Skyworks AS213-92/AS213-92LF PHEMT GaAs IC SPDT开关:设计利器
在无线通信和电信应用领域,开关的性能对整个系统的表现起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下Skyworks的AS213 - 92和AS213 - 92LF PHEMT GaAs IC SPDT(单刀双掷)开关,看看它有哪些独特之处能为工程师们的设计带来便利。
文件下载:AS213-92LF.pdf
一、应用场景广泛
AS213 - 92系列开关适用于多种场景,特别是在WLAN(无线局域网)、蓝牙以及中功率电信应用中可作为收发(T/R)开关。在如今无线设备无处不在的时代,这些应用场景的需求十分庞大,该开关能够满足这些场景下对信号切换和传输的要求。
二、突出的产品特性
低插入损耗
| 低插入损耗是衡量开关性能的重要指标之一。AS213 - 92在2.4 GHz时插入损耗仅为0.4 dB。在不同的频率范围内,插入损耗表现也相当出色: | 频率范围 | 典型插入损耗 | 最大插入损耗 |
| 0.1 - 1.0 GHz | 0.3 dB | 0.5 dB | |
| 1.0 - 2.0 GHz | 0.4 dB | 0.6 dB | |
| 2.0 - 3.0 GHz | 0.5 dB | 0.7 dB |
低插入损耗意味着信号在通过开关时损失较小,能够保证信号的强度和质量,这对于提高系统的整体性能非常关键。大家在设计时,是否考虑过插入损耗对系统灵敏度的具体影响呢?
高隔离度
| 在2.4 GHz时隔离度达到22 dB,不同频率范围的隔离度如下: | 频率范围 | 最小隔离度 | 典型隔离度 |
| 0.1 - 1.0 GHz | 24 dB | 27 dB | |
| 1.0 - 2.0 GHz | 20 dB | 23 dB | |
| 2.0 - 3.0 GHz | 16 dB | 19 dB |
高隔离度可以有效减少不同信号路径之间的干扰,确保信号的独立性和纯净性。在多信号共存的复杂环境中,这一特性尤为重要。
低直流功耗
在追求节能和长续航的今天,低直流功耗是一个很大的优势。该开关采用PHEMT工艺,能够在保证性能的同时降低功耗,延长设备的使用时间。
低电压控制
它可以在1.8 V的控制电压下工作,这使得它在一些对电压要求较为严格的应用中也能轻松适配,降低了设计的复杂度。
环保封装
提供无铅(Pb)且符合RoHS(有害物质限制)标准的封装,符合环保要求,同时满足JEDEC J - STD - 020标准,MSL - 1 @ 260 °C,保证了产品在高温焊接过程中的可靠性。
三、产品结构与设计要点
引脚布局与电容要求
AS213 - 92采用低成本微型SC - 70 6引脚塑料封装。对于正电压操作,需要外部提供直流阻断电容((C{BL}))。当工作频率大于500 MHz时,(C{BL}=100 pF) 。在设计电路板时,合理布局引脚和电容是确保开关正常工作的关键。大家在实际布线时,有没有遇到过因电容布局不合理而导致的问题呢?
真值表与工作状态
| 通过真值表可以清晰地了解开关的工作状态: | V1 | V2 | J1 – J2 | J1 – J3 |
| 0 | V高 | 隔离 | 插入损耗 | |
| V高 | 0 | 插入损耗 | 隔离 |
除了真值表描述的状态,其他状态会使设备处于未定义状态,但不会损坏设备。这里的(V_{HGH}=1.8 to 5 V)。明确这些状态对于电路的逻辑设计非常重要。
四、电气与工作特性
电气规格
| 在25 °C(0, 3 V)的条件下,除了前面提到的插入损耗和隔离度,电压驻波比(VSWR)在不同频率范围也有明确表现: | 频率范围 | 典型VSWR |
| 0.1 - 1.0 GHz | 1.3:1 | |
| 1.0 - 3.0 GHz | 1.4:1 |
较低的VSWR意味着信号反射较小,能够提高功率传输效率。
工作特性
- 开关特性:上升和下降时间(10/90% 或 90/10% RF)为10 ns,快速的开关速度能够满足高速信号切换的需求。
- 视频馈通:在(T_{RISE} = 1 ns),带宽(BW = 500 MHz)的条件下,最大为25 mV 。
- 1 dB压缩点输入功率:在不同的控制电压和频率范围内有不同的表现,如在0/1.8 V和0.5 - 3 GHz时典型值为20 dBm,在0/3 V和0.5 - 3 GHz时典型值为27 dBm。
- 互调截点(IP3):对于双音输入功率5 dBm和0/3 V的条件下,在0.5 - 3 GHz时典型值为40 dBm。
- 热阻:典型值为25 °C/W,能够较好地散热,保证设备在工作时的稳定性。
- 控制电压:(V{low}=0 to 0.2 V @ 20 µA max.),(V{high}=1.8 V @ 100 µA max. to 5 V @ 200 µA max.)。
五、绝对最大额定值与注意事项
额定值限制
| 特性 | 数值 |
| RF输入功率 | f > 500 MHz时最大2 W;f < 500 MHz时500 mW,(V_{CTL}=0/8 V) |
| 电源电压 | 8 V |
| 控制电压 | -0.2 V, +8 V |
| 工作温度 | -40 °C to +85 °C |
| 存储温度 | -65 °C to +150 °C |
需要注意的是,性能仅在规格表列出的条件下得到保证,超出绝对最大/最小规格可能会导致设备永久性损坏并使保修失效。
ESD防护
尽管该设备设计得尽可能坚固,但静电放电(ESD)仍可能损坏它,因此必须始终采取行业标准的ESD预防措施来保护设备。在实际操作中,大家有没有因为ESD问题而吃过苦头呢?
六、焊接与封装信息
推荐的焊接回流曲线可参考“Recommended Solder Reflow Profile”应用笔记,卷带包装信息可参考“Discrete Devices and IC Switch/Attenuators Tape and Reel Package Orientation”应用笔记。正确的焊接和封装操作对于保证设备的可靠性至关重要。
总的来说,Skyworks的AS213 - 92/AS213 - 92LF PHEMT GaAs IC SPDT开关凭借其优秀的性能和丰富的特性,为电子工程师在无线通信和电信应用设计中提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要充分考虑其各项参数和注意事项,以确保系统的稳定和高效运行。大家在使用类似开关时,还有哪些经验或问题愿意分享呢?
无线通信
58文章
5210浏览量
147135
SKY13290 - 313LF:20 MHz - 2.5 GHz、10 W pHEMT SPDT开关的详细解析
SKY13314 - 374LF:0.1 至 6.0 GHz GaAs SPDT 开关的设计与应用
SKY13278 - 313LF:100 MHz 至 2.5 GHz GaAs SPDT 开关的深度解析
PHEMT GaAs IC SPDT 开关 0.02–3 GHz skyworksinc
pHEMT GaAs IC 1 W 高线性度 0.1–6.0 GHz SPDT 开关 skyworksinc
pHEMT GaAs IC SPDT 开关 0.1–3.0 GHz skyworksinc
PHEMT GaAs IC SPDT 开关 0.1 至 3 GHz skyworksinc
pHEMT GaAs IC SPDT 开关 0.1–3 GHz skyworksinc
pHEMT GaAs IC 高功率 SP5T 开关 0.1–2 GHz skyworksinc
pHEMT GaAs IC 高功率 4-CTL DPDT 开关 LF–6GHz skyworksinc
pHEMT GaAs IC 高线性度 3 V 控制 SPDT 开关 0.1–2.5 GHz skyworksinc
PHEMT GaAs IC 高线性度 3 V 控制 SPDT 0.1–2.5 GHz 开关芯片 skyworksinc
单正对照 pHEMT GaAs IC SPDT 开关 0.5–3 GHz skyworksinc
pHEMT GaAs IC SPDT 开关 0.1–4 GHz skyworksinc
PHEMT GaAs IC SPDT 开关 300 KHz–2.5 GHz skyworksinc
