本文转自:DeepHub IMBA
作者:Syntal
训练单个 RL 智能体的过程非常简单,那么我们现在换一个场景,同时训练五个智能体,而且每个都有自己的目标、只能看到部分信息,还能互相帮忙。
这就是多智能体强化学习(Multi-Agent Reinforcement Learning,MARL),但是这样会很快变得混乱。
什么是多智能体强化学习
MARL 是多个决策者(智能体)在同一环境中交互的强化学习。
环境类型可以很不一样。竞争性的,比如国际象棋,一方赢一方输。合作性的,比如团队运动,大家共享目标。还有混合型的,更像现实生活——现在是队友,过会儿可能是对手,有时候两者同时存在。
但是这里有一个关键的问题:从任何一个智能体的视角看世界变成了非平稳的,因为其他智能体也在学习、在改变行为。也就是说在学规则的时候,规则本身也在变。
MARL 在现实中的位置
单智能体 RL 适合系统只有一个"大脑"的情况,而MARL 则出现在世界有多个"大脑"的时候。
现实世界中有很多这样的案例,比如交通信号控制:每个路口是一个智能体,一个信号灯"贪婪"了,下游路口就会卡死;仓库机器人:每个机器人自己选路径,碰撞和拥堵天然是多智能体问题;广告竞价和市场:智能体用不断变化的策略争夺有限资源;网络安全:攻击者和防御者是相互适应的智能体对;在线游戏和模拟:协调、欺骗、配合、自我对弈——这些都是MARL 的经典试验场。
核心概念
大多数真实场景中,智能体只能看到状态的一部分。所以 MARL 里的策略通常基于局部观测,而不是完整的全局状态。
单智能体 RL 里环境动态是稳定的,而MARL 不一样"环境"包括其他智能体。它们在学习,你的转移动态也就跟着变了。
这正是经典的 Qlearn在多智能体环境里容易震荡、甚至崩溃的原因。
合作任务中团队拿到奖励,但功劳该算谁的?团队成功了,是智能体 2 的动作起了作用,还是智能体 5 在 10 步之前的作用?这就是信用分配问题,这是MARL 里最头疼的实际难题之一。
集中式与分布式
集中训练、分布式执行(CTDE)
这是目前最常见的模式。训练时智能体可以用额外信息,比如全局状态或其他智能体的动作。执行时每个智能体只根据自己的局部观测行动。
这样的好处是,既有集中学习的稳定性,又不需要在运行时获取不现实的全局信息。
完全分布式学习
智能体只从局部经验学习。这个听起来是对的,而且简单任务也能用。但实际中往往不够稳定,合作任务尤其如此。
算法总览
合作性基于价值的方法:Independent Q-Learning(IQL)是最简单的基线,容易实现但通常不稳定;VDN 和 QMIX 通过混合各智能体的价值来学全局团队价值,合作处理得更好。
策略梯度和 Actor-Critic 方法:MADDPG 用集中式 Critic 配分布式 Actor,概念上是很好的切入点;MAPPO 在很多合作任务里是靠谱的默认选择。
自我对弈(Self-play):和自己不同版本对打来建立泛化的策略。思路简单粗暴效果也很好。
用 Python 从零搭一个小 MARL 环境
来做个玩具游戏:两个智能体必须协调。经典设定——两者选同一个动作才有奖励。每个智能体选 0 或 1,动作一致拿 +1,不一致拿 0。
我们这里刻意设计得简单,这样方便我们聚焦在 MARL 机制本身。
import random
from collections import defaultdict
class CoordinationGame:
def step(self, a0, a1):
reward = 1 if a0 == a1 else 0
done = True # single-step episode
return reward, done
接下来是最小化的 Independent Q-Learning 设置,每个智能体学自己的 Q 表。这里没有状态,Q 只取决于动作。
def epsilon_greedy(Q, eps=0.1):
if random.random() < eps:
return random.choice([0, 1])
return 0 if Q[0] >= Q[1] else 1
Q0 = defaultdict(float) # Q0[action]
Q1 = defaultdict(float) # Q1[action]
alpha = 0.1
eps = 0.2
env = CoordinationGame()
for episode in range(5000):
a0 = epsilon_greedy(Q0, eps)
a1 = epsilon_greedy(Q1, eps)
r, done = env.step(a0, a1)
# One-step update (no next-state)
Q0[a0] += alpha * (r - Q0[a0])
Q1[a1] += alpha * (r - Q1[a1])
# Inspect learned preferences
print("Agent0 Q:", dict(Q0))
print("Agent1 Q:", dict(Q1))
多数运行会收敛到两种"惯例"之一:两者都学会总是选 0,或者都学会总是选 1。
这就是协调从学习中涌现出来的样子。虽然小但和大型合作 MARL 系统里依赖的模式是同一类东西。
这个玩具例子太友好了。难一点的任务里,IQL 常常变得不稳定,因为每个智能体都在追一个移动靶。
让例子更"MARL"一点
常见技巧是加共享团队奖励,同时保证足够长的探索期来发现协调,下面是一个带衰减 epsilon 的训练循环:
alpha = 0.1
eps = 0.9
eps_decay = 0.999
eps_min = 0.05
for episode in range(20000):
r, _ = env.step(a0, a1)
eps = max(eps_min, eps * eps_decay)
这当然不会解决 MARL,但它演示了一个真实原则:早期探索帮助智能体"找到"一个稳定的协调惯例。
总结
一旦解决了单步协调问题,还会有三个问题会反复出现:
虚假学习信号:智能体可能觉得"是自己动作导致了奖励",实际上是另一个智能体的动作起了作用。
糟糕的均衡陷阱:在竞争性游戏里,智能体可能卡在稳定但不强的弱策略上。
规模爆炸:多智能体的状态和动作空间膨胀很快,需要更好的函数逼近(神经网络)、更好的训练方案(CTDE),通常还需要更讲究的环境设计。
应对这些问题没有万能解法,但有一些经过验证的思路。针对虚假学习信号,可以用 CTDE 架构让 Critic 看到全局信息,帮助每个智能体更准确地评估自己动作的贡献。均衡陷阱的问题,自我对弈加上一定的探索机制能帮智能体跳出局部最优。规模问题则需要参数共享、注意力机制等技术来降低复杂度。
实际项目中,建议先在概念上理解集中式 Critic 的工作原理,不用急着写完整的深度 RL 代码。这一步会改变你思考可观测性和稳定性的方式,后面上手具体算法会顺畅很多。
智能体
1文章
617浏览量
11656 -
强化学习
4文章
275浏览量
12012
多智体深度强化学习研究中首次将概率递归推理引入AI的学习过程
一种基于多智能体协同强化学习的多目标追踪方法
《自动化学报》—多Agent深度强化学习综述
强化学习的基础知识和6种基本算法解释
强化学习的基础知识和6种基本算法解释
多智能体强化学习(MARL)核心概念与算法概览
