UCC12041-Q1:高效低 EMI 的汽车级隔离 DC/DC 转换器
lhl545545 2026-01-21 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择合适的 DC/DC 转换器至关重要。今天要给大家介绍的是德州仪器(TI)的 UCC12041-Q1,一款具备 3-kVRMS 基本隔离额定值的汽车级 DC/DC 电源模块,它在提供高效隔离电源方面表现出色。
文件下载:ucc12041-q1.pdf
一、关键特性亮点
1. 高效与集成
UCC12041-Q1 采用集成变压器技术,结合开关模式操作和专有电路技术,有效降低了功率损耗,提升了效率。它能够典型地提供 500 mW 的隔离功率,并且通过专门的控制机制、时钟方案和片上变压器,实现了高效率和低辐射排放。
2. 宽温度范围与可靠性
该器件符合 AEC-Q100 标准,工作温度范围为 -40°C 至 125°C,适用于各种恶劣的汽车环境。同时,它还具备热关断和短路恢复功能,能够在过载和短路等异常情况下保护自身,提高了系统的可靠性。
3. 灵活的输出电压
提供可调节的 5 V 或 3.3 V 输出,并带有可选的 400mV 裕量电压,可用于为 LDO 供电。通过 SEL 引脚可以方便地设置输出电压,满足不同应用的需求。
4. 强大的隔离性能
隔离额定值达到 3 kVRMS,浪涌能力为 6.5 kVPK,工作电压为 850 VRMS,最小 CMTI 为 100 V/ns。此外,它还具备多种安全相关认证计划,如 DIN V VDE V 0884-11:2017-01、UL 1577、IEC 60950-1、IEC 62368-1 和 GB4943.1-2011 等,为系统的安全运行提供了保障。
二、应用领域广泛
UCC12041-Q1 适用于多种汽车应用场景,包括车载充电器、电池管理系统、牵引逆变器以及混合动力/电动汽车(HEV/EV)的 DC/DC 转换器等。在这些应用中,它能够为隔离电路提供稳定的偏置电源,满足系统对高效、隔离和可靠性的要求。
三、详细功能剖析
1. 功能框图与工作原理
从功能框图来看,VINP 电源提供给初级功率控制器,该控制器切换与集成变压器相连的功率级。功率通过变压器传输到次级侧,经过整流和调节后,达到由 SEL 引脚设置的输出电压水平。同时,一个快速反馈控制回路会监测 VISO 和输出负载,确保在负载瞬变时输出电压的波动较小。
2. 使能与禁用功能
通过将 EN 引脚拉低,可以禁用器件,大大降低 VINP 的功耗。而将 EN 引脚拉高,则可以使器件正常工作。由于 EN 引脚具有弱内部下拉电阻,若该引脚悬空,器件将处于禁用状态。
3. 欠压锁定(UVLO)
在 VINP 电源上集成了具有迟滞功能的欠压锁定(UVLO)。当 VINP 电压低于上升阈值 VUVPR 时,初级侧变压器驱动器被禁用,VISO 无输出;当 VINP 电压高于该阈值时,输出正常上电。同样,当 VINP 电压低于下降阈值 VUVPF 时,转换器将被禁用。这种设计确保了系统在噪声环境下的稳健性能。
4. 负载保护机制
在 VISO 负载推荐工作区域内,UCC12041-Q1 具备多种保护机制。当负载超过最大输出电流时,它会限制最大输出功率;若 VISO 电压在恒功率限制区域内下降到标称 3.8 V 以下,会触发过功率折返功能,将功率转换器从有源整流切换到无源整流;当 VISO 电压下降到标称 1.8-V 阈值以下时,会触发软启动复位;此外,还有热关断保护,当器件温度超过热关断阈值时,会禁用转换器。
5. 外部时钟与同步
该器件具有一个内部振荡器,可驱动变压器以 8.0 MHz 的频率工作。也可以在 SYNC 引脚施加外部时钟来替代内部振荡器,外部时钟信号的目标范围为 16 MHz ±10%。当检测到有效的外部时钟信号时,内部扩频调制(SSM)算法将被禁用,允许应用具有独特 SSM 的外部时钟信号。
四、设计与布局建议
1. 电源设计
推荐的输入电源电压范围为 4.5 V 至 5.5 V,需要在 VINP 和 GNDP 之间以及 VISO 和 GNDS 之间放置去耦电容。建议使用低 ESR 的陶瓷表面贴装电容,如一个 10 µF 的电容用于电源旁路,一个 100-nF 的电容用于高频滤波。同时,输入电源应具有适当的电流额定值,以支持最终应用所需的输出负载。
2. PCB 布局
  • 电容放置:去耦电容应尽可能靠近器件引脚。对于输入电源,电容应放置在引脚 3(VINP)和引脚 2(GNDP)之间;对于隔离输出电源,电容应放置在引脚 14(VISO)和引脚 15(GNDS)之间。
  • 散热设计:由于器件没有散热焊盘,热量通过 GND 引脚散发。因此,应确保所有 GNDP 和 GNDS 引脚有足够的铜面积(最好连接到接地平面),以实现良好的散热效果。
  • 引脚连接:建议将 VINP、GNDP、VISO 和 GNDS 引脚通过多个适当尺寸的过孔连接到内部接地或电源平面,或者使这些网络的走线尽可能宽,以减少损耗。同时,将无连接引脚(NC)接地到各自的接地平面,有助于形成更连续的接地平面和更大的热质量。
  • 层数与间距:为了实现低 EMI 的 PCB 设计,建议至少使用四层板。内层可以比外层更紧密地间隔,用于在 GNDP 和 GNDS 之间创建高频旁路电容,以减少辐射排放。同时,要注意层间和层与层之间的适当间距,避免降低隔离能力。
五、总结
UCC12041-Q1 是一款功能强大、性能可靠的汽车级隔离 DC/DC 转换器,它在效率、隔离性能、输出灵活性和保护功能等方面都表现出色。对于电子工程师来说,在设计汽车电子系统时,UCC12041-Q1 是一个值得考虑的选择。不过,在实际应用中,还需要根据具体的设计需求,合理选择器件参数,并遵循正确的设计和布局原则,以确保系统的最佳性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 隔离电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UCC12041-Q1 带集成变压汽车类 500mW、3kVrms 隔离式直流/直流模块数据手册
    UCC12041-Q1 是符合 3 kV 标准的汽车直流/直流电源模块~RMS~基本隔离额定值旨在为需要具有良好调节输出电压的偏置电源的隔离
    的头像 发表于 04-18 16:05 1056次阅读
    <b class='flag-5'>UCC12041-Q1</b> 带集成变压<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>类 500mW、3kVrms <b class='flag-5'>隔离</b>式直流/直流模块数据手册
    Texas Instruments UCC15240-Q1汽车隔离DC/DC模块数据手册
    Texas Instruments UCC15240-Q1汽车隔离DC/DC模块具有高
    的头像 发表于 08-04 10:49 1283次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>UCC15240-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>模块数据手册
    UCC14131-Q1汽车隔离DC/DC模块的卓越之选
    UCC14131-Q1汽车隔离DC/DC模块的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择合
    的头像 发表于 01-20 15:35 424次阅读
    探索UCC15240-Q1:高性能汽车隔离DC/DC模块的卓越之旅
    UCC15240-Q1是一款通过汽车认证的高隔离电压DC/DC电源模块,专为IGBT或SiC
    的头像 发表于 01-20 15:35 1816次阅读
    UCC14340-Q1汽车隔离DC/DC模块的卓越之选
    UCC14340-Q1汽车隔离DC/DC模块的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择一
    的头像 发表于 01-20 15:45 380次阅读
    UCC14140-Q1汽车隔离DC/DC模块的卓越之选
    UCC14140-Q1汽车隔离DC/DC模块的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,为IG
    的头像 发表于 01-20 16:35 308次阅读
    UCC14240-Q1汽车隔离DC/DC模块的卓越之选
    UCC14240-Q1汽车隔离DC/DC模块的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-20 16:55 756次阅读
    深入解析UCC12051-Q1高效EMI隔离DC/DC转换器的理想之选
    的头像 发表于 01-21 15:05 358次阅读
    UCC14130-Q1汽车隔离DC/DC模块的卓越之选
    UCC14130-Q1是一款经过汽车认证的高隔离电压DC/DC电源模块,专为为GaN、IGB
    的头像 发表于 03-03 09:55 431次阅读
    UCC14241-Q1汽车隔离DC/DC模块的卓越之选
    UCC14241-Q1汽车隔离DC/DC模块的卓越之选 在电子工程领域,电源模块的性能和可靠
    的头像 发表于 03-03 10:15 321次阅读
    UCC14340-Q1汽车隔离DC/DC模块的卓越之选 在电子设计领域,对于高性能、高集成度
    的头像 发表于 03-03 10:20 336次阅读
    UCC14341-Q1汽车隔离DC/DC模块的技术剖析与应用指南
    UCC14341-Q1汽车隔离DC/DC模块的技术剖析与应用指南 在电子工程领域,
    的头像 发表于 03-03 10:20 312次阅读
    UCC14141-Q1汽车隔离DC/DC模块:特性、应用与设计要点
    UCC14141-Q1汽车隔离DC/DC模块:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中
    的头像 发表于 03-03 11:00 427次阅读
    UCC12041-Q1高效 EMI汽车隔离 DC/DC 转换器
    的头像 发表于 03-03 14:50 429次阅读
    德州仪器UCC12051-Q1高效EMI隔离DC/DC转换器的深度解析
    EMI、5-kVRMS隔离DC/DC转换器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,在
    的头像 发表于 03-03 15:30 310次阅读
