四种不同类型开关电源的工作原理和特点
张飞电子实战营 来源:张飞电子实战营 2026-01-21 14:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、反激
1.1工作原理
Ton 阶段储能回路:VBUS---变压器初级绕组 NP---开关管 Q1 --SGND Toff 阶段放电回路:变压器次级绕组 PIN12---次侧二极管 D1---负载---变压器次级绕组 PIN8。
图1 Ton阶段等效回路
图2 Toff阶段等效回路
图3 反激VDS实测波形
1.2特点
线路简单,PWM(脉宽调制)控制适应于全电压输入,为保证安全工作一般占空比设置<0.5(Ton/Toff), 属于硬开关对 mos 体内寄生二极管无速度要求,即在Ton周期时间内变压器完成储能过程;在Toff时间周期内释放能量并完成变压器消磁复位,有效防止变压器磁饱和;对于变压器漏感要求较高,漏感大易产生高尖峰电压,故相对对MOS.SKY 电压应力要求高。
1.3如何选择功率器件
以 12VDC 输出电压为例,如何选择功率器件。
1:主开关管 Q1 耐压选择:
VDS反射电压 Vor=(Vo+Vf)*N N 为变压器匝比 (N=7.2)变压器漏感产生的尖峰电压, 与变压器漏感相关,漏感越小尖峰电压越低,假设为 100V;
漏感大小与磁芯形状与变压器绕制工艺方法相关联,通常三明治绕法绕出来的漏感较小;
反射电压 Vor=(Vo+Vf)*N=(12+0.7)*7.2=91.5
Vds=Vinmax+尖峰电压+反射电压
=353+100+91.5=544.5V取 10%的余量,故选择600V的MOS。
2:二次侧整流二极管 D1 的反向耐压选择
VKA=(V0+Vf)+(Vinmax/N)=12.7+353/7.2=61.73V为留有余量,故选用 100V 反向耐压整流管。
3:关于器件电流的选择,当然有一定的计算经验值可以做为参考,实际通过器件电流大小直接牵涉到器件本身的发热量,加没有加散热器,封闭式还是敞开式都与散热有非常大的关系,根据实际应用情况故一般以实验最终结果来选择器件电流的大小。
二、双管正激
2.1工作原理
Ton 阶段 Q1 Q2 同时开通:VBUS---开关管 Q1---变压器初级绕组 NP---开关管 Q2---Rsense---SGND.由于同名端的原因二次侧整流二极管 D3导通,按照设计匝比输出所需电压,与此同时对续流电感 LF3 储能充电。
Toff阶段Q1 Q2同时关断: 根据楞次定律的原理(感生电动势的变化总是阻碍原电动势的变化),变压器初侧同名端发生变化,此时呈现的效果是变压器初侧电压钳位,在每个开关管和一次侧绕组之间,各并联一个续流二极管 D1 D2,当 Q1 Q2 关断时,变压器初侧储能有一个泄放通路,经过 D1 D2 回馈到高压电解电容 C1,对电解电容进行放电,D1 D2 起到变压器初级复位消磁的作用,并将 Q1 Q2 所承受的电压钳位在输入电压 VBUS;消磁复位路径: 变压器初级 PIN4---二极管 D2---高压电解电容 C1---SGND---二极管D1---变压器初级 PIN1 同理二次侧续流电感 LF1 同名端极性发生改变,续流电感LF1 通过续流二极管 D4 向负载释放能量;经过 Ton Toff 一开一关完成了一个完整周期,周而复始。
图2 Q1、Q2同时开通初侧二次侧等效电路
图3 Q1、Q2同时关断初侧二次侧等效电路
线路优点:它的每一个桥臂都是由一个二极管和一个开关管串联组成,因此从线路结构上来说不存在桥臂直通的问题,可靠性高这是双管正激最显著的特点。
2.2 特点
线路较复杂,控制方式适应于单电压输入,加 PFC 功率因数校正可实现全电压输入,两开关管 Q1 Q2 同时开通同时关断;为保证安全工作一般占空比设置<0.5(Ton/Toff),驱动功率大,属于硬开关对 MOS 体内寄生二极管速度无特殊要求,转换效率不高一般在 85%-88%之间,相对于 LLC 谐振线路好调试;一般用于便宜的低阶市场。
2.3如何选择功率器件
1:主开关管 Q1 Q2 耐压选择: VDS由于被二极管 D1 D2 钳位,MOS Q1 Q2 所承受电压就是 VBUS 电压;
VDSmax=VBUS=264*1.414-20=353V,选择500V MOS 即可;
2:二次侧整流二极管 D3 D4 的反向耐压选择:
三、LLC谐振半桥
3.1原理
工作原理概述: 实际上有六种工作状态,我们只描述最重要的两种状态;上下两管轮流交替导通;
当 Q1 导通,Q2 截止状态: 充电回路 VBUS--Q1--谐振电感 Lr---主变压器 NP---谐振电容Cr—SGND,此时主绕组 NP 储存能量,与此同时二次侧同名端 D1 导通,异名端 D2 截止,根据匝比经电解电容 C2 滤波输出所需电压;如等效电路 (图 2)
当 Q1 截止,Q2 导通状态: 放电回路 主变压器 NP(PIN2)--谐振电容 Cr---Q2(起续流作用)--谐振电感 Lr--主变压器 NP(PIN1),与此同时一次侧二次侧由楞次定律,同名端极性改变, D1 截止,D2 导通,根据设计匝比,经过电解电容 C2 滤波输出所需电压;如等效电路 (图 3)。
谐振半桥 LLC 优点:转换效率高,对功率零器件电压应力要求低。
图2 充电回路等效电路;Q1 开通 Q2 关断初侧二次侧等效电路
图3 放电回路等效电路, Q1 关断 Q2 开通初侧二次侧等效电路
3.2特点
线路较复杂,PFM控制方式适应于单电压输入,加PFC功率因数校正电路可实现全电压输入,(一般固定架构就是 Active PFC+LLC 半桥)为保证安全工作一般占空比设置为=0.5(Ton/Toff),驱动信号驱动两开关管 Q1 Q2 轮流交替工作呈互补关系,且两驱动信号之间留有死区时间,一般是 350nS 比较新的驱动方案带有自动死区调节功能更安全,驱动功率大;属于软开关对 MOS体内寄生二极管 Trr 有速度要求,转换效率高一般>90%,一般应用于对转换效率高有卖点的场合。
3.3如何选择功率器件
1:主开关管 Q1 Q2 耐压选择: VDS MOS Q1 Q2 所承受电压就是 VBUS 电压; VDSmax=VBUS=264*1.414-20=353V,选择 500V MOS 即可;
2:二次侧整流二极管 D1 D2 的反向耐压选择
如下图所示次级绕组 NS1.NS2 都为 12V 电压,当 D1 导通 D2 截止,此时 D2 所承受的理想状态反向电压为 12*2=24V, 考虑到要留有余量以及选择通用型器件,综合考量故选用 40V 的 SKY。
图4 次级绕组
四、反激QR准谐振模式
4.1工作原理
反激谐振模式 QR 与普通反激线路上有差异(详见图 1、2),多了一路波谷检测电路,主要作用是减小开关振荡次数降低损耗,有利于提高转换效率,降低 EMI 发射量。
工作原理:只有反激式开关电源才有准谐振 QR 这个概念,检测原理是 VDS 电压处于下降阶段并产生多次振荡,当检测到第一个振荡波第一个谷点(详见图 3),开关 MOS 开通余下振荡波形都可以避免出现,故这样做即减小了多次振荡损耗,也降低了 EMI 发射量。
谷点检测:两种检测方式:一种是在变压器主绕组NP上做检测,另一种是在VCC绕组上做检测。
图1 谷底检测电路
图2 谷底检测电路
图3 谷底检测
4.2特点
线路简单,是普通反激线路改进型线路,PWM 控制方式适应于宽范围电压输入,为保证安全工作一般占空比设置为<0.5(Ton/Toff),为什么叫准谐振?因为准谐振是比较接近于谐振电路模式,但不是真正意义上的谐振。成本低、转换效率接近90%,一般应用于对转换效率高有卖点的场合。
五、各线路相同的地方以及主要区别
1、反激、双管正激、LLC 谐振半桥 前端都可以加功率因数线路 PFC;
2、 反激、双管正激、LLC 谐振半桥 二次侧都可以加同步整流方案,以实现驱动 SR-MOS,提高转换效率;
3、反激、双管正激属于硬开关,对高压开关 MOS 体内寄生二极体 Trr 没有严格的要求,LLC谐振半桥属于软开关对高压开关 MOS 体内寄生二极体 Trr 有要求,最好在 100-200nS;
4、通过前面的分析可知除开反激要用到 600V 及以上的 HV MOS,余下双管正激、LLC 谐振半桥 500V HV MOS 都够用; 反激式开关电源有其自身的特点,主要是由于反激式电源/反激QR 的反射电压和漏感尖峰电压遭成了比较高的 VDS(详见1.1 图3 反激VDS实测波形),且变压器漏感真实存在,只能减小不能消除。
  • 开关电源
  • LLC
    LLC
  • 谐振半桥
原文标题:反激、准谐振反激、双管正激、半桥LLC 工作原理介绍及特点分析
文章出处:【微信号:zfdzszy,微信公众号:张飞电子实战营】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开关电源的基本工作原理
    ;如果从用 途上来分,还可以分成更多种类。 下面我们先对串联式、并联式、变压器式等三最基本的开关电源工作原理进行简单介绍,其它种类的开关电源也将逐步进行详细分析。 串联式
    发表于 03-10 17:01
    开关电源四种典型电路设计分析
    上有所提高;4、图在图三基础上增加了精密基准TL431,使输出稳压精度和负载调整率都能得到较高的精度。开关电源四种变换电路的效果如下图:单端反激式开关电源的最大
    发表于 04-28 15:19
    开关电源四种典型电路设计分析
    我们在开关电源的学习研发中知道,开关电源的基本类别是有四种方式,分别是:单端正激式、单端反激式、全桥式和半桥式。一般在开关电源100w以下的电源
    发表于 05-02 14:09
    开关电源的基本工作原理
    种类。  下面我们先对串联式、并联式、变压器式等三最基本的开关电源工作原理进行简单介绍,其它种类的开关电源也将逐步进行详细分析。  1-2.串联式
    发表于 03-03 16:05
    开关电源工作条件、工作特点工作模式
    ;如果从用途上来分,还可以分成更多种类。  下面我们先对串联式、并联式、变压器式等三最基本的模块电源模块电源工作原理进行简单介绍,其它种类的开关电源也将逐步进行详细分析。    串联
    发表于 10-15 13:37
    最基本的几种开关电源工作原理
    几种基本类型开关电源工作原理
    发表于 05-05 08:55
    几种基本类型开关电源工作原理
    几种基本类型开关电源工作原理 开关电源就是利用电子开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子
    发表于 04-08 14:41 9267次阅读
    几种基本<b class='flag-5'>类型</b>的<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>工作原理</b>
    开关电源保护电路的工作原理
    开关电源保护电路的工作原理开关电源保护电路的工作原理
    发表于 01-15 16:39 85次下载
    开关电源保护电路的工作原理
    开关电源保护电路的工作原理开关电源保护电路的工作原理开关电源保护电路的工作原理
    发表于 02-18 18:12 32次下载
    开关电源工作原理[1]
    开关电源工作原理 开关电源由于重量轻、体积小,输出电压稳定,且纹波系数小等特点,被广泛应用。
    发表于 02-25 11:46 24次下载
    开关电源工作原理和维修
    开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源工作原理和维修
    发表于 09-20 15:44 0次下载
    开关电源工作原理基础
    开关电源工作原理基础(现代电源技术考试题及答案)-开关电源工作原理,有需要的可以参考!
    发表于 09-15 13:57 77次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>工作原理</b>基础
    开关电源工作原理
    开关电源工作原理(电源技术期刊)-开关电源工作原理,有需要的可以参考!
    发表于 09-15 17:37 137次下载
    开关电源基本工作原理,浙大课件
    开关电源基本工作原理,浙大课件(通信电源技术版面费)-开关电源基本工作原理,浙大的讲义!很不错啊一、什么是
    发表于 09-27 12:21 124次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b>基本<b class='flag-5'>工作原理</b>,浙大课件
    开关电源芯片的工作原理
    开关电源芯片的工作原理 开关电源是一新型的电源供应系统,其工作原理是基于开闭型
    的头像 发表于 08-18 11:14 6354次阅读
