地层,以增加高频旁路电容;低速控制信号可布置在底层,以提供更大的布线灵活性。
总结
ISO733x系列数字隔离器凭借其高速、低功耗、高抗扰度和安全认证齐全等优点,成为工业应用中替代光耦的理想选择。在实际设计中,工程师应根据具体应用需求,合理选择产品型号,并注意电源设计和PCB布局等细节,以充分发挥ISO733x的性能优势,确保系统的可靠性和稳定性。你在使用数字隔离器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
工业应用
278浏览量
15920 -
信号隔离
1文章
79浏览量
17157
ISO733x-Q1耐用EMC低功耗三通道数字隔离器数据表
